連動 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 174件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[12649942] 音量調整はヘッドホン側?プレイヤー側?
 (イヤホン・ヘッドホン > CREATIVE > Creative WP-300 HP-WP300)
2011/02/13 16:11:45(最終返信:2013/04/11 06:10:15)
[12649942]...本体(発信)側での音量の設定にヘッドホン側が全く関係なく音量を設定されていたのですが、両者の音量設定は連動していますでしょうか?つまり、本体側で小さくすると、ヘッドホン側で小さい音量の範囲で音量操作ができ...ヘッドホンの音量を下げ続けても完全に無音にはなりませんでした。微かに音がします。 本体側で音量を0にするとヘッドホンは無音になりました。本体側の操作には連動しているようです。 一方、ヘッドホン側の音量を下げ続けても本体側の音量設定は変化しません。 これらは全てPSPgoでの話です...詳細
[15808958] ホームシアターとの併用
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2013/02/24 01:55:50(最終返信:2013/04/07 16:00:37)
[15808958]...→HDMI→DS7500→HDMI→HTX-55HDX→HDMI→レグザZ2で、接続例2です。 レグザリンク電源入りは連動しますが電源切りは連動しませんので手動でプロセッサーボタン3秒押しで切ってます。 あとはレグザテレビとプロセッサーを光ケーブルで繋ぎます...る時にチャンネルやBSや地デジに切りかえても、画面は切りかわりますが音声は切りかわる前のままで変な連動です)。 ですので光ケーブルを繋いでプロセッサーのモードをTV OPTにすればテレビも正常に試聴できます...詳細
[15929839] 光デジタル接続ケーブルについて
2013/03/24 00:01:53(最終返信:2013/03/24 19:42:46)
[15929839]...外部の出力に切り換えるかだけでしょう。 連動していればヘッドホン利用時はヘッドホンで再生し、シアター再生時はシアターでと自動で切り替わってくれるはずです。 口耳の学様、 早速のお返事有り難うございます! 連動していれば自動で切り替わるとのことですが...光デジタル接続ケーブルは不要なのですか? 全自動とまでは行かないようです、過去の書き込みを検索すると連動の事例が見つかるのですが、アンプの電源操作が必要だったりとある程度手動で操作することになるでしょう...詳細
[15902946] HDMI機器のTV側での切り替えについて
2013/03/17 14:24:51(最終返信:2013/03/18 02:43:53)
[15902946]...機はTV経由) TVも含め全てのHDMI音声出力設定はビットストリームに設定する。 TV側のARC連動を有効にする。 上記設定で今まで通りTV側のリモコン等のHDMI切り替えのみで切り替え可能かと ...詳細
[15872191] レグザZ8000-PS3との接続
2013/03/10 02:02:31(最終返信:2013/03/13 01:18:14)
[15872191]...過去掲示板を確認したのですが同様のトラブル事例がなく質問させて頂くものです。 どうぞ宜しくお願い致します。 テレビが消音になることから連動はできているように思います。 音声が出ないのは光デジタル出力が上手く機能していない可能性もありますね...詳細
[15875343] ご教授お願いいたします。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2013/03/10 19:07:57(最終返信:2013/03/10 20:42:07)
[15875343]...出せないならARCを使わない設定にすればいいのですが。 ARCを使わず光デジタルからテレビの音声を出力するとして、FS30とテレビが連動していればテレビのスピーカーは消音になり、ヘッドホンとFS30の両方で再生できるはずです。 口耳の学様...詳細
[15845226] HT-FS30を経由してもヘッドホンだけを鳴らせるのでしょうか?
2013/03/03 22:17:15(最終返信:2013/03/04 06:24:16)
[15845226]...→三菱RDT234WX-S(BK) このようにつないだ場合、ヘッドホンだけ鳴らせますか? 逆にスピーカーだけ鳴らせますか? 連動できていれば自動で使用する機器で再生するのですが、モニターが対応しないので自動ではできないでしょう...詳細
[15801521] TVから音が出ません。
2013/02/22 19:21:58(最終返信:2013/02/22 21:21:01)
[15801521]....... ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。 テレビとは連動できているのでしょうか?、再生できないのはPS3の音声だけでテレビ番組の音声はテレビスピーカーで再生できるのでしょうか...詳細
[15648764] 入力切替について
2013/01/21 00:37:57(最終返信:2013/02/13 01:02:18)
[15648764]...のHDMI連動と同じようなものだと思いますが、複数の機器を起動している場合は手動で切り替えすることになりそうですかね。 また、PCはオーディオでは連動出来ません...HDMIの音声信号が来た時だけ連動するように出来れば 普段はPCスピーカーから、DVD鑑賞の時はプレイヤー出力をHDMIに...ても高価なシステムになっちゃう。セキュリティー管理も大変。 >PCはオーディオでは連動出来ませんがどうでしょうか。 >自動切替という感じにしたいのですが無理でしょうか?  ...詳細
[15521817] 価格について
2012/12/24 04:46:06(最終返信:2012/12/29 19:11:38)
[15521817]...RAパパさんに返信して頂けて良かったです。ありがとうございました! それは良かったです。 この機種はHDMI連動ですのでリンクさせると使い勝手が良くなりますよ。...詳細
[15514937] PS3からの映像が映らない
2012/12/22 19:42:17(最終返信:2012/12/28 00:30:07)
[15514937]...やはりうつりませんでした汗 high speed対応ならケーブルに問題は無いはずです PS3側のHDMI連動機能と、もしTV側にHDMI連動機能があればそれもOFFにしてみて下さい それでもダメならPS3側のDeepColorの設定を変えてみて下さい...朝早くに返答していただきありがとうございます。 ファームウェアは最新のものです。 TVのほうにhdmi連動の設定はなかったのですが、 PS3のほうは連動の設定がオフになっていました。 またdeep colorの設定もいじりましたが...詳細
[13739313] 購入検討
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 15 [シルバー])
2011/11/08 17:43:44(最終返信:2012/11/24 16:42:35)
[13739313]...まぁ他のヘッドホンでそれは聞いてるんだけどね・・・。 まず、for iPodというのは手元にある音量ボリュームがiPodの音量のみに連動して音量の増減を行えるという点だけです。 かくいう私はPCや、あまつさえウォークマンで使ったりしてますが普通に使えます...詳細
[15211735] 同時に音が出てしまう
2012/10/16 14:29:46(最終返信:2012/10/16 14:44:46)
[15211735]...この状態をなおしたいのですかわかる人はいませんか? ちなみに電源の連動はできています。 接続方法は説明書のどのパターンでしょう? 連動しているのはDS7500だけですか?アンプは連動できていますか? すみません 接続方法は3です...詳細
[15180059] 二つ質問
2012/10/09 01:27:48(最終返信:2012/10/10 18:42:07)
[15180059]...HDMI入力に対応し光デジタルでは対応できないフォーマットに対応したのが大きいです。 HDMIでの連動にも対応しています。 2 他の無線機器との干渉するかは個々の環境で異なるので何ともいえません。 プロセッサは光デジタルケーブルで繋げますか...詳細
[15158868] ステレオミニ変換ケーブルでお勧めの物ありますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2012/10/04 07:29:21(最終返信:2012/10/08 01:06:48)
[15158868]...出来ればアルミケースが良いです。 ノイズ対策になりますし。 個人的にはアクリルケースにして、CCFL管をオーディオ連動させ、ノイズ対策は、上記の玄人思考の製品で対策。って感じですね。 あ!そうそう。ちなみに、ホームページで私のYoutubeと書いてありまして...詳細
[15057117] テレビのHX850で使うメリット
2012/09/12 23:25:47(最終返信:2012/09/13 06:27:55)
[15057117]...ると助かります。 ご教示下さい。よろしくお願い致します。 HDMIでの連動に対応しているモデルはDS7500だけですから連動したいならこの一択ですね。 オートジャンルには対応しないのでSONYの組み合わせだからというメリットはないかと...ゲームをやる際にヘッドホンでやろうかと考えました。 いちいち、電源をつけたり消したりするのは煩わしいので、同じソニーの製品で連動して動くようなのでこの商品に目をつけました。 HX850で使用する際に、他社のヘッドホンではなく...詳細
[14996036] 接続方法
2012/08/29 20:38:30(最終返信:2012/09/01 17:35:21)
[14996036]...HDMIのスルー出力はDS7500がスタンバイ状態になれば出力するはずです、ただ他の機器を含めてリンクでの連動が必要になるかもしれません。 DS7500はCTRL HDMIスライドスイッチをMODE2、アンプやテレビもリンク設定を有効にしてみてください...詳細
[14975785] DS7100かDS7500
2012/08/24 18:15:37(最終返信:2012/08/26 09:16:28)
[14975785]...TrueHDやDTS-HD MAのロスレス音声・マルチチャンネルリニアPCM音声を再生できる点と、テレビとリンクして電源等連動する点の2点です。 PS3ならロスレスやマルチチャンネルリニアPCM音声を扱うのでDS7500を選ぶメリットはありますね...詳細
[14866997] itunesとの接続(airplay)
2012/07/28 12:21:47(最終返信:2012/07/28 19:44:47)
[14866997]...NR1602の「HDMI設定-HDMI音声出力」設定をTVに変えると出ませんか? テレビの音声ですが、テレビはリンクに対応しているのでしょうか?リンク対応で連動できていれば自動でどちらか片方から音を出すようにできるかと思いますが。 ...詳細
[14787538] 接続方法
2012/07/10 06:28:45(最終返信:2012/07/11 06:21:55)
[14787538]...基本的に両方から同時に音声再生しないでどちらかで再生することになります。 現在は、接続例2 になっていますHDMIケーブルのみの接続です。 接続例2の方法で連動できているならテレビのリモコンで基本操作はできるはずです、レコーダー等での細かい操作はそれぞれのリモコンを併用することになるでしょうね...詳細
