連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21426498] CANON EOS Kiss X7での設定を教えて頂けませんか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 90EX)
2017/12/12 17:10:50(最終返信:2017/12/13 14:40:48)
[21426498] ...90EXはコマンダー機能を持つスピードライトです。 これに430EX III-RTを買い足せば、本体側に取り付けた90EXに連動させて、被写体の横にセットした430EX III-RTを光らせるという芸当が可能になります。 Kiss...430EX III-RTは予算的にちょっと・・・ということなら、こちらの270EXも本体側の90EXに連動させて発光できます。 http://s.kakaku.com/item/K0000229847/ 90EXは... 詳細
[20390722] ガイドナンバー
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-5000)
2016/11/13 21:05:38(最終返信:2017/11/11 12:19:47)
[20390722] ... 皆さん有難うございました! お蔭様で即解決しました。 このスレ見て、使用ズームレンズの焦点距離に連動するオートパワーズームの照射角調べてたら SB-5000は24mm〜200mm SB-910は17mm〜200mm... 詳細
[21322045] i40はFM3AでTTLが使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2017/10/31 14:16:20(最終返信:2017/11/10 18:05:56)
[21322045] ...下のサイトを見るとPF発光の仕組みが分かると思いますが PF発光の場合 1回光るのではなくシャッター幕が下りるまで 連続発光する仕組みの為カメラとの連動が必要になると思います。 http://www.13d.flt1195.com/fp-emission... 詳細
[21183758] 奇跡!ニッシン air1でgodox TT350Sが同調しました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Air1+Di700Aキット ソニー用)
2017/09/10 01:01:15(最終返信:2017/10/20 22:14:52)
[21183758] ...        →Di700A(キヤノン用、光スレーブ) とかやります。当然モノブロックはTTL連動出来ません。 でも今、モノブロックはAirRでトリガーしています。ホントはAirRなくてもOKですよね... 詳細
[19599223] 調光が安定しない?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2016/02/17 13:14:23(最終返信:2017/09/19 13:54:54)
[19599223] ...最初の1枚は適正に撮れても、 後の1、2枚はフラッシュの光り方が弱く暗い写真になることがあります。 測光は測距点と連動させるモードにしてして、手持ちなので完ぺきではないですが、 同じ位置でピントを合わせています。 最初は... 詳細
[20815605] α7で、閃光発光の1/320秒シンクロできるフラッュは?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/04/14 01:32:25(最終返信:2017/04/17 02:29:50)
[20815605] ...誘導発光してたんじゃないでしょうか? 確かに、サンパックAF5000は、外部調光なのに、カメラを操作したら、連動してた様な記憶有ります。 4接点ですからね。 接点絶縁は、タイムラグが起きそうで、有効画面が減る予感... 詳細
[20741991] 距離 (m)が表示されるフラッシュは今でも多い?
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/03/16 01:53:58(最終返信:2017/03/17 07:59:52)
[20741991] ...ニコンは数値で対応距離を表示しますが、 所有のSunpak PZ42Xもバー表示ながらアバウトな対応距離表示はします。もちろんISO連動しています。 >MA★RSさん Nikonは そー言う事には、徹底してますね。 自分がタマタマ m表示のないフラッシュを買い続けたみたい...マニュアルで使うなら高いストロボ買わずに昔の汎用ストロボで良いのでは。 私はサンパックのauto30dxとか使ってます。 円盤式ではなく、レバー連動のマトリックスのタイプですが。 GN30ですが、auto36ならGN36かな。 中古500円位からありますよ... 詳細
[20711910] スレーブ発光
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > MECABLITZ 44AF-1 digital ペンタックス用)
2017/03/05 12:55:01(最終返信:2017/03/06 08:42:31)
[20711910] ...内臓ストロボはスレーブ機能が×となっている機種も、K-S2同様ワイヤレスモードがない機種も、他メーカーコンデジも、内蔵ストロボに連動してAF540FGZが光りました。 ただしP-TTLは使えず、外光オートかマニュアルになります。 皆さんご丁寧なご解答ありがとうございました... 詳細
[20671785] 初めてのスピードライト購入 アドバイスお願いします
2017/02/19 12:25:54(最終返信:2017/03/05 10:59:21)
[20671785] ...ドパーティーがズーム連動しないというのは、 どこの情報でしょうか?うちにはNISSIN3台ありますが、いずれも連動しております。 ただ、DX換算してはくれません。 確か、SB-910はDXを認識して連動しておりましたが...ーティーがズーム連動しないというのは家電量販店の店員さんから聞いた話です。 全てのサードパーティー製品が駄目という訳ではなく、製品によってズーム連動などの対応しない...りも純正の方がよいという意見を多く見かけます。 サードパーティーの場合、レンズのズームが連動しない点などは確かに不便そうですが、実際の使い勝手はいかがでしょうか? D5300はダ... 詳細
[20679909] ガイドナンバー確認
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/22 09:22:56(最終返信:2017/02/22 21:43:53)
[20679909] ...でf=35mmレンズ画角をカバーできる配光時の光量で、表示していました。 ところがレンズのズーム多用に伴ってフラッシュ側がズーム連動できるようになると、 最狭角(テレ)で表示するとGNに大きい数字を当てられるので、 まやかしといっても言い過ぎでない表示が横行するようになっています... 詳細
[20661607] ストロボを複数光らせたい
 (フラッシュ・ストロボ)
2017/02/15 21:19:01(最終返信:2017/02/22 18:43:48)
[20661607] ...jp/shouhin/shouhin1.htm ・露出補正 の組み合わせとか? ヒカル小町は基本的にメインストロボに連動して発光しますので、 使い方は簡単かと。 露出補正は必要に応じて、ということになりますが。 光量はマニュアルで制御でよければエツミのスレーブアダプター... 詳細
[20647620] ソニー純正のワイヤレスシステムへの組み込みについて
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ソニー用)
2017/02/11 02:05:18(最終返信:2017/02/13 22:53:13)
[20647620] ...FAQを見ると i40にはマスター機能有りませんし ”またチャンネルは1〜4のすべてのチャンネルに連動するため”とあるので 個々に光量調整したい場合 マニュアルで調整する必要があると思います。 >6084さん... 詳細
[20424671] 露出補正補正について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2016/11/24 23:46:15(最終返信:2016/11/26 18:29:55)
[20424671] ...今回もお世話になりますm(_ _)m 簡易補正でダイヤルを回した分だけインジケータは動くので、ダイヤルと連動していると思われるのですが…やはりマニュアル設定後、スピードライトの方で調光補正すればいいんですか...オリンパスでスローシンクロなどで撮影はしていたので何となく原理は理解できました。が…簡易補正のダイヤルと連動したのがよくわからなくて…すみません… 手元にニコン機がないので手探りですが ひとつひとつ整理してみてはどうでしょうか... 詳細
[20256192] ST-E2との組合せ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2016/10/01 22:52:23(最終返信:2016/10/02 08:26:43)
[20256192] ...てるのですが、この3つの組合せも連動しますでしょうか? ST-E2をマスターにして、 V-RTを光通信に設定したら、 2灯とも連動しますよ。 >さすらいの「M」さ...この機種はトランスミッターのST-E2と連動しますか? しますよ。 430EXV-RTは ST-E2 も可です。 >さすらいの「... タチロー51さん こんにちは >430EXUを持ってるのですが、この3つの組合せも連動しますでしょうか? 対応できますが 対応できるのは 以前から行われている光通信で 43... 詳細
[20179786] ストロボを使って撮る方法が知りたいです。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2016/09/07 21:10:07(最終返信:2016/09/20 17:34:57)
[20179786] ...マニュアルフォーカスで予め被写体にピントを合わせておきます。  カメラには赤外線のコマンダーが付けてあり、シャッターボタンとストロボが連動します。  ストロボの設定はE-TTLで明るさ1/8です。  先幕シンクロです。 ・撮り方  ... 詳細
[20148188] d610でのリモートフラッシュの設定の仕方について
2016/08/27 14:53:11(最終返信:2016/08/31 09:17:33)
[20148188] ...グループBのプリ発光トリガー1回(グループB従属発光) グループAのTTL補正値伝達発光1回 グループBのTTL補正値伝達発光1回 で、内蔵本発光に連動したすべての従属発光の計7回(プリ6回+本発光1回) でよかったかな >ひろ君ひろ君さん >うさらネットさん... 詳細
[20138786] リモート設定について
2016/08/24 02:41:20(最終返信:2016/08/30 21:30:14)
[20138786] ...停止の連動について」説明書P D−19 ”マスターフラッシュの発光開始に連動して、リモートフラッシュが発光を開始します。 発光停止には連動しませ...。 AUTOとMの一番の違いは、発光停止の連動有無です。 連動が無ければ、マスターの光量がスレーブに連動しませんのでマスターとスレーブの光量の比率...定 - AUTO時 発光開始と発光停止の連動について 」説明書P D−18 ”マスターフラッシュの発光開始と発光停止に連動して、リモートフラッシュも発光開始と 発... 詳細
[19616008] 照射角について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2016/02/21 23:40:06(最終返信:2016/07/03 12:39:37)
[19616008] ...ワイドパネルつけたらそれくらい? とりあえず、一番短い焦点距離にすればいいかも。 でもTTLだとレンズに連動しないのかな? ごめんなさい、85mmの書き間違いでした。 説明書きが見当たらなかったのですが、amazonのレビューにも書かれていたのと... 詳細
[19758025] 初めてのストロボ
2016/04/04 14:34:41(最終返信:2016/04/04 23:09:36)
[19758025] ...一般にはカメラとストロボを離して、カメラのシャッターに連動して、ストロボを光らせるのが普通です。 ちなみに、この機能は、X7iには搭載されていますが、X7は非搭載。スレ主さんのはX7iなので、カメラに連動して素ロトぼ光らせることは出来ると思います... 詳細
[18968988] 初心者です。キャノンの
2015/07/15 19:29:06(最終返信:2016/03/22 03:22:02)
[18968988] ...一番近いのはSB-910ですが、わずかに及びません。 光量のことをガイドナンバーといいます。 レンズに連動して変動するようになっておりまして、200mmのときが最大となります。 そのときのガイドナンバーはキヤノン60... 詳細
