連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20304358] 連動
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC6)
2016/10/17 13:28:18(最終返信:2016/10/17 16:34:37)
[20304358] ...楽ナビAVIC-RZ99を購入しました。 そこに、ND-ETC6を取り付けようと考えているのですが、連動するのでしょうか? FM-DGさん ↓のようにAVIC-RZ99にND-ETC6を接続する事は可能です... 詳細
[20242710] 取付台についてです
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC3)
2016/09/27 14:54:51(最終返信:2016/09/28 18:08:38)
[20242710] ...はじめまして、このETCのND-DSRC3を納車待ちの30ヴェルファイアにサイバーナビとの連動で取り付けようかと思っています 30ヴェルファイアに取り付けるにあたりヤックのVP-60で大丈夫でしょうか... 詳細
[18708727] ナビ連動可能?
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC20)
2015/04/22 21:38:52(最終返信:2016/09/12 18:45:56)
[18708727] ...連動できない機種となってますが、同じようにメーカー側ではスタンンドアローで連動できないとメーカーが言っているND-ETC10では実際にはナビ連動...この機種もND-ETC10と同様にナビ連動のための差込口があるようですが この機種も同じように連動して使えるのでしょうか?  http://bbs.k...5/parts.aspx taka0401さん 確認済みかもしれませんが、みんカラには連動例は無いですね。 http://minkara.carview.co.jp/parts... 詳細
[20160293] DIU-B040との違い
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2016/08/31 23:11:14(最終返信:2016/08/31 23:11:14)
[20160293] ...という事はDIU-B040でもアルパインの7WVシリーズに繋げ連動させる事も可能なのでしょうか? 公式ではDIU-B040はKENWOOD製一部ナビでしか連動できないとありますが、もしDIU-B040をアルパインのナビで連動できているという方がいましたら... 詳細
[20158422] 音声案内を購入前に必ず確認
2016/08/31 09:13:30(最終返信:2016/08/31 09:13:30)
[20158422] ...アルパインBIGX11インチと連動させましたが、エンジン始動でカード挿し忘れの音声案内はしません!カード挿入時は音声案内はしなくてブザー音のみ、有効期限の音声案内もしないしナビ画面にも表示されません。 ナビと連動する事で音声案内をするのはカードの抜き忘...ナビと連動する事で音声案内をするのはカードの抜き忘れ案内のみです。 ナビと連動してできる事とアルパインホームページには音声案内と書いてあります。 購入前にメーカーに細かく問い合わせる事をお勧めします。 ... 詳細
[20129331] お盆渋滞回避
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2016/08/20 14:25:35(最終返信:2016/08/20 18:46:13)
[20129331] ...RS-01WDと連動させて使っています。 お盆渋滞真っ只中に仙台へ行く用事があり、どうせならとカーナビの案内通りに往復してみる事に。 出発は8月13日(土)、場所は渋谷で朝6時頃に出ました。 カーナビの案内通りC2環状の富ヶ谷から首都高に乗り... 詳細
[20007801] ND-DSRC3とND-ETC6の配線及びアンテナ
2016/07/03 15:25:00(最終返信:2016/07/07 07:55:14)
[20007801] ...ND-DSRC3とサイバーナビZH0099Sとを連動 接続する場合に、別途接続ケーブルを購入する必要があると思っていらっしゃるようですが、それも勘違いではないでしょうか? ND-DSRC3には、カーナビ連動する為の接続ケーブルは同梱されていますけど・・・・... 詳細
[19932305] EP7314BとEP7314BRK
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7314BRK [ブラック])
2016/06/05 20:53:07(最終返信:2016/06/05 21:55:03)
[19932305] ...カロナビと連動させる為に色々調べてたら連動ケーブルAH-13の詳細からEP7314Bに行き着きました。 三菱製のETC車載機を見てたらEP7314BとEP7314BRKが有りますがEP7314BとEP7314BRKは何が違うのでしょうか... 詳細
[19779643] アンテナについでに
2016/04/11 20:46:40(最終返信:2016/04/11 21:52:39)
[19779643] ...、よく見てるとアンテナの電源?青く光るはず?のところが光っていません。 本体はケンウッドのナビと連動させていてETCカードを確認しましたとナビの画面には出ています。 本体のエラーランプはついていません... 詳細
[19455766] ETC2.0 補助金
 (ETC車載器)
2016/01/03 10:54:26(最終返信:2016/01/07 23:49:12)
[19455766] ...補助金の対象についてわからないことがありますので、この場をお借りして質問させていただきます。 補助金を受ける条件にETC機器と連動できるスマホ(Android)を持っているというものがありますが、これはスマホ本体があれば良いのでしょうか... 詳細
[18830179] カロのMZR99と連動OK
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7314B [ブラック])
2015/06/01 19:09:32(最終返信:2015/06/01 19:09:32)
[18830179] ...このETC車載器と、カロMZR99とを、三菱純正の連動用ケーブルで繋ぎました。 バッチリ認識しました。 よかったよかった。... 詳細
[18711789] CY-DSR140D取り付けのナビいついて
2015/04/23 20:48:52(最終返信:2015/04/26 22:57:07)
[18711789] ...KENWOODのMDV-Z701にパナソニックのCY-DSR140Dを連動させる事は残念ながら出来ません。 MDV-Z701Wなら↓のDENSOのDIU-5310が連動出来るようです。 https://www.denso... 詳細
[16805105] 質問です。皆さんお願いします。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/11/07 08:13:54(最終返信:2015/03/13 01:25:24)
[16805105] ...う事がなければ、特に連動しなくても良さそうですね。(*^^*) >頻繁に使う事がなければ、特に連動しなくても良さそうですね。 使用頻度が少ないなら、連動しなくても大きな問題は無いと思います。 逆に連動していたら...に連動していたら、ナビ連動動作を常に行って面倒な感じでしょうか? ギリギリサーフィンさん >逆に連動していたら、ナビ連動動作を常に行って面倒な...ナビ(パナソニック)連動した方がオススメでしょうか? (根拠など宜しくお願い致します。) 車は、軽自動車で使用頻度は、年間3回〜5回位だと思います。 宜しくお願い致します。 ETCとナビを連動させると、下記のよう... 詳細
[18403193] W212への取り付け。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2015/01/24 23:04:30(最終返信:2015/01/25 08:10:08)
[18403193] ...CY-DSR110DはベンツのW212に取付けして、ナビ連動出来ますでしょうか? にゃにゃ07さん W212に付いているナビはパナソニック製でしょうか? ナビがパナソニック製では無いなら、ナビとCY-DSR110Dを連動される事は難しいと思われます... 詳細
[18231254] ナビ連動について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7311B [ブラック])
2014/12/02 21:19:30(最終返信:2014/12/05 02:24:16)
[18231254] ...はじめまして。お知恵を貸してください。。。 カロッツエリアの楽ナビAVIC-RZ06と、こちらは連動しますでしょうか? 適合表?を見ても今いちわからず・・・。 また、もしも合う場合はどのケーブルを用意すればよろしいでしょうか...りとるママンさん ↓の適合表のようにAH-13というケーブルで EP-7311Bと楽ナビAVIC-RZ06を連動させる事が出来るようです。 http://www.street-automotive.com/mr_plus_ah/matching_AH13... 詳細
[16864740] ETCアンテナ流用について
2013/11/21 23:32:29(最終返信:2014/10/26 18:48:43)
[16864740] ...上記の番号が共通だった事とアンテナ交換が面倒だった事もあり、思い切ってアンテナはそのままで車載機と電源線、ナビ連動ケーブルを交換しました。 (ナビはETCとDSRC共に連動可能なCN-H510WD/D)  セットアップ前の段階でアンテナからの「セットアップされていません」等の音声案内が聞けましたが... 詳細
[17956053] 音声はどこから出ますか?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B053)
2014/09/19 16:42:31(最終返信:2014/09/19 20:45:13)
[17956053] ...トフィット「KTX-Y10B」 を使ってビルトインで付けようかと考えております。 ナビと連動させたとしてもETCの音声はETC本体のスピーカーから流れるのでしょうか? 車のステレオ...ご存じでしたら教えてください。 よろしくお願い致します。 hiroimtさん ナビと連動させた場合は音声案内等はナビの方から行います。 詳しくは↓の取扱説明書をダウンロードし... ありがとうございます。 よくわかりました^_^ BIG Xつけるなら、せっかくなら連動させた方がいいかもですね。 ETCにしては割高ではありますが~_~;... 詳細
[17925305] デンソーのDIU-5400はOEM?
2014/09/11 21:10:03(最終返信:2014/09/11 21:50:22)
[17925305] ...HCE-B053はデンソーのDIU-5400のOEMなのでしょうか? また、OEMでしたらアルパインナビと連動出来るものなのでしょうか? 連動出来るようでしたら、配線加工必要なのでしょうか? ご回答のほど、よろしくお願い致します... 詳細
[17776169] DSRC(ETC)ナビ連動
2014/07/27 17:25:59(最終返信:2014/07/27 18:26:28)
[17776169] ...ナビ(NSZN-64DB)-----接続コード(CA-DC10D)------DSRC車載器(CY-DSR110D) ナビ連動は可能ですか?または 動作接続確認されていられる方ご教授願います。 スレ主さん、こんにちは。 ...ホームページで確認したところでは、NSZN-64DB(N169)にはETCは対応出来るけど、DSRCとの連動は未対応です。 最近のパナソニックのナビはDSRC(CY-DSR110D)は接続出来るけど、ETC(CY-ET912KD)は接続出来ません... 詳細
[17631316] ナビ連動確認 AVIC-MRZ066
2014/06/16 00:16:39(最終返信:2014/06/17 00:03:07)
[17631316] ...ろこの組み合わせでは連動しないといって純正品を勧められてくれました。三菱は自己責任で連動させるものですかね? しいたけ爺さん 「連動しない」では無く、「連動する事が確認出来てい...ナビ連動確認をお願いします。 カロッツェリア: AVIC-MRZ066 MITSUBISHI E...ETCも軽で登録してもらえますかね? しいたけ爺さん その組み合わせで、ナビとETCが連動すると思われます。 http://minkara.carview.co.jp/user... 詳細
