連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 116件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19075790] DiXiM BD Burmer で焼けません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3)
2015/08/23 10:16:53(最終返信:2015/10/07 23:12:36)
[19075790] ...販売終了したはずのソフトのダウンロードをいまだに勧められ、憤慨した私は、事情説明し責任者の方からどう対応するのか?連絡を待つことに。 DIXIM BD burner 2013が内蔵されたレコーダーならまだ焼けるかな... 詳細
[18937995] テレビ番組を録画したDVD−RWが再生できない?!
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMJ6U3VBK [ブラック])
2015/07/05 11:59:53(最終返信:2015/08/20 16:47:00)
[18937995] ...−WRを送り検討・調査をお願いいたしました。同センターにある同種のドライブで問題なく再生できるとの連絡があり、私のドライブに問題があるとの判断で、交換していただけることになりました。メーカーに同型の在庫が無いため... 詳細
[19042420] 再生画像文字の揺れ
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2015/08/11 09:39:05(最終返信:2015/08/13 08:54:09)
[19042420] ...再生させてみると文字や画像の横揺れが発生して。まともにみなれない状態でした・早速購入店へ交換お願い連絡とりましたが、前のpioneer BDR−206JBKもトレイ不具合で修理に出した次第です。 他社iodateのドライブは数年経っているが正常再生している... 詳細
[16749169] BD-REへ書き込むとデータが壊れる
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BD-U6XL)
2013/10/24 18:44:38(最終返信:2015/07/07 12:00:17)
[16749169] ...このトラブルの原因はどこにあると考えるのが最も妥当でしょうか? アドバイス頂けると幸いです。 サポート対象のソフトで動作確認後 I-Oサポートに連絡すればよいだけだと思います... 詳細
[18409283] 5.25インチに収まりますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S09J-X [ピアノブラック])
2015/01/26 18:26:05(最終返信:2015/02/01 18:17:18)
[18409283] ...飾り扉の様なものが付いたケースではベゼル開閉部分のサイズが合わないことが多いですが、その場合はサポートに連絡し交換用のベゼルを送って貰うことになります。 こういうものの場合です。 http://www.abee... 詳細
[18311545] ブルーレイの画像と音声がずれます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2014/12/27 23:28:30(最終返信:2014/12/30 21:36:21)
[18311545] ...お役に立てなくてごめんなさい。 団塊の世代X氏さん。これまでの経緯をまとめてCyberLinkカスタマサポートへ連絡しました。経過はまたご報告します。度々有難うございました。 素人考えですけど、 >やはり通常のブ... 詳細
[18087792] 久しぶりに使ってみましたがメディアを吸い込みません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XU02JM)
2014/10/24 21:08:33(最終返信:2014/10/27 18:56:41)
[18087792] ...osとは関係が無いような気がします。メカニカル的な故障かと。 スロットインで起こる故障ですね。 保障期間中ならサポートに連絡。 取りあえず修理に出すしかないみたいだ。 僕の据え置き光学ドライブは今まで全部、メディアの出し入れ機構がダメで使えなくなったな...>自分は自動車用のファンベルト鳴き止めを使って凌いで そっか、自分で修理という発想がなかった。 販売店とサポートに連絡して対応してもらえました。 一番始めに回答してくれた方の言うとおり吸い込みに関してはOSの問題は考えにくいということでした... 詳細
[18017158] Windows7フォーマットエラー
2014/10/05 15:40:06(最終返信:2014/10/06 09:33:20)
[18017158] ...(1)(2)(3)に問題が無ければ(4)修理・交換を依頼してください。 いろいろとご教示ありがとうございました。本日メーカーに連絡し、とりあえずACアダプタを無償貸出いただき、テストするひとになりました。テストでだめな場合は、本体修理となる予定です... 詳細
[17021543] BD-RE XL 100GB
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208XJBK/WS バルク [ブラック])
2014/01/01 01:11:23(最終返信:2014/07/22 22:46:47)
[17021543] ...仕様書通りではないと困りますね。 新ファームウェアで対応予定とか記載して欲しいですね。 サポートから連絡有。近日中にFIXがリリースされるそうですよー naokiharuさん 遅くなりました! 当方に... 詳細
[15807161] USB3.0だと使えない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3VRD [レッド])
2013/02/23 20:37:13(最終返信:2014/06/09 19:36:11)
[15807161] ...どなたかこのトラブルを回避する方法をご存知ではないでしょうか。 2.0で認識するなら機種の不具合の可能性がありますのでメーカーに連絡した方がいいですね。 ケーブル変えても一緒ですか?その辺りも試してみてもいいのでは。 ファームウェアは現在ないので... 詳細
[17172991] 外付けHDDにDVDのデータを保存したい
2014/02/10 06:45:58(最終返信:2014/02/19 06:39:37)
[17172991] ...そこでおっしゃるように1つづつ確認してアップデートをしてみたらまた今のところさくさく動いています。 またこんなことが続くようでしたら技術サポートに連絡してみようと思います。 外付けHDDの件もメーカーに問い合わせていたのですが返信は遅いし内容もわか... 詳細
[17173558] BD-Rには焼けない
2014/02/10 11:36:25(最終返信:2014/02/12 21:51:16)
[17173558] ...USB-ACADP5はIOデータ純正ですし、1.5A出力なので供給量としては問題ないと思うんですが 不良品だったら‥ 一応、店のほうに連絡してみます。 昨日実験してたらオイラが書いてたことに変更が出ました。USBケーブルの品質?も関係ありみたい... 詳細
[17105131] Windows7のインストール時に
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2014/01/23 21:21:11(最終返信:2014/01/24 11:22:19)
[17105131] ...8.1 の高速起動に特化した UEFIでしょう。 UEFIの設定を変更する必要がありそうです。 ご連絡ありがとうございます。 UEFIをレガシーに変更しましたらインストール完了しました。皆様ありがとうございます... 詳細
[16672560] ディスクイメージの作成に失敗しました 0x8020FFFF
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6DM2)
2013/10/06 12:48:01(最終返信:2013/10/20 21:32:45)
[16672560] ...フリーソフトSmartclose を使えば不要なソフトを停止し、後で再起動させることができます。 papic0さん 連絡ありがとうございます 急にダビングできないようになったので、何かインストールの関係があるかもしれませんね...ネットワークにも問題なさそうです 現状維持で様子を見てみます また問題が発生したら、 サポートに連絡 と ここに情報UPしたいと思います... 詳細
[16578771] 一時受注停止についてサポートセンターに聞いてみた
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6USA)
2013/09/13 06:45:52(最終返信:2013/10/03 18:42:14)
[16578771] ...発売延期などハッキリとした理由があれば お客様へ連絡できるのだが、メーカーからの通知もなくて予約受付済みという形になっているとの事。 メーカーサポートへ連絡すると「製品向上のため一時受注停止です。それ以外答えようがありません」を... 詳細
[16627706] マックでの使用方法
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2013/09/24 18:03:57(最終返信:2013/09/26 08:27:47)
[16627706] ...そのように妹にアドバイスしたします。 うまくいきましたら、再度報告いたします。 どうもありがとうございました。 妹から連絡がありました。 その後、つないで、オフィスソフトのインストールができたそうです。 パワポを仕事で使いたかったそうです... 詳細
[16500736] ダビング完了しても何も記録されていない
2013/08/24 02:15:34(最終返信:2013/08/24 13:04:36)
[16500736] ...(失礼をな言い方かもしれませんが)「目を皿のようにして」確認を。 φなるさん おはようございます 連絡ありがとうございます DVDの場合、書込みを許可ボタンを押さないと 画面上、書込みできないディスクやサーバーが停止などと表示され本当にダビングできないです...jp/lib/product/b/4262.htm 一応…最新版にはなっていますか? こるでりあさん 連絡ありがとうございます バージョンは最新版以上どころか 1.016となっていて アイオーのサポートの1... 詳細
[16340348] ドライバーおよびファームウェアについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-207DBK バルク)
2013/07/07 13:52:34(最終返信:2013/07/13 09:45:50)
[16340348] ...>ほかのソフトは再生できるので我慢するしかないのでしょうかね? 正規ユーザーの方でしたら、ソフトメーカーに連絡してサポートして貰っては如何でしょう。 (高いお金を払っていて勿体無いと思うので...) AACSキーの更新がされないと駄目なのかも... 詳細
[16307649] POWER DVD だけがインストールできません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH14NS48 BL バルク [付属ソフトあり])
2013/06/29 10:55:58(最終返信:2013/07/07 17:27:56)
[16307649] ...貴重なアドバイスありがとうございます。 メーカーにも問い合わせを行い、下記の回答をもらいました。 『ご連絡頂きました症状・内容の方から申し訳御座いませんが製品単体不具合、 その他ご利用機器・環境との何らかの問題等が考えられる状況です... 詳細
[16039238] Bootcamp(Windows)でのデバイス認識エラー
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PME6U3MSV [シルバー])
2013/04/20 20:11:29(最終返信:2013/04/21 20:16:43)
[16039238] ...自分の環境ではダメだった・・・だけなんだと思います。 皆さんありがとうございます。まずはレジストリの削除とやらをやってみます。またご連絡します。... 詳細
