連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[15625169] スポット測光は使えてますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169] ...中央部重点、評価測光と3種類試してみたのですが、僅差でした。  撮影時に露出補正とフラッシュ光量補正を連動する設定にして+3段の露出補正をかけたところ、ほぼ被写体は適正露出になりました。  >JO-AKKUNさん... 詳細
[15763079] α用フラッシュの購入(中古も含め)
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 11:38:07(最終返信:2013/02/14 21:38:17)
[15763079] ...5600を修理してもいいけど、修理代が2.5万らしいです。 中古買えますね。捨てちゃいなよって事でしょうか? 連動など考えるとソニーの中古。... 詳細
[15645013] Nikonから乗り換えました。おすすめ設定をお教え下さい。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/01/20 12:11:09(最終返信:2013/01/22 12:00:42)
[15645013] ...つまりニコンのフラッシュ調光は、露出補正と連動してるのですが、キヤノンのフラッシュ調光は、露出補正から独立してます。 ニコンの場合はストロボの調光をプラス補正するとカメラ本体の露出もプラスになるよう連動しますが、キャノンは独立しています...背景はカメラ側で測光、被写体をストロボで調光するという具合に役割分担しています。ニコンの場合はストロボとカメラが連動します。 >他に設定ありますか? おそらくAVモード時のカメラ側のストロボ同調速度が自動になっ... 詳細
[15478337] オフフラッシュケーブル
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/12/14 19:58:48(最終返信:2012/12/18 18:47:31)
[15478337] ...キヤノンのオフフラシュケーブルを流用するのはあまりお勧めしません。 信号ピンの位置は近いのですが、オリンパスと完全に同じではないので、ちょっとずれただけで連動しなくなることがあります。 >空の星さん ご回答ありがとうございます。 自分でも色々調べた結果安全策で純正注文しました... 詳細
[15477186] D800で使用するとISOが400から変らないのですが・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/12/14 14:04:13(最終返信:2012/12/16 12:23:46)
[15477186] ...こんにちは 少し確認ですが ISO感度 オート外して カメラ本体のISO感度設定したとき カメラ側の設定に連動しますでしょうか? 早速ありがとうございます!! 今晩試してみます。 また報告いたします!!!!... 詳細
[15444723] 910との機能差
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2012/12/07 11:43:54(最終返信:2012/12/10 08:46:31)
[15444723] ...本体はd7000を使用し、家族写真がメインです。 よろしくお願いします。 自分にとっては、 ・オートパワーズーム連動の対応の広さ(SB910:〜200mm、SB700:〜120mm) ・SB910は外部電源対応 の違いが大きかったです... 詳細
[15353359] 結婚式での使用について
2012/11/17 18:02:29(最終返信:2012/11/21 04:51:12)
[15353359] ...@天井バウンスの際は、バウンスアダプターを使用した方が良いのでしょうか?(バウンスアダプターが無い場合は、距離と連動しているみたいなので・・・) Aオートで撮影しようとしていますが、SSが1/60に固定されてしまいます... 詳細
[14152046] フラッシュ発光間隔について
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046] ...バウンスだと当家のような小部屋ならOKですが、大きな家では厳しいかも。 機能は良いですよ。カメラパワーSW連動でスタンバイとか. 忘れなければ(^_^)、帰宅してから見てみましょう。 フル発光させるとチャージ時間がかかってしまうので... 詳細
[15250064] EOS40Dでのパーティーでの撮影は、この機種でどうでしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/10/25 15:28:39(最終返信:2012/10/26 09:34:18)
[15250064] ...ちなみに購入しました。 430EX2で臨みましょう。 270EX2だと、ズームの画角変化に照射範囲が連動するのができませんし。 普通にFELしながら撮影すれば充分です。 ただ、撮影モードがPだと会場の明るさにもよりますが... 詳細
[15219505] 露出補正連動タイプ?
2012/10/18 09:15:58(最終返信:2012/10/18 11:43:17)
[15219505] ...しっかり連動していましたよ。 D300によるフラッシュの発光量は、 本体側の調光補正には連動しているが、 定常光の露出補正には連動していない。 しかし、マニュアルには、露出補正がフラッシュ連動について可否の記述が...載したレンズの画角と連動させることができる。 yabanoriさん >カメラはD300を愛用しておりますが、露出補正連動タイプか教えて頂きたいのですが。 残念ながら、D300じたいが連動するカメラではないの...00Sは仕様変更して連動するようになりました。 もとラボマン 2さん > 今 D300にSB-600付けてボディ側で調光補正して見ましたが > しっかり連動していましたよ。 「調光補正と連動」することだけはでき... 詳細
[15146096] D800にニコンSB28は利用できるか
2012/10/01 11:28:40(最終返信:2012/10/11 16:23:03)
[15146096] ...00のアクセサリー・シュウに直接取り付けて使用したいのです。その際どの程度までカメラとの連動が可能ですか。手補正する際の手法など教えて頂けたら助かります。レンズは14o〜24oを当...手造りガーゼで前を覆い使用)撮影してます。かなり行けます。今後とも宜しくお願いします。 連動はX接点だけです(>_<) 私も新しいストロボ持ってないので、デジタルにフイルム時代の...ードでの外光オートの調光は比較的正確。 ・レンズのズーム操作にSB-28のズームヘッドは連動しないので、レンズのズーミングに合わせてそのつど、SB-28のズーム操作をする必要あり。... 詳細
[15152196] 580EXUより?
2012/10/02 19:27:24(最終返信:2012/10/04 21:37:13)
[15152196] ...600EX-RTも、連動して発光しません。 580EX IIは、60Dの外部ストロボに600EX-RTを付けて、600EX-RTを外部ストロボ制御で、ワイヤレス 入、 マスター発光させても、連動して光りません...も600EX-RTも、連動して発光しません。 580EX IIは、取説えお見て、スレーブ設定にして、600EX-RTもスレーブ設定にて、連動して発光しました。 ...で、ワイヤレス 入にして、 600EX-RTをワイヤレス 入、スレーブにして、はじめて、連動して発光しました。 そもそも、580EX IIをスレーブにする方法が分からないのですが... 詳細
[15068223] α900に使えますか
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2012/09/15 13:08:53(最終返信:2012/09/15 23:24:20)
[15068223] ...ミノルタのフラッシュは調光に対応してなくてフル発光してることが考えられます。 マニュアルでの設定が必要だと思いますよ。 問題なく使えます 機能連動表はこちらですね http://www.sunpak.jp/japanese/products/pz42x/rendou...html Kinyaさん こんにちは フィルム時代のミノルタの測光方式が今の測光方式とは違ってしまい 連動しない為同調しないのだと思いますが このストロボは α900に対応していると思いますので 使用可能だと思います... 詳細
[14934168] Canon→Nikon互換アダプターは無理でしょうか。
2012/08/14 16:18:17(最終返信:2012/08/16 23:02:56)
[14934168] ...TO撮影にはほど遠くなります。一方Canon 420EXの方はカメラのズーム比を変えると連動して照射角度も変化します。露出もカメラ側の制御でコントロールされます。最近のデジタルカメ...撮影にはほど遠くなります。 一方Canon 420EXの方はカメラのズーム比を変えると連動して照射角度も変化します。 露出もカメラ側の制御でコントロールされます。最近のデジタルカ...様な物が介在するのでしょうか。又、Nikonで使用 した場合は外光オートですからズーム比連動で照射角度が変化する事も無くなる と考えても宜しいでしょうか。 僕も使った事ありませんが... 詳細
[14660005] 室内ポートレート撮影時のプリ発光について
 (フラッシュ・ストロボ)
2012/06/09 17:07:05(最終返信:2012/06/13 21:04:05)
[14660005] ...絞り連動外部自動調光モードはどの様なシチュエーションの時に有効なのでしょうか? この二つのモードを天井バウンスで絞りをf2.8とf22を撮り比べたら、絞り連動外部...モードの方が背景の明るさが変化せずf値が変わっても露出が一定なのかなと思いました。 絞り連動外部自動調光モードの使い方は色々あると思いますが、レンズ側に露出倍数のかかる(つまり減光...計測が不安定なとき、、、かな。 f22は絞り過ぎです。ISO上げないと。 取説の“絞り連動自動調光の調光範囲”をご覧ください。 と言っても遅いか… 空の星さん、スポイドーマンさん... 詳細
[14362831] 電波
2012/03/29 10:55:44(最終返信:2012/03/29 22:16:06)
[14362831] ...カタログを見ると今までにない新しい機能もいくつかあるようですね。 ST-E3-RTの方には最大15台の連動撮影機能は書いてないですが 「スレーブは5グループ(最大15台)まで制御可能」 とあるだけなのでどうでしょうか... 詳細
[14345950] 不具合でしょうか?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2012/03/25 20:43:52(最終返信:2012/03/29 14:44:27)
[14345950] ...60バックライト連動点灯、及びAF-360自動節電後の、シャッター半押しによる自動復電動作がしません。また、ズーム変更したときのP-TTL値の連動動作もしません。...予備機のK-rに装着したところ、P-TTL値の連動及び、自動復電は動作しましたが、バックライトの連動はしませんでした。 接点部の清掃及び、設定の確認など...0バックライト連動点灯、 >及びAF-360自動節電後の、シャッター半押しによる自動復電 動作します。 >ズーム変更したときのP-TTL値の連動動作 すみま... 詳細
[14298135] E-P2で使用できるのでしょうか。
2012/03/16 18:54:44(最終返信:2012/03/21 10:24:22)
[14298135] ...フラッシュ側には明るさを調整するための操作部がないんですよ。なので明るさの調整はカメラ側で行うことになります。 露出補正と連動がONになっていれば、露出補正がそのままフラッシュの強さの強弱になるし OFFのときはスーパーコン... 詳細
[14068224] ハッセル500C/Mにも着けられますか
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2012/01/25 22:27:18(最終返信:2012/01/26 19:34:58)
[14068224] ...中古で6000円程度) 話が脱線してしまいましたがTTL調光以外は使えると思って下さい(カメラと連動しないだけ) 22歳さん こんにちは このストロボ 外部オート付いていないような気がしますので ストロボメーターか... 詳細
[14004106] 初心者です。フラッシュについて迷ってます。
2012/01/10 07:47:55(最終返信:2012/01/14 01:30:16)
[14004106] ...上位機種に比べGNが低いなどが有りますが 撮影機能に対しては 問題なく使えます。 フラッシュは純製をお勧めします。 特に、TTLオートに連動したフラッシュは。 互換品でも、使えるとは思いますが、ファームアップされた場合、制限が出る恐れがあります... 詳細
