連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 224件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[8625810] オリンパス一眼との互換性
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > PE-28S)
2008/11/11 11:43:09(最終返信:2008/11/11 17:55:21)
[8625810] ...AF以前から売られている息の長い機種なので補助光は出ませんよ。 私の場合はR-D1s用が主ですがEOS5D、S5IS、パワーショットG3などで連動を確認しています。 古いオリンパスは持ってますが合わせたことないですが動かない理由がないので大丈夫でしょう... 詳細
[8515521] Zoomについて
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2008/10/18 00:36:30(最終返信:2008/10/18 22:16:03)
[8515521] ...ストロボ側をオートズーム設定にしてもレンズに連動しませんか? カメラ側及びストロボ側の両方をオートズームに設定してもレンズのズーミングに連動して 動作しないでしょうか。 2. カメラ側のオートズームを再設定してみても連動しませんか...ム(Zoomの横にMの表示)になっているために、 レンズのズーミングに連動しないものと思われます。 従って、オートズーム(Zoomの横のMを消す)に設定して頂ければ、レンズのズー ミングに連動するものと思われます。 430EX2は所有しておりませんが... 詳細
[8401318] キャッチライトのためだけのフラッシュ使用
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-800)
2008/09/23 21:16:20(最終返信:2008/09/24 01:37:01)
[8401318] ...カメラはPまたはAにして、フラッシュを マニュアルにする方法で試してみたいと思います。 ただ、通常マニュアルでは、カメラと連動してしまいます。 (シャッター速度が1/60で同調してしまいます) 完全マニュアルの設定方法が理解できませんので... 詳細
[8192571] キタムラで
2008/08/10 23:17:08(最終返信:2008/09/14 00:30:55)
[8192571] ...上位機種の後継SB-900が発売されたため、SB-800の在庫処分だそうです。SB-800の処分値下げに連動するようにSB-600も安くなってますね。フラッシュは飛ぶように売れる商品ではないとみて、私の話した店の人もゆっくりと構えています... 詳細
[8275230] やっぱりサンパック
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > RD2000 キヤノン用)
2008/08/30 15:02:36(最終返信:2008/09/09 13:58:07)
[8275230] ...EOS-RT用に300EZを買ったのが私にとってEOS用ストロボの第一号ですが今使っている デジカメではデジ一にもコンデジにも連動しません、使えたら今でも現役でサブにしていると思います。 >ぐるぐるまきまきさん また豪勢なラインナップですね... 詳細
[8176222] 故障?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX)
2008/08/06 18:56:12(最終返信:2008/08/09 21:04:06)
[8176222] ...新型の430EXU ・・・なんていう展開になったらラッキーかな。 本日、ヨドバシへもって行きました。 Zoomが連動しないことを確認してもらいました。 購入後、3ヶ月だったこともあり、店員から 『新品に交換します』と気持ちの良い対応でした... 詳細
[7820832] 商品届きました。
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di466 キヤノン用)
2008/05/17 22:23:01(最終返信:2008/05/21 20:26:18)
[7820832] ...アンターなら一つ二つボタンを押せばよいので。 ワイヤレス・スレーブ機能これが、思いもかけずpentaxと連動。 余分な出費当分しなくてラッキーでした。... 詳細
[7790321] DP-1に使えますでしょうか?
2008/05/10 21:43:58(最終返信:2008/05/11 04:56:10)
[7790321] ...よろしくお願いします。 DP-1がホットシューになってるなら連動するはずですが 外付けファインダーさえ付けられれば良いという感じで 電気的な連動が無いただのシューなら使えないかもですね。 フルオート機能は無理ですが... 詳細
[7656187] 40D+550EX大丈夫ですか?
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 580EX II)
2008/04/10 20:23:53(最終返信:2008/04/16 20:54:04)
[7656187] ...a=042750 特に不具合が発生することはないのですが、550EXはデジタルの画角に連動しません。 そのまま使用しても問題ないのですが、光量ロスは大きくなります。 580EX...50EXにない機能は細かな 部分を含めれば非常に多いです。 特に先ほどのデジタルの画角連動機能やリサイクルタイムが非常に短くなった点は とても便利です。 ridinghorse...mF4.5-5.6IS+550EXの2台体制でいこうと思っていたところなのですが、やはり連動性やその他細かな点を考慮すれば、買い換えた方がよろしいでしょうか? 買い換えたとしても1... 詳細
[7345452] 発光量の調整
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライトSB-400)
2008/02/05 11:05:20(最終返信:2008/02/05 17:11:53)
[7345452] ...D40(カメラ側)のメニューで内蔵ストロボの発光量を+、−することができますが、SB−400を付けた際、それに連動して発光量を調整できるのでしょうか? どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。 >発光量を調整できるのでしょうか... 詳細
[6916583] 5D用のフラッシュを買いました
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER キヤノン用)
2007/10/28 20:05:21(最終返信:2008/01/22 23:38:30)
[6916583] ...この530DG SUPERの望遠長が24mm〜105mmで同じで、望遠長を変える都度、フラッシュも連動して、画角を変えてました。 家内からも、フラッシュって光ればいいんでしょ的に言われ、ある意味で、納得しましたし... 詳細
[7115112] 故障かな・・・
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF540FGZ)
2007/12/14 23:33:47(最終返信:2008/01/03 15:10:37)
[7115112] ...ストロボは中古で購入しました。 使用開始時は 液晶表示が Digital P-TTL A.ZOOMで使用でき ズームに連動して自動調整してくれるのですが、 突然M.ZOOMになってしまい、A,ZOOMに戻せなくなってしまいます... 詳細
[6767529] ワイドパネル破損にともなう修理費用および修理代金
2007/09/17 22:07:22(最終返信:2007/12/30 02:04:43)
[6767529] ...問題は広角24ミリ以下でキャッチライト反射板が使用出来ない事ですがニコンのストロボは35ミリ換算での連動ですからAPS-Cでしたら実質16ミリまでは使用出来る事になります。 ちなみに破損時の設定が有るというのは・・・結構破損するのでしょうね... 詳細
[7158230] D一桁機との組合せでコマンダー代わりになりますか?
2007/12/24 22:41:49(最終返信:2007/12/24 22:52:34)
[7158230] ...ミノルタ時代(α7D+純正外部フラッシュ)は内臓フラッシュをきっかけにして ワイヤレスで外部フラッシュを連動できたのですが、D3(他のD一桁機)にSB-400をつけて ワイヤレスでSB-800を連動出来るものなのでしょうか? SB−400は iーttl専用ですがコマンダーモードを持たないので... 詳細
[7100413] レビューでの間違いのお詫び
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-530 DG SUPER ペンタックス用)
2007/12/11 14:31:44(最終返信:2007/12/11 14:31:44)
[7100413] ...大変申し訳ありません、レビューで「オートズームヘッドはKAF、KAマウントのレンズで連動します。」と書いてしまいましたが、連動するのはKAFマウントのレンズのみです。 KAマウントのレンズはワイヤレスTTL調光には対応しますが... 詳細
[7023068] 絞り連動自動調光について
2007/11/24 15:41:25(最終返信:2007/11/29 00:03:20)
[7023068] ...600には外部自動調光自体有りませんから絞り連動自動調光もありません。ただしi-TTLで撮影していれば良いので絞り連動自動調光の必要は少ないと思います。 それか...ません(間違ってたら御免なさい)。 ただ、ひとつ気になるのがSB-800についている絞り連動自動調光機能です。 絞り優先モードで絞りを変えたりして撮影する場合、この機能はかなり便利...TTLは事前のプリ発光をカメラファインダー側で計測して 発光%を決めますが AA絞り連動自動調光は実際の露光中の光を ストロボ側の受光部により計測し 適正露光に達した瞬間に発光... 詳細
[6976520] 買いました〜。AF360FGZ  と 質問
 (フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF360FGZ)
2007/11/12 23:15:45(最終返信:2007/11/14 01:28:58)
[6976520] ...しか選択肢がありません。35mmでよいのでしょうか? また35mmでよかった場合レンズの焦点距離と連動するストロボの照射角度は1.5倍する必要はありますか? 2.K100D+タムロンA09で使用しますが...K100D+タムロンA09で使用しますが、P-TTLオート対応でしょうか?試し撮りした感じではちゃんと撮れています。オートズームも連動します。過去のスレにありましたが、正しく撮影できた場合に2秒間[P-TTL]点滅するのはフィルムカメラだけのようです... 詳細
[6653749] カメラのイルミネーターについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > EF-500 DG SUPER (2004年発売))
2007/08/18 18:48:00(最終返信:2007/08/22 07:13:28)
[6653749] ...手持ちのF5や富士のファインピックスS2PROなどはiTTLじゃないので点灯しないですし、光らせたいときはカメラ側で連動して点灯したり消灯したりするのに・・・。 sekibeat様、度々こんばんわ。 私はニコンユーザーでも無いですし... 詳細
[6660005] ストロボもフォーサーズ規格?
 (フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2007/08/20 15:47:23(最終返信:2007/08/20 17:52:55)
[6660005] ...キャノンは実際の画角にストロボが連動します。 裏技的ですがストロボの光が不足した場合ニコン式でしたら照射角を実際の画角まで変化させて(フォーサーズは二倍)GNを稼ぐ事もできます。 どちらにしてもカメラとストロボが連動する事が条件です... くだらない質問ですみませんがもし使用なさっている方がいたら教えてください。 カメラとストロボが連動してくれれば問題ないと思います。 ご心配の照射角はレンズの表示の画角よりもフォーサーズは画角が狭くなりますからケラレの心配はありません... 詳細
[6626080] 連写との連動
2007/08/09 23:55:53(最終返信:2007/08/11 09:51:29)
[6626080] ...EOSS KISS DEXとTAMRON 17-50mm F2.8に装着して使っていますが、 いまいち連写にフラッシュがついてこれず、困ってます。 素人の私にご助言を頂ければ幸いです。 周りを明るくする、距離を近くする、絞りを開けるなど。 感度アップ! FP発光は使わない. 580EX+外部電源に買い替える。... 詳細
