連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[13849868] ストロボの露出補正と調光補正連動の使い勝手等について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2011/12/04 20:18:28(最終返信:2011/12/06 18:41:55)
[13849868] ...りではニコン機全般で連動・非連動の選択は出来ないようでした。 Canonの非連動方式(露出補正+1しても調光補正は変わらず)で今まで特に困ることは無かったのですが、 それと比較してニコンの連動方式とどちらが使い勝...正の連動方式を 採用されているということでした。(露出補正+1に設定すると自動的にストロボも調光補正+1になる) カメラの設定等で連動・非連動を選...致します。 慣れの問題だと思います。私はCANONのE-TTLに慣れているので ニコンの連動方式はあまりなじめないでいます。単に修行が 足りないだけともいいますけど・・・ ニコン... 詳細
[13344686] 屋内や室内での撮影などについてなのですが、、、
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2011/08/07 03:08:31(最終返信:2011/12/02 12:29:05)
[13344686] ...sunpak.jp/japanese/products/pz42x/rendou.html メーカーの機能連動表にX2の記載がありますので大丈夫だと思いますよ。 あ〜、被りました(笑) X2と7Dで、PZ42Xを使用しています... 詳細
[13831868] 縦に構えた時
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2011/11/30 15:51:46(最終返信:2011/12/01 11:38:53)
[13831868] ...初心者も初心者の質問で申し訳ありません。 カメラを縦に構えた時天井へのバウンスは出来ないのでしょうか? また、ワイヤレスでカメラと連動は可能な機種なのでしょうか?? ご存知の方、ご教授願いますm(_ _)m http://ctlg...オフフラッシュケーブルRG-1でDMW-FL360とDMC-G2を接続すればカメラから、50cm程度はなして使えます。オリンパスとパナソニックはストロボの連動用の接点の規格が同じなので、オリンパスのケーブルで大丈夫です。というか、パナソニックが同種のアクセサリを出してないので... 詳細
[13471035] 50Dと430EXUに追加して。。。
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2011/09/07 19:39:43(最終返信:2011/09/18 10:31:06)
[13471035] ...430EXUと270EXUを二つ使用すると、ワイヤレスでの多光撮影と言うのが出来るようになるのでしょうか? あと、内蔵ストロボ連動機能って言うのはこの際50Dボディですと関係無いのでしょうか? 関連サイトを徘徊したのですが、いまいち専門的過ぎて理解が出来ませんでした... 詳細
[13390322] 故障の頻度について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2011/08/18 22:42:07(最終返信:2011/08/20 13:57:02)
[13390322] ...寿命については、あまり心配されなくても良いです。 追記ですSTBYモードになっているとカメラの電源に連動して電源が落ちますが そのままカメラバックなどにしまうとちょっとした振動で電源が入り場合によってはカメラバックの中で発光してカメラバックが溶けます(笑... 詳細
[13307029] 1/60000の写真
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto 16R pro)
2011/07/28 22:20:50(最終返信:2011/08/13 06:49:28)
[13307029] ...購入の動機は昆虫などの拡大撮影に使うつもりでした。  マルチ発光が出来ること。パワーが可変なことに連動して  閃光時間が極めて短くなること などがわかりました。    取り説には閃光時間の記載はなく HPで知りました... 詳細
[13185528] 室内撮り
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2011/06/27 19:00:22(最終返信:2011/07/05 10:34:52)
[13185528] ...このストロボをつけても 光具合は不自然にならないのでしょうか。 そして、純正ではないレンズを使っても 正しく連動するのでしょうか。 会社から、室内写真を上手に撮れるように研究しろ言われ、早1年。 一眼レフと広角レンズまでは順調にきているとは思うのですが... 詳細
[13101379] 室内時の失敗しないバウンス設定を教えてください
2011/06/07 09:10:13(最終返信:2011/06/11 15:06:58)
[13101379] ...isoとの兼ね合いで16分の1発光程にし閃光時間を短く人物をブレなくする カメラは マニュアルモード 連動補正なので、カメラの露出補正は使わない 絞り固定、SSで背景露出を調整 これをベースにします... 詳細
[13093411] バウンス使用時について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 420EX)
2011/06/05 10:15:01(最終返信:2011/06/05 11:47:55)
[13093411] ...の首振りを最下段(非バウンス位置)ですとレンズのズームに連動してE-TTLランプが各焦点距離で点灯し、 連動していることがわかるのですが、バウンスにするとズームに関...バウンス使用では距離調整はされないということなのでしょうか? この機種の仕様だとすれば、連動してくれるストロボをご存じでしたら教えて頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。 自...れますが、こちらはマニュアル で任意の画角に設定可能です。 そもそもバウンスでは画角を連動させる意味はなく、場合によっては不都合を 生じさせるためにこのようになっているんです。 ... 詳細
[12924952] 発売延期
2011/04/22 20:07:18(最終返信:2011/05/29 17:44:57)
[12924952] ...>ワイヤレスリモコン替わりに使うことができる という情報を知り、自分もいよいよ欲しくなりました。 580EX IIと連動させれば、5DMarkIIでも「ストロボリモコン撮影」が可能だ と思っているのですが、どうなんでしょう... 詳細
[13066378] 購入後早速大活躍しています!
2011/05/29 13:58:20(最終返信:2011/05/29 13:58:20)
[13066378] ...一眼デジカメ側は古めのニコンD50ですが、 シグマのズームでもしっかり連動。 とても綺麗に写って大満足。 それより簡単操作が大満足です!!! ブログ感想文はこちらです。 http://sugiurains... 詳細
[13004834] 故障でしょうか?
2011/05/13 20:20:15(最終返信:2011/05/16 19:27:48)
[13004834] ...仮にスレーブ発光したとしても、ホットシューにつけて光らなければ 意味なしの様な。。。 ズームレンズの焦点距離に連動するオートズームと、暗所でのオートフォーカス補助光は発光しますか?  AF540FGZはカメラに取り付け辛いですが... 詳細
[12566021] ワイヤレス発光について
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2011/01/27 00:23:18(最終返信:2011/01/27 13:28:37)
[12566021] ...詳しい方お願いします RCで発光と言っても FL-50Rの発光のタイミングは内蔵フラッシュの発光と連動させているようです。 ただしFL-50Rに直接 光が届かなくても、反射した光をFL-50Rの受光したら発光します... 詳細
[12540797] サードパーティー製レンズと共に使うには?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2011/01/21 17:25:11(最終返信:2011/01/22 02:29:18)
[12540797] ...430EXを購入する決意をしたのですが、 メインで使用するレンズをシグマの18-125にしようと思います。スピードライトとうまく連動するのでしょうか? 初心者のため表現が乏しく申し訳ありません。 純正レンズならば測位距離等もうまく計算してくれると友人に聞いたもので... 詳細
[12509663] SB80DXと
2011/01/15 00:10:03(最終返信:2011/01/20 20:33:40)
[12509663] ...補助灯としてのSB-80DXはTTL制御は出来ません。主灯をTTLモードで発光させた場合に、その発光開始と発光停止を連動させる事は可能です。 http://www.nikon-image.com/products/speedlight/sb/sb-80dx... 詳細
[12216469] 教えて下さい α55
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ソニー用)
2010/11/14 20:30:52(最終返信:2010/12/27 23:38:40)
[12216469] ...とりあえず保障期間中のα55を点検に出しました。 ただ気になる事がひとつあります。サンパックの機能連動表を見るとα230/330/380以降のモデルが記載されていません。 http://www.sunpak... 詳細
[10380375] PZ40X MX ミノルタ用って
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X So-ADI ソニー用)
2009/10/28 08:20:19(最終返信:2010/12/17 18:31:01)
[10380375] ...今まで使用していたPZ40Xミノルタ用を取り付けて使用してみました 普通に発光しています あまりカメラにに詳しくないので 何処までの機能が連動して発光しているかは分かりません 取り付き光ると言うことのみ 報告させていただきます 村尾さん ...ご回答ありがとうございます。 その後我慢できず、自分もMXタイプを入手しましてα200で試してみました。 ズーム連動や自動調光等も動作しました。 念のため、メーカーにも問い合わせをしまして…(;^ω^) 以下の回答を頂きました... 詳細
[12289314] さっそく使ってみましたが
2010/11/28 14:12:32(最終返信:2010/12/01 18:35:43)
[12289314] ...性能 ではなく 値段 だけが高い ニコンとは思えない商品でした。  カメラ側での測光TTLのみで、絞り連動外部自動調光モード、外部自動調光モードなどストロボ側での測光オートが無いと言う意味で書いたのでしたが・・・800も確かにそんな感じではなかったでしょうか... 詳細
[11793173] 連動距離について
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/08/21 18:50:47(最終返信:2010/08/23 00:14:26)
[11793173] ...とと連動距離とをあわせて考えることが 出来ませんでした… 連動距離表示に関しては問題ないということでしょうか? Avモード以外でとれば連動距離...撮影したいのですが 連動距離表示がだいぶ長い方に表示されてしまっています(3m〜)。 この現象は正常でしょうか?上の設定で撮るにはどうしたらよいでしょうか? Avモードで絞りを絞っていくと連動距離表示がだいぶ短く...わせて計算してみてください.そしたら連動距離表示がどのように動くか 理解できると思います. 計算がめんどくさくなったころに連動距離表示みれば計算結果がでてるから ... 詳細
[11762170] ストロボ使用時の適正露出の設定方法
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2010/08/14 18:48:30(最終返信:2010/08/16 18:45:50)
[11762170] ...ストロボの光量を被写体によって調節したいというならスピードライトの露出補正を使います。 何か基準が欲しいというならマニュアルで発光量を固定とか、絞り連動とかでスピードライトの光量が届く距離メーターを参考にするしかないです。 現実的にはマニュアルだと条件が一定なら問題ないですが... 詳細
