連番 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"連番"を検索した結果 540件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14922081] 北海道土産 美瑛の路 2 +ラベンダー畑
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/08/11 16:44:20(最終返信:2012/08/14 23:10:14)
[14922081]...時速40kmで走っている車載動画をTMPGEncVMW5のスローで 編集すると、ブレが激しくなります。 動画を静止画連番切り出しで60枚/秒出した静止画を30pで2倍速にしても 同様にブレが激しくなります。 ラベンダー動画をいつくか...詳細
[14838898] DSCシリーズ、画像のファイル番号について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX20)
2012/07/21 23:21:15(最終返信:2012/07/24 00:38:31)
[14838898]...数台所持されている方に質問です。 ファイル番号はDSC*****.jpg(*****は連番)となり カメラが複数台ある場合、番号(=ファイル名)が重複してしまいます。 現在、カ...ファイル名を5000(MAX9999の場合、その約半分なので)にしてファイル番号の設定を連番にしておけば、番号の重複はしばらくは避けられそうです。 もしくは、手間ですがリネームソ...pg リネーム 再度、更新日順で、DSCxxxxx.jpg (xxxxxは任意の番号から連番) かなぁ。 カメラ1 DSCxxxxx.jpg →撮影日時.jpg リネーム カメ...詳細
[14739505] 撮影枚数の表示について。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX100)
2012/06/29 11:56:20(最終返信:2012/06/29 22:03:23)
[14739505]...2012/06/29 21:07 [14741148]のCにありましたように1つのフォルダー内で4,000枚まで連番カウントする)ようですが、 やはり日付別フォルダーに設定しカードに保存した総撮影枚数の確認は、 どうもパソコン接続で確認するほかないようですね... またまたありがとうございます。 お忙しいところ、お時間を割いて頂いて本当にすみません。 Aは連番に設定されていましたが、Bの注意点にある「他機で使用していた…」の部分で、まさにこれだ!と思いました(_...詳細
[14590883] インターバル撮影について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S620)
2012/05/22 06:55:05(最終返信:2012/06/11 06:19:17)
[14590883]...静止画を1440x1080にリサイズか1920x1080にトリミングとリサイズ して、画像のファイル名を連番処理して、TMPGEncフリー版で 読み込み、任意のフレームレートでMPEG1に変換することが 出来ます...詳細
[14119321] 取り込みソフトの使い勝手が・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX30)
2012/02/07 12:40:45(最終返信:2012/06/05 14:02:28)
[14119321]...す。 解決された方がおられましたらアドバイスいただけると幸いです。 こんにちは。撮影された画像は連番で記録され、日付名のフォルダー内に保存されます。PMB(WX30の添付ソフト)では、表示を切り替えてカレンダー(年単位...画像の名称をカメラで変更することはできませんので、PCに取り込んだ後に、フリーソフトなどを利用して、連番名から日付名へと一括変更されてみてはいかがでしょう。 回答いただきありがとうございます。 確かに...詳細
[14622132] ハイスピード撮影について
2012/05/30 12:36:22(最終返信:2012/05/31 14:50:57)
[14622132]...0はコマ間補間をしていたはずですが 出来ませんでした。 お詫びに、1280x720 60pで撮影した動画を連番切り出しで 一秒当たり60コマ出力し、それをTMPGEncフリー版で、 24pで読み込んで2.5倍速スローの動画を造って見ました...詳細
[14475729] ファイル番号が・・・
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X10)
2012/04/23 18:10:01(最終返信:2012/04/23 21:58:35)
[14475729]...jpg、その次がS0021933.jpg、その次がS0031934.jpgというぐあいです 下4桁は連番が継続していますね。それはいいとして、S001 → S002の部分が気になります。無意味に代わっているような気がしますので...詳細
[14423124] 通し番号が0001になりました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX200 IS)
2012/04/11 19:17:06(最終返信:2012/04/23 13:46:37)
[14423124]...キヤノン機同士でのカードの共用ならファイル名(IMG_○○○○)は同じなので、フォルダもそのままで連番が引き継がれると思いますが、他社カメラで使った場合は撮影前にフォーマットすると、それ以前のファイル名からの連番になると思います。 ちなみに手元にあるミノ...詳細
[14051596] これ新品ですか?
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-FH20)
2012/01/21 23:01:08(最終返信:2012/04/21 18:41:28)
[14051596]...ルの代々の連番+1からファイル名がつきます。 メモリしない場合は、フォーマット等で何もファイルがない場合、0001から、ファイルがある場合はファイルの連番+1から ...しまったらそのSDの連番を引き継ぐことがあるし、中古でも1に戻すことはできるわけですから。  スレ主さんがPC等で保存されている以前他の機種で撮影した画像のファイル名を確認されれば連番になったりして? ...、同様でした。 >じじかめ さん 内蔵ファイルを削除しても、ファイル番号は記憶されて連番になるようです。 SDカードを使用したときは、そのカードに記録された番号を基準に上書きさ...詳細
[14266570] AVC HDのパソコンでの取り込みについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX100V)
2012/03/10 09:29:27(最終返信:2012/03/11 08:52:18)
[14266570]...「0001.MTS」「0002.MTS」・・・と連番になります。 因みに静止画やMP4の場合は、フォーマットをしても消したファイルからの続きの連番となっていて、問題ありません。 AVC HDをUSBケーブルを使用して取り込むと... 質問の内容は、メモリーカードからパソコンにAVC HDの動画を取り込もうとした際、ファイル番号が連番になりません。 もう少し詳しく説明すると、カードのフォーマットの度に番号が0からに戻り(0000...詳細
[14254560] ファイル番号のメモリやクリア設定はどこ?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S8200)
2012/03/07 17:38:20(最終返信:2012/03/10 14:13:16)
[14254560]...ました。    他のメーカーでは、画像削除後、連番リセット、ホルダー番号リセット           画像削除後 連番リセット フォマット後ホルダー番号リセット ... ニコンCOOLPIX P60使用説明書からの引用        『ファイル名の連番を0001に戻したい時は         内蔵メモリ/SDカード内の画像をすべて削除し ...訳ではないですが度々となると面倒です。 日時や行った場所でフォルダ分けして0001番から連番にしてHDDに取り込んでいるので 撮影した度に設定全クリアかファイル番号リネームも使い勝...詳細
[14067072] 動画
2012/01/25 18:02:29(最終返信:2012/01/26 06:34:54)
[14067072]...動画共にPhotoshopで管理していますが、日別にホルダー分けて管理しているのでいいですが。何故、画像と同じ連番に出来ないのでしょうかね?それと動画の撮影開始、終了は共にタッチパネルでしか出来ませんが、どうしても止めるときにカメラが動いてしまい...動画を編集してBlu-ray Disc用に書き出した場合、STREAMフォルダには必ず00000.m2tsから連番で ファイル名が付きますので、その辺に規格を合わせたんじゃないですかね。なので多分SONY以外も同じだと思いますよ...詳細
[13793515] ファイル名変更についておしえて下さい
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100)
2011/11/21 10:24:34(最終返信:2011/11/28 00:52:11)
[13793515]...った場所や被写体の名前でファイル名を完全に書き換える方法もあるでしょうし、ご自分の名前+連番などという方法もあるでしょう。 もとのファイル名をすっかり書き換えるの抵抗があればX1...います。 リネームソフトをインストールしておけば、フォルダーを選び、法則づけ(文字列+連番や文字の置換、文字の付加)をすれば、あっという間に片づけてくれます。なによりも、後々管理...プする度に0001に戻るので、ご自分なりのファイル管理をする(とにかくほぼ永遠に続かせる連番にしたい等の)つもりなら、リネームは必要でしょう。 実は「PCに移動したときにすぐさま...詳細
[13626131] パナソニック DMC-FZ48
 (デジタルカメラ)
2011/10/14 20:35:26(最終返信:2011/10/15 12:04:05)
[13626131]...FZ48の48って、AKB48やSKE48人気にあやかって付けたわけじゃないですよね? 普通に連番で付いてるだけですね。 FZ18,28,38,48って感じで。 一桁目の8はFZ1から2,3,5,7,8と続いてきたやつの名残ですし…...詳細
[13570997] HX9V 1920x1080 60p 活用法
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX9V)
2011/10/01 20:16:06(最終返信:2011/10/03 10:21:40)
[13570997]...その再生動画をHX9V 1920x1080 60pで録画し、TMPGEncでその記録した動画を 連番静止画で切り出していきます。 切り出した連番静止画をTMPGEncで読み込んで24pに変換します。 コマが連続的に動いていたら...http://www.aqua-movie.sakura.ne.jp/page234.shtml 連番切り出し方法、連番静止画読み込み方法は上にあります。 SplashPRO は私も持っていますが、私の観察した...詳細
[13459965] 画像NOについて
 (デジタルカメラ > リコー > CX4)
2011/09/04 22:19:39(最終返信:2011/09/08 00:49:47)
[13459965]...めたら、な・なんと、連番が1番に戻っていました。私が連番設定にしていなかったのが敗因でした〜。がっかりです。 カメラ側の設定は連番ONにしました。今後は連番になるのでOKなので... どうしても連番にしたければ、PCに移動した後、リネームソフトで続き番号から連番にしてはいかがでしょうか? 私の機種は違いますが、連番設定はOFFにしています。 撮影途中で削除した時は連番が飛ぶので、PCにバ...いました。 連番にするのは、B_E_Raoさん、デジイチが欲しいさんの方法で解決出来ました。 実は以前、古いパソコンを使っていた時に デジカメの連番が9999を...詳細
[13342377] 60P/60i 動画編集
2011/08/06 15:25:49(最終返信:2011/08/31 10:44:45)
[13342377]...60pを薦めます。 理由は、スローモーション等の編集をする場合、便利です。 私は、連番切り出しをして、60枚/秒→24p、12pで連番読み出しをして 2.5倍、5倍スローモーション動画を作っています。 http://www...詳細
[13333206] HX100Vでインターバル撮影できないでしょうか?
2011/08/04 03:25:24(最終返信:2011/08/04 22:56:39)
[13333206]...きません。 1時間ならば、動画を撮影して、連番切り出しで静止画を 切り出して、1秒毎に静止画を集めて、動画を作る。 連番切り出しはTMPGEnc5.0に有ります。...でしょうね。 じじかめさん ご助言ありがとうございます! 今から仕事さん 動画撮影、連番切り出し方式、いい考えですね。 プレミアプロにも切り出し機能あるか今度確認してみます。 ...が、 なぜなんでしょうか?なんとなくわかるんですが・・・ 疑問A-2 それと、映像から連番切り出し方式の場合、シャッター速度は変化させられないんですよね。 いろんなシャッター速度...詳細
[13270050] 今後のファームウェアアップデートへの要望について
2011/07/19 00:45:00(最終返信:2011/07/31 20:19:28)
[13270050]...設定項目について一見なんの設定なのか分かりにくいものが結構多い点。 リセットとかなんのリセット?と思います。連番設定もわかりにくい。あれは説明書見てもよくわからなかったですが…。どなたか書いておられましたが設定...詳細
[13146086] ファイル名について
2011/06/18 10:46:08(最終返信:2011/07/12 23:54:27)
[13146086]...ありがとうございました! 『とりこみ隊』というフリーソフトで、 ファイル転送時に自動でファイル名の変換(連番可能)ができるみたいです。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se291630...詳細
