連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23311672] エンジンオフ時のピュルピュル音
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETCS1)
2020/03/29 17:03:29(最終返信:2020/04/11 21:50:20)
[23311672] ...Cから出だしたと思います? 自分の車では三菱ETCは取付ていませんが三菱ETCをパイオニアナビに連動させて取付ていますがOFF時鳴っているのが当たり前になっているので気になりません。 ACC、アース線だけで接続するタイプのETCは同じ様に鳴ると思います... 詳細
[23236174] 三菱自動車、純正ETCと同一?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-A015SB [ブラック])
2020/02/17 02:22:34(最終返信:2020/02/17 02:22:34)
[23236174] ...アウトランダーPHEVの純正ナビmmcsと連動しますか?三菱自動車のメーカー純正ETC2.0の型式は、EP-A015SBMMのようですが、こちらと同一ですか?... 詳細
[23126104] etcナビ連動
 (ETC車載器)
2019/12/24 12:21:59(最終返信:2019/12/27 22:47:09)
[23126104] ...ビ連動タイプではない気がしますが。 >ヴォクシー109さん ナビ連動して、どのような機能をお求めですか? ETC2、0では無い? ナビ連動し...に純正etc00686-00360が付いているのですが、ナビに連動していません。配線交換すればナビ連動できるのでしょうか?もし駄目ならetcはどのような物を付ければ...たいのですが、このetcでは配線交換とかで、ナビ連動にはならないのでしょうか? どなたか、NSZN-Z68Tに連動ボイスタイプのETCの品番わかる方居ませんか。ヤ... 詳細
[22381616] ETCゲートを通った時の音。
2019/01/09 08:18:56(最終返信:2019/11/16 17:07:56)
[22381616] ...音を出すためのスリットをビニールテープ等で塞げば良いかも。 やっぱりパイオニアのカーナビにETC2.0を接続しれ連動させるにはこの車載器を選ぶしかないのでしょうか・・・ 「ピー!」音がうるさすぎる。音量調節もできない仕様だというご意見が多く見られますね... 詳細
[22998800] スバル純正パナビルトインナビとの連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2010D)
2019/10/20 18:45:34(最終返信:2019/10/21 10:27:05)
[22998800] ...スバル純正パナビルトインナビとこちらの機種は連動可能でしょうか? オプションのETCが高く、こちらの機種で代用出来ればと思い、質問いたします。 ドラレコも合わせてナビパッケージで購入しないのですか? ... 詳細
[22583922] 教えて!日産ナビMM318DWにCY-ET2010Dは連動できますか?
2019/04/06 17:07:12(最終返信:2019/10/04 21:33:55)
[22583922] ...日産純正ディーラーオプションナビMM318D−W(パナソニック製)にETC2.0 パナソニックCY-ET2010Dを取り付けたいのですが、 取り付け、連動可能でしょうか?日産純正ETC2.0は5万円ほどするので・・・・ 配線図等みてたらできそうなんですがねー... 詳細
[22964074] CY-ET2010Dとスズキ純正搭載と「ハーマン」ナビとの適合は?
2019/10/03 09:16:35(最終返信:2019/10/03 09:31:16)
[22964074] ...当方「スズキ純正ハーマンナビ」なのですが、連動使用可能でしょうか? 同じメーカーなら連動することがありますが他社製はまず無理でしょうね。囲い込みが商売の基本です。 JTB48さん 早々のご解答ありがとうございました... 詳細
[22939793] ナビ連動について教えて下さい
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7316BRK [ブラック])
2019/09/22 19:22:48(最終返信:2019/09/22 20:38:11)
[22939793] ...ETCはND-ETC8は値段が高い為、こちらのEP-7316BK+AH-13を検討しています。 そこで質問なのですが ナビ連動での接続は可能でしょうか? >なるなる5193さん 可能です。 なるなる5193さん 下記の「三菱電機製ETC... 詳細
[22931942] セレナ e-POWER+本商品+STRADA F1X PREMIUM10他
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2500VD)
2019/09/19 00:20:51(最終返信:2019/09/19 13:36:15)
[22931942] ...私もメーカーサポートに伺ってみます。 ありがとうございます。 >ドラえもんコナンさん ドラレコもETCもナビ連動には配線は入らない様ですが取説が?なのでハッキリ書込み出来ません。 バックモニターはどうするのでしょうか... 詳細
[20535007] この機種でバーが開いたり開かなかったりを繰り返す方いますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2017/01/03 11:40:57(最終返信:2019/09/08 01:12:40)
[20535007] ...2015年4月にこの機種を取り付けました。 KENWOOD彩速ナビZ702Wと連動で設置 取り付け直後、他の路線(名神高速、名古屋高速)の料金所は問題なく通過、その後第二... この仕事がら色んなETCを使いましたがこの機種だけこんな感じです ETC2.0とナビを連動させたくてこれしか無かったのでこれにしましたが メーカーが対策無しとなると買い替える事も...つ入った情報を見てるとやはり何か機種に問題があるんだろうか?という感じですよねぇ ナビと連動で動くETC2.0がこの機種だけだったので修理にも出さず泣く泣く使っています なるべくレ... 詳細
[22812621] スズキ純正ナビ(パナソニック製) CN-R302WZA との連動
2019/07/21 16:57:37(最終返信:2019/09/04 23:46:02)
[22812621] ...純正ナビ(パナソニック製) CN-R302WZA との連動は、しませんでした。 報告まで。 ETC自体は連動型ですので悪しからず。 ETC2.0とカーナビとの接続...ます。 同じパナソニック製のカーナビでも接続して、連動しない場合があるんですか・・・ 悩ましい限りです・・・ 連動するかなと、淡い期待をもって購入しましたが、だめで...>tenm555さん パナソニックの対応表です。 CN-R302WZAが入ってないので連動しないですね… 次カーナビを購入するときの参考にご使用ください。 https://pa... 詳細
[22877063] カーナビとの接続について、教えてください;_;
2019/08/24 18:07:54(最終返信:2019/08/24 20:00:39)
[22877063] ...ような気もします。 共通のケーブルだよ〜、メーカーそれぞれに規格があるよ〜、 ちゃんと動いたよ〜、連動通信しないよ〜みたいな体験談など、ありませんか〜 S3220さん 残念ながらパイオニアの楽ナビ ...ND-ETCS1が前機種より少々安くなったと思いますがまだまだ高額です。 あいかわらずパイオニアナビ連動ETCは三菱電機製なのでETC2.0も三菱電機製を使えば少々節約出来ると思います。 現行楽ナビでEP-A015SB+LE-104FF-2LSでOKです... 詳細
[22826270] マツダコネクトとの連動
2019/07/28 21:13:07(最終返信:2019/07/28 21:13:07)
[22826270] ...デンソーDIU-B040ではなくこちらのETCはマツダコネクトに連動するのでしょうか?ご教示お願いします。... 詳細
[22702030] 旧セキュリティの使用可能期限
2019/05/30 17:54:12(最終返信:2019/05/30 19:21:51)
[22702030] ...何も決まってないので・・・ 有難うございます。車両を買い替え、ケンウッドメモリーナビを付けた為、 この車載機はナビ連動し、ビーコン付き、新セキュリティ対応の車載機は3万円位するので。 現状、旧車のetc付いていますが... 詳細
[22682892] ALPINEのパーフェクトフィット
2019/05/21 22:47:08(最終返信:2019/05/27 21:47:13)
[22682892] ...>marvel9171さん アルパインビルトインキットを使うよりヤックやエーモンのキットを使う方が良いのでは…? ナビ連動機なのでパナソニックナビにしか使えないと思いますが…? >F 3.5さん 結局ケンウッドのETCを購入致しました... 詳細
[20842625] DENSO DIU-B040でもALPINE製カーナビと連動可能
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2017/04/24 19:26:13(最終返信:2019/05/19 04:50:10)
[20842625] ...NE製カーナビと連動可能できます。 専用の連動ケーブルは、ヤフーオークションで【ALPINE製ナビ⇔DENSO製ETC2.0連動ケーブル】として...ンソー製で出所が同じっぽいので、KENWOODのナビ連動ケーブルを準備すればB110VもKENWOODナビと連動すると言うことでしょうか?...SOのDIU-B040 23,000円 ALPINE製ナビ⇔DENSO製ETC2.0連動ケーブル 3,000円+アルファ(落札価格) ケンウッドケーブルコネクターD15D ... 詳細
[21309280] ケンウッド製ナビMDV-904Wとの連動について
2017/10/26 19:11:47(最終返信:2019/05/19 04:44:18)
[21309280] ...HCE- B110Vを予備で持っているのですが、ケンウッド製MDV-904Wとナビ連動できるのかを教えて頂けると助かります。 スレへの回答にはなりませんが、私もこの機種をアルファードビッグXの前クルマから取り外して持っており... 詳細
[22651164] DIU-B041との違い。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2019/05/07 12:03:43(最終返信:2019/05/07 12:03:43)
[22651164] ...アルパインナビにマツダの正品番DIU-B041のETC2.0を連動させようと考えているのですが040の話は出てくるのですが新しい?のか041の話が全く出てこず途方に暮れております。040と基本が一緒なら041でも同じように変換ケーブルを使って連動できそうなのですがどなたか判る方いらっしゃいませんか... 詳細
[22284026] 新型スペーシアカスタムへの装着について
2018/11/27 21:47:18(最終返信:2019/03/27 23:33:01)
[22284026] ...全方位カメラ装備の為に純正パナソニックstandard8インチナビを選びました。こちらのETC2.0の購入を考えています。ナビとの連動は問題無く出来ますでしょうか?1つ前のモデルでは可能とのクチコミを見つけたのですが…こちらのモデルはどうでしょう...html 安心して購入出来ます! ありがとうございました! 同じ車でナビも同じものを装着予定です。連動できたかおききしたいです。 ... 詳細
[22556373] ETC車載器について模索中です。
 (ETC車載器)
2019/03/24 23:41:56(最終返信:2019/03/25 20:44:58)
[22556373] ...内は音声より「ピーピー」なるタイプがいい 2:カーナビ連動タイプを選ぶなら パイオニア製カロッツェリアと連動するタイプ この様なタイプのETC車載器はありますか...かな?)駐車場料金徴収はTimesに事業売却済みです。 ナビ連動ETC2.0機器が2-3万円、非連動型は1万数千円。 対して従来のETCならセットアップ込みで1万...TC2.0を付けるのなら、ナビと連動してナビ画面にETC2.0で得た情報が表示出来る機種の方が良いでしょうね。 つまり、ナビと連動出来るパイオニアのETC2.0を... 詳細
