連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 2550件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23521799] チャンネル切り替え時に音声が出るのが少し遅れる
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/07/09 12:34:23(最終返信:2020/07/09 21:29:35)
[23521799] ...テレビはBRAVIA KJ-55X9500G、ブルーレイレコーダーはBDZ-FBW1000ですべてソニーで連動してつないでます。 このサウンドバーを接続して使ってみるとテレビの電源を入れると画像が出て2〜3秒してから音声がでます... 詳細
[23516311] 電源オン連動解除したい
2020/07/06 18:16:10(最終返信:2020/07/06 22:26:42)
[23516311] ...ね? HDMI機器連動設定を切ったのですかね? ブラビアリンク機器制御を切るとテレビのリモコンでオーディオ切り替えや音量連動、ARCが使えなくなります。 また、オン連動orオフ連動と、テレビを点けたと...画等はサウンドバーと使い分けたく テレビオン時にサウンドバー連動オンを 解除したい できればオフは連動したいのですが 設定を探し出せませんでした こんばんは テ...ブラビアリンク機器制御]と辿ったと思うのですが、 確かに、「テレビをオン→サウンドバーが連動してオン」ということに関する設定項目は見当たらないですね。 DELTA PLUSさん ... 詳細
[23515108] チャンネルを切り替えると音が出なくなる。
2020/07/06 01:21:49(最終返信:2020/07/06 16:56:27)
[23515108] ...テレビの再起動すると治ったりするのでテレビ側に問題があるのかも?!とか思えたりします。 >祐仁さん サウンドバーは電源連動状態ですか?それともつけっぱなしですか? 単純にサウンドバーがミュートになってるなどではないですよね...5578 <kockysさん おはようございます。回答ありませんございます。 HTX8500は電源連動にしてあります。 テレビのリモコンで電源を入れるとサウンドバーも電源が入ります。 >DELTA PLUSさん... 詳細
[23514430] 使用2日間の感想
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2020/07/05 19:29:07(最終返信:2020/07/05 19:29:07)
[23514430] ...soundlinkmini2のほうが良いです。 【操作感】 起動はスムーズです。HDMIつきましてリモコンの連動も問題ないです。 ただ、BASSの設定時 本体のLEDの違いで強弱を判断するのですが、説明書だと分かりづらかったです... 詳細
[23512747] 二点お聞きしたいのですが
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/07/05 02:29:02(最終返信:2020/07/05 11:51:46)
[23512747] ...音量を下げるとアレクサの声まで小さくなってしまうのですが、これはしょうがないことなんでしょうか? ヤマハによると、 「内蔵Alexaの音量は本体音量と連動しており、単独で調整することはできません。」 とのことです。 http://yamaha.custhelp... 詳細
[23474654] 音声について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2020/06/17 13:07:02(最終返信:2020/07/03 08:35:19)
[23474654] ...好みの音はシャカシャカした乾いた高音が好きです。 こんにちは。当方はX8500からG700に変えました。というのも、8500の電源がテレビ連動しないことがあり、返品扱いでしたが、量販店のご好意?で差額を払った上で乗り換えです。 私も8500の時... 詳細
[23505866] 設定について
2020/07/01 20:20:54(最終返信:2020/07/02 22:22:56)
[23505866] ...の再生時にはドルビーオーディオを選べば良いと思います。 ブラビアリンク対応の機器では、音質モード/シーンセレクト連動機能も使うことができます。 テレビの音質モード/シーンセレクトの設定に応じて、サウンドバーのサウンドモードを自動的に切り換えてくれるのですが... 詳細
[23496969] 複数台の接続方法について
2020/06/27 19:05:52(最終返信:2020/06/28 03:14:25)
[23496969] ...ないかな? そいや、これは今どきのサウンドバー、アンプどっちでも一緒なんだけど今のやつだとTVと連動するので(よっぽど古いTVの場合は除く)、今のTV、レコーダー、ゲーム機、ケーブルTV(STB)ってところにサウンドバーを入れると... 詳細
[23487010] 全く音が出なくなってしまいました
2020/06/23 11:37:32(最終返信:2020/06/23 19:08:35)
[23487010] ...電源コードを抜いて1分放置後差し直してみたりしましたが、だめです。 テレビの電源を入れるとサウンドバーも連動して反応し電源が入るので、ここはうまくつながっていると思います。 入力切り替えが違うのかと思いましたが... 詳細
[23476994] 接続方法で困っています
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/06/18 17:59:52(最終返信:2020/06/20 09:12:31)
[23476994] ...度々すみません。 BDとYASをHDMIで接続して、BDのリモコンで電源ON,OFFしてもYASの電源は連動しないのですが そういうものなのでしょうか。... 詳細
[23472961] 再生機器との接続例について
2020/06/16 15:54:17(最終返信:2020/06/17 19:47:25)
[23472961] ...という接続になっちゃいそうですね。 この接続は元々スレ主さんも想定した上での今回の質問だったとは思うのですが。 HDMI連動がどこまで働くかはやってみないと分からないと思います。 PS4 proじゃなくてPS4を使っているならPS4>サウンドバー>HDMI1でOKですよ... 詳細
[23471567] サウンドバー接続時のテレビ本体スピーカー
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/06/15 21:11:32(最終返信:2020/06/15 23:04:44)
[23471567] ...サウンドバーがそこそこのスピーカーなので本体のスピーカーは邪魔しないように音が鳴らなくなるのでしょうか? HDMI CECで連動していると、テレビのスピーカーは自動でミュート状態になりサウンドバーのみ音声を再生します。 設定でテレビスピーカーのみで再生することもできます... 詳細
[23469069] サウンドバー500またはホームスピーカー500で迷い中
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/06/14 19:09:41(最終返信:2020/06/15 23:01:14)
[23469069] ...なのでTVのスピーカーなら断然サウンドバーなんだけど、BOSEとかって確かに音はいいのかもだけどこれまたTVと連動させて使うスピーカーだったら国内メーカーのやつのほうがいいと思うけどねぇ なるほど。 なんか納得しました... 詳細
[22998043] HDMIコントロールで電源オフ時のAlexaの反応音について
2019/10/20 10:25:40(最終返信:2020/06/14 11:50:14)
[22998043] ...Alexaで音声指示してTVを消した時、連動して本機の電源も切れ、大変便利に使えてると思っていたのですが、 この機能でオフにした直後にAlexaに質問すると反応音もAlexaの音声も出なくなります。 青いランプは点灯しており... 詳細
[23467655] fire tvの接続について
2020/06/14 09:02:36(最終返信:2020/06/14 10:33:00)
[23467655] ...BD、FireTVともにテレビに接続するのが良いように感じます。 HDMI分配器を入れると、HDMI連動が効くか効かないかはやってみないと分からないです。 分配器を入れると、機器も増えるし、ケーブルも増えるというデメリットも... 詳細
[23455181] 連動しません。教えて下さい。。
2020/06/08 09:30:20(最終返信:2020/06/12 07:24:50)
[23455181] ...繋いで見ましたが連動してくれません。TV音声も出ません。光ケーブルを繋ぐと音声が出ます。。 希望は光ケーブルなしのHDMIケーブルでのTVとの連動と音声が出ること...ビアリンクを有効にしても表示されません。 電源の抜き差しは試してみましたがダメでした。 連動は諦めるべきでしょうか…。 双方ARC対応なのでHDMIケーブル野接続だけで再生でき...19年12月23日  更新内容 動作安定性向上 3 テレビの設定の確認(HDMI連動、外部スピーカー、音声形式等)→済(だと思われる) 4 HDMIケーブルの抜き差し、... 詳細
[23331606] テレビとの接続で…
2020/04/10 20:31:03(最終返信:2020/06/11 16:56:42)
[23331606] ...切ると今度はちゃんと連動して本機の電源も切れます さらにそのままもう一度TVの電源を入れると今度もちゃんと連動して本機の電源が入り音も出力されます さらにもう一度TVの電源を切るとまた連動せず消音モードに…こ...を デジタル音声出力→自動 スピーカー出力→外部音声機器 接続機器設定を HDMI機器連動→入 HDMI機器の自動電源オフ→入 テレビの自動電源オン→切 となっています その...Vの電源を切るとまた連動せず消音モードに…この繰り返しです 簡潔にまとめると2回に1回連動されず消音モードになり音も出力されなくなります 私の接続方法に問題があるのか、それとも... 詳細
[23459207] UNEXTのAtmos再生
2020/06/10 08:46:38(最終返信:2020/06/11 09:05:21)
[23459207] ...テレビのHDMI入力(ARC)と両方接続するとどうなるか判らないですね。 テレビのHDMI入力(ARC)外せば再生はいけそうですが、HDMI連動は効かなくなりそうです。 BDレコでのネット再生機能ってSONYだと皆無ですがDIGAとかだとあるとか聞いたような... 詳細
[23436418] リモコンが効かなくなった
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2020/05/30 17:23:24(最終返信:2020/06/09 18:36:21)
[23436418] ...Z9Fの取説ではそれで初期化できるのでてっきり。 申し訳ない。 取説見ると初期化はリモコンからの操作のみのようです。 テレビからの連動が効くとか、本体操作で使える範囲で使うしか。 修理だと2〜3万くらいでしょうか。 リモコンの不具合... 詳細
[23450963] 周辺機器の接続について
2020/06/06 12:20:43(最終返信:2020/06/07 09:14:06)
[23450963] ...HDMI3がゲーム機1になるから各機器の切り替えはTVの方で出来るから頻繁に機器を切り替えする場合だとこっちの方が楽だと思うよ (連動するからレコーダー使っててゲームしようとHDMI3に切り替えると勝手ゲーム機1の音が出るようになる)... 詳細
