連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1939件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...「ひとつの手段」ってことになるんでないのかなぁと。 解決するかわかりませんけど。 プランA ひかり電話ありでビッグローブなら ビッグローブに連絡してNTTレンタルHGWにIPv4 over IPv6の 設定してもらうように申請する。開通完了したらバッフのローのルーターの...>次世代スーパーハイビジョンさん やはり、その二重ルーターというものになってるのでしょうか?? 〉ビッグローブに連絡してNTTレンタルHGWにIPv4 over IPv6の 設定してもらうように申請する。開通完了したらバッフのローのルーターの... 詳細
[23974315] 情報コンセントのLAN端子とは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1300GNEX)
2021/02/18 17:31:37(最終返信:2021/02/23 07:31:11)
[23974315] ...com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article >Excelさん ご連絡に感謝! 申し訳ありません。 「WX3000HP」本体と、「ACアダプター」だけを外してですが、ACアダプターコードは壁に固定されているので無理が有ります... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...連続投稿、すみません。 私の使っているのはWG2600HP3で、私も常時接続台数が少し多いのでサポートに連絡して最大接続台数を確認して購入しています。WG2600HP3は確か100台です。私の環境は常時30台程で多いときはその倍程になります... 詳細
[23979171] 接続できません( ; ; )
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2021/02/21 01:36:53(最終返信:2021/02/22 11:03:59)
[23979171] ...」ってことならば、方法はちょっと違ってくるんで、「マイページ」の結果を教えてくださいねー。(^^)/ ご連絡ありがとうございます。 その後色々やってみたところ解決し無事つながる様になりました。 御援助ありがとうございました... 詳細
[23975190] 子機のおすすめを教えて頂きたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック])
2021/02/19 01:58:43(最終返信:2021/02/19 22:43:51)
[23975190] ...通常のUSBアダプタだとアンテナ本数は多くても2本まででしょうし。 親機と同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡してもたらい回しにされずに済みますので、 エレコム製のアンテナ4本で11ac対応のWRC-2533GS2はどうですか... 詳細
[23971898] 複数台接続する重くなるのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/02/17 10:49:21(最終返信:2021/02/19 08:28:40)
[23971898] ...「完全に取り外した」状態ですよね? 「もとに戻してみること」は可能でしょうか? Excelさん ご連絡を頂きましてありがとうございます、 楽天ひかりで回線装置はNTTのPR-S300NE WSR-2533DHPL2の裏のスイッチは一つあって「ルーター」...2533DHPL2で直接クロスパス接続に移行すれば良いのでは。 またバッファローのサポートには今回のWSR-2533DHPL2の症状を 連絡しておいた方が良いです。 ユーザーからの報告が重なれば、ファーム改善にも繋がるでしょうし。 長い時間を頂きましてありがとうございました... 詳細
[23973547] 接続方法を教えください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/02/18 08:57:24(最終返信:2021/02/18 12:53:39)
[23973547] ...・「ホームゲートウェイでのv6なんちゃら接続ができない」 ってこともあったりはする”かも”しれないんで、そんなことも含めて、あとは「GMOへ連絡ー」ってことで。(^^)/ どうでしょうか。('ω') そして・・・、 「ひかり電話、使ってませーん(*_*)」... 詳細
[23953727] 中継について
2021/02/08 10:22:43(最終返信:2021/02/17 11:20:39)
[23953727] ...4)に変えて、中継器をax対応のものにしたほうが、良いような気もしますが・・・。 ソフトバンクに連絡してルーターの交換を申し出れば、すんなり交換できると思います。 >unochikiさん ご返信ありがとうございます... 詳細
[23951125] 再起動後ネット接続できなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/02/07 01:35:05(最終返信:2021/02/15 22:54:59)
[23951125] ...マンション側の機器は多分大丈夫なのでしょう。 再現性があるようですので、tp-linkのサポートに連絡した方が良いのでは。 初期化を既に試しているとのことですので、 これ以上はユーザ側で出来ることはなさそうですし... 詳細
[23944551] Wi-Fiルーターの選び方
2021/02/03 19:39:59(最終返信:2021/02/14 20:43:13)
[23944551] ...1G光で平均下りが50くらいで安定すると言っていたので、それ光で遅くないですか?と。。 1Gbpsの回線としては物足りないですね。 ご連絡ありがとうございます。 v6プラス前提での状況です。すでにv6プラスで契約しており、ルーターがV6で接続されていることも確認済みです... 詳細
[23960072] SSIDが表示されません(5GHz)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/11 18:50:13(最終返信:2021/02/13 22:42:31)
[23960072] ...有線LAN接続するしかないかと思います。 そして並行してバッファローのサポートに状況を連絡してみて下さい。 皆さんのご忠告通り今さっき本機を最新版にアップデートしましたが改善さ...だけUSBアダプタで 対応しようかなという気持ちに変わりつつあります。 バッファローとの連絡は続けますが、ここまでのような具体的な話は出そうにないんで・・ また何かありましたら報...ロードしてみたんですが、先に進めず断念しました。 残念でしたね。 >バッファローとの連絡は続けますが、ここまでのような具体的な話は出そうにないんで・・ 多分子機側の問題でしょ... 詳細
[23926196] Wi-Fiが定期的に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/01/25 02:02:43(最終返信:2021/02/13 22:03:09)
[23926196] ...私の場合、キッズタイマーを設定した時刻(毎時丁度)になると、wifi電波が途切れます。サポートに何度も連絡していますが、もう二ヶ月以上もファームウェアを修正してくれません。 他のキッズタイマー付きの機種では... 詳細
[23820501] 子機のIpv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/30 11:02:25(最終返信:2021/02/13 20:43:49)
[23820501] ...IPv6として、v6プラスの場合と OCNバーチャルコネクトの場合がありますが、 v6プラスであるとDTIから連絡があったのでしょうか? v6プラスとOCNバーチャルコネクトは提供しているVNEが異なりますが、... 詳細
[23963946] LED赤で繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/13 16:12:24(最終返信:2021/02/13 18:23:09)
[23963946] ...tp-link.com/jp/support/faq/2415/ 但し、PPPoE接続には事前にプロバイダから連絡されている ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 しかし、プロバイダによってはPPPoEよりも高速なIPv4... 詳細
[23962022] ソフトバンク光の光BBユニットと接続するルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/12 18:08:01(最終返信:2021/02/12 19:39:50)
[23962022] ...(^^)/」ってことであれば、それはそれでオッケーってことで。 どうでしょうか。('ω')ノ >Excelさん 早速ご連絡ありがとうございます。 確かにオーバースペック気味なのは気にしてました。 Excelさんおすすめのコスパの良い機種ってありますでしょうか... 詳細
[23924822] ぷらら光+PR-400MI+IPoEに接続してルーター機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/01/24 13:51:18(最終返信:2021/02/11 14:52:21)
[23924822] ...それよりもプラチナチャート側の要因の可能性も結構あるでしょうから、 今回のプラチナチャートの状況についてGMO証券に連絡した方が良いのではないでしょうか。 >羅城門の鬼さん に言われたようにしたらローカルルーターで動くようでしたが... 詳細
[23941123] 5GHzだけ切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2021/02/01 23:01:55(最終返信:2021/02/10 23:37:54)
[23941123] ...しいです… 近々メーカーに連絡してみたいと思います。 書き忘れましたが、ルーターの目の前でも切れてしまいます。 >近々メーカーに連絡してみたいと思います。 そ...で、サポートに問い合わせたほうがいいでしょう。購入直後なら初期不良対応のための販売店への連絡も必要です。 一般的な環境では、「5GHzチャンネル」を「W52手動設定」以外は、 ・「...ョウブ」ってことならば・・・、 新品購入なんであれば、あとは、できるだけ早く、サポートに連絡して、「メーカー対応」してもらったほうがいいとは考えマッス。 どうでしょうか。('◇'... 詳細
[23952690] 無線LANが繋がりにくい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2021/02/07 20:01:07(最終返信:2021/02/09 00:06:03)
[23952690] ...中継機は親機の仕様に合わせた方が効果が高いです。 また親機と同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡しても たらい回しにされずに済みます。 親機がアンテナ4本で11ac対応のWSR-2533DHPですので... 詳細
[23950153] OCNバーチャルコネクトとIPv4 PPPoEを共存させたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/02/06 16:56:59(最終返信:2021/02/07 00:59:07)
[23950153] ...WR9500NのLANポートとA10 ProのLANポートを接続 かと思いますが、同じセグメントして互いに橋渡しするための 連絡通路として繋ぎます。 そして、DHCPサーバはA10 Proで一元管理させるために、 >(4) WR9500NのDHCP機能は停止させる... 詳細
[23939809] 無線の速度が遅い為、改善方法を教えてください
2021/02/01 10:02:08(最終返信:2021/02/02 00:26:05)
[23939809] ...WiFiの状態をかくにんしたところ速度は886.7Mbpsとなっていました。 これは無線ルーターの問題ではなく、eo光の問題ということで、eoに連絡すべきことでしょうか? >羅城門の鬼さん 解決しました。 eoのモデムと多機能ルーターの接続するところを間違えていました... 詳細
