連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1939件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24038911] 読み込みが遅い⁈
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/23 22:43:30(最終返信:2021/06/28 20:29:31)
[24038911] ...で切りました。 よって、おっしゃるファームウェアはもらえていません。 本日、サポートセンターに電話連絡しましたがオペレーターの対応が話になりませんでした。 その後、LINEでのやり取りに切り替え1時... 詳細
[24193186] OCNバーチャルコネクトでIPv4接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2021/06/17 15:52:14(最終返信:2021/06/26 16:46:08)
[24193186] ...OCNバーチャルコネクトだとHGWに配布されているソフトが違いますので、 設定項目等の画面は全く違うかも知れませんが。 もしも不可の場合は、OCNに連絡してHGWでのIPv4 over IPv6接続を 停止して貰って下さい。 なんとHGWの配信ソフトに突然ポート開放の設定が出てきました... 詳細
[24207190] アップロード速度が0になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/26 10:44:39(最終返信:2021/06/26 12:21:47)
[24207190] ...Pro1台はなぜか問題なく通信できるのですがそれ以外の機種はどれも下り30前後,上り0と全て同じような結果になります。 サポートに連絡してもケーブルテレビ契約は設定もないからアドバイスはほぼない。と言われてしまっており困っております... 詳細
[24203919] v6プラスは光電話を契約していないと使えないのですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/06/24 10:59:42(最終返信:2021/06/24 14:00:41)
[24203919] ...る場合にはユーザーから連絡入れて、回線側の設定を弄ってもらわないとダメなんです。 ある意味「v6プラスあるある」な事象なので、GMOに連絡入れれば二つ返事で対応... お試しを。 >蒲宮さん GMOの連絡先が不明なんですね。 ならば、ここ↓のフォームに用件(=上に「 」で書いた内容)と、連絡欲しい電話番号を書いて送りましょう。...。 途方に暮れていました(´;ω;`) GMOの連絡先もありがとうございます! 今出先なので、メールで連絡入れておきました! 自分で手続きする方法の案内もあ... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...buffalo.jp/buf-doc/35022111-02.pdf のP130以降を参照し、ソフトバンクから連絡されている ユーザ名とパスワードを入力して、PPPoE設定を行ってください。 書き込みありがとうございます... 詳細
[24193282] ブリッジモードでv6プラスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/06/17 17:03:56(最終返信:2021/06/19 23:15:35)
[24193282] ...自動でHGWにてv6プラス接続されるはずなのですが。 HGWでv6プラス接続されていないのなら、 GMOに連絡して、HGWでv6プラス接続されるようにしてもらった方が良いのでは。 そして、WG2600HSはブリッジモードでHGWに接続すれば良いです...>みーくん5963さん ありがとうございます。いけるところまで行ってみます。 >羅城門の鬼さん 「GMOに連絡して、HGWでv6プラス接続されるようにしてもらった方が良いのでは。」 HGWとPCを有線接続した結果... 詳細
[24193897] IPv4 over IPv6接続でのポート開放について
2021/06/18 00:05:03(最終返信:2021/06/19 11:05:01)
[24193897] ...PPPoE IPv4の信号は停止しており共用できない仕様とのことです。 問い合わせで両方送れないのかと連絡してみたのですが、対応不可とのことでした。 >Celeron G774さん 利用可能ポートに差分がない旨了解です... 詳細
[24150381] 楽天ひかり。ipv4 over ipv6で接続されていない?
2021/05/22 23:20:18(最終返信:2021/06/19 05:12:12)
[24150381] ...すよ。 その場合には、「楽天ひかり」から、「エラーでIPoE開通ができませんよー( ゚Д゚)」って連絡がくるっす。 どうでしょうか。 >Excelさん ありがとうございます! ルーターのスイッチはRTになっています... 詳細
[24185446] 繋がってはいるみたいだけど、ブラウザの読み込みがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/06/12 22:58:51(最終返信:2021/06/19 04:52:10)
[24185446] ...プロバイダに連絡して、 >出来ればPR-400KIでv6プラス接続するようにしてもらってみて下さい。 ありがとうございます。明日、明後日中にDTIに連絡してみます。...0KIで行った方が機能分散されて、 ネットワーク的にも良いです。 なので、プロバイダに連絡して、 出来ればPR-400KIでv6プラス接続するようにしてもらってみて下さい。 但... お手数かけて申し訳ありません。 >Excelさん ありがとうございます。 DTIに連絡したところ回答をいただきました。(コピペしてここに貼っていいのかわかりませんが…) 【お... 詳細
[24192665] 楽天ひかりに接続可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2021/06/17 09:18:07(最終返信:2021/06/18 09:02:19)
[24192665] ...G.pdf のP19を参照し、PPPoE設定を行ってみて下さい。 ちなみに、楽天ひかりから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを PPPoE設定で入力する必要があります。 >mokatakuさん... 詳細
[24181826] WiFiの速度
2021/06/10 18:01:22(最終返信:2021/06/16 19:16:51)
[24181826] ...どちらかと言うとMediaPad M5 lite側の要因のようですし。 >Excelさん SoftBankのサポセンに連絡し送られて来たURLにタブレットから設定変更しました。 スマホ、タブレット、ファイヤーステックは5Gで接続されてるのを確認出来ました...ファイヤーステックは5Gで接続されてるのを確認出来ました。 ありがとうございました。 >SoftBankのサポセンに連絡し送られて来たURLにタブレットから設定変更しました。 うん、どーゆー「設定変更」になっているっすか... 詳細
[23959112] 上り回線速度が出ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DAX3600XR)
2021/02/11 10:40:36(最終返信:2021/06/16 03:33:24)
[23959112] ...)実施まではAP運用の検証にでも移ろうかと思っています。 >不良品ハンターさん こんにちは。 サポートから1ヶ月ぶりに(笑)連絡があり、「4月中をめど」にファームウェアの更新を 予定しているそうです。 果たして、アイオーデータ側で再現がとれていないのに... 詳細
[24108674] 不定期に電源が切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/04/29 22:36:02(最終返信:2021/06/15 14:16:40)
[24108674] ...ーカーサポート」に、連絡をしたほーがいいっすよ。 どうでしょうか。('ω') >羅城門の鬼さん >Excelさん ありがとうございます。 やっぱり電源が勝手に落ちるのは異常ですよね。 故障での連絡もサポートがナビダイ... ファームが最新とのことですし、 電源が勝手に切れてしまうのは異常ですので、 サポートに連絡してみてはどうですか。 >で、ルーターを見るとすべてのランプが消灯し この段階で、「...故障での連絡もサポートがナビダイアルなのは ちょっと納得いかないですが 連絡して解決策を探ってみます。 (故障は電話で問い合わせる様AtermのHPに記載がありま... 詳細
[24183843] softbank光BBユニット「E-WMTA2.4」から中継できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2021/06/12 00:20:03(最終返信:2021/06/14 11:28:13)
[24183843] ...>チャレンジということになりますかね? 万が一繋がったとしても、何かトラブルが発生して、 NECサポートに連絡しても保証外で、 対応してもらえないので、止めた方が良いと思います。 >そもそも中継機として使ってスピード速くなるものなのでしょうか... 詳細
[24165262] 突然つながらなくなる
2021/05/31 19:07:04(最終返信:2021/06/13 22:23:59)
[24165262] ...終端装置側はLANポートからルーターはWAN入力端子に接続しています。したがって、プロバイダー(Nifty)への連絡は していません。 質問しておきながら返信が遅くなってしまいすみませんでした。 「回線側装置」は... 詳細
[24185742] WiFiにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2021/06/13 06:32:08(最終返信:2021/06/13 10:13:33)
[24185742] ...(DHCP回線)と進んでいきますが、エラーメッセージが出ます。 マンスリーの管理会社に連絡しましたが、ルーターに記載の暗証番号を入れたら接続できると言われました。 リセットをした...態なら、 どうもマンション側の回線自体も怪しそうに思われます。 マンションの管理会社に連絡して、 上記の状況を説明して、調べてもらった方が良いのではないでしょうか。 ちなみにi...同様のエラーです。 マンション自体の回線の問題もあるのですね マンスリーの管理会社には連絡し、回答待ちですので、回答を待ってみます。 一度繋がったのなら断線も疑った方が宜しいので... 詳細
[24185624] バッファローから買い替えたらつながりません
2021/06/13 01:26:31(最終返信:2021/06/13 09:20:25)
[24185624] ...を参照し、本機にPPPoE接続設定を行ってみて下さい。 PPPoE接続設定にはプロバイダから事前に連絡されている ユーザ名とパスワードの入力が必要です。 それでもダメな場合は、以下の情報をお願いします... 詳細
[24059588] Galaxy端末でのみ調子が悪いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/04 01:08:58(最終返信:2021/06/11 10:01:22)
[24059588] ... やはり原因が分からなければ何とも分からないですよね。中古商品で保証書もついていないためサポートに連絡してもまともに取り合ってもらえないでしょうし・・・ 完全に安物買いの銭失いです・・・ >Excelさん... 詳細
[24174822] 一部のページにのみ繋がる
2021/06/06 11:15:55(最終返信:2021/06/07 07:39:04)
[24174822] ...html を参照して、PPPoE設定を行ってください。 ちなみに、PPPoE設定ではソフトバンクから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >ベル☆ちんさん ホームゲートウェイを利用している場合... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...ければ。。と思います。 明日OCNのテクニカルサポートに連絡致しますが、別部署に事業者承諾番号の件で連絡した際、1Gの工事を勧められる可能性が有りますと言われまし...ネットワーク機器を全て再起しても治らず。。 それならば、前にも書きましたが、 OCNに連絡して、PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続するように してもらってみて下さい。...ikari/ipv4overipv6/faq.html どうでしょうか。(^^)/ 連絡遅くなり申し訳ございません。 皆さん ひかり電話がつながってても 出来るのですね。安心... 詳細
