連絡 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 367件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15356791] 相性問題について
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2012/11/18 12:13:02(最終返信:2012/12/07 22:12:42)
[15356791]...思い、Adaptec代理店のサポートセンターとPlextor代理店のサポートセンターにも連絡してみましたが、両センターの回答内容は同じようなもので、同様の問題は確認しているが現在の...理店に対応を相談してみますという対応になりました。 返品又は交換など対応が可能かどうかは連絡待ちです。 自分の使ってるAdaptec5805でもSSDの認識は相性問題があります。B...O2台を新規購入してOSとアプリソフト領域にすることにしました。 またダメモトで販売店に連絡をしてみたところSSDを返品させて頂けそうです。 SSD返品おめでとうです。 私も先月、...詳細
[15420298] Dynabook R730/27Aに
 (SSD > サムスン > MZ-7PC256B/IT)
2012/12/02 05:42:02(最終返信:2012/12/04 11:46:29)
[15420298]...>you-wishさん いつもありがとうございます。 SAMSUNGにってことでしょうか?? 連絡してみます。 Dynabook R730/27Aにですよ!!(笑。...詳細
[14749405] Macでのファーム000Fの利用
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/07/01 17:01:24(最終返信:2012/12/02 11:06:55)
[14749405]...起動ドライブに入れてみたところ、スレ主さんと同様の現象になりました。 ベンチマーク結果と状況を販売店に連絡したら交換してもらえることになり、 5日くらい経ってようやく代替え品が到着しましたが、こちらも同様の現象が出ました(汗)...詳細
[15338261] 寒い日の立ち上がり
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2012/11/14 09:14:01(最終返信:2012/11/22 23:08:33)
[15338261]...一度試してみて下さい。 電源が原因であれば、この電源は7年間保証なのでリンクスのサポートにメール等で連絡を取り 送料片道負担で送れば、交換してもらえます。 ベンダーロゴ画面で止まるのはOSやSSD以前の問題ですね...詳細
[15356782] 初期不良?
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/11/18 12:10:19(最終返信:2012/11/21 17:33:48)
[15356782]...何か作業するとプチ(ガチのレベル)フリーズするのでおかしいなと思ったら、 なにやら書き込みが激遅。 販売店に連絡したら、交換はできないので返品扱いとのこと。 下の方にも初期不良の方がいたので、この製品自体に不良が多いのでしょうかね...SSD とは直接関係ない事ですが、D ドライブが「注意」になっているのも気になります。 >販売店に連絡したら、交換はできないので返品扱い そうですね。レビューの方の CDMもパッとしませんね。 http://review...詳細
[15346073] 840Pro発売開始!
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2012/11/16 00:15:40(最終返信:2012/11/20 20:07:05)
[15346073]...記から 連絡取れれば 一番いいでのですが、 http://www.tsukumo.co.jp/original/ >恐らく明日出荷だろうから 下記から 連絡取れれば...これだったら型番が違うのでネットの記述ミスになります。 どちらにせよ月曜日にならないと連絡がつきません。 もしもバルク品だったらキャンセルします。 MZ-7PD256BWパッケー...SUNG-SSDの代理店はITGしか無いのかと思っていました。(^^; ツクモより出荷連絡が来ました。 ■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■   ...詳細
[15287648] 逝っってしまった。
 (SSD > キングストン > SSDNow V series SNV425-S2/128GB)
2012/11/03 08:09:26(最終返信:2012/11/18 22:44:21)
[15287648]...他のPCで再度 SATA & USB 確認がよろしいかと思います。 それでも 認識してないなら サポート連絡へ。 既に 実行済でしたら、スルーでお願いします。 you-wish様 ご返信ありがとうございます...詳細
[15242107] SSD換装がうまくいきません。
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/10/23 17:02:26(最終返信:2012/11/18 10:48:34)
[15242107]...ご指摘のようにスタートアップの修復をすれば you-wishさん、パーシモン1wさん、ケイエヌ(^^♪さん、 早速、ご連絡を頂き有り難うございます。 修復ディスク(リカバリーディスク、インストールディスク)はコンピュータにインストールされているAI...http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm you-wishさん いつも迅速に、ご連絡を頂き有り難うございます。 「手順4のクローンDisk を選ぶ」においてsource diskを選ぼうとしたところ...詳細
[15335092] とりあえず
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2012/11/13 16:16:07(最終返信:2012/11/18 01:00:27)
[15335092]... いつ届くのかわからないのですが、届いたら128M5Pとベンチ比較でもしてみます。 ジョーシンより連絡あって、12月初旬入荷予定が11月17日発送と具体的な日程がでてきました。 おそらく確定かと思えます...詳細
[15307680] まずは256Gからのようです
2012/11/07 16:31:43(最終返信:2012/11/16 11:15:20)
[15307680]...(^^; リンク先にある販売価格のお店では今週入りそうだと言ってましたが 他のショップでは代理店から連絡が無いのでわからないと言っていました。 ITGマーケティングにも発売日がいつか問い合わせのメールを送ったけど...詳細
[15299213] SSDのOSが立ちあがらない!
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/11/05 18:34:22(最終返信:2012/11/08 23:26:51)
[15299213]...で直ると思うんですgね、、、 あ、 インストールディスクが不良品か偽造品かもしれません 購入店に連絡して、検証させて、必要なら交換してもらった方がいいかもです  ディスクの管理を開いて見れば現在の状況がわかるはずです...詳細
[9012525] ATAとATAUについて
 (SSD > トランセンド > TS32GSSD25S-M)
2009/01/30 12:17:17(最終返信:2012/11/06 17:10:20)
[9012525]...教える方も面倒なのをあえてしてあげてるのに。 基本的に…ATAとSATAは別規格ですよ?SATAとSATAUは互換性あります。 ご連絡ありがとうございます SATAとSATAUは互換性はあるということですね はじめから上記のような書き方をすればよかったですね...詳細
[15214885] Samsung SSD 840製品体験レビュー今日までですよ!
2012/10/17 08:41:33(最終返信:2012/10/30 13:46:29)
[15214885]...ダメもと応募しておきましたよ(笑) HPやブログは必須ではないのでは。 レビュー製品の発送は10月24日(水)頃 て事は昨日あたり連絡が行ってるんですかね、私は着てませんw 日通知来ました。 Samsung SSD 840プレミアムレビューアー募集審査結果のご通知...詳細
[15183836] ノートPCに装着。ベンチの数値が低い
2012/10/10 01:03:32(最終返信:2012/10/28 06:18:58)
[15183836]...アライメント修正も影響なし。 INF 更新も変化なし。 初期不良の可能性を疑って交換してもらうように販売店に連絡しました。 交換後の報告は後程。 新品交換してもらいました。 最初のがファームが1.0...詳細
[15252834] SSD840 256G 海外レビュー
2012/10/26 07:54:40(最終返信:2012/10/26 10:08:01)
[15252834]...M9 目の悪い人にも一目で識別できる型番やシリーズ名が望ましいと思います。  ̄O ̄)ノ オハー 連絡もないのでITGのレビューは漏れたようです(涙) まあ3人だけじゃ当たるはずもないですね。 買いやすさも重要だと思うので...詳細
[15035499] ファームウェアアップデートでフリーズ
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2012/09/07 23:35:24(最終返信:2012/10/24 00:26:59)
[15035499]...さすがにこれ以上検証するのがめんどくさくなったので、(Linuxバージョン試すとか・・) 代理店のマスターシードに連絡してみました。 マスターシードからの回答は 普段使ってる状態で問題は無くても、FWが書き換えられないというトラブルは皆無とはいえません...まずマスターシードのHPで、サポート→お問い合わせフォームに症状を記載して送信して下さい。 折り返し、商品発送先等の連絡をくれるそうです。 私はまだ送ってませんが、多分似たような症例は出ているのではないかと思います。...詳細
[15233234] 付属品
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/10/21 13:25:08(最終返信:2012/10/22 06:20:10)
[15233234]....jp/products/hdd-mounting-bracket/ 皆さんへ: 早速ご連絡有難うございました。 付属品(マウンタ・SATAケーブル)がなく、別途購入の必要が有るの...を、頻繁に扱う訳ではないので、おっしゃる通り微妙ですね。 がんこなオーク さんへ; ご連絡有難うございました。 私のPC は自作(水冷)ですので、MB付属品のケーブルが余っている...たいですよ。 kokonoe_h さん・がんこなオーク さんへ; SSDの温度の件のご連絡有難う御座いました。 ちなみに温度がCrystalDiskInfoなどで表示されないSS...詳細
[15203988] SSD Toolbox 3.0.5
2012/10/14 19:47:00(最終返信:2012/10/17 16:35:09)
[15203988]...http://club.coneco.net/user/14516/review/105594/ 再度のご連絡有難うございます。 早速今夜試して見たいと思います。...詳細
[15157540] 転送モードが6Gb/sでない理由
2012/10/03 22:14:00(最終返信:2012/10/05 08:51:53)
[15157540]...restart」 と表示され起動できませんでした。 ありがとうございました。you-wishさん 購入店に連絡したところ、どうも初期不良っぽいので交換に応じてくれるとのことでした。 M/Bとの相性問題は、到着後...詳細
[15113760] 書き込み速度が突然1/2になった理由
 (SSD > ADATA > ASP900S3-256GM-C)
2012/09/24 11:17:53(最終返信:2012/09/27 23:40:40)
[15113760]...になってるとか 画像を貼ってくれるとわかりやすいんですけどね がんこなオークさん 連絡ありがとうございます。 ご指摘のキャッシュは有効になっています。 IRSTのエラー表示は...CHKDSK C: /F 実行で 確認もしてください。 you-wishさん 連絡ありがとうございます。 やはりIRSTが正常動作していないためなのですね。 「デバイスマ...ドライバー>標準MSAHCI にする。たぶん これで 2〜3日で 回復するハズです。」と連絡いただいたのですが、どのドライバーの更新でしょうか? Intel Raid1 Volum...詳細
