連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[12046529] ND-ETC5について
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2010/10/11 23:28:56(最終返信:2010/10/12 01:23:47)
[12046529] ...ETCをナビ(楽ナビAVIC-HRZ900)に連動させたくて、ND-ETC5を本体のみ、オークションにて格安(1100円)で落札しましたが、ナビに連動させる為には何が必要でしょうか? 御教授よろしくお願いします...普通にパッケージ本体(ETC本体と付属品すべて)を購入したなら 何も要りません。 単に本体のみ購入したなら 付属品であるアンテナ・電源コード・ナビ連動ケーブルが必要です。 ご参考までに・・・・... 詳細
[12020285] カーナビ連動
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-550B)
2010/10/06 20:12:52(最終返信:2010/10/06 20:12:52)
[12020285] ...ETC双方共に適合機種になってませんでしたが問題なくカーナビはこのETCを認識しました。 まだ全ての機能を確認してませんが基本機能は問題なく連動してます。 ... 詳細
[11939789] まだ未整備だね
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR1000D)
2010/09/20 15:14:43(最終返信:2010/10/06 19:54:18)
[11939789] ...今回はやはりビーコンが必要ということで今日手配しました。 未整備もあるしDSRCセットアップ店もかなり少ないですね。 カーナビ連動ケーブルもメーカー生産してないそうな? オーダーがたまってから作るような事を聞きました・・・。 ETCもナビもあるのに... 詳細
[11922883] 履歴の削除
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2010/09/17 09:35:10(最終返信:2010/09/17 10:57:02)
[11922883] ...なってしまうので出来れば連動させたいのですが・・・。 どなたかご存知であれば教えてください。 よろしくお願いします。 >NX−309と連動させた場合履歴の表示等可...くさんになってしまうので出来れば連動させたいのですが・・・。 これはちょっと勘違いされているようですが。。。 ナビとETCを連動させたところで、アンテナの数は変...ETCのアンテナは、あくまでETC「専用」のアンテナですから、連動、非連動にかかわり無く必要です。 >単体のETCは持っているのですが お持ちのET... 詳細
[11912129] 迷い中〜
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KD)
2010/09/15 07:44:19(最終返信:2010/09/15 07:44:19)
[11912129] ... はじめは接続ケーブルで連動させようと思っていましたが、こちらのETCはかの有名な声優さんの声がはいっているのを最近知りました こちらのETCだけつかわれている方、ナビと連動されてる方、どちらでもよいので御意見... 詳細
[11842831] ナビ接続コードの処理は?
2010/08/31 22:12:18(最終返信:2010/08/31 22:12:18)
[11842831] ...CA-EC40D コードの長さ7.5m(長っ)を使ってナビと連動しているかたにお聞きします。 7.5mのケーブルをどのように処理していますか?自分で切って短く処理したという方いますか?個人的には1mあれば十分だと思いますが... 詳細
[11835311] 入り口ゲートの確認音
2010/08/30 10:43:38(最終返信:2010/08/30 10:43:38)
[11835311] ...新型では鳴らず、一瞬不安になりましががゲートは開きました。 メーカーに確認した所、最近の機種ではETC連動した場合は確認音が出ない仕様なんだそうです。 「ETCレーンの拡大図が出るのでそちらで確認を」との...「ETCレーンの拡大図が出るのでそちらで確認を」との説明ですがゲートが開くか不安になっている時にそんな所見ていられません。 「ナビとの連動でさらに便利に」と宣伝していますがかえって不便になっています。 この仕様を決めている人はこの装置を使っているんでしょうかね... 詳細
[11735564] カーナビと連動は?
2010/08/08 17:44:53(最終返信:2010/08/18 21:06:54)
[11735564] ...この品番は載っていません。やはり無理でしょうか? 同商品をクラリオンのカーナビ(NX809)と連動をしました。 連動できるカーナビは以下のホームページから確認ができますので、 一度確認をしてみて下さい。ちなみに接続できるケーブルは...どなたか教えてください。 この機種はクラリオンにOEMで同じものがありますが、クラリオンナビと連動させる事は可能ですか?接続ケーブルの品番などもわかるとありがたいです。 QX-6817A-Aを着けようと思っていますが... 詳細
[11621415] carrozzeriaサイバーナビと連動しました。
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2010/07/13 13:55:28(最終返信:2010/07/13 13:55:28)
[11621415] ...ETC940とAVIC-H099をつなぎました。 ミクニ屋のケーブルです。 EP-403B用carrozzeriaケーブルを購入しました。 単体動作用の電源ケーブルも必要になります。 取り付け後、最初に電源を入れたときはすぐに認識しませんでしたが、しばらくすると「ETCカードを認識しました」と音声案内が出てきて、... 詳細
[11466719] ホンダDOPと連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-739B)
2010/06/08 00:23:52(最終返信:2010/06/08 07:32:11)
[11466719] ...取り付け後のテストで高速も乗りましたが問題ありません。 ちなみにカロナビでもケーブルを手に入れれば同様に連動可能です。(83CViはほぼ楽ナビですから) 値段は送料セットアップ込みで¥8,698でした。 >... 詳細
[11252205] スバルのETC接続コードでカロッツェリアナビと連動動作
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-739S)
2010/04/19 02:39:53(最終返信:2010/04/19 02:39:53)
[11252205] ...クタが互換のカロッツェリアナビのほとんどが連動動作するのではないかと思います。 (本機種のカード期限のアナウンスは「連動」の価値あり?) レトロなオマケ的な話を...解決スレで投げかけたところ全くレスが無く、人柱で装着確認したところ、カロッツェリアナビと連動動作することがわかりました。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K00...終のCNDV-2700アナウンス中)にて、コネクタをEP-400シリーズに合わせたところ連動しましたので、AVIC-9900にてもコネクタをEP-739に合わせると動作する可能性が... 詳細
[11217093] イクリプス558HDにトヨタETCは連動可能?
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2010/04/11 09:22:28(最終返信:2010/04/11 09:22:28)
[11217093] ...イクリプス558HDにトヨタETC08686-110は連動可能ですか?連動配線キットを加工しなければならないと思いますが・・・ ナビ本体にETCからの線はETC本体に付く5Pなのですが、どなたか教えてください... 詳細
[11063680] 【ご教示下さい】音声案内について
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-500B)
2010/03/10 12:43:43(最終返信:2010/03/11 14:14:53)
[11063680] ...ウェブサイトは確認したのですが、抜き忘れの言及はあるものの、その逆はありません。 また、あるとしてもそれは対応カーナビとの連動が条件でしょうか? エンジンをかけた時にカードが刺さってい無いと 「ETCカードを入れてください」... 詳細
[9921540] ナビ連動
2009/07/28 22:13:59(最終返信:2010/02/21 23:14:50)
[9921540] ...このETCはカロのAVIC-VH9000と連動出来ないのでしょうか?? 連動可能です。 ただしパイオニア純正ケーブルでは不可です。 詳細は下記ミクニヤのHPを参照ください。 サイバーナビのEP−739S用ケーブルの部分を見てください...「カロッツェリアナビと連動可」としてETC接続コード(H0018AJ950・5,000円)という部品が記載されています。 これは上記ミクニヤのケーブル「EP-739B/Sとcarrozzeriaナビ連動用」より安価なのですが... 詳細
[10829063] 連動について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2010/01/23 22:01:26(最終返信:2010/01/25 06:42:35)
[10829063] ...新型ステップワゴン に本製品とCN-HW880Dを連動させたいのですが、何かコードとかは必要ですか? ナビ・ETC接続ケーブルCA-EC40D税込定価¥3,780−が必要です。 ご参考までに・・・・... 詳細
[7738271] DIY取付レポート(写真更新版)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/04/29 15:33:22(最終返信:2009/11/07 14:56:37)
[7738271] ...ct.html   ※:ディーラーオプションのカーナビ本体(パナソニック製)と     連動させるために購入。  ・電源取り出しコネクター(エーモン工業)\283でカー用品店で購入...と走行中のビビリ音の原因にもなりますので) ■別売接続ケーブルの接続  (カーナビとの連動が不要な場合は読み飛ばしてください)  ETC本体→別売接続ケーブル→本体添付の電源コ...付から約一ヶ月が過ぎましたので、実際に使用した感想を追加でレポートいたします。 ■ナビ連動機能について  正直、「別にたいしたことのない飾り(おまけ)みたいなもの」と気軽に考え... 詳細
[10373156] ナビ連動・音声はどうなりますか?
2009/10/26 22:31:33(最終返信:2009/11/05 06:13:10)
[10373156] ...す。 そしてこの分離型が結構気に入っているので、購入予定です。 さて、ナビとこの機種を連動させた場合、音声はどうなるのでしょう? 基本的にはナビ側、すなわちスピーカーから音声が出...ナスピーカーからも出てくる・・・という奇妙なことが起き得るのでしょうか? つまりナビと連動させる場合、この機種のメリットである「アンテナから音声が・・」というのが、あまり意味を成...r/manual/its-etc_direct/cy-et909d_s.html ナビと連動させて車両スピーカーからETC案内音声が出ているときは ETCのアンテナスピーカーから音... 詳細
[10406435] 抜き忘れ防止機能
2009/11/01 22:41:32(最終返信:2009/11/02 14:03:21)
[10406435] ...ETCの電源をACCと常時電源の2系統取っていますので、キーをOFFにしても抜き忘れ警告を音声で行うことが可能です(それでも、連動したナビを通して車両側スピーカから案内させることは不可能ですよ)。 それに対して、パイオニア(三菱電機製)のETCは電源をACCからしか取...ND−ETC5自体には音声案内機能はありませんが)。 抜け忘れ防止機能がほしいならば、三菱電機 パナソニック デンソーの最新型でナビ連動を考えないで、つけ直しましょう。 ... 詳細
[10295445] carrozzeriaナビとの連動
2009/10/12 01:38:36(最終返信:2009/10/22 17:59:52)
[10295445] ...ria楽ナビとの連動ができると知りました。 この機種はどうやってもできないのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いします。 どうやっても出来ません。 他のナビ・ETCでもナビとの連動は同メーカーの対応品...ia楽ナビオプションのETCは OEMは製造元が三菱製なので 三菱製ETCなら機種により連動出来る場合がありますけど パナと三菱では通信方式が違いますから。 ご参考までに・・・...写真に写っている手作り感満載のコードを使うのか、それともどこかのディーラーオプション用の連動ケーブルでも流用するのかはわかりませんが.... もっとも、純正のND−ETC5を購入... 詳細
[10066393] セットアップ込み
2009/08/29 06:42:30(最終返信:2009/10/12 02:42:22)
[10066393] ...なく まだ現役で使ってるから、持ちは良いのかもしれませんw ナビがカロッツェリアなので連動が出来ないので 新たにETC買い替えを検討してるのですが やはり接続ケーブルが高いですよ...りますが、 今まではカロッツエリアのAVIC-XH07Vを使っていました。 私も当時、連動する純正のETCを3〜4万で購入した記憶があります(*_*) 確かにメリットはカーナビに...「ワリカン」機能が使えるとの事です。 実際に使用頻度は少ないと思いますが、せっかくなので連動 させてみようかなと思っております。 お互いに、高速料金無料化の恩恵は受けれそうにはあ... 詳細
