連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17613902] カロナビ AVIC-MRZ066と連動できますか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600DP [ダークパープル])
2014/06/11 00:19:51(最終返信:2014/06/11 07:29:14)
[17613902] ...三菱製のETCで連動できるときいたのですが、このモデルですと、楽ナビと連動可能でしょうか? 不可能。 同じ三菱でも三菱電機の方しか連動しません。 三菱重工と三菱電機は全くの別会社です間違えないように... 詳細
[17613781] カロッツェリア MRZ-066との連動モデルは?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-619B)
2014/06/10 23:47:29(最終返信:2014/06/11 07:00:50)
[17613781] ...MRZ-066と、連動可能なモデルは、このモデルでしょうか? しいたけ爺さん ↓のようにパイオニアのナビと連動出来るETCは三菱電機です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000372386/SortID=15557740/...com/bbs/K0000372386/SortID=15557740/ 因みに三菱電機製でもEP-619Bでは、パイオニアのナビと連動出来る端子が装備されていないようです。... 詳細
[17134121] OEM
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5310)
2014/01/31 04:02:20(最終返信:2014/01/31 04:07:46)
[17134121] ...デンソ-のOEMだと伺いましたが、DIU-5310との違い何でしょうか? またAVN-Z03iとの連動は純正しか無理なのでしょうか? わかる方おられましたら教えてください。よろしくお願いいたします。 すみません... 詳細
[17053424] 他メーカーナビとの連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2014/01/09 20:26:27(最終返信:2014/01/11 14:37:49)
[17053424] ...ナソニックが公式に「連動対応」と明記していないナビには対応できない!!と思った方が良いと思います。 ■追記■ ケンウッドのワイドナビと連動した!!との報告が一部ありましたが、全ての機能に連動したかは未確認です...ンウッドのワイドナビと連動した!!との報告が一部ありましたが、全ての機能に連動したかは未確認です。 ケンウッドのナビは連動するDSRCとして「パ...ブルも設定していますから、間違いなくケンウッドZモデルナビと連動です。 ETCは「デンソー」のみナビ連動なんですね(-_-;) なぜ?(@_@;) 一方の「イクリ... 詳細
[16728302] 補助金
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC2)
2013/10/19 22:27:46(最終返信:2014/01/06 23:53:52)
[16728302] ...件はナビと連動するということなので デンソーが出しているスマホ連動や発話式は対象外になります。 カロのナビとパナのDSRCでは当然連動ができない...の機種単品だけで取り付けて使用することは可能でしょうか? 三菱のDSRC機器の詳細にナビ連動しない場合はETCしか使用できないとなっているのですが ということはETCとしては使用で...にまたセットアップし直さなければいけませんが パナソニックの場合は発話型であとでナビで連動できるようです。 乗り換えでセットアップが余分にかかっても2万は大きいので取付セットアッ... 詳細
[16916825] マツダのオプションのC9NC V6 380とCY-DSR110Dの違い
2013/12/04 23:22:00(最終返信:2013/12/11 19:44:53)
[16916825] ...マツダのアクセサリカタログに載っているDSRC車載器ですが、クラリオン製のナビに連動できる車載器の型番がC9NC V6 380となっていますが、カタログ写真を見るとまさにCY-DSR110Dそのものなのですが... 詳細
[11462291] ETC車載器のトラブル
 (ETC車載器)
2010/06/06 23:53:46(最終返信:2013/12/07 11:12:04)
[11462291] ...皆さん、有難うごさいます。 新品に買い替えか修理するか検討した結果、 ナビが同じメーカー製で連動させており、機種変更により配線コードの品番が変わってしまい、新たな出費(接続コード+取付費)が発生する... 詳細
[16891076] イクリプスナビとの連動
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2013/11/28 15:42:22(最終返信:2013/11/29 14:34:45)
[16891076] ...イクリプスナビAVN-ZX03iと連動できるのでしょうか? メーカーが違うとダメですかね。 HCE-B110VではAVN-ZX03iのDSRC接続用端子に合わないようです。 という事でAVN-ZX03iと連動させるにはエクリプスのDSRC113が良いでしょう... 詳細
[16870632] 配線?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/11/23 15:14:25(最終返信:2013/11/24 14:56:54)
[16870632] ...換性ではなく連動性のことだと思いますが、 カロのナビにパナETCは無理だと思います。 基本同メーカーであとは機種によるでしょう。 カロのナビなら連動する可能性が...8さん パナソニックのETCをパイオニアのナビに連動される事は残念ながら出来ません。 パイオニアのナビに連動されるには、やはりパイオニアにETCを購入すべきで...が違うと連動性はないのですね (^^ゞ パイオニアで揃えるかもしれません。 スーパーアルテッツァさんへ ご返信ありがとうございます。 三菱製でも連動可能なの... 詳細
[16498699] 補助金額 \20,000-
 (ETC車載器)
2013/08/23 13:38:33(最終返信:2013/09/08 20:54:07)
[16498699] ...確かDENSO製が22800か23800で-20000というのがありましたが、旅行スケジュールでやむなく断念。スマホ連動やら、ドライブスルー決済など便利そうでした。... 詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367] ...CY-DSR110Dをパナのナビに連動させるとナビの方から音声案内や画面表示するようになり、CY-DSR110Dのスピーカー内蔵のアンテナからは音声案内は行いません。 従いまして、MDV-Z700Wと連動せさても同様になるのではと思われます...DSR110Dを購入し、電装屋さんで取り付けてもらう予定です。そして専用ケーブルを通して、カーナビ連動にしたいのですが、そのとき、音声はどこから聞こえてくるのでしょうか。ナビからでしょうか、それともDSRCのスピーカーからでしょうか... 詳細
[15924565] EP-7311Bと彩速ナビMDV-737DT
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7311B [ブラック])
2013/03/22 20:41:32(最終返信:2013/03/22 21:28:13)
[15924565] ...のケーブルが無いとナビ連動は無理なのでしょうか? どうかご教授願います。 ↓のようにEP-7311Bはカロッツェリアやクラリオンのナビとは連動出来るようです。 h...しかし、EP-7311BとMDV-737DTを連動させる事は出来ないようです。 早速のお返事、有難う御座います。 連動できないみたいですね。。。 もう少しちゃんと調...題名の機種を購入し、ナビと連動させたいと思い、 色々とネットで調べてみたのですが、専用の接続ケーブルがみつかりません。... 詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762] ...ETCカードの不具合によりゲートが開かなかった可能性は低いでしょう。 尚、ETCには電源のON、OFFスイッチは無く車のキーに連動して電源ONが基本です。 又、電源の取り方についてはアクセサリーソケットから取る方法は正しくありません... 詳細
[15521587] お尋ねします
2012/12/24 01:51:44(最終返信:2012/12/24 14:07:51)
[15521587] ...完全に配線ミスです。 おそらく、テスターで確認して取り付けたのでしょうけど、カーオーディオの電源に連動とは・・・。 という事でETCを取り付けたカー用品店にクレームを付けて配線を付け替えてもらって下さい... 詳細
[15422471] 全く無知!1位と2位、どっちを買えばいいのでしょう??
2012/12/02 17:14:11(最終返信:2012/12/02 23:47:28)
[15422471] ...ス張り付けタイプ) あと、ナビ連動はナビにて料金の案内や履歴を見れるというメリットが有りますがそれらがいらないのであればナビ連動配線はいりません。 vasal...ETC/ET909/index2.html#909navi それとパナソニックのナビに連動させるなら「ETC用ナビ接続コード」は必要です。 「ETC車載器アンテナ取付ブラケット...に付属していますので、別途配線を購入する必要はありません。 パナソニックのナビにETCを連動させる時のみ別途「ETC用ナビ接続コード」を購入して下さい。 え、新規でカード発行なの?... 詳細
[15362092] 日産純正ナビHC510
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC012)
2012/11/19 16:40:58(最終返信:2012/11/30 10:08:37)
[15362092] ...メーカーの日産純正ナビにも連動します。 例えば日産純正のパイオニアのナビにも連動するようです。 又、日産純正のナビ連動ETCは↓のように三菱電機...この機種とは、連動可能でしょうか?純正ETCですと価格が高く嫁の許可が、おりそうもないので、メーカーOEMだと、使えそうなきがしました。わかる方、アドバイスお願いします。 日産純正のナビ連動ETCはクラリオン以...ン製のETC012が日産純正ナビであるHC510に連動出来る可能性は低いと考えられます。 尚、HC510に連動する日産純正ETCはヤフオクで安価に入手出来る可能... 詳細
[15188719] 日産純正ETC
 (ETC車載器)
2012/10/11 07:39:29(最終返信:2012/10/11 07:39:29)
[15188719] ...今、日産純正ナビHC510が付いています、オークションで、EPN12ナビ連動と出品されています、この機種とは、接続可能でしょうか?... 詳細
[15083420] 教えてください!『他メーカーナビ(アルパイン)との接続』
2012/09/18 11:03:18(最終返信:2012/09/18 12:13:05)
[15083420] ...アルパインのナビとDSR110Dでの組合せがあります。 このCX-5のように、拡張ケーブルを使えば連動できるのではないかと思っているのですが、本当に連動できるのか不安です。 もし、分かる方がいましたら、よろしくお願い致します...かどうか、分かる方がいたら教えてください。 今、アルパインのVIE-X08VSを購入し、これに連動できるDSRCを付けたいと考えています。 無難にアルパインのDSRC機器を付ければ問題ないのですが... 詳細
[14702787] 阪神高速キャンペーンにて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2012/06/20 10:21:21(最終返信:2012/09/03 16:35:09)
[14702787] ...台数制限がないようなのでホンとおススメ。 早く書類こないかな〜 平成25年3月31日まで期間延長されました。 ナビ連動やビルトイン式メーカー純正に こだわらない方には価格的に最有力候補かと。 距離制料金に移行し、ETC未搭載車は強制的に900円徴収... 詳細
[14892371] CN-HDS930MDの適合しますか?
2012/08/03 21:49:01(最終返信:2012/08/04 16:47:49)
[14892371] ...このナビにETCを付けたいと考えていますが、適合しますでしょうか? また、ナビ連動させたいのですが別途ケーブルを用意しないと連動させられませんか? 別売りの接続コードCA-EC40Dを使用すればCN-HDS930MDに接続出来るようです...別売りの接続コードCA-EC40Dを使用すればCN-HDS930MDに接続出来るようです。 スーパーアルテッツァ様 連動の必要性ってどのくらいなのでしょうかね? 普段は高速道路を使うことはありませんし、あっても年一回あるかないかという感じです。 既存のETC... 詳細
