連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1935件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24023180] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2021/03/15 21:17:00(最終返信:2021/03/16 15:12:37)
[24023180] ...『QTモバイルDタイプのAPN接続においてのVPN接続のご提供は出来かねます。』 とのご回答でしたが、何故できないかの相談は、電話サポートに連絡して欲しいとの回答でした。 チャットサポートご利用にあたって https://faq.qtmobile... 詳細
[24004902] 楽天ひかりに使用しているWN-DX2033GRについて問題があります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/03/06 10:07:57(最終返信:2021/03/13 12:02:15)
[24004902] ... 本日、NEC/Aterm WG1200HS4(貴社推奨ルーター)を新規に購入し、接続した結果をご連絡します。 結果は何の問題もなく下記のようなデータを得ました。 種類 IPv4接続 IPv6接続 ... 詳細
[23904346] IPv6にできるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/13 10:02:26(最終返信:2021/03/11 22:59:55)
[23904346] ...詳しい方々のご丁寧なアドバイスのおかげで、現状のWG1800HP2のままで見られるようになりました。 ひかりTVから後日連絡がありました。最初IPv6でなければだめ、と返答をしたのは、私がテレビで見るという前提でお話になったので... 詳細
[24013661] ASUS68u インターネットに接続出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/03/10 18:57:36(最終返信:2021/03/10 23:50:23)
[24013661] ...フレッツ回線ならPPPoE設定によりインターネット接続することになります。 下記参照して、PPPoE設定により、事前にプロバイダのbiglobeから連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力してみて下さい。 https://www.akakagemaru... 詳細
[23999860] フレッツ光のWi-Fi改善効果は見込めるものでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/03/03 12:15:36(最終返信:2021/03/10 12:47:15)
[23999860] ...「無線LANカード」差し込んで使ってたりします。 >次世代スーパーハイビジョンさん ・とりあえずNTTに連絡してみた方がいいのでしょうかね……。 >羅城門の鬼さん はい、PR-400MIに無線LANカードを装着して使っています...over IPv6を申し込んでみることにします。 >羅城門の鬼さん >Excelさん dtiからの連絡は特にないのですが、今見るとPR-400MIのPPPランプが消灯しており、無事にIPv4 over... 詳細
[24012076] ipv6についての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/03/09 21:55:32(最終返信:2021/03/09 23:50:43)
[24012076] ...切り替わっていないことを連絡してみて下さい。 それまでの間はとりあえずは、 WG2600HSにPPPoE接続設定を行って、 インターネット接続してみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん 明日サポートに連絡してみます... 詳細
[24005037] きゅうでん光 V6プラス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/03/06 11:31:01(最終返信:2021/03/09 23:49:36)
[24005037] ...これではv6プラスでは接続できないですね。 VNEがOCNになっているようで、 v6プラス接続できないことをきゅうでん光に連絡してみて下さい。 きゅうでん光で調べて貰った方が良いです。 この状態ではユーザの手で何とか出来るレベルではないです...きゅうでん光のサイトの説明が不十分なようですね。 v6プラスではなく、OCNバーチャルコネクトで繋がったことをきゅうでん光に連絡し、 今後のユーザのために、ちゃんとした説明をサイトに書くように要求した方が良いと思います。 もずくが嫌いさん... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...当方が調べた範囲では、「グローバルアドレス(1契約1個)」の契約が必要と思われます。 CTYのサポートに連絡して、(固定のIPアドレスは不要ですが、)グローバルIPアドレスと特定のポート番号を開放/転送したい旨を伝えて... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...IPv6の両方がPPPoE接続される設定になっていたようです。 >今日OCNへ連絡して言われた通りにしたところ無事に接続できました。 やはりOCNに連絡して正解でしたね。 >PR-500KIでPv4、IPv6の両方がPPPoE接続される設定にな...プロバイダーへの問い合わせ」はしてみたっすか。(・・? 皆様ありがとうございます。 今日OCNへ連絡して言われた通りにしたところ無事に接続できました。 PR-500KIの設定が間違えていたようです。... 詳細
[24004978] V6対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/03/06 10:53:48(最終返信:2021/03/06 14:29:05)
[24004978] ...フレッツ光とニフティ(ひかり電話も使用中)を使用しておりますが、最近プロバイダより@nifty v6サービスになりましたと連絡があり、どういう接続になっているかを確認できるニフティのサイトをみると、IPv6 で接続になっていてIPv4...>フレッツ光とニフティ(ひかり電話も使用中)を使用しておりますが、最近プロバイダより@nifty v6サービスになりましたと連絡があり、どういう接続になっているかを確認できるニフティのサイトをみると、IPv6 で接続になっていてIPv4... 詳細
[23997262] スマホにwifi接続設定後のインターネットへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/03/01 23:35:17(最終返信:2021/03/05 23:37:26)
[23997262] ...jp/function/wg2600hp4/guide/internet_pppoe.html PPPoE設定ではぷららから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを入力します。 なおぷららの場合はユーザIDとパスワードは、 ぷらら会員登録証に書かれています... 詳細
[23988924] 2台目の追加購入を検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/26 06:55:19(最終返信:2021/03/05 09:43:52)
[23988924] ...Wi-Fi5:866Mbpsでしか繋がらなくなった、 なんてことないですか? >波動野郎Uさん ご連絡ありがとうございます。 具体的な検証方法を教えていただければ確認しますが、いかがでしょうか? >品川プリンさん... 詳細
[23313081] 【報告】サポートの側面べたべた対処の改悪
2020/03/30 11:35:17(最終返信:2021/03/03 10:05:27)
[23313081] ...=8-1&th=1 書き込みを拝見して、チャットサポートに相談したところ、10分程度で申込方法を連絡して貰えましたので、早速、「AirStation外装保護ラベル」4セットの申込を完了しました。 情報提供に感謝致します...もっと早くから気がついていたのですが、まさか交換してくれてたなんて知りませんでした。 とりあえずサポートに連絡したら、すんなりと保護シート発送してくれそうです。 購入して7年程度なので、まああと数年持ってくれれば御の字です... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970] ...症状別に代表的なものは受け付けているのですが、「その他」となると、内容を書き込んで下さいとありますが、個人情報、連絡先などは書かないでくださいとなっています。状況だけ連絡して、ファームウェアの検証を依頼しました。 よろしくお願いします。 >LsLoverさん... 詳細
[23989147] ipv4
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2021/02/26 09:51:53(最終返信:2021/02/26 10:34:33)
[23989147] ...jp/support/faq/detail/12839.html ちなみにPPPoE設定においては、 プロバイダから事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードを入力する必要があります。 ちなみに今まで使っていた無線LANルータの型番は... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...「ひとつの手段」ってことになるんでないのかなぁと。 解決するかわかりませんけど。 プランA ひかり電話ありでビッグローブなら ビッグローブに連絡してNTTレンタルHGWにIPv4 over IPv6の 設定してもらうように申請する。開通完了したらバッフのローのルーターの...>次世代スーパーハイビジョンさん やはり、その二重ルーターというものになってるのでしょうか?? 〉ビッグローブに連絡してNTTレンタルHGWにIPv4 over IPv6の 設定してもらうように申請する。開通完了したらバッフのローのルーターの... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article >Excelさん ご連絡に感謝! 申し訳ありません。 「WX3000HP」本体と、「ACアダプター」だけを外してですが、ACアダプターコードは壁に固定されているので無理が有ります... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...連続投稿、すみません。 私の使っているのはWG2600HP3で、私も常時接続台数が少し多いのでサポートに連絡して最大接続台数を確認して購入しています。WG2600HP3は確か100台です。私の環境は常時30台程で多いときはその倍程になります... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...」ってことならば、方法はちょっと違ってくるんで、「マイページ」の結果を教えてくださいねー。(^^)/ ご連絡ありがとうございます。 その後色々やってみたところ解決し無事つながる様になりました。 御援助ありがとうございました... 詳細
[23975190] 子機のおすすめを教えて頂きたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2021/02/19 01:58:43(最終返信:2021/02/19 22:43:51)
[23975190] ...通常のUSBアダプタだとアンテナ本数は多くても2本まででしょうし。 親機と同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡してもたらい回しにされずに済みますので、 エレコム製のアンテナ4本で11ac対応のWRC-2533GS2はどうですか... 詳細
