連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1939件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[24235967] 落雷による停電の影響で使えなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2021/07/12 09:24:07(最終返信:2021/07/17 15:22:58)
[24235967] ...モデムの会社(NTT東日本?)に連絡しましょう。最近はリモートでモデムの故障診断ができるのではないかと思います。故障と分かれば交換用モデムをすぐに手配してくれると思います。 他の方が書いている通り、NTTにまず連絡するのが最短の正解かと思います...それまでできることとしては、羅城門の鬼さんが書いている通り、 ONUからLAN直結でインターネットが繋がるかどうかで NTT連絡前に、どちらが悪いのかの切り分けができるかと思います。 個人的にも、ONUや、ADSLモデムなどが... 詳細
[24235581] LINEがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/12 00:04:49(最終返信:2021/07/17 00:30:51)
[24235581] ...は昨日確認を済ませております。  平日は、仕事でなかなか再設定などができませんので、対応後の結果連絡まで時間がかかってしまった場合は申し訳ありませんが、引き続き、よろしくお願い致します。 >mm41さん... 詳細
[24239758] インターネットに接続出来ません
2021/07/14 14:05:02(最終返信:2021/07/14 23:00:18)
[24239758] ...jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html ちなみに、プロバイダから連絡済みの ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >そして再度新機の接続を試みていますが、やはりステップ2のWi-Fi接続のところで躓いています…... 詳細
[24027016] 電源OFF/ONすると2.4GHzの電波が切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/17 22:01:06(最終返信:2021/07/13 20:47:57)
[24027016] ... 返品済みなので確認は出来ません。 返品後、サポートから症状が再現できませんでしたと連絡がありました。 この連絡で返品して良かったと感じています。 現在はNEC PA-WG2600HP4 を購入し... 詳細
[24237569] ソフトバンク ADSLモデムと接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/13 07:54:09(最終返信:2021/07/13 20:00:21)
[24237569] ...PCをTrio3-G Plusに繋いでもダメな場合は、 ハード的な故障の可能性が高いので、 まずはソフトバンクに連絡した方が良いと思います。 >fkd3さん ソフトバンクADSLモデム(Trio3-G Plus)にはルーターサーバー機能がありますので... 詳細
[24193032] ドコモ光10Gの接続方法…
2021/06/17 13:55:57(最終返信:2021/07/13 12:42:01)
[24193032] ...v6プラスをご利用の場合しばらく時間を置いてからもう一度インターネットに接続してください と出るのですが一晩経っても繋がらず…ひとまずサポートにも連絡は入れているのですがもしどこをどう設定したら良いのかわかる方がいらっしゃったらご教授頂けると助かります...買い替えた1番の理由がスマート家電を使いたかったのでこれは困る。 またもサポートと格闘する事になりそうです… 取り敢えずはサポートに連絡するしかないでしょうね。 設定では直りそうにない雰囲気ですが、 そのうちに新しいファームで解決されると良いですね... 詳細
[24194894] 不具合情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/18 17:42:11(最終返信:2021/07/12 20:57:17)
[24194894] ...jp/product/atermstation/info/2021/info0712.html 情報更新 サポートから連絡がありました。 本日7/12のverup1.2.0で改善されるようです。 私は返品してしまったので... 詳細
[24214277] 時々ネットにつながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/29 23:34:53(最終返信:2021/07/11 01:51:45)
[24214277] ...v6サービス(無料)をしていたのですが、一部iPhone連携アプリなどのためにポートに穴をあけたくて、v6サービスは解除連絡してIPv4に戻しました。 >JAZZ-01さん ご回答ありがとうございます。 いえ、朝昼晩と結構頻繁にhttps://www...v6サービス(無料)をしていたのですが、一部iPhone連携アプリなどのためにポートに穴をあけたくて、v6サービスは解除連絡してIPv4に戻しました。 IPoEとPPPoEの併用でことは足りるかと思います。 端末側の設定は... 詳細
[24233511] 楽天ひかりに変えて良かったぁ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2021/07/10 22:09:10(最終返信:2021/07/10 22:55:56)
[24233511] ...昨日開通、そして今日には早朝からiPv6 (クロスパス)開通連絡も。 実は昨晩は悲惨な速度状態で、画像が特に開かないゆっくり、昔のように徐々にでした。 そして定番のFast.com での速度は初めてkbps表示でした(笑)... 詳細
[24194403] 推奨環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2021/06/18 11:15:52(最終返信:2021/07/10 10:36:07)
[24194403] ...jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html を参照してください。 ちなみに、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。 またCATV等ならDHCPによる接続ですので、 https://www...p/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html ちなみにPPPoE設定では、 プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 ご回答ありがとうございます。 まず、仰るとおりエレコムの古いルータの代わりに使い... 詳細
[24229370] HGW(PR-400NE)へログイン出来ない。
2021/07/08 13:27:20(最終返信:2021/07/09 12:03:52)
[24229370] ...管理画面を開くことはできません。 面倒ですが、接続変更で対応してください。 OCNのサポートに連絡して、IPoE(ホームゲートウェイ対応)を 提供してもらうように変更すれば、Archer AX73をアクセスポイント... 詳細
[24228461] IPOEでの接続方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2021/07/07 21:26:24(最終返信:2021/07/09 08:53:07)
[24228461] ...本体はWRC-1750GST2で自動判定すれば、 IPv6オプションで接続されるはずなのですが。 明日にでもエレコムのサポートに連絡してみて下さい。 >今イーサネットの状態を見てみたのですが、IPv6 インターネットアクセスなし... 詳細
[24222680] ネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/04 18:55:16(最終返信:2021/07/08 17:39:49)
[24222680] ...https://kuritaroh.com/2018/01/28/routerngcatv/ それでもだめなら、JCOMに連絡して、CM820Cに残っているルーターのMACアドレスをクリアするよう、依頼してください。 クリアされたなら... 詳細
[24228378] WiFiが繋がらない
2021/07/07 20:27:04(最終返信:2021/07/07 23:54:37)
[24228378] ...小学校高学年だったため親戚に設置の全てを任せてしまったので、いまいちよく分かっていないのですが、他にも必要な情報がありましたら、調べますのでご連絡ください。 よろしくお願いいたします。 >羅城門の鬼さん すみません、初めての投稿でしたため画像が添付できておりませんでした...LANケーブルを使えば良いです。 >羅城門の鬼さん 了解です。 一旦お風呂に入るので、そのあと試してみます! またご連絡させてください。 ありがとうございます…! >羅城門の鬼さん 教えていただいた通り、有線LANで繋げて実行しました... 詳細
[24197437] 新築にメッシュWIFI構築したい
2021/06/20 07:09:25(最終返信:2021/07/06 17:45:13)
[24197437] ...いです。 本当に何から何までありがとうございます。 開通工事が7月頭に予定されてますので、また、連絡します。 とりあえず、私がする事は WSR-3200AX4SとWSR-1800AX4Sを購入しとけばよいですね...出来れば有線LANで接続した方が安定性の面でも 速度の面でも断然良いです。 色々とありがとうございました。 来週、工事が入ります。 また、連絡します。 本日、ドコモ光の工事が終わりました。 基地真下の部屋のはしっこには、Wi-Fiマーク3本は立たず... 詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2021/07/05 18:43:18)
[23420354] ...レビュー拝見しました。状態が似ていますね。 仰るとおり、工場出荷状態に戻しても改善しないのでサポートに連絡して交換してもらいました。 今のところ調子がいいですがまた何かあったらご報告します。 メディアコ... 詳細
[24213559] この接続は無理でしょうか?
2021/06/29 17:02:35(最終返信:2021/07/03 12:02:03)
[24213559] ...v6プラスで接続設定を試みましたが >接続ができません。 PPPoE接続設定の場合は、 OCNから連絡されたユーザIDとパスワードを入力していますか? 取りあえずは電話アダプタは置いておいて、 AX73をRESETボタン長押しで一旦初期化した上で... 詳細
[24206620] インターネットに接続できない(ドコモ光)
2021/06/25 23:42:20(最終返信:2021/07/01 19:39:23)
[24206620] ...と契約し、本商品を接続してみました。 しかし、インターネットにつながりません。ドコモ光に連絡したところ、モデムの問題ではなさそうで、本商品のほうの問題とのこと。 つなぎかたガイドを...ide/internet_pppoe.html なおPPPoE接続では、プロバイダから連絡済みのユーザIDと パスワードの入力が必要です。 >つないでみたところ、一見繋がってい...ダに確認したところ、つながりました。 さまざまご意見いただきありがとうございました。 ご連絡が遅くなりましたことお詫び申し上げます。 どんな結果だったのかが知りたいのですがね。 繋... 詳細
[24212199] 数分でインターネットに接続出来なくなります
2021/06/28 21:53:24(最終返信:2021/06/29 18:49:55)
[24212199] ...の無料レンタルで本製品を入手したため、GMOのサポートにも連絡し、一度本製品を返送し確認してもらいましたが、異常なしとしてそのまま返却されてしまいました。 しかし状況が改善しなかったため、再度サポートに連絡したところ、ipv6プラスソフトウェアの再配信をしてくれる...何かご教示いただけますと幸いです。 プロバイダGMOとくとくBBでドコモ光を契約しています。 ipv6プラス開通済みです。(開通連絡のメールが届き、かつ接続確認用ページでもipv6プラス接続されていますと表示される) 本製品でiPhoneをwifi接続... 詳細
[24125656] 楽天ひかりIPv6対応機種選定で悩んでいます
2021/05/08 18:22:19(最終返信:2021/06/28 21:29:14)
[24125656] ...studio-radish.com/ つづきはそれからってことで。(^^)/ excelさん 速度測定サイト連絡ありがとうございました。 PCを各部屋で測定しましたが現時点では下記になり1階の子供部屋のみ低下するところがありましたが... 詳細
