連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[14705714] CY-ET912KD 新型とどっちがいいか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2012/06/21 00:08:20(最終返信:2012/06/22 08:35:47)
[14705714] ...どっちがいいですかね? 新型は音量調整不可なので、当方はCY-ET909KDZの方を選択します。 パナナビと連動させるならCY-ET912KD、 単体使用ならCY-ET909KDZで決まりでしょう。 ご参考までに・・・・・・... 詳細
[14267870] AVIC-MRZ09と連動
2012/03/10 14:48:39(最終返信:2012/06/18 19:09:57)
[14267870] ...買いましたが、やはり連動は出来ませんでした。 どのメーカーもそうなのかは分かりませんが、基本的に同じメーカーでないと連動は出来ないみたいです。 パナソニックのETC製品のカーナビ対応連動表を見ましたが、対応...ので当然ですが連動も出来、画面表示も出来ていましたし、音声もスピーカーから聞こえていました。 その後ナビのみをパイオニアのものに換えましたが、連動は出来ず、画面... おそらくMRZ09も私のものと同じパイオニア製ですので、連動などは出来ないと思われます。 どうしても連動させたい場合は、同じメーカーであるパイオニアの「ND−ET... 詳細
[14607925] お尋ねします!
2012/05/26 18:44:23(最終返信:2012/06/03 23:09:00)
[14607925] ...00Dはカーナビ連動対応表に記載されていませんので、残念ながら連動出来ません。 一寸補足説明しておきます。 ETCとナビを連動させるには、ナビ...パナのCN-S300Dとの連動は可能ですか? 初心者なもので、ご教授よろしくお願いしますm(_ _)m 連動出来るナビは↓の通りです。 http:...Dには、このETC車載器接続端子が無いのです。 従いまして、CN-S300DをETCと連動させる事が出来ないのです。 ありがとうございましたm(_ _)m 大変参考になりました!... 詳細
[14637370] パナソニックSDナビストラーダCN-S300Dとの連動について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2012/06/03 17:38:42(最終返信:2012/06/03 19:14:35)
[14637370] ...カタログには、SDナビストラーダCN-S300Dはバージョンアップにて対応予定と記載されていたのですが、いつ頃、対応予定でしょうか? 2012年12月のバージョンアップで対応のようです。 ありがとうございます。... 詳細
[14509058] プラド150系
 (ETC車載器)
2012/05/01 23:33:40(最終返信:2012/05/02 07:10:05)
[14509058] ...社外のビルトインETC車載機を付けたいと思っているのですが、何を付けたら良いか分からないので是非教えていただけますでしょうか?ナビと連動ではなく音声確認出来る程度で構いませんのでお願いいたします。 ↓が参考になるでしょう。 http://minkara... 詳細
[14108756] ナビとの連動なんですが・・・。
 (ETC車載器)
2012/02/04 22:50:56(最終返信:2012/02/14 13:41:03)
[14108756] ...トヨタ純正のナビ(NHDT−G60Q)が付いているのですが、このナビに連動して使用できる純正ETCの型番を知りたいのですが・・ 型番がわかれば通販などで安く手に入れば・・・と思っています。 ちなみにナビと連動させて使用するには純正のETC以外では無理ですよね...ナビと連動させて使用するには純正のETC以外では無理ですよね? 宜しくお願いします。 純正のナビは純正のETC車載器との組み合わせでのみ連動を保証します。 ディーラーオプションやメーカーオプションのETC車載器は部品販売会社専売です。 格安で通販店に出ることはまずありません... 詳細
[14066122] カロナビとの連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-739S)
2012/01/25 12:41:13(最終返信:2012/01/25 12:41:13)
[14066122] ...先日、サイバーナビZH07とEP-739をヤフオクで買った連動コードで繋ぎ、ナビ本体には一応認識しました。しかし、音声ナビがエンジンをかけたあとの「・・・認識しました」は言ったのですが、その他カードの有効期限やETC通過時の音声案内などはありませんでした... 詳細
[14023217] ETCの取り付け場所について
 (ETC車載器)
2012/01/14 22:42:36(最終返信:2012/01/15 20:34:15)
[14023217] ...声案内で確認する必要があり、グローブボックスには収めていません(音声が隠るのとETCがナビ連動でもないし)。 ダッシュサイド下(運転席側の左下ダッシュサイド辺り)にしています(フィールダー)... 詳細
[13923575] ダイハツ純正ナビとの連動できますか?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2011/12/21 19:13:52(最終返信:2011/12/21 19:13:52)
[13923575] ...OBE-600と連動ーブルQCZ-6009を購入しました。NSZC-W60はクラリオン製のNX710のOEM品という事で対応表にも載っていたので連動するだろうと思い...ダイハツ純正ナビNSZC-W60と三菱重工社製MOBE-600は連動可能でしょうか? あとご存知の方がいましたら、MOBE-600の5ピンのピンアサインを教...ませんでした。(ETCの外部機器接続は設定しました)ネットで自作とかされてる方を見ると対応表意外も連動するみたいだったので、ご存知の方お手数ですがご教授お願いしますm(_ _)m ... 詳細
[13415492] ナビ連動できるの?
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC10)
2011/08/25 03:56:21(最終返信:2011/08/27 05:58:05)
[13415492] ...万以下)ぐらいでナビ連動可能だからです。ただ、音声ガイダンスが連動していないと聞いています。 >なぜ、ナビ連動ができる差し込める取付口があるのが不思議なのです。 >連動しないのであれば、取...ンプルを見ると、ナビ連動できる差し込み口があるようです。 楽ナビなどにつなげて連動できそうな気配ですが、実際はどうでしょうか? ETCには詳しくありませんが メーカHPにも下記にも連動は無理とありますが...なぜ、ナビ連動ができる差し込める取付口があるのが不思議なのです。 連動しないのであれば、取付口などないでしょ? あと、メーカー保証していませんが、楽ナビと三菱のETC車載器とのナビ連動可能の情報は知ってい... 詳細
[12751230] ナビ連動について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-8310B [ブラック])
2011/03/06 22:23:40(最終返信:2011/04/14 18:04:42)
[12751230] ...分かる方がいれば色々と詳しく教えて下さい。 宜しくお願い致します。 m(__)m みくにやさんで連動のコード販売しています。 http://www.mikuniya.info/ETC_cable.html... 詳細
[12865356] カーナビ連動について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2011/04/06 12:47:19(最終返信:2011/04/06 20:53:19)
[12865356] ...CY-ET908KDは連動するのでしょうか。 連動しません。 そもそも連動目―ブル自体が形状が違いますから接続できません。 ナビとETCは基本的に同メーカーの対応モデルでしか連動しません。 NSCT-W60は純正の上にイクリプス製ですので・・・... 詳細
[6324199] タッチの南ちゃん!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/05/11 16:19:09(最終返信:2011/03/29 01:43:33)
[6324199] ...もっと普及したらそういうサービスもありになるかも。 >携帯から音声データダウンロードしてインストールとかできると面白いと思います。 NAVYと連動させてるメーカーならやってくれるかも・・・期待してますよ!がんばれPanasonic! 考えてみたらETCは電波で通信しているのですから... 詳細
[11064744] CY-ET908KD
2010/03/10 18:00:49(最終返信:2011/03/22 10:08:27)
[11064744] ...4年前に購入したNOTEに取り付けてありますが いざという時のために、ROOXにも取り付けました。 本体、配線(カーナビ連動)、セットアップ、取り付け費で 15,650円は高いでしょうか? ネットで購入し、自分で取り付け・・と考えていましたが... 詳細
[12621057] 本日、取り付けました。
2011/02/07 21:15:29(最終返信:2011/02/24 20:41:48)
[12621057] ...ナビと連動するのが欲しくて選びました。 他のメーカーのナビでもケーブルが合えばOKです 取り付け説明書には当社指定(三菱系?)のみと記載してますがパイオニアのナビも認識 してくれました。 パイオニアのナビとも連動するんですね...パイオニアのナビとも連動するんですね。 ナビとケーブルの種類を教えて頂けませんか。... 詳細
[12698641] 最安情報
2011/02/23 23:56:18(最終返信:2011/02/23 23:56:18)
[12698641] ...AVIC-MRZ77とマツダのディーラーオプション用(H0018AJ950) ナビ連動ケーブルを使って、ナビ・ETC連動に成功しました。 コストパフォーマンス最強だと思います(笑)(自画自賛でした・・・... 詳細
[12485761] アイドリングストップ車との連動について
 (ETC車載器)
2011/01/09 22:50:36(最終返信:2011/02/20 23:00:27)
[12485761] ...自分で購入して取り付けようと思っている旨をお伝えしましたら、「アイドリングストップ車との連動等の関係でカーショップなどで販売している物では上手く機能せずに危ないから純正の方が絶対お...品以外のものを使っても 問題無い様に思いますが。 もしかしたら純正だと何かナビ機能とかの連動等があってそれが上手く働かなくなるから とか、純正品を付ける場合の配線だけで考えていると...いました。 nehさん、ありがとうございました。「もしかしたら純正だと何かナビ機能とかの連動等があってそれが上手く働かなくなるからとか、純正品を付ける場合の配線だけで考えているとか... 詳細
[12481998] 色々と教えて下さい。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-550B)
2011/01/09 03:58:39(最終返信:2011/02/16 18:37:16)
[12481998] ...  (( あと、ナビはイクリプスですが連動は可能ですか?   全く不可能です。イクリプスのナビはイクリプスのETCのみしか連動しません。 加工はお店でやってもらった...んですか…。 イクリプスのETC108なら連動しますかね? 移設は作業は自分でできますよ。 イクリプスのETCなら連動しますよ。しかし、高価です。... このETCって簡単に外して自分でも移設出来ますかね? あと、ナビはイクリプスですが連動は可能ですか? 音声がスピーカーからでる方が良いのですが…。  (( このETCって... 詳細
[12528625] イクリプスのナビとの連動
2011/01/18 21:45:51(最終返信:2011/01/23 21:38:00)
[12528625] ...ません。 そこでナビと連動させることを考えましたがEP-739Sがイクリプスのナビと連動させている人を見かけません。 何とかして連動させることはできないでしょうか? もし連動できないとしたら内蔵スピーカーから配...ないかな? 最悪はEP-739Sの取り付け場所変更か? 三菱EP-739Sとイクリプスのナビは連動できません。 本体移動が無難でしょうね。。。 ご参考までに・・・・ レスが遅くなりました。... 詳細
[12235239] セットアップについて
2010/11/18 13:54:32(最終返信:2010/11/18 19:20:15)
[12235239] ...L*2さんのオススメETCありますか? 今は大半がそうですが、分離型のもので音声案内があるものが無難でしょう。 私のはナビ連動の純正のものですが、音声案内は抜き忘れ、刺し忘れがなく確実で安心です。 音声案内はオンオフ切り替え機能のあるものもグッドです... 詳細
