連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連動 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"連動"を検索した結果 541件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[9203239] 購入補助について
 (ETC車載器)
2009/03/06 22:47:52(最終返信:2009/03/19 23:10:55)
[9203239] ...庫切れになっても困るので) 防犯上を危惧するのならば やはりカードは抜くべきと思います。 ナビ連動を考えなければ どこのメーカーでも良いのでは? パナのナビをお使いならば パナ製がいいのでは? 実際...やはり在庫切れは予想されますよねぇ(汗)… 自分も早めに近くのカー用品店に行こうと思ってます。 ナビに連動させる予定はないので分離型の安価なものにすることにしました! 自分で取り付けるのは自信がないんでやはり取り付け依頼かなと思ってますが... 詳細
[9240264] ナビ連動って便利でしょうか?
 (ETC車載器)
2009/03/13 23:01:18(最終返信:2009/03/16 21:58:29)
[9240264] ...当方のナビと連動出来るみたいです。 ナビ連動だと使い勝手が良いのでしょうか? 連動の場合5000円程プラスになります。 5000円に見合うメリットがあれば、連動にしようと思います。 連動の便利さを教えて頂け...連動の便利さを教えて頂ければと思います。 「連動必要なし」の意見でも構いません。 宜しくお願いします。 連動については、料金所に近づいた時にETCレーンに...(VICS連動とかいうヤツ?) だったら便利だと思いますけどね。 nehさん・すーらいさん  アドバイスありがとうございました。 メリットは少なそうですし、車が趣味でもないので、 連動なしの方向で行こうと... 詳細
[9255718] セットアップについて
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2009/03/16 19:12:48(最終返信:2009/03/16 19:52:34)
[9255718] ...ナビと連動させるためにND-ETC5 を検討しています。 中古の中古も購入も考えていますが、セットアップが必要とコメントがありました。 セットアップは簡単なのでしょうか?ご存じの方、アドバイスお願いします... 詳細
[9200704] 新規ETC取り付けへの5,250円補助について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/06 13:10:00(最終返信:2009/03/16 12:18:36)
[9200704] ...取付・配線は慣れていますので何も問題ありません。 電源ラインとアンテナ線の接続だけですから誰でも出来ます。 (カーナビ連動する人はナビとの配線がもう1本) 現在、高速道路を使う事はあまりないのですが、たまに使って 請求を見ると割引料金が適用されて安くなっています... 詳細
[9000074] ETCセットアップノタイミングについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2009/01/27 22:22:56(最終返信:2009/03/02 14:26:52)
[9000074] ...て送りました。 ナビ連動については解りません。 Aナビと連動でCY−ET908Dを取り付けたいと思っているのですが、連動時はうわさの「日高のり...購入はどのようにしたら良いのでしょうか? Aナビと連動でCY−ET908Dを取り付けたいと思っているのですが、連動時はうわさの「日高のりこ」さんの声は聞けますか? ...教授願います 初めまして。今年1月にパナソニックナビと連動で着けてもらいました。 パナソニックナビと連動となると、「日高のりこ」さんの声は聴けません。 (ナビ画... 詳細
[8804719] ナビ連動時の進入時音声ガイドについて
2008/12/18 22:11:50(最終返信:2009/01/26 22:20:39)
[8804719] ...パナソニックストラーダCN-HW800Dに連動させて使用しています。 ETC進入時に音声やチャイム音などで何も知らせてくれず、無言のま...くナビ側の仕様だと思います。。 私はソフトウェアの同じCN-HW1000Dと古いETCを連動させてますが同じように入口では無音ですよ。 ちなみに昔使っていた930MDではちゃんと...) 私も購入を考えていたんですが、鳴らないとなると、ちょっと不安ですね。 すみません。 「ナビ連動時」 の条件下での話でしたね。 余計なレスで失礼しました。... 詳細
[8691472] 迷っています。。。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2008/11/25 23:05:58(最終返信:2008/11/29 13:23:03)
[8691472] ...あまり使わないなら一体型をシガー電源化しての方をお勧めしますが よく使うならアンテナ分離型を据付の方が良いと思いますよ パナ希望と言うことはナビと連動と言う事ですか? フィールダーへ乗り換え予定?と言う事ですが 乗せ変えは一体型のシガー電源化したのが楽ですよ・・・... 詳細
[8670947] ETCが逆さま?
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC980)
2008/11/21 17:14:49(最終返信:2008/11/27 10:13:11)
[8670947] ...標準の状況です。 そして、ナビ連動の仕様も様々の一長一短で、連動端子がスピーカと挿し替わる仕様とかですと、連動でナビの表示には出るものの何も言...を受けて合成した物です。 ゆえに私の場合、カロ⇔三菱の連動とスピーカの両配線をして試し。。。 結果、連動しない選択でETCの音声ガイドで使用しています。 >もう...-408B(400シリーズ)のOEMで構造が逆です。 カロでもいいですが、これを付ければ連動ともに問題無しでしたでしょう。  がんばりや さん  理解できました。 カタログに表... 詳細
[8479006] 超初心モノです
2008/10/10 01:40:08(最終返信:2008/11/23 22:52:00)
[8479006] ...自分も前にクラリオンのMAX8700を購入し、クラリオン製ETCの購入を考えています。 確かクラリオンのETCは、ナビ連動以外では使用できず、単体の使用は不可です。 接続はナビ背面のETC差し込み口に、セットアップ済みの... 詳細
[8641275] トヨタ純正ETCか三菱電機か迷ってます
 (ETC車載器)
2008/11/14 23:54:53(最終返信:2008/11/20 11:31:21)
[8641275] ...わざわざ指名買いするほどのものでもない気がします。デザインが良いのとディーラーで安かったこと、カロのナビと連動可ということで三菱にしました。  取り付けはディーラで一回しましたが、ディーラーは総じて電装品の取り付けが下手(配線の露出が多い)なので... 詳細
[8189486] アルパイン ナビ
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-5210)
2008/08/10 05:22:55(最終返信:2008/11/04 21:44:26)
[8189486] ...アルパインナビ対応機種のところをクリックしてみてください お決まりですが、自己責任で。 連動できますよ。 アルパイン連動可能機種で現在入手可能の物は、 DIU-5210 DIU-5110 あたりではないでしょうか...外部インターフェイス付のデンソーETCはアルパインナビと連動できるのでしょうか? DIU−7010は出来るとありましたがこの機種は出来るのでしょうか? 知っている(また、接続している)方、お教え頂けないでしょうか... 詳細
[8537619] アルパインナビと連動できるでしょうか?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3900)
2008/10/22 21:16:50(最終返信:2008/10/25 22:02:42)
[8537619] ...DIU-3900はアルパインナビ(当方NVE-N555SSを使用しています)と連動できるのでしょうか? 知っている(もしくは接続している)方、お教え頂けないでしょうか? できません。 アルパインのETCはデンソー製OEMですが...アルパインのETCはデンソー製OEMですが デンソー製ETCでも外部機器接続用の出力がある物しか連動の可能性はありません。 ご参考までに・・・ そうなんですね・・・ ご返答ありがとうございますm(__)m... 詳細
[8120130] 買い替え
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2008/07/24 07:35:20(最終返信:2008/09/03 17:25:27)
[8120130] ...これは古い型との差なのか、メーカーによる差なのか、どちらが大きいと考えられるでしょうか? ナビとの連動も考えているため、パナソニックの物にしたいのですが、最近の物だと大丈夫なのでしょうか。 ご存知の方... 詳細
[8264465] ETC利用の請求額って・・・??
 (ETC車載器)
2008/08/28 05:12:17(最終返信:2008/08/28 07:46:59)
[8264465] ...車載機によります ある程度の機能が備わった車載機であれば音声で利用履歴と料金が確認できます また、ナビに連動するタイプのETCであれば、ナビの画面で利用履歴を確認することはできます。 または、車載機に頼らないのであれば... 詳細
[8263874] 3600/36100の違い
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2008/08/28 00:29:26(最終返信:2008/08/28 00:34:33)
[8263874] ...大きな違いは連動の有/無だと思うのですが、私も間違って3600を買ったのですが 取り説を見てみるとハーネスに連動のケーブルが1本多いだけのように思うのですが そこだけの違いなのでしょうか? TOYOTA純正もデンソーそのままだし・・・・・・... 詳細
[7964946] 三洋電機NV-HD550との連動は・・・?
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (BK))
2008/06/20 14:01:07(最終返信:2008/07/12 05:25:01)
[7964946] ...ナビと連動できるモノがいいなと考えておりますが、 はたしてこちらの商品との連動はできますでしょうか? もし無理な場合、NV-HD550と連動可能な...だきました) ナビと連動するETCはそのナビ指定(専用オプション)の物のみです。 実際にはOEMの関連で他メーカーでも連動できる物もありますけど NV-HD550だと連動ETCは三菱OEMで...ソー製はどうやっても連動しません。 ご参考までに・・・ PPFOさん、レスありがとうございます。 実は質問後すぐに、どうしても必要だった為近所の大型電器店にて購入済みでした。 その後連動できない事を知りまし... 詳細
[8054362] 配線について
2008/07/09 23:18:43(最終返信:2008/07/10 17:09:06)
[8054362] ...ネクスコのキャンペーンでこの機種を応募しました 取り付けは自分でする予定です 現在ヒューズBOXよりレーダー用にACC連動の配線を出しているのですが、この配線にACCとB+2本を接続してボディアースを接続すれば問題無いのでしょうか... 詳細
[8013324] 昨日取り付けました。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907D)
2008/07/01 01:47:56(最終返信:2008/07/01 01:47:56)
[8013324] ...ヤフオクでセットアップ+ナビ接続コード+送料コミコミ¥10,000で購入。 PanaナビHDSシリーズとの連動にして無事ゲート通過しました。 ナビをDIYで付けたこともあって今回も当然DIY。 取り付け前は...「挿入されていません」やら「カードが残ってます」の音声案内が 結構邪魔だなぁと思って説明書を読んだら「ナビと連動すると「リピート」ボタンが使えない」 と説明書に。。 なにぃ〜〜と思って試したらそんなことはありませんでした... 詳細
[7985520] ナビ連動について…
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC107)
2008/06/24 22:39:53(最終返信:2008/06/24 23:00:11)
[7985520] ...AVN8804HDとETC107を連動させたいのですが、イクリプスの配線キットKW-1300を使えば、連動可能でしょうか?誰か教えて下さい。 >AVN8804HDとETC107を連動させたいのですが、 この組み合わせであれば...この組み合わせであれば、何も買い足さなくても連動させることができます。... 詳細
[7950619] ナビ連動しなくていいのですが。
2008/06/17 00:25:07(最終返信:2008/06/17 23:12:02)
[7950619] ...ご教示頂けると大変助かります。 >ナビと連動しなくてもいいのですが、問題なくこちらのETCを使用出来るのでしょうか? 連動させないのであれば、どこのメーカーのETCでも使用できます。 連動させたいのであれば、メーカー指定の機種を購入してください...SANYOのナビ(特別仕様車なので型番は特にないようです)なので、 ナビと連動しなくてもいいのですが、 問題なくこちらのETCを使用出来るのでしょうか? 連動がなくても、音声で料金案内してもらえればそれでいいや〜という考えです... 詳細
