連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 116件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13129765] CD焼けません
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/06/14 01:50:53(最終返信:2011/07/29 07:25:49)
[13129765] ...co.jp/support/download/index.html これでも、駄目だったら、購入店に連絡しましょう。 イメージファイルを一時的に保管しているドライブの空き容量は? MP3をWAVに変換してから... 詳細
[13233511] 映像ディスクのチャプター境界
2011/07/09 17:58:22(最終返信:2011/07/11 16:54:06)
[13233511] ...やはり同じところで停止してしまいます。 これはやはりドライブに原因があるのでしょうかね。。。 一度サポートに連絡してみることにします。 多分対応してくれないと思いますが… 同じドライブを使用していますが、先ほどまでDVDを観ていましたが... 詳細
[13210737] AACSの件
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2011/07/03 21:09:01(最終返信:2011/07/04 00:06:30)
[13210737] ...生BDまぁ書き込んでいないBDディスクにはAACSは記録されてなかったと思います。2chにも情報あり。 永遠の初心者(−−〆)さん 連絡ありがとうございます。 そうでしたか。 そこがどうも曖昧な表現の情報が多いので よくわかりました。... 詳細
[12938147] パイオニアのサポート
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2011/04/26 01:16:12(最終返信:2011/04/26 01:52:49)
[12938147] ...、こちらへもほぼ同時に連絡して、2時間ほどで連絡をいただけました。 結局、不具合はすぐに解消され、その事もパイオニアに連絡しましたが、Amazo...で(結局、後から動くようになった)パイオニアのサポートに計3回メールで連絡しましたが、全く連絡をよこしません。 製品は一流かもしれませんがサポートが駄目です。個人的...は購入先に相談の上、良品交換でよろしかったのではないでしょうか。 メーカーにどのような連絡をされたか書き込みがありませんが、決してメーカーの肩を持つわけではありませんけれど、所詮... 詳細
[12703059] Power DVD9では再生できないのしょうか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2011/02/24 23:36:10(最終返信:2011/03/26 11:23:57)
[12703059] ...メーカーサポートにメールで連絡を取ろうと思います。 アップデートの中に「BDの互換性向上」とあったので改善されるかもしれないと思ったのですが・・・。 >メーカーサポートにメールで連絡を取ろうと思います。... 詳細
[12564052] GV-MVP/Hですが、BDにムーブ出来ません
 (ブルーレイドライブ)
2011/01/26 17:58:31(最終返信:2011/01/27 09:21:11)
[12564052] ...メディアはTDK,SONYを試しました。 Q&Aに載っている事は全ていたしましたが、同じ現象です。 サポートにも連絡して、新しいソフトの再インストールなどもしましたが同じです。 サポートいわく、ドライブとソフトの相性でエラーが出ているかもとの指摘でした... 詳細
[12532266] ドツボにハマってます。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/01/19 18:40:51(最終返信:2011/01/26 11:18:28)
[12532266] ...アイオー側のマニュアルにありましたが、 他社のドライブ等の組み合わせはダメなんでしょうか。 アイオーにかんしては、サポートに連絡して、待ちです。 後このドライブに付属のソフトは重すぎると思います。 因みにCPUはi720QM ... 詳細
[11883953] ファームウェアについて
2010/09/09 16:44:25(最終返信:2010/10/13 23:49:18)
[11883953] ...海外の危険兄弟ファームウェアとかなら変わったのがあるかもですが、アングラなのでお勧めできません。 anillaさん ご連絡ありがとうございます。 ファームが同じとのことですので BR-PI1216FBS-BK の方で検討した... 詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875] ...これで2/4倍速メディアではIDを読んでリミットを掛けている事が証明され、仕様通りではない事が確証されました。 i/o dataのサポートにこの旨連絡をしましたが、果たしてどう対応してくれるのでしょうか・・・ 遂にi/o dataが間違いを認めました... 詳細
[11779443] 何故か不安定
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/08/18 18:35:26(最終返信:2010/08/18 18:35:26)
[11779443] ...BDが最後の方で「書き込みに失敗しました」とアラートが出ます。 買ったばかりなので初期不良だろうと思いサポートに連絡して 交換してもらって再度試したのですが結果は同じでした。 環境に問題あるのでしょうか、、 ちなみにメディアは国産を使用しています... 詳細
[11724712] USBブート機能はありますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH08LE/KN)
2010/08/05 23:10:37(最終返信:2010/08/09 21:31:39)
[11724712] ...。 何方かご存知の方、よろしくお願いいたします。 USBブートはPCのBIOSに依存する。 ご連絡ありがとうございます。 前、新品のUSBのDVDドライブで対象PCのBIOSはUSBリムーバブルのブート対応しているのに...メーカー推奨のドライブ(オプションの物)ですね。 ドライブ単品にブート可能ドライブとあってもブートできない物があります。 ご連絡ありがとう御座います。 よくある相性問題で ブート出来たり出来なかったりと言う感じですかね。 とりあえず... 詳細
[11475537] io plazaアウトレット
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH10B)
2010/06/10 00:39:03(最終返信:2010/07/27 03:23:06)
[11475537] ...狙い通りでした。待ってた会ありました。12800円でゲットしました。 ポチっとしました。 今日出荷と連絡あったんで明日には着くかと。 ただ、新しいケース問題ありでメーカーに送らなきゃならんです(TT) 増設するのはもう2週間先かと・・・... 詳細
[11670594] コピーが上手くいかない??
2010/07/24 10:47:14(最終返信:2010/07/24 10:47:14)
[11670594] ...チューナーのサポートソフトは添付されていたVer3.25です。 この組み合わせでの動作をご存じの方がおられましたら連絡お願いします。 ... 詳細
[11548835] トレーが空きません・・・
2010/06/26 22:24:46(最終返信:2010/07/05 21:42:43)
[11548835] ...メールでメーカーに問い合わせ中です。 購入したお店にも初期不良という旨メールしたのですが、 ・相談したメーカー連絡先電話番号 ・相談した日時 ・メーカーサポート担当者名 ・話した内容(症状) これらを7日以内に用意しなければならず... 詳細
[11266537] BluーRayソフトだけが見れません
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/22 15:10:16(最終返信:2010/05/30 12:46:05)
[11266537] ...弊社製品をご利用頂き誠にありがとうございます。 CyberLinkカスタマーサポートで御座います。 お問い合わせの件、ご連絡差し上げます。 BD-Advisor診断ツールにつきましては、 現在新しいCPUに対しまだ対応できていないため...ディスプレイ、ケーブルが必要です。 先日(連休前)メーカーからの返答が来ました。 『お問い合わせの件、ご連絡差し上げます。 お客様には大変ご不便をお掛けし誠に恐れ入ります。 Intel(R) HD ... 詳細
[11194426] 内蔵ドライブを外付け仕様にするには?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/04/06 02:28:18(最終返信:2010/04/08 22:21:45)
[11194426] ...(パイオニアのリテール製光学ドライブ前面のベセルが独特の形状をしています・・・確か前面ベゼルはサポートへ連絡すれが、無償交換が可能?たっだ様な気がしますが・・・) あとご存知かもしれませんが、マウスコンピューターは... 詳細
[11177619] io-dataのサポート対応について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2010/04/02 18:17:44(最終返信:2010/04/05 22:28:17)
[11177619] ...おまけに担当者S氏は相談が完了して いない翌日に引き継ぎもせずに休み、回答催促のメールに上司が慌てて連絡してくる始末。  これほどの有名メーカーがする対応としてはいかがでしょう?  ちなみに通販利用者に対し... 詳細
[11169569] Power2Go
2010/03/31 21:13:09(最終返信:2010/04/01 17:01:15)
[11169569] ...ご回答ありがとうございます メディアの方は大丈夫だと思います。 なるほど 違うので試してみて、それでもだめなら連絡しようと思います。 どうもありがとうございました。... 詳細
[11002701] 自作PCでドライブが認識されません。
2010/02/26 21:20:34(最終返信:2010/02/26 22:41:23)
[11002701] ...トレイの開閉くらいは出来るはずだと思うのですが ボタンを押してもなんの挙動も見せないのでお手上げです・・・。 とりあえず明日、販売店へ連絡しようと思っていますが、 その前にこれは試しておいた方がいいというのがあればご教授お願いします。 ... 詳細
[10830231] ユーザー登録できません
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/01/24 01:33:23(最終返信:2010/01/31 12:27:33)
[10830231] ...ユーザー登録してもどんなメリットあるのかイマイチ不明なのでそのままです。 登録してもドライバーアップデートやファームアップ等は連絡はないのに、うるさい新製品宣伝だけは来るメーカーには辟易しているので(このメーカーではありませんが)... 詳細
