連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1704件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23441561] 接続スピード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2H-B [ブラック])
2020/06/01 22:03:37(最終返信:2020/06/16 00:31:17)
[23441561]...コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。(#^.^#) >Excelさん 有難う御座います。 実家に連絡しました、せっかく買うのだったら もう少し高いのにした方が良いかなぁの様で Aterm WG2600HP3...詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350]...済みの連絡も来ました。接続環境を確認したところIPv6と表示されました。 時間が経つとPPPのランプが消えるんですかね?昨夜に設定変更を行い、今朝完了の連絡が来ま...ローWSR2533DHP  IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。』 「IPv6設定完了済み連絡あり」ということですが、何処へ何を申し込まれたの...続環境:NTT RV-230SE→バッファローWSR2533DHP IPv6設定完了済み連絡あり。しかし、PPP点灯中。。。 Wi-FiルーターはマニュアルのARにしています。 ...詳細
[23467291] 買い替えのアドバイスお願いします!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 01:31:53(最終返信:2020/06/14 17:16:34)
[23467291]...>@複数の方からお勧め頂いたWG1200HS3に合うコンセント挿入式中継機はございますか? 中継機の場合、何かトラブってサポートに連絡しても、 親機が別メーカだとたらい回しにされるリスクが高いです。 大抵のことは自力解決できる場合は...詳細
[23443899] ファームウェアアップデート後10Mbpsしか速度でない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/02 23:03:02(最終返信:2020/06/12 14:55:06)
[23443899]...有線無線共に表題の通りしか速度が出なくなりました。サポートに連絡したところ@T-COMのV6プラスは動作保証外とのこと。PPPoE接続で試してくれと。PPPoE試しましたが同様の速度しか出ません。 ファームウェアダウンができないか問い合わせ中です...詳細
[23461796] 11ac866Mbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2020/06/11 13:27:51(最終返信:2020/06/12 12:33:48)
[23461796]...いので、交換品の交換をしようと サポートに連絡したら、旧製品のほうが性能がいいですと3時間かかりで説得されました。 電話かからないから、LINEで連絡してサポートと戦ってみればよろしいですよ 今度はNECにしようかと思っています...詳細
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366]...? んであれば、まずは「GMOサポート」に連絡すれば、シッカリと面倒見てくれるんでないかしら。 まずは、「GMO」に連絡っす。 あるいは、なにかやってみるってこ...プラス接続」は、「RX-600MI」にまかせるってことっす。 この切替は、「GMO」に連絡してやってもらわないとイケナイっす。 どうでしょうか。 >Excelさん >羅城門の鬼さ...ます。 購入直後なら購入した店、 購入直後でなく、まだ保証期間内ならNECのサポートに連絡してみて下さい。 >羅城門の鬼さん >Excelさん ここで聞くのあれなんですけどおす...詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438]...・電子レンジ影響がある。 ・コードレスホン影響がある。 ってところがあるからなんっす。 まずは、プロバイダーに連絡して、「5GHz11ac」に対応できる、「E-WMTA2.3」に交換してもらうべきっすよ。 「AX50」はつかわないで...詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202]...・リセットスイッチ電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し ってしてから、「30分」放置、したっすか? それでもダメならば、ヤッパシ、「GMO」へ連絡っす。 ところで、「ウマクいったかどうか」は、以下のページで確認するとどうなるっすか? 「IPv4/IPv6接続判定ページ」...もしよろしければ知恵を貸していただければ幸いです。 うんうん、「GMOサポート」に、「自前ルーターでやっている」ってゆー連絡、相談も、忘れずにねー。(^^)/ >hootanさん >gmoから書類等がまだ来ていないので申請できない状態です...詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420]...とならば、もー様子見なんかしていないで、初期不良期間が終わんないうちに、とっとと購入元に連絡っすー。('ω')ノ 追:モデムのリセットもしました。 こちら、私も同機種で全く同じ症状...は諦めました。 無線の方は全く問題はありません。 初期不良としてサポートセンターに連絡しようかどうかweb検索していたら、 以下のようなブログを見つけたので、 https:...有線LAN接続不具合の報告が結構見られるので、 やはり、初期不良としてサポートセンターに連絡することにします。 >Excelさん >んで、「引越し機能」なんてもんは、使わないほ...詳細
[22097309] ADSLからフレッツ光への移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2018/09/09 22:05:05(最終返信:2020/06/06 20:19:48)
[22097309]...ONUにWG1400HPなどの無線LANルータを有線LAN接続し、 ADSLの時と同じように無線LANルータにPPPoE設定にて、 プロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを入力して設定します。 ひかり電話を契約している場合は、HGW(Home...詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803]... が 中継機にも使えますので、同じ機種を購入下さい。 中継機でトラブった時にサポートに連絡しても、 親機と違うメーカだとたらい回しにされる可能性がありますので。 WSR-116...たら辛い >Excelさん オペレーターに確認しましたら無料との事でした。 数日後また連絡するのでもう一度確認しますね。 >ようしげちゃんさん 簡単に言うと ・IPV4  ま...波さえ飛んでませんでした。 これって、コワレテルんでないのかしら。 とっとと、購入元に連絡したほーがいいような気も・・・。 >ようしげちゃんさん >とにかく1日に何回もブチブチ...詳細
[23397425] Wi-FI接続時、たまにデータを受信しません
2020/05/11 18:02:48(最終返信:2020/06/04 19:05:11)
[23397425]...iPhone自体の不具合かそれともルーターの影響なのか、問題の切り分けを行いたいのですが 何かよい方法はありませんでしょうか? Appleに連絡してみたところ、他のWi-Fiに接続して試してくれと言われましたが、 現時点でできるとしたらもう一台のiPhoneを4G接続し...詳細
[23441510] 新規の接続方法について
2020/06/01 21:48:39(最終返信:2020/06/01 23:40:26)
[23441510]...& ROUTER にセットして、 電源オフオンしてみて下さい。 ぽぎぞ様 羅生門の鬼 早速のご連絡、有難うございます。 右も左も分からず、設定画面すら知りませんでした。 これよりやってみます。 有難うございます...詳細
[23435956] 電源が切れた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/30 13:20:35(最終返信:2020/06/01 22:50:14)
[23435956]...とならば、購入元に連絡したほうがいいっすよ。 で、もう今の段階で、購入元には連絡をしておいたほーがいいっす。 そーすると、連絡時点で現象が発生し...そのため、販売店に連絡し原因をお話すると、メーカーへ問い合わせ連絡いただけるとのことでした。 30分足らずで販売店の方から連絡いただきました、さ...ートに連絡しておくことは大切っすよ。 そーすると、「初期不良期間」って対応をしてもらえると思うっすよ。 色々回答ありがとうございます。 今日、メーカーに連絡しまし...詳細
[23420354] ルーターとサテライト間の5ghzの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/05/22 21:16:13(最終返信:2020/06/01 21:31:59)
[23420354]...レビュー拝見しました。状態が似ていますね。 仰るとおり、工場出荷状態に戻しても改善しないのでサポートに連絡して交換してもらいました。 今のところ調子がいいですがまた何かあったらご報告します。 メディアコ...詳細
[23436453] 初期化できなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/30 17:40:59(最終返信:2020/06/01 17:31:42)
[23436453]...残念ながらWG1200HS3は故障したようです。 少なくともユーザとしてはこれ以上手の打ちようがないので、 メーカ(NEC)のサポートに連絡してみて下さい。 保証期間内なら適宜対応して貰えるはずです。 >羅城門の鬼さん >Excelさん...>Excelさん 初期化したくても出来ないこのツラサ・・・(;´д` とりあえずメールサポートに連絡します。 どうもお騒がせしました。 ありがとうございます(;^ω^) >「PC」ランプは点灯してますので、「ルーター」側が受け入れていない感じです...詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2020/05/30 20:58:07)
[23429101]...羅城門の鬼さん 深夜にもかかわらず、早速のご返信、ほんとにありがとうございます。 明日、朝イチで試してご連絡させて頂きます。 (ほんとは、今すぐやりたいのですが、家族に大ひんしゅくを買われ、更なる家族内での地位をおとしめてしまうゆえ...無線LAN機器同士の距離や5Ghzと2.4GHzのどちらで接続しているのかも含めて。 羅生門の鬼さん様 ご連絡、遅くなり申し訳ありません。 結局、今日も、ほぼ一日、掛かってしまいました。 で、結果的に、昨日と同様...詳細
[23430866] tp link deco9plus
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/27 22:02:53(最終返信:2020/05/30 07:41:45)
[23430866]...どちらかのように思われます。 具体的な入力内容をここでは書けないでしょうから、 hi-hoのサポートに連絡して、回線側を調べてもらうのと、 設定内容を確認してみてはどうですか。 羅生門の鬼さん 明日hi-hoに確認してみます...詳細
[23433345] 接続方法についてご教授下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/29 08:27:25(最終返信:2020/05/29 13:10:42)
[23433345]...http://ezxnet.com/ntt/entry745/ なお、PPPoE設定にはプロバイダから連絡済みの ユーザIDとパスワードが必要です。 >そこで、Decoを設置するにあたりAterm1800HP2に繋ぐとベストなのか...詳細
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712]...突然インターネットにつながらなくなりました。 ドコモ光に連絡をしたら、問題なしでした。 バッファローに連絡をして、初期化と再設定をしました。PPPoE設定です。そ...BEに連絡したら、PPPoEやインターネット@スタートでは繋がらないので、ipv6の接続方法を教えてもらってくださいとのことでした。 またバッファローに連絡して、...ファローに連絡をして、初期化と再設定をしました。PPPoE設定です。 WXR-1900DHP3 の設定画面に入り、 PPPoE設定で プロバイダから連絡済みのユー...詳細
