連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 116件中101〜116 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[9094712] フリーズしてしまいます
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/02/14 21:26:42(最終返信:2009/02/20 21:31:25)
[9094712] ...インストール出来ました。 どなたか、同じ状態になってしまう方は、いらっしゃいますでしょうか? サポートにも連絡はしてみようかとも思っていますが、 もし、ご存じの方がいれば、解決方法を教えていただけると、助かります... 詳細
[9107435] 焼きムラ?について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/02/17 00:04:06(最終返信:2009/02/20 21:23:14)
[9107435] ...焼きムラがあっても見た目だけでデータは正常に書き込まれているので問題はないですけどね。 electron.さん  ありがとうございます。 メーカーと購入店に連絡する事ができて、やはり同じ事を 言われました。完全な円周でしたら仕様内ですが、もし波打っていたり まだらになってたら不良である... 詳細
[8828234] CPRM認証
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2008/12/23 16:46:14(最終返信:2009/01/24 09:48:55)
[8828234] ...と言いたいところなのですが投稿したあと OSのクリーンインストールを実施しても現象が変わらず、 バッファローのサポートにも連絡しましたが、 あまりの無責任ぶりに腹が立ち・・・この話は書くと止まらなくなりそうなので 本題に戻ると... 詳細
[8932159] やっちまった〜!
2009/01/14 00:44:43(最終返信:2009/01/14 01:53:35)
[8932159] ...ケースの5インチベイは開放口タイプを選ぶこと。 でなくともよくよく寸法確認のこと。 しっかり学習させていただきました。 サポートに連絡すれば交換用ベゼル送ってくれるんじゃなかったっけ? もうやってないんかね >Birdeagleさん... 詳細
[8751749] 2倍速しか出ない・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2008/12/08 08:11:10(最終返信:2009/01/09 01:07:27)
[8751749] ...仕事が忙しくて気づきませんでした。 まず、先月バッファローに送付した最後の問い合わせメールから。 1.なぜ電話連絡を行わず、この期に及んでこちらの意向を無視するのか? 2.なぜ12月16日にBD-R(20BNR1DBPS4)を送った際...メディアも込みで返金に応じてくれるとのこと。 概ね良好です。 先日(8/6)電話がありましたが出れませんでした。 まぁ電話での連絡をしようとしてはくれたようですし。 ドライブのみの返金だと、現時点で購入1ヶ月を軽く越しており、品... 詳細
[8853788] 返品しました。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SM4B)
2008/12/29 00:24:27(最終返信:2008/12/29 00:24:27)
[8853788] ...も不可) ここで先述のとおり一旦IOデータさんへ送付し、ドライブの点検とあいなりました。 数日後、連絡がありドライブとDVD MovieWriter 5 BD versionの相性の問題が認められ また改善できる見込みもないことから... 詳細
[8659610] 地デジ録画、BD-REにムーフで再生出来ない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2008/11/18 22:34:48(最終返信:2008/12/26 22:51:54)
[8659610] ...LGのスペックにはCPRMの文字が見当たらないのですが。 再生ソフト側またはハード的に、これはどうなっているの?とかの項目ありましたら、ご連絡いただけませんか。 それってVRモードでフォーマットされているんですか? GGW-H20N付属のPowerDVDはCPRMのプラグインが入っていないようです... 詳細
[8711222] BD−R書き込みエラーについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2008/11/30 08:59:24(最終返信:2008/12/03 21:02:31)
[8711222] ...**************************************** お問い合わせの件、ご連絡差し上げます そちらの現象についてはいくつか考えられる原因が御座います。 ・再インストール... 詳細
[8439268] パソコンの適合性教えて下さい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2008/10/01 11:26:52(最終返信:2008/10/02 10:01:16)
[8439268] ...比べるとG965(GMA3000)は力不足だと思われますね。 違う機種ですがBD再生ガクガクだというのを見かけました。 CADと格闘中さん 早速の貴重なご連絡有難うございます、やはり無理があるようですね。 諦めます。 kazunr ... 詳細
[8343141] レンタルBD視聴できません
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-616FBS-BK)
2008/09/13 16:03:34(最終返信:2008/09/30 07:45:31)
[8343141] ...しかしなにぶん複雑な機能ですので稀に正常に機能しない場合もございます。 何か問題が発生致しました場合はサポートへご連絡ください。 また、ソフトウェアアップデートの際、 一部機器内の設定情報の書き換え動作を行う場合がございます... 詳細
[8186098] シリアルナンバー
2008/08/09 09:34:51(最終返信:2008/09/19 15:20:07)
[8186098] ...どうしたらよいでしょうか?シリアルナンバーは再発行してくれないでしょうね。メーカーに電話していますが連絡取れずです。 Everestで見れるけどね シリアル全部晒す気無いから最初の一桁だけだけどこのドライブの場合全部で8桁表示された(多分あってる)...なぜ無理に突っ込まないと入らなかったのか分かりませんが、自分でやった事ですから自分で何とかするしかないと思いますよ。 メーカーに連絡が取れたとしても、メーカーもどうしようもないともいます。 TTMINさんこんにちわ 購入されたときに... 詳細
[8246221] BD-REに書き込めません
2008/08/24 12:32:49(最終返信:2008/08/24 17:49:31)
[8246221] ...このソフトに不慣れなせいで、はじめからゆっくり読んでみようと思います。 後ほど(といっても今日中には無理かも?)連絡いたします。 BD-REは、これで大丈夫のようですね。安心しました。 今まではDVD-RAMのみ使用していましたので... 詳細
[8149794] いつごろっすかね?
2008/07/31 09:37:00(最終返信:2008/08/05 12:55:43)
[8149794] ...来月あたり買おうと思っています。 おっ!来ましたか!あっしも早く買いてぇ! 昨日8/4、イートレンドから発送済みの連絡来ました。 今日あたり届くと思います。楽しみです。 どうも!物欲クマさん、じきに届くそうでうらやましいっす... 詳細
[8144130] オーディオCD作成不可能
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UM4)
2008/07/29 22:30:46(最終返信:2008/07/29 22:30:46)
[8144130] ...オーディオCDの作成は成功せず。 IO-DATA社のサポートからは ******  お世話になっております。  ご連絡いただきました件についてですが、その他書き込みが正常に行えていることか ら、おそらくドライブ側の問題ではないのではないかと推察いたします... 詳細
[6670832] Blu-ray Discのみ認識しません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-AM2SB)
2007/08/23 17:47:50(最終返信:2008/03/20 21:55:35)
[6670832] ...電源を買いなおしたりしてもダメだったので とりあえずメーカー送りで見ていただく事になりました 今日で8日経過、連絡があり次第、報告いたします 11/18(日)に戻ってきました。 アイオーデータによると申告していた事象を確認... 詳細
[7086396] なかなかGoodです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BHC-6316FBS-BK)
2007/12/08 16:08:41(最終返信:2008/02/12 12:00:52)
[7086396] ...これで安心して購入に踏み切れそうです。 どうも有り難うございました。 PowerDVDのサポートから連絡があり、EXEファイルをある場所よりDLしろって言われてDL。結果的にキーまで指定されて・・・、なぜか再生できるようになりました... 詳細
