連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1939件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23932254] BIGLOBE光の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2021/01/28 14:02:49(最終返信:2021/02/01 09:48:03)
[23932254] ...ソフトバンク光からBIGLOBE光に変えたのなら、 PPPoEを再設定する必要があります。 なお、PPPoE設定にはプロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >羅城門の鬼さん IPv6オプションでインターネット接続するには... 詳細
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2021/01/30 19:39:48)
[23636024] ...中継器を購入するということで落ち着いていました! なんか設定が違うのですね(´・・`) 楽天ひかりにipv6にしたいと連絡してみます。。ありがとうございます(*´`) 私も楽天ひかり、Archer A10 を使用しています... 詳細
[23915227] 一台で無線ルータとして使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/19 08:49:47(最終返信:2021/01/29 10:16:26)
[23915227] ...7_Deco%20X20_UG_V1.pdf のP4の(5)でPPPoEを選択して、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力して下さい。 >この度ソフトバンク光を申し込んだのですが まずはっすね... 詳細
[23860926] 有線でも頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/21 00:35:08(最終返信:2021/01/29 02:36:36)
[23860926] ...なにもつながっていない」 って形になっているってことっすか。(・・? 家から繋がらなくなったとの連絡が有りました。 ルーターも対応プロバイダー一覧に入ってないので全く繋がらないなら対応してないで納得出来るんです... 詳細
[23870074] 携帯キャリア接続時のエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/12/26 10:32:49(最終返信:2021/01/28 09:12:33)
[23870074] ...ドコモのサイトにも一切触れられていませんのでルータ要因は低いような気がしてきました。 一旦、ドコモのサポートセンターへ連絡して確認することとしたいたします。 色々とご助言いただきありがとうございました。 >red.yanoさん... 詳細
[23930149] DS-Lite使用時IPv6不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/01/27 11:13:10(最終返信:2021/01/27 12:59:13)
[23930149] ...DS-LiteでIPv4通信は自動設定で開通 本品LAN側に接続した端末にIPv6 Prefixが広告されない不具合発生 サポートに連絡したところベータ版ファームウェアが送られてきた インストール後IPv6アドレスが付き、IPv6での通信を確認... 詳細
[23926857] 14:34〜14:36に切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10 Pro)
2021/01/25 15:14:26(最終返信:2021/01/27 12:20:15)
[23926857] ...>また同じ現象が起こりましたらここで報告してサポートに連絡してみようかと思います。 メーカのサポートに連絡すれば、 他にも事例があればファーム修正で対応してもら...なので一度完全初期化を試してみます。また同じ現象が起こりましたらここで報告してサポートに連絡してみようかと思います。 一応確認してみたのはdocomo光でOCNも提供中となっていた...なのでしょうね。 >羅城門の鬼さん >jm1omhさん >Excelさん メーカーから連絡がありました。 「OCNバーチャルコネクトでしたら仕様上24時間毎に接続が途切れますがル... 詳細
[23929573] Wi-Fiがインターネットに接続されてません。とでます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/01/26 23:44:01(最終返信:2021/01/27 07:10:48)
[23929573] ...jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html ちなみにプロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードに入力が PPPoE設定には必要です。 >Aソフトバンク光のルーターをぬいて... 詳細
[23926091] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/01/24 23:57:18(最終返信:2021/01/26 00:15:39)
[23926091] ...のP27の「ログイン情報を使用するインターネット接続を指定」の設定で、 ステップ(6)でPPPoEを選択し、OCNから連絡されている ユーザ名(ログイン名)とパスワードを入力してみて下さい。 >Excelさん RX-600KIでの優先接続は問題ありません... 詳細
[23924909] ipv4 over ipv6を利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2021/01/24 14:36:38(最終返信:2021/01/25 02:04:11)
[23924909] ...自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定する」可能性があるっすよ。 Excel様 ご連絡ありがとうございます。 WSR-2533DHPL2の電波を、設定で止めるとは・・・??? やり方教えてください<(_... 詳細
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438] ...(^^)/ >Excelさん 返信ありがとうございます。おっしゃる内容は、すべて、ソフトバンクと連絡取りながら、確認して、やれる事はやりましたが、IPV6接続出来ている判定が出ないので、ソフトバンクのIPV6確認ページでは... 詳細
[23918512] アクティブランプがつきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/20 23:37:01(最終返信:2021/01/24 01:58:44)
[23918512] ...マンションの設備側がインターネットに繋がっていないようですね。 それならば管理者に問い合わせた方が良いですが、 シーファイブに直接連絡しても良いかも。 と言うことは、多分WG1200HSは使える状態なのでしょうね。 WG1200HSは中継機としては使えませんが... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2021/01/23 12:59:56)
[23735394] ...「初期化」までやってみてもダメならば、あとは、スレ主さんにできることはないんで、「eo光」に連絡するしかないっす。 まぁ、今の状態で、もう、eo光に連絡してしまっても、「いいくらいのところまで」確認はできているっすよ。(#^... 詳細
[23919820] ipv4 over ipv6 接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/01/21 21:36:05(最終返信:2021/01/23 00:14:19)
[23919820] ...RT2600ac(RT2200ac)はブリッジモードでPR-S300NEに有線LAN接続すれば良いです。 以下はそれ以前の申し込みであり、開通連絡が待てない場合です。 >さらにVPNやポート解放等も使用したいのでこの状況でデュアルWANでipv4と併用も可能でしょうか...も特にエラーを吐いている様子ではなかったので放置していましたが何が起こるかわからないのでサポートに連絡してみます。 >んで、とりあえずは、「PPPoE接続」は、「PR-S300SEで接続」って形にしたほーが... 詳細
[23342745] 頻繁に途切れるのはルーターのせいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GST2 [ブラック])
2020/04/16 21:08:27(最終返信:2021/01/22 11:38:01)
[23342745] ...きました。 一応メーカーには連絡がついて交換品を送ってもらえることになったので、それを使ってみてダメであればプロバイダにもう一度連絡を取ることにします。 >すみま... リンクから測定結果を添付しましたがこれでよろしいでしょうか? >Excelさん ご連絡ありがとうございます。 設定の問題では無いということはやはりルーター本体 が原因というこ...で、おそらくゲーム中もこのようなことが起こってるのかなという気がします。 業者にも再度連絡し、NTT経由でも調べてもらいましたが、ONUまでは問題なく通信できているとのことでした... 詳細
[23916505] インターネットに接続できなくて困っています
2021/01/19 22:29:28(最終返信:2021/01/20 23:13:56)
[23916505] ...jp/function/wg2600hs2/guide/internet_pppoe.html なお、PPPoEの場合は、プロバイダから事前に連絡済みの ユーザIDとパスワードの入力が必要です。 >違います、購入しました。 ってことは、「GMO」には...[基本設定]-[基本設定]で 動作モードをPPPoEルータを選択して下さい。 そして事前にGMOから連絡されているユーザ名とパスワードを入力してい下さい。 もしもっすね、「接続ID」も、「接続パスワード」も... 詳細
[23552264] Archer C6とArcher A6につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/07/23 13:01:31(最終返信:2021/01/20 14:19:07)
[23552264] ...では、A6の説明でOneMeshが書かれているので大丈夫かと思います。 心配なら、メーカのサポートに連絡して確認してみると良いです。 >【受付時間】月〜金曜日9:00〜18:00(土日祝日、年末年始等の弊社休業日を除く)... 詳細
[23429101] NURO光 ひかりTVをWi-Fi化したい! Archer A10 で実現可能?
2020/05/27 00:15:50(最終返信:2021/01/19 21:39:41)
[23429101] ...羅城門の鬼さん 深夜にもかかわらず、早速のご返信、ほんとにありがとうございます。 明日、朝イチで試してご連絡させて頂きます。 (ほんとは、今すぐやりたいのですが、家族に大ひんしゅくを買われ、更なる家族内での地位をおとしめてしまうゆえ...無線LAN機器同士の距離や5Ghzと2.4GHzのどちらで接続しているのかも含めて。 羅生門の鬼さん様 ご連絡、遅くなり申し訳ありません。 結局、今日も、ほぼ一日、掛かってしまいました。 で、結果的に、昨日と同様... 詳細
[23908083] switch一部のオンライン対戦ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/15 13:22:58(最終返信:2021/01/18 14:23:08)
[23908083] ...写真もう一度撮ってみます。ただ症状が起きた時の再現は大人数人がいないと難しいです。 ちょっとゲームのサポートにも連絡したかったので特にIPv4でつないでみるとかはしてなかったのですが、それしかないってなるとやるつもりではありました... 詳細
[23884718] ファームウエア更新状態から抜け出せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/01/02 15:11:55(最終返信:2021/01/16 22:53:43)
[23884718] ...対応はふたつしかないと思うっす。 1. いまのまんまの状態で、いじくったりしないで、「メーカーサポート」に連絡する。 電話つながりにくいかもしんないけど・・・。 2. 「エイヤァッ!」って、「リセットボタン長押し初期化」してみる...お正月休み明けの4日までこのまま待ってメーカーサポートにどうすればいいのか聞いてみます。 まぁサポートに連絡するのが確実ですね。 結果報告遅くなりましたが、メーカーサポートに1月4日9時営業開始と同時に電話しました... 詳細
