連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[22455690] 純正ナビ連動可能でしょうか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2010D)
2019/02/10 10:55:59(最終返信:2019/02/10 13:02:45)
[22455690] ...タントでNSZN-X69Dを使用しております。ETCをナビと連動しようと思っているのですが、パナソニックのCY-ET2010Dと連動できるでしょうか? >ks122さん NSZN-X69Dはパナナビなので... 詳細
[22451867] スズキ純正ナビ(パナソニック製) CN-RZ743WZA との連動
2019/02/08 19:52:37(最終返信:2019/02/08 19:52:37)
[22451867] ...パナソニックETC CY-ET2010D は連動しますか? パナソニックお客様センターに確認しましたが、スズキ純正ナビ(パナソニック製)なので不明だといわれました。 連動させる理由は ETC本体にスピーカー(音声出力)が無いためです... 詳細
[22393748] MDV-M705との連動について
2019/01/14 18:06:49(最終返信:2019/01/14 18:06:49)
[22393748] ...ケンウッドカーナビの適合表には前モデルのCY-ET2000Dと連動するとは書いてますが、こちらのCY-ET2010Dとは連動するとは書いてないです。 連動できるのでしょうか?...N-BOXに乗っており、カーナビはMDV-M705がついております。 現在のETCとは連動していないので、連動するETCを購入しようと思い、CY-ET2000Dに目をつけましたが、新機種のCY-ET2010Dがあることがわかりました... 詳細
[22268388] カロッツェリア 楽ナビRZ901との連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7316BRK [ブラック])
2018/11/21 10:12:36(最終返信:2018/11/22 12:25:13)
[22268388] ...。 ETCならナビ連動しなくても良いと思いますが… ナビ連動タイプで使えなくなっているなら配線加工すれば作動します。 ご丁寧に回答いただきありがとうございます。 ナビ連動は自己満足ですので ...、分からないことがあるので質問があります。 連動ケーブルはミスタープラスのAH-13を使おうと思うのですが楽ナビと連動させた場合 ETC本体の音量は0にするように...ETC取替えによる多少の隙間が出来ることは分かっています。 三菱製の ETC2.0とは連動出来ないのでしょうか? 個人的にはカロッツェリアのブザー音の方が好きなのですが... ... 詳細
[22065145] 純正ダイヤトーンナビへの連動は可能?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-A015SB [ブラック])
2018/08/28 15:47:29(最終返信:2018/08/28 15:47:29)
[22065145] ...購入して取り付けた場合、ダイヤトーンナビに連動しますかどうか教えてください。 ジェームスで聞いたところ、「純正ナビと連動するかどうかは分からない。三菱からはお客に...ブルの接続工賃を払えば「取り付けてみることはできる」とのことでしたが、「その結果、ナビと連動しなくても責任はとれない」そうです。 ジェームスのポイントが5万円ほどたまっているため...ディーラーオプションでの取り付けを見送った次第です。 どなたか、純正ナビにカー用品店で購入したETCが連動するかどうか、アドバイスをお願いします。... 詳細
[21680629] 新型スペーシアの全方位ナビで使用できますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2000D)
2018/03/16 21:32:08(最終返信:2018/08/06 20:23:04)
[21680629] ...メーカーに問い合わせたところ、「スズキの純正ETC以外は連動できません。」 との回答でしたので購入を躊躇していましたが、こちらの書き込みを発見しましたのでお尋ねいたします。 その後この製品を連動させる事は出来ましたでしょうか...全方位ナビと純正パナソニックナビ(8インチ)もお願い致しました。 CY-ET2000Dは純正のパナソニックナビで連動して作動しますのでしょうか? お教え下さいます様宜しくお願い致します。 自己レスです。 その後アクセサリーカタログをよく見ましたところ... 詳細
[21570854] カーナビ接続ケーブル
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETCS10)
2018/02/04 21:09:44(最終返信:2018/07/24 10:16:38)
[21570854] ...三菱電機含みこれまでRS-232Cか高速シリアルバスの連動機能を持つ製品がほとんどですから、連動能力は持っているかもしれませんね。 ただし、最重要なポイントとして、図のコネクタで連動で使われている製品が無い様に思いますので... 詳細
[21855707] 警告音等についてN
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC8)
2018/05/27 19:38:58(最終返信:2018/05/27 22:00:34)
[21855707] ...0にこだわりはないのですが、機能重視でおすすめがあればご教示いただけますか。 >ひろのちちさん ナビ連動ETCならEP-7316BRK+AH-13で十分だと思います。... 詳細
[21854199] 間違ってナビ連動のetcをつけてしまいました。
 (ETC車載器 > パナソニック)
2018/05/27 08:30:33(最終返信:2018/05/27 09:08:53)
[21854199] ...ん。 という事で、残念ながらアルパインのナビに連動出来るETCに買い替えるしか方法は無いでしょう。 あるいは連動を諦めて発話型のETC車載器に買い換えるか。 E...間違ってパナソニックのナビ連動のetcをつけてしまいました💦 ナビはアルパインのビッグXです。 etc...ソニックのナビ以外では連動できないのでしゃべらないと💦 どうにかしゃべらせれませんか? etcにス... 詳細
[19747239] 急いで買う必要は無いと思う
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC3)
2016/03/31 23:42:26(最終返信:2018/05/05 11:34:04)
[19747239] ...じます。ナビと連動せず単品で使用する車載器は、正常仕様の際は、ポンと柔らかい音を出せる機種が出て来ているようなので、暫くすれば、音を改善したナビ連動型が発売される...ょう。 >ナビと連動せず単品で使用する車載器は、正常仕様の際は、ポンと柔らかい音を出せる機種が出て来ているようなので、 この機種でナビと連動させないという意味...それとも他の機種・メーカーと言う意味ですか? >暫くすれば、音を改善したナビ連動型が発売されると思うので、急いで買う必要は無いと思います。 いや、わからないですよ。 ... 詳細
[21786813] 質問ですが、パナナビ連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET925KD)
2018/04/29 17:10:43(最終返信:2018/04/30 11:39:07)
[21786813] ...せん)とRA-03を連動されたので 925も連動できるかと、錯覚してしまいました。 (純正できて、同じパナなのに連動できないって納得できず・・・) 連動したけりゃ、金雄出せ...ビのRA-04WDとかRA-03WDなど最近の型に連動した方いらっしゃいますか。 不要とは思いつつ、新車購入時連動しようとしたら、接続コードが合いませんと言われまし...。 sisamimo-nさん ナビに連動出来るETCはzop_qroさんがご紹介した「ETCモデル別音声案内/カーナビ連動対応表」の通りです。 この対応表の通... 詳細
[21629577] 楽ナビ接続時の動作について
2018/02/25 15:43:17(最終返信:2018/02/25 17:29:46)
[21629577] ...エンジン停止時に「カード抜き忘れ警告ブザー」が毎回毎回鳴るのでしょうか。今は、パナソニックのを使っていて(ナビ非連動)、これらの警告メッセージは鳴らない設定にしています。 毎回毎回鳴るのはうるさいので、止められるかも含めてお教えください... 詳細
[21450157] ETC2.0運用のために必要な手続き
 (ETC車載器)
2017/12/21 20:45:27(最終返信:2017/12/22 06:11:43)
[21450157] ...com/car_goods/etc-system/itemlist.aspx?pdf_Spec007=1&pdf_so=p1 ただ、ETC2.0はナビと連動出来ないと使えないタイプが多いです。 この中で単独で使える発話型ETC2.0なら下記の4機種があります... 詳細
[21013403] 購入しました!
2017/07/02 15:01:29(最終返信:2017/07/02 15:01:29)
[21013403] ...2017.7.1 ノジマオンライン セットアップ込で\16,000- ナビと連動させたくて安く探していました。 安い物で\14,200- (このところ価格が変動していましたが) ぐらいで \14,000-切ったら購入しようと思っていましたが... 詳細
[21011131] 対応していないナビの場合
2017/07/01 18:41:12(最終返信:2017/07/01 21:18:25)
[21011131] ...2012年頃のディーラー純正ナビを使用しているので、、、 https://panasonic.jp/car/its/products/ ナビ連動タイプなので、ETCとしては使えるだろうけど わざわざ高い不要な物を購入する必要無しです ナビ不要なのはCY-ET2600GDです... 詳細
[20160276] ETC2.0 ナビ連動
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2016/08/31 23:04:06(最終返信:2017/04/18 17:49:46)
[20160276] ...-B110Vを繋げて連動させる事は可能なのですが、このDENSO製のDIU-B040を繋げ連動させる事も可能でしょうか? 公式ではこのETCはKENWOOD製一部ナビでしか連動できないとありますが...インナビに連動出来るか問い合わせてみては如何でしょうか。 正確に答えてくれない可能性もありますが・・・。 本体は同じですがDIU-B040からのナビ連動コードがあ...ません。 もしかするとケンウッドのナビ連動コードで対応出来るかも知れません? ちなみにイクリプスも同じ本体です。(連動コードは違ったと思いました?) 金額的... 詳細
[20695734] 実質5000円
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-E216SB [グロスブラック])
2017/02/27 17:54:01(最終返信:2017/02/27 17:54:01)
[20695734] ...jp/ss/etc2portal/onestop/index.html カーナビやスマホとの連動が不要で(連動できない)、交通情報を音声で読み上げる機能と、外環道を割引で利用できる 発話型ETC2.0車載器です... 詳細
[19681607] DSRC から ETC2.0 は本当の所 何?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2016/03/11 15:19:26(最終返信:2017/02/05 14:00:36)
[19681607] ...ここならどなたかと思い書き込みます。 DSRCは近近まで、まったく無知で、今までのETCの名前が変わったぐらいで、 純正ナビと連動すれば良し程度で、気にしてませんでしたが・・ <再申請にとまどいます。>  DSRC から ETC2... 詳細
[20500698] MDV-Z702に使用
2016/12/20 23:03:06(最終返信:2016/12/21 08:39:39)
[20500698] ...現在は昔のTECの機械を使っていたのですが壊れてしまいこのETCを検討しております。 そこでこの機種を購入にナビと連動させるにはKNAD15DSRCだけを購入すればいいのでしょうか? 他になにか購入するものがあれば教えてください... 詳細
[20326490] 音声について
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110)
2016/10/24 13:34:28(最終返信:2016/10/26 22:09:09)
[20326490] ...shingatasientaさん HCE-B110はアルパインナビと連動(接続)させる事を前提にしていると思います。 つまり、アルパインナビと連動(接続)させる事でHCE-B110の本体上部のスピーカーが隠れても...れても、ナビの方から音声案内を行ってくれるので問題は無いのです。 しかし、HCE-B110と連動出来ないナビだとHCE-B110の音声案内は聞き取り辛くなると思われます。 >スーパーアルテッツァさん... 詳細
