連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18626110] SB-910 VS MK-910
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2015/03/29 00:51:22(最終返信:2016/03/10 10:01:32)
[18626110] ...に設定したら・・・・連動し発光しました! (発光した事に驚きました!) ですが、電源スイッチをリモートにすると発光しないんですね〜 SB-910は電源スイッチがリモートでもMK-910マスターと連動で発光するので... マクロ撮影等で実践してみたいと思います。 >まさくん☆さん S1 S2でも連動するということは受光部のセンサーは生きてそうですね。 まぁ、D800でコントロールできた...て検証できるのですが・・・ SB910マスターで、SB600や800など他のフラッシュが連動しなければ、お持ちのSB910が異常という診断ができるとおもいます。 他に何か検証する... 詳細
[19582399] 電源のON/OFF
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2016/02/12 17:20:52(最終返信:2016/02/12 17:48:57)
[19582399] ...>ただ惜しいのは電源のON/OFFをいちいちフラッシュ側で行わなければならない点、 ニコン製は常に電源ONしておけば、カメラの電源に連動して勝手にOFFします。 オートパワーオフ機能があり、90秒で電源が切れるし、カメラの電源ONの状態でシャッターを押すと電源がONになりますが... 詳細
[19371508] フジのカメラで使っている方はいますか?
2015/12/03 00:31:30(最終返信:2015/12/04 07:44:33)
[19371508] ...一般的に外付けフラッシュは光らすだけならほとんどのメーカーのものが光りますよ。 ただしTTL調光およびカメラとの連動ができるのは基本的に純正のみとなります。 おそらくX-T1との組み合わせでは光らせることができるだけでしょう...スピードライト本体にあるセンサーで測光)なら、使用できると思います その場合、カメラのシャッタースピード&F値は連動しないので… 自分で設定する必要がありますから、Mモードで使用するようになるでしょう レンズのF値とスピードライトのF値を合わせ忘れると... 詳細
[19357804] 光通信式とは赤外線のことですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT)
2015/11/28 10:26:05(最終返信:2015/11/28 23:16:47)
[19357804] ...皆様教えてください。 チェキのフラッシュに連動させようと思ったのですが光らなくて これの光通信というのは赤外線のことで、外部フラッシュに連動はしないということでしようか? 光パルス(信号) や 赤外線... ストロボ光を感知するのではありません。 ありがとうございます。 連動しません。 今時はカメラメーカー毎に信号が異なるので連動しません。 昔は、ヒカルコマチとか光センサーとか使ってました。 http://www... 詳細
[19352810] ニッシンがワイヤレスレシーバーAirRを発表しましたが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2015/11/26 12:30:12(最終返信:2015/11/27 17:18:08)
[19352810] ...安く上がる。 ニッシンには i40やMG8000という個性派ストロボがあるので、 ソレ等を買っても、連動できるのはお得。 また、シンクロソケットがあるので手持ちのモノブロックにも使えるし、汎用性は高いね... 詳細
[19217295] 10年以上たつと不具合がでてくる?
2015/10/11 10:55:34(最終返信:2015/11/01 18:50:29)
[19217295] ...接点のクリーニングしてみたらどうでしょうか? 自分の場合 クリーニングしたらよくなりましたが 他にも ズーム連動しなくなった時カメラとレンズの接点クリーニングしたら直った事もあります。 その露出なら、ストロボを使わなくても... 詳細
[19088314] ストロボ初心者です!
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2015/08/27 20:40:45(最終返信:2015/08/30 14:24:40)
[19088314] ...被写体や背景を距離情報やRGBセンサーが取得した情報から瞬時に判断し、被写体に適した発光をするのです。 またそれと連動してカメラ側のISO設定なども上手にコントロールし、ストロボ使ってるのになんでこんな高感度になってるの... 詳細
[18947560] 430EX III-RTを正式発表。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2015/07/08 15:26:08(最終返信:2015/07/22 18:54:46)
[18947560] ...待ってました。 これはホント嬉しい! ラジオスレーブ実装〜♪ あと600EX-RTと同じくリモートレリーズ(連動撮影)が出来るのが更に嬉しい!! ※非発光でも無線撮影が可能なのが有り難い。 とりあえず2台買いまーす(^-^)... 詳細
[18434257] 真っ暗な洞窟内で写真撮影に用意する照明器具について。
 (フラッシュ・ストロボ)
2015/02/03 01:24:46(最終返信:2015/04/01 00:24:28)
[18434257] ...光量においては他の追随を許さないレベルであります。ただ、荷物の嵩張り具合、使い捨ての電球であること、発火とシャッターを連動できないことから幾度となくシャッターチャンスを逃すことがあったこと(マニュアル発光のため)、日本語でオンラインデータを得たりすることが困難なことから... 詳細
[18550809] 580EX2とのリンク
2015/03/07 03:05:54(最終返信:2015/03/07 22:52:54)
[18550809] ...1台が壊れたためこの600EX-RTを購入してきたのですが、こちらをボディに付けてマスターにし、580EX2をスレーブにしても連動発光しません。 説明書や過去ログを読みましたが設定の方法がよくわかりません・・・ 本機のLINKランプが赤のまま変化しないのです...皆さん、こんばんは。 ご返信どうもありがとうございます。 朝、こちらの返信を拝見し、設定を見直したら連動できました。 そのまま出発してしまいお礼が遅くなってしまいまして申し訳ありません。 お察しの通り... 詳細
[18375136] Canon 430EXUとの組み合わせ
2015/01/16 10:37:30(最終返信:2015/03/06 23:32:51)
[18375136] ...市販のスレーブユニットに付けたら光るかもしれないけど、 TTLオートに連動するわけでもない(430Uはマニュアルで光量設定でしょう)し、 プリ発光で誤発光させない設定ができないと連動は難しいし。 要らないものに散財するくらいなら... 詳細
[18464370] ワイヤレスについて
2015/02/11 15:37:03(最終返信:2015/03/06 17:52:29)
[18464370] ...DfとSB-800にYONGNUO製ラジオスレーブを取り付け SB-800をコマンダーマスター・SB-600をスレーブ設定にし 連動させることは可能でしょうか? ラジオスレーブを全てに取り付ければ簡単なのでしょうけれど 1セットで済むなら最小構成で利用したいとお考えてます...>DfとSB-800にYONGNUO製ラジオスレーブを取り付け SB-800をコマンダーマスター・SB-600をスレーブ設定にし 連動させることは可能でしょうか? 出来ません。 ラジオスレーブやコマンダー機能付きで小型なSU-800を考えられてみては... 詳細
[18280424] 全然腕がついてこない・・・アドバイスを・・・
2014/12/17 22:29:00(最終返信:2014/12/20 17:05:28)
[18280424] ...ワンちゃんの向こう側においてこっちに向ける、 「逆光」になるようにもう一つ置くのも手かと思います。 スピードライトに カメラと連動する色温度自動補正機能があるので、 カメラがAWBだとそれに影響されて、スピードライトの色温度が自動補正されます...となるのかもですが、 今の状態であれば買う資格なしです。( ; ; ) さすらいの「M」さん、 AWBも連動なんですか!知らなかった。 正直、RAWでとるのでいつもAWBだったので完全にそこの部分の理解が欠落してました... 詳細
[18217676] 室内バウンス撮りのオススメ教えてください
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2014/11/28 23:34:51(最終返信:2014/12/06 04:08:08)
[18217676] ...2台持ちの時、サブ機にPZ42Xです。 それと小さいので、コンパクトに済ませたい時はPZ42X出動です。ズーム連動はします。 引き出し式ワイドパネルも機能します。光量は公称値通りに使える範囲です。 取り付けロック機構が従来からのねじ式で...オススメ致します。 室内のバウンス撮影をしていますが、かなり満足する写真が撮れてます。 しっかりTTLに連動します。 オートズームも出来ますし、比較表が正式にスペックを反映出来てないようです。 一般ファミリーのスナップで... 詳細
[18146666] LEDライトの撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-500)
2014/11/09 05:29:26(最終返信:2014/11/09 08:28:19)
[18146666] ...corocoro.comさん こんにちは ストロボの説明書の F-8に カメラの半押しタイマーと連動と有りますので カメラ側の 半押しタイマーの設定タイムを 長くしたらどうでしょうか? 半押しタイマーの設定は... 詳細
[18054158] ストロボのパワーセーブ
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2014/10/15 11:01:29(最終返信:2014/10/16 10:15:55)
[18054158] ...カメラの電源を入れるとカメラには電源が入りますが、ストロボにはパワーセーブが復活せず電源が入りません。 全てカメラと連動していると思うのですが、長い時間がたってもカメラと同じ様にストロボにも、カメラの電源オンだけで電源が入る様にするにはどうすれば良いのでしょうか... 詳細
[18032501] 手元に届きました^^
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 フォーサーズ用)
2014/10/09 18:11:19(最終返信:2014/10/11 19:08:20)
[18032501] ...ロボですけど、ちっちゃいのをカメラにつける。 i40はSDモードにして、近くに置く で連動しませんか? >i40はSDモードにして、近くに置く 帰ったらすぐに試してみます^-^...くと思うのですが.. HPのi40 FAQ でチャンネルは1〜4のすべてのチャンネルに連動と書いてあったのであとはグループの設定方法が.. i40の取説も見てみましたが..うーん...した。 本体設定も最初に戻し、ストロボもSOにあわせて小さい附属ストロボを焚く事によって連動してくれました^^ ようは、i40単体で、カメラ本体から外して発光させるには、リモート... 詳細
[17977660] さらに高出力のモデルを開発中?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > i40 ニコン用)
2014/09/24 21:56:05(最終返信:2014/09/25 20:15:24)
[17977660] ...容量を3倍くらいにしてほしい。 4) できれば、出力・ズームを電波でコントロールするための受信機を内蔵してほしい。TTL連動でなくてもよい。 もうモノブロックストロボ買おうぜ… モノブロックも持ってますが、スピードライトの軽さには意味があります... 詳細
[17892209] 教えて下さい_全部白飛びしてしまいます;;
2014/09/02 00:09:37(最終返信:2014/09/12 17:04:51)
[17892209] ...カメラ側に特別な設定が必要なのでしょうか? お使いの現行ボディに対して調光制御が単純に連動してないんじゃないですか? ここまで読んで感じるのは、常時フル発光状態で光ってると思い...ました! 今、メーカーと電話をしながら操作したところ、初期不良という判断になりました。 連動距離表示というのが全く表示されない為、接触不良だろうと。 そこで購入店舗に電話をして、別...ッターになることないと思いますので スローシャッターになるとすれば ストロボとカメラ本体連動していない気がしますので ストロボの故障の可能性あります。 後 Aモードでの撮影と言う... 詳細
[17861876] 調光補正と調光連動範囲
2014/08/23 14:20:18(最終返信:2014/08/23 21:39:15)
[17861876] ...います。 ストロボの調光補正と調光連動範囲の関係に対して疑問を感じています。 他の条件は同一で、調光補正をプラスにすると調光連動範囲が近距離になりマイナスにすると...ように連動するでしょ。そうすると、調光をプラスにしたときよりも遠くまで明るく写ります。  手前のいちばん明るく照らされる部分に注目して、カメラの調光連動機能が...光量は一定ではありませんよ。 調光連動範囲っていうのは、最大光量で発光させた時と、最少光量で発光させたときの範囲です。 調光連動範囲の距離であればカメラ内で演算し... 詳細
