連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 2550件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[23622542] スマホがなければ買わない方がいいのでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/08/26 00:29:14(最終返信:2020/08/26 18:31:35)
[23622542] ...基本的には音の違いを感じないと考えて良いでしょう。 HDMIケーブルで接続すると、テレビとサウンドバーの連動が効くというメリットがあり(電源の連動や、テレビのリモコンでサウンドバーの音量調整が出来るなど)、昨今は光デジタルではなくHDMIでの接続が主流になっています... 詳細
[23542074] また音が鳴らなくなった
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/07/18 14:07:42(最終返信:2020/08/15 16:20:28)
[23542074] ...繋がっている機器を1つずつ外して、何が繋がっているとうまくいかないのか? switchのファームが古いと機器連動がうまくいかないときがあります。 ブラビアリンク機器一覧はテレビのホーム、右上の歯車アイコン... 詳細
[23583643] BRAVIAリンクできず
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2020/08/07 02:37:54(最終返信:2020/08/13 12:45:15)
[23583643] ...BRAVIAリンクができなくなりました。 ソニーのテレビとつなげてますが電源連動せず、テレビ側はサウンドバーを認識しているもののオーディオ切り替えに失敗する始末。音が出ません。テレビ側も以前同じように... 詳細
[22349229] 無音状態からの音切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/12/25 18:05:15(最終返信:2020/08/13 09:28:23)
[22349229] ...HDMIをハイスピードのものに変えたり、光接続に変えてみたりしてますが変化はありません。 また光接続だと音量がTV連動しなくなりますし、音声、電源連動できるARC接続で接続はしたいと思います。 初めてスピーカーバー&BOSEのスピーカーを購入して音は非常に満足し...パナTVとつなげても無音からの音切れ無し!!これで行くことにしました。 Solo5で出来なかったARC接続も出来るようになり、TV連動もばっちりです。 正直300の音で慣れてしまったのでかなり物足りなくなりましたが・・・ 個人的に気に入っているダイアログモードが健在でしたので... 詳細
[23409569] テレビ音量が勝手に最大まで上がる不具合?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/05/17 14:28:36(最終返信:2020/08/12 23:06:15)
[23409569] ...頻度にもよりますが、別のテレビに繋いでみる、ほかの機器があるなら外す。 OPT接続ができるなら機器連動機能を切る(ARCが使えなくなり、テレビ起因は無くなる) あ、そもそも、サウンドバーだけを最近追加してからの症状なら販売店に相談して交換してもらう... 詳細
[23569014] 初期不良
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system [ホワイト])
2020/07/30 22:15:09(最終返信:2020/08/12 22:28:50)
[23569014] ...sonyのテレビに、レコーダー、appleTV、lifestyle650を接続しており、AppleTVと連動させる登録をしようとした際に、テレビの画面に白い背景と黒い文字で「BOSE」の表示が出たり、HDMIの信号が切れたり...詳細記載して頂ければ週末でよければ動作確認の協力します。 lifestyle650にApple TVとテレビを繋げてHDMIの連動テストをすれば良いですか? AppleTV 4Kは私も使っているので協力できると思いますが、TVは東芝製品を使用中... 詳細
[23572287] 音声が数秒出なくなる
 (ホームシアター スピーカー > ハイセンス > HS512)
2020/08/01 15:35:30(最終返信:2020/08/12 01:34:33)
[23572287] ...50U7Fの入力画面をHDMI入力1へと切り替えて頂き、その後【設定】ボタンを押し 【設定メニュー】→【その他の設定】→【外部入力・HDMI連動設定】→【外部入力】→【HDMIモード選択】 上記【HDMIモード選択】にて【互換性優先モード】を選択して頂き... 詳細
[23587081] X8000Gで音だけが出ない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2020/08/08 21:19:05(最終返信:2020/08/10 00:42:02)
[23587081] ...KJ-65X8000Gと接続をしていますが、テレビの音声だけが出ません。 電源テレビを切ると電源も連動しており、Bluetoothで接続し音楽の音も出ます。 どこが設定などが問題になっているのかお分かりになる方...もともと音声も問題なくARCリンクでつながっていました。 iPhoneから音楽をかけた後、音だけでなくなりました。電源は連動しますし、テレビはシアターシステムから音声を出すように設定が変わります。 YASを初期化して、再設定をし直しても同じ症状は変わらず... 詳細
[23586965] アクオス 4T-C70BN1 に 使用します。
 (ホームシアター スピーカー)
2020/08/08 20:32:24(最終返信:2020/08/09 20:52:03)
[23586965] ...条件満たしてると思うんですが。 ARC 対応のHDMIで、テレビのリモコンで音量も調節できるんですか? 電源が連動してるのは、調べてわかりましたが。 音量も調節できるとしたら、テレビの音量はどうなるのでしょうか... 詳細
[23345289] 外部スピーカーの音量メーター表示
2020/04/18 09:54:13(最終返信:2020/08/09 17:23:38)
[23345289] ...何度かやっているのですが、症状の改善には至りませんでした。 >あおやましるなまさん 光ケーブルにしたら、連動機能も音関係も明らかに機能ダウンするので避けたいとこですよね。 多分そうだとは思いますが、リアルタイムでのテレビ放送も...SONYさんのバックアップのおかげで状況改善できましたので共有致します。 SONY さんから「STBのHDMI 連動切ってみては」と言われ試しに添付取説の通り対応してみたら音量表示の間隔点滅がなくなりました。 テレビとSTBの電源連携しないのは手間ですが... 詳細
[23579294] Bluetoothでのウェイクアップ
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 2.0 All-in-one)
2020/08/04 20:31:00(最終返信:2020/08/05 18:12:45)
[23579294] ...それでしたらおそらくできないと思います。 テレビとHDMIケーブルで接続していて、テレビの電源オンオフとは連動できています。 >take-kmさん 取説p8には、「オートウェイクアップ」について、以下のとおり記載されており... 詳細
[23566910] LEDライトが全点灯について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2020/07/29 21:15:16(最終返信:2020/07/30 08:40:55)
[23566910] ...【困っているポイント】 接続初日は、電源、オンオフ、ミュート、DVDと連動もできていたのですが 数日後、連携が出来なくなり、どのボタンを押しても全てのLEDが点灯し設定が出来なくなりました。 初期不良を起こしたのでしょうか... 詳細
[23563766] テレビリモコンとの連動について
2020/07/28 13:09:53(最終返信:2020/07/29 08:43:53)
[23563766] ...で、音量とミュートの連動は出来ましたが、電源だけがどうしても連動されません。 >取説がかなりわかりにくく、やっとの思いで音量とミュートの連動をすることができました。 “電源が連動されない”というのは...量とミュートの連動は出来ましたが、電源だけがどうしても連動されません。 取説がかなりわかりにくく、やっとの思いで音量とミュートの連動をすることがで...うか、ランプがつかないのでわからなくて、連動が出来ていると思っていたら、電源が入りっぱなしでした! 音量は出来たので、連動可能なテレビかと思います。 ご存知の方が... 詳細
[22707627] BOSE LS650のリモコン
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/06/02 06:39:12(最終返信:2020/07/27 00:10:18)
[22707627] ...全く操作出来なくなりました。復帰はどうしたら良いのでしょうか? また、アップルTV等他の接続機器との連動が出来なくなったりします。対策方法があるのでしょうか?よろしくお願い致します。 >whifferさん... 詳細
[23547720] 急にYAS-109の電源は入っているがテレビの音がYAS-109は出ない。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/07/21 08:17:13(最終返信:2020/07/21 11:46:23)
[23547720] ...YAS-109の電源を入れるとTV設定にすると全くTV側の音が出なくなります。 「お忙しいところお手数ですが、回復方法をお教えください。」 何かHDMI連動にトラブルが生じているように感じます。 各機器のリセットと電源ケーブルを外しての放電を試してはどうでしょう... 詳細
[23527887] 音量、音のタイミングについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/07/12 00:17:20(最終返信:2020/07/21 01:13:41)
[23527887] ...長時間(寝ている間ですので6時間以上)テレビを使わなかった後に、BRAVIAリンクを使って (テレビの電源と連動してサウンドバーの電源も入れる)電源を入れると、この表示が出ず高確率で無音となります。 こうなったら... 詳細
[23529304] オートサウンドについて
2020/07/12 15:56:25(最終返信:2020/07/19 20:43:07)
[23529304] ...こたろさん TVの音質モードに連動して自動で切り換わると思いますけど。 【TV側の設定】 設定>画面と音声>音声出力>音質モード連動 をONにする >ぬこたろさん...合になります。 テレビ側の設定に「音質モード連動」という設定がある為、 これがオフになっていれば、テレビの設定とは連動せず、 HT-G700が自動でサウンドモード...機のサウンドモードを自動的に切り換えます。」とあるのでやはりテレビのモードを自分で変えて連動させるというイメージなのでしょうか。 上位モデルや以前のモデルには「オートジャンルセレク... 詳細
[23539257] テレビとの電源連動が常に有効となる
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/07/17 07:28:43(最終返信:2020/07/19 12:49:31)
[23539257] ...>電源連動は有効、オーディオシステム優先起動は無効にして… >テレビの電源を切る前に音声出力をオーディオからテレビに戻してからテレビの電源を切る。 ブラビアリンク自体をOFFにしてしまえば連動はしなくなるのですが...との連動もできなくなるので、このままで使うしかないのかと思っています・。 こんばんは ブラビアリンクを無効にするとARCが効かなくなるのですが、アンプの連動起動...サウンドバーの電源が連動してONになる という状態でした。 私も以前使っていたヤマハのアンプでは上記のような挙動は起きず、TV電源ONとの連動を切ることが可能でし... 詳細
[23534324] テレビとの電源連動について
2020/07/14 21:07:42(最終返信:2020/07/18 22:40:51)
[23534324] ...わないか(連動させるかさせないか)を決めれるわけだけど、この連動させるという中に電源を自動で入れるというのが入ってるので、リンクをオンにすると必ず電源が入る、電源が入らないようにするには連動をオフにす...-C50CN1のHDMIのARCに接続しております。連動等問題ないのですが、テレビの電源をオンにした時、常に連動してYAS-108も起動します。 テレビの電源をオン...ぎなおして試してみてください。 それでも連動が切れない場合はHDMIの仕様かもしれないのでテレビ本体側の設定でHDMI連動をOFFにするしかないかもしれません。 ... 詳細
[23503523] SOLO5と音質の比較
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/06/30 17:12:44(最終返信:2020/07/12 10:06:43)
[23503523] ...詳細な比較レビュー、ありがとうございます。 すごく参考になりましたし、すごく欲しくなりました。。 TVとの連動性が上がってBOSEサウンド現在なら僕にとっては言うことなしです。 ... 詳細
