連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[17764115] WG-AS3 [D700用ウォーターガード]をD7100に
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2014/07/23 23:54:35(最終返信:2014/07/23 23:54:35)
[17764115] ...また通常のはめ方ですと、ストロボのロックは掛かりますが本体少し動かすと ロックがきちんと付いてないせい?か本体との連動が切れます。  付けるときに、ストロボ本体のへこみに、ウォーターガードの爪をはめないで 少し後方にすらしておき... 詳細
[17127275] <便利情報>スーパーiフラッシュ対応OK、TTLストロボ延長コード
 (フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-42)
2014/01/29 13:58:19(最終返信:2014/04/23 09:48:30)
[17127275] ...・EF-42の液晶ディスプレイの表示 (1)ズーム焦点距離:正常表示 (2)カメラ絞りを変更すると、ストロボ光の連動距離表示バーが正常に表示される 私の場合正常、アルノルフィニさんの場合NG → よしみカメラさんへ再度相談してみてください... 詳細
[17154693] チャージアップしない故障で修理¥1万。
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2014/02/05 10:36:03(最終返信:2014/02/25 22:30:19)
[17154693] ...新品電池を入れてもチャージアップせず(キーン音が聞こえず、レディ不点灯)→発光せず。 液晶表示やボタン操作、カメラとの連動はOK。 近くのニコン窓口から修理に出したら¥1万弱でした。 内部基板交換とのこと、費用内訳は部品代¥4000弱と工賃¥5000ちょっと... 詳細
[17103183] ライティング
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト320EX)
2014/01/23 10:36:23(最終返信:2014/01/25 10:58:57)
[17103183] ...(ST−E3は電波式トランスミッター機能のみで赤外線には非対応) 赤外線でのスレーブはキヤノンのスピードライトの他に、ニッシンの多くが連動しますが新しい機種が無難でしょう。 本格的に始めるのでしたら、 600EX-RTを買われた方が 良いですよ♪... 詳細
[16874049] リモート発光してもGX1のシャッターと同期しない
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360L)
2013/11/24 10:59:32(最終返信:2013/11/24 22:53:39)
[16874049] ...ボを「強制発光」にそれぞれ設定して撮影すると、DMW-FL360Lは内蔵ストロボに反応し連動発光します。しかし、出来上がりの写真は真っ暗です。GX1のシャッタースピードを1/60秒...ルをM)に設定しても同じです。どうやら、DMW-FL360Lは、内蔵ストロボの光に反応し連動発光するものの、カメラのシャッターと同期していないようです。(DMW-FL360LをGX...on.co.jp/dp/B000TX8M1M こういうスレーブユニット使えば トリガーの連動は可能です。 でもカメラ側はプリ発光で明るさを決めるので、 プリ発光でスレーブが光らず... 詳細
[16727786] 旧型AF540FGZとの違いについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > AF540FGZ II)
2013/10/19 20:55:43(最終返信:2013/11/10 20:16:56)
[16727786] ...>C赤目軽減機能がなくなった 新型もあります。 説明書の86ページに「赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動」と書かれています。 >D外部電源が取れなくなった TRパワーパック3があれば、チャージ時間の短縮と撮影枚数の増加が出来...>C赤目軽減機能がなくなった 新型もあります。 説明書の86ページに「赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動」と書かれています。 >>新型にもあるのですね。価格.comの仕様表にはなかったので省かれたのかと思いました... 詳細
[16733477] 極上中古品を発見したので購入してみました。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2013/10/20 22:31:50(最終返信:2013/10/26 22:28:21)
[16733477] ...と探してました。 ちなみに購入時7Dで試すと、ほとんど機能しませんでした(フル発光のみだったか、焦点距離も連動しなかった様な)が 40DとkissXではカメラ本体からの制御は出来ませんが、ストロボからではTTLでもFPでも使えてます...室内で試し撮りしても違いが分かりませんでした。 (Pモード TTLオートで試してみました) ワイヤレスの連動は試してませんが、FP重視の私の使い方ではシグマで十分、壊れたら次もシグマを買うと思います。 投稿してからすぐにナイスが付いて驚きました... 詳細
[16708432] カメラ側の設定について
2013/10/15 07:29:28(最終返信:2013/10/15 15:14:50)
[16708432] ...で設定したら、自動で連動しませんか~(・・?)) 接点ふいてみるとか、はめ直すとか、電源入れ直しても変わりませんか~(・・?)) TTLは使えてますか~(・・?)) レンズをズームしたらストロボ連動してますか~(・・... 何も表示されなくても、問題ありません。 連動されてます。 カメラ側の設定に従っているだけですよ。 ちゃんと通信して連動してるので、フラッシュ側のディスプレイに全...でしょう(^◇^;) こんにちは。 オート・(FP)TTLオートだと、カメラの設定と連動してるはずですが・・・ フラッシュ正面に向けていると、距離表示されてませんか?「何m〜何... 詳細
[16574742] E-520との組み合わせで発光制御失敗することがある…
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2013/09/12 09:29:47(最終返信:2013/09/27 15:45:45)
[16574742] ...カメラはフラッシュ装着を認識していて、  強制発光状態で充電完了も入力している。   ・主接点の接触不良? (2)レンズのズームと連動してフラッシュの  照射角が変わるわけだが、これがうまく  働かないときがある。   ・通信接点の接触不良... 詳細
[16611822] SCで修理・点検して、すっきり、しました。
2013/09/20 21:26:31(最終返信:2013/09/27 07:40:37)
[16611822] ...たしか29000円位で購入しました。 購入当時はD300は露出補正が非連動方式とは気がつかず使用しておりました。しかし、慣れてきますと調子光補正、露出補正も楽しいですね。 D3100には連動方式ですので、まだまだこのSB600には活躍してもらいたいですね...作例と言うことも無いので、現行品以外では書き込み、ほとんど、無くなるのでしょうね。 D300とは露出補正が非連動なのですね。D3100との組合せで、また、機能は限定的になってしまうかもしれませんが、D300との組合せで... 詳細
[16584433] ストロボ外部調光とは?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/09/14 13:45:57(最終返信:2013/09/14 19:24:22)
[16584433] ... EXT.Mは手入力になりますが、CANONデジイチ+600EXで EXT.Aなら、絞りとISOは連動してます(*^▽^*) EXT.MはEOSフィルムカメラ、他社カメラでも使えます。 絞りとISOは手入力します... 詳細
[16500102] 買いました?(?????)?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di700 ニコン用)
2013/08/23 22:05:26(最終返信:2013/09/10 00:03:55)
[16500102] ...> Di700のズーム機能は24ー200mmと表示されていますが > カメラに直づけした場合には勿論連動してズームします。 > が、Di700単体でズームを可変させることは出来ません。 >空の星さん ...シグマはレンズが本職ですからストロボは正直あまり力を入れてない i-TTL BLとスタンダードi-TTLの切替ですが、ニッシンはカメラの測光モードに自動連動しますからニコンSB-700と全く同じです(手動切替できる現行機種はニコンSB-910のみ) それ... 詳細
[16552863] APS-Cとのオートズームの連動について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2013/09/06 22:11:41(最終返信:2013/09/08 10:02:53)
[16552863] ...APS-Cですと、レンズ側の画角と35o換算の画角が異なりますよね。この時、ストロボ側のオートズームはどのように変化するのでしょうか?ちゃんと、35o換算の画角に対応してくれるのでしょうか?(対応していなくとも実害はないかもしれませんが・・・)気になったので、ご存知の方、教えていただけませんでしょうか?... 詳細
[16525323] SU-4モードのAutoって?
2013/08/30 19:56:31(最終返信:2013/09/01 19:25:35)
[16525323] ...ですよね(;^ω^) マニュアルD-3ページ Auto:開始と終了の連動 M :開始のみ連動で、光量はマニュアル設定 SB910をTTLのリモートにするには、マ...疑問1) SB-910のマニュアルによれば「マスターフラッシュの発光開始と発光停止に連動して、リモートフラッシュも発光開始と発光停止を行います。」と書いてあるだけでSB-910...シュが何台あっても、開始命令と、フィルム 面での計測した光量が規定になった際の停止命令が連動 すれば、成り立つ、といった単純な仕掛けの気がします。 NIKONの場合、フィルム自体... 詳細
[16305237] ズーム非連動
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2013/06/28 18:58:04(最終返信:2013/06/29 01:12:57)
[16305237] ...6はフードを外してもケラレることですし・・・・。 さて、ここからが本題なんですが、SB-700やSB-600は、ズームに連動して照射角が変化します。照射部分の内部メカが、ズームに応じて動いているのが分かります。 しかし、SB-400は照射角が全く変化していないようです... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...ワイヤレススレーブでの話です。 可能であればSkyportでRX4を発光させてスピードライトはRX4発光に連動してスレーブさせれば良いことです。 日中屋外ではスレーブ感度が悪くなりやすいですが。 ちなみにシンクロコードでRX4... 詳細
[16157061] 外部調光マニュアルモードについて
2013/05/21 00:00:25(最終返信:2013/05/23 09:34:54)
[16157061] ... 今純正ではないかな?? マニュアルは、ISOと絞りを手入力で、オートはISOと絞りが自動連動します(^◇^;) サンパックの新しめのはオートだったりします( ;´Д`) Canon用でオートのみだと...使いまわしを考えるならば無理に購入されなくてもいいかもしれません。 > マニュアルは、ISOと絞りを手入力で、オートはISOと絞りが自動連動します(^◇^;) > > サンパックの新しめのはオートだったりします( ;´Д`) > > Canon用でオートのみだと... 詳細
[16107772] ストロボで撮りました感の写真仕上がりが残念で改善したいのです
2013/05/07 23:50:35(最終返信:2013/05/08 20:11:22)
[16107772] ...背景をカメラの露出で調整、被写体をストロボで調光するという役割分担になっています。一方ニコンはストロボとカメラの露出が連動されています。 よって、暗い室内で撮るにはニコンの方が使いやすいかもしれませんが、夜景や逆光での撮影ではキャノンの方が使いやすいということになります... 詳細
[15987116] 画各について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/04/07 01:04:29(最終返信:2013/04/18 02:00:46)
[15987116] ...部ストロボはレンズのズーム連動ではないのでしょうか? ただ光っているだけって事ですか?? > それより、外部ストロボはレンズのズーム連動ではないのでしょうか? ...りますが、EF−S15mmまでカバーし、 430EXUは 自動ズームで(レンズのズームに連動して)カバーします。 ただし、バウンスするとかディフューズするなら、(光量は減りますが...でしたら430以上にした方が良いでしょう 超近距離でなければフードもそおのままでOKだし連動ズームもありますし ワイドパネルなしで15mm(APS−C)対応です 要するにストロボ... 詳細
[15551289] CP+用に
2012/12/31 11:54:00(最終返信:2013/02/20 13:50:39)
[15551289] ...レンズのズーミングに発光部の照射角が連動する430EXIIの方が、ちょっと離れたところから撮る場合でも光が届きますので、使い勝手に差が出ます。 この辺が、発光部の照射角固定のものとズーム連動の物との差ですので、600EXRTクラスは不要としても... 詳細
