連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[9723504] フラッシュの互換性について
 (フラッシュ・ストロボ)
2009/06/19 12:32:35(最終返信:2009/06/21 02:42:24)
[9723504] ...ボディ側とはあくまで、シャッタータイミングの制御だけのため非常に広範なカメラに 対応できますよ。ただデータ的な連動は一切無いため、ストロボ上面に表示されるデータや 早見表を元にカメラ側の絞り・シャッター・ISOをマニュアル設定するのが基本です... 詳細
[9626277] キヤノンと他メーカーの違い
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2009/05/30 18:24:50(最終返信:2009/06/02 21:12:00)
[9626277] ...これはストロボが壊れている訳じゃなくてメーカー毎のそういう仕様なのでしょうか? ハイ、その通りです。 ソニーやニコンは連動補正方式と言って、露出補正にストロボが連動します。 露出補正を+1に設定すると、ストロボも+1の明るさで発光するんです。... 詳細
[9607213] 応答速度はどうですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/05/26 19:17:12(最終返信:2009/05/31 08:54:02)
[9607213] ... 返信 どうも有り難うございます。 デジ一眼とか ちゃんとしたストロボの場合 カメラ側の距離計に連動して調光する等 ピンが合った瞬間に発光してくれるのですが 220EXは それから再び プリ発光して距離を測定するのでしょうかね... 詳細
[8831389] SB-900の長所は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-900)
2008/12/24 02:16:42(最終返信:2009/05/25 13:12:34)
[8831389] ...発光間隔は短くなってます。 SB-800の単3を5本と同等とされています。 後はそうですね、ズームに連動するようになった(詳しくは他のHP等にも載ってると思います)ので、キッチリと光が被写体に当たる様になった事... 詳細
[8583616] SB-900の調子がおかしいです!助けてください!
2008/11/01 23:25:53(最終返信:2009/05/24 17:11:22)
[8583616] ...FP】になる現象はでませんでした。 マニュアルには【絞り値情報が伝達されない場合、自動的に絞り連動外部調光に…】 とありましたが、スタンバイからの復帰時のみ絞り値の伝達が されないとかありえるのでしょうか...スタンバイから復活したとき、カメラから絞り値情報を上手く ひろえないっぽいです。。。なので勝手に【絞り連動外部調光】に なってしまうようです。 みなさんの何かの参考になるといいです(なりませんかね、f^^;)... 詳細
[9276402] 望遠との連動
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X キヤノン用)
2009/03/20 17:28:45(最終返信:2009/03/20 21:27:15)
[9276402] ...jp/pcupdate/articles/0404/16/news079.html じじかめさん 80ミリまでは連動してくれるみたいですね。 リンクありがとうございました。... 詳細
[6909944] 音がうるさい
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 ニコン用)
2007/10/27 00:46:29(最終返信:2009/02/25 04:37:53)
[6909944] ...レンズのズームにストロボの照射角が連動するのですが、この作動音が非常にうるさいです。 また、チャージ音もとてもうるさいです。加...00を買うべきでした。 私はD200で使用していますが、今のところ満足しています。ズーム連動時の動作音は気になりますが、充電完了時の「ピ ピ」は鳴りません。私のが上手い具合に故障し...充電完了時の「ピ ピ」は鳴りません。当初発売後、改良されたのでしょうか? 確かに、ズーム連動時の動作音は気になりますが、許せる範囲と思います。 SB−600、800、900とあり... 詳細
[9055173] PZ42XはEOS D30にて使用可能でしょうか?
2009/02/07 17:36:13(最終返信:2009/02/07 17:36:13)
[9055173] ...古い機種でEOS D30(30Dではありません)用にPZ42Xの購入を検討しております。 機能連動表にはD60は記載がありますがD30はありません。 支障なく使えるかどうか、実際に使っておられるかたなどいらっしゃいましたら... 詳細
[8980854] バウンズって自動で露光調整が可能ですか?
2009/01/24 09:02:01(最終返信:2009/01/27 10:42:15)
[8980854] ...実に奥深い内容ですね すみません、勘違いしてました。430EXの話でした。 でも、バウンス時に焦点距離が連動しても意味ないです。 広角固定が楽チンです。 結局、結論としてはバウンズを利用するときは ストロボのズームオートを手動にして広角にセットしてから... 詳細
[8967502] スレーブ発光してくれません・・原因と対策は?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 キヤノン用)
2009/01/21 14:25:51(最終返信:2009/01/22 12:14:07)
[8967502] ...プロ機材.comで買った 「FALCOM SS-150B」と連動させようと思ったのですがdi622は反応しません。。 エツミ、他社のスレーブユニットを使用すればスレーブ発光してくれるでしょうか? 同じような場面に遭遇した方... 詳細
[8903490] 性能は?
2009/01/08 15:07:40(最終返信:2009/01/21 23:48:58)
[8903490] ...純正にしたら良いってのは無しでお願いしますねw 50D には対応していないと思います。 対応予定等、メーカーに問い合わせた方が良いです。 機能連動表というのがあります。 http://www.sunpak.jp/japanese/products/pz42x/index... 詳細
[8937907] 540EZ
 (フラッシュ・ストロボ > CANON)
2009/01/15 10:38:46(最終返信:2009/01/15 10:38:46)
[8937907] ...EOS3で使用するためにオークションで購入しました。 4000円程度でズーム連動高性能機が買えるなんて凄く得した気分です。オートバウンスもOK、18ミリ広角まで対応なんて素晴らしいのひとこと、ワイドアダプターは内蔵なんですね... 詳細
[8907363] EOS-50Dに使えますか?
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2009/01/09 08:47:57(最終返信:2009/01/13 10:50:34)
[8907363] ...HPを見てみたんですがあまりよくわからないんで^^; 使用は普通にバウンズ撮影や50DのTTLオートにちゃんと連動してくれさえば良いんです。 @エルヴィス@さん、こんばんは。 STでもイイと思いますよ。 私もSTで検討していたのですが「大は小を兼ねるかな... 詳細
[8901126] Avモード時の撮影について
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2009/01/07 23:37:32(最終返信:2009/01/09 12:36:32)
[8901126] ...ストロボが装着されていないときには、当然絞りにあわせてSSが変化するのに、どうしてストロボ装着時のAvモード時にはSSが絞りに連動しないのでしょうか? よろしければ教えてください。 こんばんは、K10Dの取説173ページに書いてあるのですが... 詳細
[8785167] ヤマダで14,800で
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-36)
2008/12/14 22:28:14(最終返信:2009/01/06 09:59:55)
[8785167] ...^; FL-20よりは2〜3mで連写出来るのでFL-36の方がいいですよ。 カメラのON-Offが連動するしこの辺は優秀ですね。(FL-20はなりません) 自分は最近ストロボ使用はほとんど無いのでFL-36で我慢します... 詳細
[8858684] Kiss Fには…?
2008/12/30 00:23:10(最終返信:2008/12/31 00:14:47)
[8858684] ... 予定としましては、キャノンKiss Fくらいの一眼をと思っています。 しかしホームページの機能連動表にはKissFが書いてないので、やはり使えないのでしょうか…? 純正を。と思われるかもしれませんが... 詳細
[8858616] フィルムカメラについて
2008/12/30 00:10:59(最終返信:2008/12/30 08:50:14)
[8858616] ...機能連動表にはデジタル一眼レフしかのっていないのですがフィルムの方は対応していないのでしょうか。 eos7を持っているのですがぜひこれを使いたいと思っています。 メーカーHPを見ると、”自動的に光量調整を行うキヤノンのE-TTLII”に対応となってますね... 詳細
[8555179] PowerShot G9に
2008/10/26 14:00:07(最終返信:2008/12/30 01:14:38)
[8555179] ...ファームアップといっても手段も限定されそうなのであまり期待できないと思います。 ただ、マニュアル設定ならいちおうシャッター連動で光ることは光るので(確認済)、 バウンス目当てとかなら使えないこともないかと思います ... 詳細
[8819696] 主に室内の集合写真に使いたいのですが
2008/12/21 22:02:25(最終返信:2008/12/24 22:03:19)
[8819696] ...(20年以上前は使用していたことがありますが、最近は機能面で大分違うみたいです) 調光モードに種類がありますが iTTL調光モード 絞り連動外部自動調光モード 外部自動調光モード    ・    ・    ・ 主におすすめモード等ありましたら教えて頂けますでしょうか... 詳細
[6193977] PL点灯していても発光不可!
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-36S)
2007/04/03 22:28:18(最終返信:2008/12/04 15:07:47)
[6193977] ...電池の寿命? 簡単に試せる事なので、新しい電池に交換しましたらカメラに連動する様になりました。  充電率が、100%にならないとカメラに連動して発光しない仕様?だけど、完全充電されなくてもPLが点灯する?仕様のように感じました... 詳細
