連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 2009件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24310980] 赤ランプ点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2021/08/28 01:08:33(最終返信:2021/08/28 13:44:23)
[24310980] ...com/jp/support/faq/2415/ ちなみにPPPoE設定では、 プロバイダから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >羅城門の鬼さん v6プラスは申し込んでいます... 詳細
[24310509] ファームウェアアップデートなしでipv6つかえますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/08/27 19:06:54(最終返信:2021/08/28 00:48:02)
[24310509] ...光に変えることにしたのですが、  開通に一月以上かかるようで、  できるだけ早く使いたかったのですが、 おてがる光さんに連絡すると開通したあと でないとv6 v4の変更ができないということなので その後v4のアカウントとパスが送られると...まてばいいだけの話なんのですが… 私のわがままな投稿にお付き合いいただきありがとうございました。 >おてがる光さんに連絡すると開通したあと でないとv6 v4の変更ができないということなので その後v4のアカウントとパスが送られると... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/08/26 15:36:15)
[23986970] ...症状別に代表的なものは受け付けているのですが、「その他」となると、内容を書き込んで下さいとありますが、個人情報、連絡先などは書かないでくださいとなっています。状況だけ連絡して、ファームウェアの検証を依頼しました。 よろしくお願いします。 >LsLoverさん... 詳細
[24306423] pppoeパススルーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2021/08/24 20:20:15(最終返信:2021/08/25 09:52:33)
[24306423] ...jp/support/faq/detail/12839.html なお、PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力します。 >るる2580さん >新しいルーター、こちらのルーター...>まずどこの光回線に変えたのでしょうか? またプロバイダはどこ? どちらもCATVです。 >なお、PPPoE設定ではプロバイダから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力します。 ネームサーバーアドレスなら見つけたのですが、これは違うものか分かりますでしょうか... 詳細
[24300948] Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2を使用してからラグが発生します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/08/21 15:19:05(最終返信:2021/08/24 09:16:20)
[24300948] ...のような表示になりました。 2〜7が要求がタイムアウトしております。この場合プロバイダに連絡でしょうか? 今Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2に戻してtrac...certを使ったことないのでこのやり方であっているかわかりませんが… やはりプロバイダに連絡でしょうか? pathpingコマンドをやった時はこんな感じでした。 >たやたやさんさん...のに少し時間がかかる時がある等あります。 なので、一度プロバイダのGMOとくとくBBに連絡したところ3つのルーターで何かしら不具合が出るのであればドコモ光の方が少し不具合おきてい... 詳細
[24305019] 簡易NAS機能をリモートで使用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/08/23 21:42:54(最終返信:2021/08/23 22:45:55)
[24305019] ...イーブロードという賃貸についている無料回線を使用している為、 外部からアクセスできないのかなと思い、イーブロードに連絡しポート開放の手続きをしましたが そこからどう設定すればいいのかわかりません… ※一応、OpenVPNの設定を行ったのですが... 詳細
[24280435] 買い替えの質問です!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/08/09 15:17:54(最終返信:2021/08/22 19:49:34)
[24280435] ...この程度で試せるのだから、有線を試せばいいのに >bl5bgtspbさん >羅城門の鬼さん 引き続きのご連絡ありがとうございました。 安価でもありましたので、安パイでCAT6aケーブルを注文してみました。 ... 詳細
[24222680] ネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2021/07/04 18:55:16(最終返信:2021/08/20 09:22:09)
[24222680] ...https://kuritaroh.com/2018/01/28/routerngcatv/ それでもだめなら、JCOMに連絡して、CM820Cに残っているルーターのMACアドレスをクリアするよう、依頼してください。 クリアされたなら... 詳細
[24295441] 楽天ひかりDS-Lite、Wi-Fi遅延
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/08/18 02:16:50(最終返信:2021/08/18 17:36:44)
[24295441] ... AX73のファームは更新版はまだ出ていないですが、 tp-linkのサポートのこの現象の詳細を連絡し、 ファームの修正を待つのが良いのではないでしょうか。 >Hi2aさん 試しに、AFTR名に... 詳細
[24294502] 当初中継器を検討していたんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167GR)
2021/08/17 14:06:52(最終返信:2021/08/18 06:16:20)
[24294502] ...中継機(メッシュ子機)を追加するのが良いです。 何か障害が発生してインターネット会社のサポートに連絡した時のことを考えると、 レンタル機は出来るだけインターネット側に配置した方が良いと思います。 なので... 詳細
[24282383] パナソニックお部屋ジャンプリンクができない
2021/08/10 17:00:13(最終返信:2021/08/16 18:51:32)
[24282383] ...ディーガについては取り扱い説明書を読み設定をしたものの機器が見つかりませんと表示されパナソニックサポートセンターの方へ連絡しサポートをしていただいたのですが、パナソニック側は設定自体はうまくいってると思いますのでNECの方で詳しく聞いてくださいとのことでした... 詳細
[23843064] Wi-Fiが途切れまくりで使い物になりませんでした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/11 19:19:12(最終返信:2021/08/15 22:51:36)
[23843064] ...「インターネットに接続できません」と出て止まってしまいます。 数秒〜数十秒待てば再び接続されますが、映画1本まともに見えません。 NECのサポートに連絡し、オートチャネルセレクトのオフやクワッドチャネル機能のオフなど、 色々と試しましたが全て効果はありませんでした... 詳細
[24290268] 特定のサイトのみ繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/08/15 02:59:35(最終返信:2021/08/15 11:40:54)
[24290268] ...新バージョンでの修正が悪さしているのでしょうね。 早期に修正してもらえるように まずはバッファローのサポートにこの現象を連絡した方が良いのでは。 あとおかめ@桓武平氏さんが指摘されてますが、 WSR-3200AX4Sの不具合回避のため...新バージョンでもEasyMesh構築当初はうまく動作していたのですが、どこか不安定なポイントがあったのかもしれません。 バッファローのサポートにも連絡してみます。 全て5GHzでの接続についても後ほどV1.20に上げたのち、試してみたいと思います。... 詳細
[24274744] 1.20で スマート家電コントローラが繋がらない人は
2021/08/06 06:13:03(最終返信:2021/08/13 17:54:17)
[24274744] ...ラトックシステム スマート家電コントローラRS-WFIREX3 が繋がらなくなりメーカーサポートに連絡したら バージョン1.20でEaseMeshや悪質サイトブロックなどが原因で接続できない トラブルが出ているみたいです... 詳細
[24279211] フレッツ光使用で繋がらない
2021/08/08 22:45:16(最終返信:2021/08/12 14:45:35)
[24279211] ...をしっかりと読んでPPPoE設定を行ってみて下さい。 なお、PPPoE設定においては、ぷららから事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >のこのこたんさん 写真からの装備を確認しますと... 詳細
[24284186] wifi設定が繋がらない
2021/08/11 16:45:47(最終返信:2021/08/11 19:21:57)
[24284186] ...com/jp/support/faq/2415/ を参照して、PPPoE接続設定を行って下さい。 なお、PPPoE設定ではプロバイダから事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力します。 >再度ocnに問い合わせたらipoeしか無かったようです... 詳細
[24131758] こちらの機種は、ADSLにも対応してますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/05/12 15:21:58(最終返信:2021/08/09 15:35:04)
[24131758] ...jp/support/guide/eAccess/0011.html を参照ください。 そしてPPPoE設定においては、 プロバイダから連絡されるユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 >あさとちんさん 書き込みに慣れていないのですいません... 詳細
[24278004] 突然WiFiが飛ばなくなりました。
2021/08/08 10:15:59(最終返信:2021/08/08 14:25:41)
[24278004] ...しかし初期化も既に試しているようですし、 これ以上はユーザできることはないですので、 NECのサポートに連絡した方が良いと思います。 >羅城門の鬼さん >akira132さん そうでしたか、、 新しいルーターの購入も視野に入れてみますね... 詳細
[24277322] 教えて下さい。インターネットの接続ランプがつきません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2021/08/07 20:37:02(最終返信:2021/08/08 11:04:15)
[24277322] ...Internetの設定画面でPPPoEを選択して、 PPPoE設定を行ってみて下さい。 なお、PPPoE設定では事前にプロバイダから連絡されている ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >jm1omhさん 早速のご返信ありがとうございました... 詳細
[24270339] 急にWi-Fiが繋がらなくなりました
2021/08/03 00:32:32(最終返信:2021/08/06 23:48:49)
[24270339] ...インターネットに繋がらない場合は、 WG2600HS2は故障しています。 まだ保証期間内のようですし、 NECのサポートに連絡してみて下さい。 もしかして停電しましたか? 私も停電になってから繋がらなくなりました。 今現在もダメです... 詳細
