連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 116件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[10422382] 生産終了?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/11/04 21:03:24(最終返信:2010/01/23 21:23:02)
[10422382] ...パナドライブの終了か、どっちなんでしょうね? ちなみに私は1/4早朝にビックでポチっとなしましたが、 未だ出荷の連絡はありません。 注文確認メールは来ているので気長に待ちます。 自己レスですが、1/4に注文したLF-PB371ですが... 詳細
[10744785] ブルーレイとDVD再生時に音声が出ません。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/01/07 00:56:48(最終返信:2010/01/07 23:32:21)
[10744785] ...交換前のドライブ(パイオニアDVR-216D)に換装しなおし、 PowerDVDでDVDを再生したところ、 音声が出力されます。 サポートセンターに連絡してみますが、 これは初期不良でしょうか? アドバイスのほど、よろしくお願いします。 まずは、cyberlinkのサイトにいってアップデートしましょう... 詳細
[10654991] ブルーレイレコーダーで録画したディスク
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/12/19 19:54:44(最終返信:2009/12/31 09:08:33)
[10654991] ...で再フォーマットして録画すると、付属のPowerDVDで再生というか認識すらできなくなります。 ちなみに、サポートに連絡して一度BR-X816U2そのものを交換してもらいましたが、現象は 全く同じでした。 しかし、d...ウィンドウの情報タブにあるディスク情報がそれなのかなぁ。 よく判らないですけど。 > ちなみに、サポートに連絡して一度BR-X816U2そのものを交換してもらいましたが、 > 現象は全く同じでした。 送ったドライブは... 詳細
[10626267] レンタルのブルーレイで再生できないものが・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/13 20:46:32(最終返信:2009/12/20 09:45:41)
[10626267] ...DVI接続のSAMSUNGモニタのコネクタを抜いても同じでしょうか? ika_tako_hamachiさん、ご連絡が遅くなって申し訳ありません。 DVI接続のSAMSUNGモニタを外してHDMI接続のREGZA37Z8000のみにしても... 詳細
[10615150] ソフマップ.com最安値って
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2009/12/11 21:32:40(最終返信:2009/12/14 00:05:23)
[10615150] ...きを完了し予定数量が終了した? メールには「ご注文のキャンセルをご希望される場合は、お手数ですがご連絡を頂けます様お願い致します」とあったのでキャンセルさせていただきました。 このようにソフマップの対... 詳細
[10470403] ブルーレイン認識無し
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2009/11/13 21:07:15(最終返信:2009/11/14 00:00:40)
[10470403] ...uPD70116さん こんばんは なるほど発熱ですか、それを踏まえてもう少し様子見てからメーカーに連絡してみます。 お返事本当にありがとうございました... 詳細
[10259593] 書き込み失敗頻発(後日談)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1016FBS-BK)
2009/10/04 21:03:01(最終返信:2009/11/05 22:45:46)
[10259593] ...一日も早く解決されるといいですね。 みなさん、アドバイスありがとうございます。 いずれサポートへは連絡しようかと考えておりますが、 「ビデオ用のBDメディアは対象外です」と開き直られるのが怖いので、 いろいろ調べてからと考えています... 詳細
[8559475] 市販BDを再生しようとするとドライブが消える。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816FBS-BK)
2008/10/27 12:21:14(最終返信:2009/11/04 21:44:14)
[8559475] ...うのかはわかりません。 サイバーリンクにはまだ連絡していませんが、皆さんはどうですか。 上の件と含めて両者に連絡してみます。 今のところ再生できない(ドライブが...__)m お互い解決するといいのですけど・・・ 私も同様な症状が出たのでバッファローに連絡し症状を説明したところ、添付ソフトの 問題と思われるのでサイバーリンク社に問い合わせして...トを削除して読み込ませたところ、やはりドライブが消えてしまったので 再度、バッファローに連絡し、今までの経過を伝えると今度は、そのBD−ROMに問題が ないか他のBD−ROMで試し... 詳細
[9979902] おこぼれ質問
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2009/08/10 20:27:40(最終返信:2009/09/03 13:54:25)
[9979902] ..."BR-H816SU2との対応情報につきまして、お調べいたしましたが、弊社では動作実績がございませんため、動作保証できかねます〜ご連絡いただきましたスペックからおそらく問題ないかと思われますが、上記の理由から明確にご回答することが出来かねております"... 詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432] ...ブートキャンプについては知りませんので他の方のレスを待ってください。 まさかMAC BOOK PROではありませんね? 連絡遅くなり、申し訳ありませんでした。大体のことは把握いたしました。内蔵型にするのか、外付けにするのか... 詳細
[9782974] BD 再生について。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/06/30 21:43:46(最終返信:2009/07/18 22:34:40)
[9782974] ...修正がでるまで待ちたいと思います。 ところで、コーレルのサポートへは、どの方法を取られましたか。 直ぐに連絡がつきましたか。 また、返信はどの程度かかりましたか。 コレールへ直接メールで問い合わせをしましたよ... 詳細
[9625010] ネット非接続での使用
2009/05/30 12:26:47(最終返信:2009/07/18 18:35:39)
[9625010] ...考えているのですが… ご存じの方よろしくお願いいたします。  本日このモデルを購入しました。 分かっていることのみ連絡します。 個人的に撮ったキャノンHDV10ハイビジョン映像をNero8でAVCHDに編集してDVDに焼いたものを... 詳細
[9515569] 接続したらマザーが起動しなくなりました
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/09 06:30:04(最終返信:2009/05/10 15:29:46)
[9515569] ...カキコミありがとうございます^-^ マザーボードのリセットと電源を確認してみます。 Webで問い合わせをしたサポートから連絡が無いのが不安ですが 焦らず取り組んでみます^-^ノ マザーボードの電池を外して着けて起動したら ひとまずマザーボードが立ち上がり... 詳細
[9495077] 地デジ録画BDの再生は?
2009/05/05 14:05:05(最終返信:2009/05/06 19:21:24)
[9495077] ...気持ちがすっきりしました。 「空気抜きさん」ご連絡のリンクの対応表でも、しっかりと”非対応”と明記されてますね。 追って、「uPD70116さん」ご連絡の、アナログ接続での再生テストも試みようと思ってます... 詳細
[9393479] ブルーレイ再生できない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/04/14 17:31:23(最終返信:2009/04/25 10:47:36)
[9393479] ...試しても駄目でしょうか?。 御祓Uさん 強固な音速の壁にさん ご連絡が遅くなり申し上げございません。 いろいろと試しましたが、どれもだめでした。 最終的にはサイバーリンク社に連絡をし、 スタートアップに登録されている、ATIのコマンドをオフにした所... 詳細
[9263960] PowerDVD のアップデートが途中で止まる
2009/03/18 02:36:06(最終返信:2009/03/30 15:36:26)
[9263960] ...v4617を当ててみてください。 それでも駄目ならcyberlinkのサポートに連絡です。 やっぱりうまくいきません。サポートへの連絡方法もよくわからず困っています。 powerdvdはいったんトラブルが生じると...id=4969&prodId=1&prodVerId=191 も試してみてください。 サポートへの連絡は、 http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/support-login... 詳細
[9236296] ブルーレイディスクを認識しないのですが・・・・
2009/03/13 03:02:18(最終返信:2009/03/23 00:59:58)
[9236296] ...ライティングソフトでもディスク情報が見えないというのであれば、初期不良の可能性が濃厚です。 すぐに、UJ-120を購入した店に連絡を取りましょう。 後で気付いたのですが、FMV-BIBLO NF70WはVistaですね。 VistaならUDFドライバは最初から入っているはずです... 詳細
[9235896] 動画がスムーズに再生されません
2009/03/13 00:33:38(最終返信:2009/03/17 22:39:45)
[9235896] ...次にゆっくりできる休日が取れたら購入先とサポセンに電話してみようと思います。 改善しましたらまたご連絡します。 http://docs.cyberlink.com/jpn/support_jpn/blu-ray_support/index... 詳細
[9002261] WinDVD とDVD MovieWriter 5の件
2009/01/28 11:09:49(最終返信:2009/03/15 14:49:05)
[9002261] ...お客さまと同様の問題の発生事例は確認されていないため、 ご報告の現象について検証を行った上で再度ご連絡させていただきます。 ご回答までしばらくお待ちいただけますようお願いいたします。 以上、宜しくお願いいたします... 詳細
[9214915] dolby digital5.1の再生
2009/03/08 22:47:16(最終返信:2009/03/09 14:16:13)
[9214915] ...1chで再生できたのでPC自体は対応しています。 サイバーリンク社に確認すれば良いんですがなかなか連絡が取れないのでここに書きました。 設定で出力可能かお聞きしたかった。 Windows Media... 詳細
