連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[11577036] A.ZOOMとM.ZOOMの切り替えについて
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2010/07/03 14:16:08(最終返信:2010/07/03 14:20:11)
[11577036] ...ふとカメラのスイッチを再度ON! すると、A.ZOOMになっているではありませんか!! 焦点に合わせ、ディスプレイも連動しており、「おっ♪」と思いながら、その後スイッチのON/OFFを繰り返しましたが最後まで無事終了!... 詳細
[11546800] Zoom表示など
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2010/06/26 14:24:20(最終返信:2010/06/26 15:32:42)
[11546800] ...取説P11の全自動ストロボ撮影からつまずいてしまいました。。 ストロボの ●Zoomの表示が - - である ●連動距離0.5 0.7 1 1.5 ……… m の上に横長の■が表示されない 初歩的な質問ですみません... 詳細
[11400136] シャッタースピードは、早くなりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-600)
2010/05/24 01:29:23(最終返信:2010/06/25 14:52:04)
[11400136] ...フラッシュを使うからってシャッター速度を上げるだけ上げちゃったから背景が露出アンダー(=真っ暗)になって、主被写体はフラッシュがカメラと連動して絞りに応じた光量で光っているので適性に(ちょうど良く)写っているから、そういう写真になるのですね...れる機能です。使う絞り値とフラッシュの方の対応絞り値に手動で合わせるものを「外光オート」、カメラと連動して(カメラの絞り値にあわせてフラッシュ側で前もって調節して)くれるものを「TTLオート調光」と言います... 詳細
[11515466] オートズームっていいですか?
2010/06/19 10:42:06(最終返信:2010/06/20 01:45:57)
[11515466] ...それぞれのカメラとの対応によって機能するかが違ってきます。 550EXもオートズーム機構が搭載されています。 但し、APS-C画角連動には対応していません。 つまりどういうことかと言えば、550EXは銀塩(フルサイズ)を前提とした... 詳細
[11324835] TTL調光コードの違い
2010/05/06 04:13:06(最終返信:2010/05/11 01:17:40)
[11324835] ...28は増光がついてて 29には増光がなくてAF補助光がだせる? TTL調光と言うのはストロボ側の調節をカメラと連動してオートでしてくれる機能と思って良いのでしょうか? 目的としては室内で被写体ぶれが多く光量が足りないのでSB600を増やす事にした... 詳細
[11165818] オートズームについて
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2010/03/30 23:47:54(最終返信:2010/04/03 17:34:40)
[11165818] ...例えばホントは70mmなのに48mmになってるし。 こんなものなんでしょうか? ちなみにSB600も所有してますが、レンズのズーム完全に連動してます。 宜しくお願いします。 ズーム位置表示を変更してください。APS-Cでの表示になってるようです... 詳細
[11038970] SUPERとSUPERでないものの違いを教えてください。
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2010/03/05 22:22:56(最終返信:2010/03/11 23:37:07)
[11038970] ...SUPERでないものの違いはなんでしょうか? 私はスナップで使うのですが、あるカメラ店の店員さんに聞いた所、連動など使わなければ SUPERでなくていいでしょうと言われました。 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[11023380] 調光性能はいかがですか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2010/03/02 20:45:43(最終返信:2010/03/10 23:05:06)
[11023380] ...だそうです。その三っつが非常に簡単な操作で初心者にもマニュアルを見なくてもできる。調光は i-TTLに連動しているし、上記マニュアル光量調節ももちろんできる。室内撮り専門の方だって2台目、3台目として1台持っていてもいいだろうし... 詳細
[9081401] NikonとCanonの比較
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2009/02/12 12:23:01(最終返信:2010/02/27 21:09:39)
[9081401] ...ストロボでは調光範囲がありますが、ニコンのカメラにニコン純正のストロボを装着ですと isoオートが連動してくれるので非常に便利です。 isoオートでストロボ撮影すると、被写体に近づき過ぎ、ストロボで露出制御の限界を超えた場合...>ストロボでは調光範囲がありますが、ニコンのカメラにニコン純正のストロボを装着ですと >isoオートが連動してくれるので非常に便利です。 という事は、Nikonの方がスピードライト+本体の通信?制御?が優れているということですね... 詳細
[9683458] 純正ORサードパーティ。
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/06/11 15:14:12(最終返信:2010/02/26 16:48:40)
[9683458] ...普通にカメラの上にセットして真正面か天井に向けて使うだけなら、サードパーティでも問題無いですよ。 いろんな機能を使いたいとか、カメラとの連動性等も重視するなら純正が良いです。 サードパーティのストロボよりも、純正のほうが細かい調整が効きます(ハイスピードシンクロ等)が... 詳細
[10723509] 不具合?
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2010/01/02 23:02:48(最終返信:2010/02/02 04:12:11)
[10723509] ...ありがとうございました。 すみません、今頃気付きました。ロックレバーをきちんと一番右まで回しておかないと、P−TTL連動しないことがありました。また、何の時だったか失念しましたが、確かグリーンボタンを押したら復帰した気がします... 詳細
[10752233] 保護するもの
2010/01/08 18:30:35(最終返信:2010/01/09 18:16:23)
[10752233] ...初歩的な質問で恐縮です。 SB-600をカメラから外して仕舞っておく際、ロックピンやカメラ連動接点部分を保護するカバー(?)のような物ってあるんでしょうか。 レンズにつける保護キャップのような物です。... 詳細
[10750976] 他メーカーの接続に関して
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2010/01/08 12:26:07(最終返信:2010/01/08 15:58:21)
[10750976] ...純正品もしくはサードパーティ製品を買うのが無難です。 装着そのものは可能な気がしますが、 測光などではカメラとの連動はいっさいせず、 単にシャッターと同調して光るだけ、という粗末な仕様になってしまうのでは。 それならば... 詳細
[7528333] クチコミが付きませんね
 (フラッシュ・ストロボ > Metz > 58AF-1 デジタル ニコン用)
2008/03/13 20:43:22(最終返信:2009/12/28 00:20:06)
[7528333] ...バウンスしたときの外光オートがTTLよりも結果が良いときが多く 外光オートのバウンスは純正品より正確ですし、絞りも連動します。 親父なものですから、撮影時何を考えているのか分からないTTLよりも 使い勝手はいいです... 詳細
[10451175] newモデル
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ40X So-ADI ソニー用)
2009/11/10 02:39:33(最終返信:2009/11/11 20:08:10)
[10451175] ...そうなれば即買いなんだけど、何方かPZ・・Xシリーズの新しい情報知りませんか? 私の買ったPZ42Xはレンズの焦点距離に連動してストロボもズーミングしているのですが・・・オートズームとパワーズームって違うものなんですか?(不勉強でしょうが)違いがあるなら教えて下さい...私も素人で勉強したかぎりではPZ40Xの方はオートパワーズーム機構の前にマルチが付いてますが、たぶんズームレンズに連動されていて、PZ42Xの方は手動でレンズ設定をして自動的に照射角が切り替わると思うのですがもしかして違っちゃったりして... 詳細
[10441663] どなたかご教示を!
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > auto36SR)
2009/11/08 12:36:16(最終返信:2009/11/08 13:21:48)
[10441663] ...そのままつけるのは無理そうです。 ただし、スレーブユニットというのをつけて カメラ内蔵ストロボの光に反応させて連動して 光らせるというのが出来るかと思います。 シンクロコードで接続出来る場合もあります。 純正の高級品かサードのJIS規格変換アダプタかませばいいです.... 詳細
[9234842] 他社カメラへの取り付け
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36R)
2009/03/12 22:12:59(最終返信:2009/11/04 10:09:59)
[9234842] ...ンのグリップに付ける時に使います。 又、FL-36Rにはカメラと連動する赤外線リモートが可能になってますよ(対応カメラのみ) 互換性はないですが、FL-50Rなど スレーブ機能のあるフラシュなら連動させる事ができます。  画像はリコーGRD3の内蔵フラシュと...画像はリコーGRD3の内蔵フラシュと、FL-50Rを連動させて撮影してみました。 ... 詳細
[10376374] ガイドナンバー30以上のストロボの下取キャンペーン
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2009/10/27 15:39:42(最終返信:2009/10/31 07:59:33)
[10376374] ...スピードライトトランスミッターのST-E2と連動させる事が出来れば、 買いなのですが、まだファームウェアUPで対応出来るか検討中になってますね。 純正と大きな機能差が無いようですが、上記ST-E2非連動以外に何かあるのでしょうか... 詳細
[10375269] FL-50RとフラッシュブラケットFL-BK04購入
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-50R)
2009/10/27 10:13:07(最終返信:2009/10/27 10:13:07)
[10375269] ...つまりRCモードが使えないのです。 まあ、FL-50Rをスレーブモードにすれば、使えますが、他の人がフラッシュを使った場合それに連動してしまう。 もう1台FL-50RかFL-36Rを買えばよいのですが、まあ2台のフラッシュを一緒に使うのは... 詳細
[10089266] ロックピンが折れました・・・
2009/09/02 20:33:52(最終返信:2009/10/12 02:46:15)
[10089266] ...かりましたね。 一方でストロボのロックレバーの部分(そば)に樹脂の細いピン(ロックレバー連動ピン)が あるのですが、そちらがが折れたのではないですか? そちらの方が場合によっては、...にしなくてもよかったんだなぁ。 >delphianさん・やむ一さん この黒い樹脂の連動ピンのL字の角の部分あたりの強度に問題がありそうですね。 円柱ピンの付け根というか。 こ...通常使っていない時は「FIX」側にして保管した方が良さそうですネ。 「LOOSE」側だと連動ピンが押し上げられている状態ですから、 バネの押し下げテンションで常に樹脂の角にストレス... 詳細
