連絡 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 363件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17424723] ブルースクリーン 0X0000001E
 (SSD > crucial > CT960M500SSD1.PK01)
2014/04/18 06:18:30(最終返信:2014/04/29 15:41:54)
[17424723]...作業を行ったところ、問題なく換装できました。 ですので、おそらく初期不良の可能性が高いのでは、と思い、サポートに連絡しました。 ツクモのネットショップでしたが、電話はすぐにつながり、交換を了解してもらえました。 また届きましたら...詳細
[17461231] SSDLifeやCrystalDiscInfoで認識されない
 (SSD > crucial > CT240M500SSD1.PK01)
2014/04/29 11:42:36(最終返信:2014/04/29 12:12:07)
[17461231]...http://crystalmark.info/download/ kokonoe_hさん 早速のご連絡ありがとうございました。新しいバージョンを入れたら解決しました。 Ssdlifeはまだ未解決ですが...詳細
[17396060] 840 Series MZ-7TD500B/ITが1年チョットでNGに!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD500B/IT)
2014/04/09 16:30:48(最終返信:2014/04/10 10:19:57)
[17396060]...起動後のWindowsロゴの次にブルースクリーンでエラー表示。Cドライブを簡易フォーマットしてWindowsを再インストールしても同じ症状で販売店に連絡し、クレーム交換の運びになりました。こういう故障はマレではあるものの、当たりを引いた時はショックです...詳細
[17160182] アスクから交換品が来ないなあ・・・
 (SSD > OCZ > VTR1-25SAT3-128G)
2014/02/06 22:31:34(最終返信:2014/03/17 20:31:32)
[17160182]...ですが、何も連絡が来ないで〜す。 台湾あたりのOCZのRMAに回しているのかな? Octaneの方は腐れSSDだったから同等品との交換かな? 何か連絡来ないかな。...>いる状態でございますが、当該モデル生産終了のため同型番の交換品をご用意 >>できないと連絡がございました。 >>そこでメーカーより、上位モデルである「Vector 150 」と「...40。 ここまで総計20台以上換装や新規で入れていますがこの製品以外、 今のところ不良の連絡などありません。 (ちなみに現在の自作機、 ストップエラーの珍しい番号が出てCPUとマ...詳細
[17298643] どなたか教えてください。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3V55S25 [ブラック])
2014/03/13 15:52:03(最終返信:2014/03/17 20:14:10)
[17298643]...領域削除でも240GBになっていませんね、90GBしか認識してない。 およそ、初期不良かな。 ショップに連絡ですね。 あーーー交換ですか。 今度はクリーンインストールうまくいきますように。 皆さん、本当にありがとうございます...詳細
[17282272] ご意見、アドバイス下さい。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T128NHG5Q)
2014/03/09 09:22:38(最終返信:2014/03/16 09:15:43)
[17282272]...2のデスクトップでQD32は、私の計測でR/W:381・212MB/s位になります。 流浪のテスターさん ご相談後のご連絡遅くなりまして申し訳御座いませんでした。 別のSSD、840 PRO Series MZ-7PD128B/IT改めてクリーンインストール行いましたので...詳細
[15796409] Plextor SSD M5Sシリーズの仕様変更
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/02/21 15:53:36(最終返信:2014/03/12 20:53:52)
[15796409]...特に自作をするユーザーはこういう点は気にしますから きちんと事前に告知を行うべきだと思います PLDS側から連絡が無かったのかもしれませんが(笑) http://www.gdm.or.jp/pressrelease/2013/0221/21188...詳細
[17147383] 不思議な現象に悩まされています。
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M5P)
2014/02/03 13:47:10(最終返信:2014/02/04 16:13:19)
[17147383]...該当する欄も3つあるからどれのこと言ってるかわからないし。 ググって他に出てこないようなら、作者に連絡とってみては? Windows8.xなら、 ホームグループ機能を無効にして、かつ HomeGroup関係のサービスを二つ無効にしてみる...詳細
[17110002] BIOSで認識しません。
 (SSD > インテル > 530 Series SSDSC2BW120A401)
2014/01/25 04:09:12(最終返信:2014/02/02 09:24:10)
[17110002]...ware で改善される可能性が 僅かにあるくらいだろうと感じます(^_^;) その為にも サポートへの連絡はして置いた方がいいでしょう。 初めてSecure Eraseを試したのですが、一瞬で終わりました...経験しないと判らないでしょうが、、(^_^;) 原因が分かりました。 あれから進展がありましたので、報告します。 サポートにも連絡しましたが、良い回答は得られず、 初期不良の可能性で交換対応をして頂く事になっていましたが、 送付する前に原因が分かりましたので...詳細
[17129578] リードエラーや認識しない事象頻発
 (SSD > ADATA > ASP600S3-128GM-C [7mm])
2014/01/29 23:34:43(最終返信:2014/01/30 05:32:41)
[17129578]...タイミングだけなのか・・・ 起動したあとのPC再起動では事象が発生しないだけに謎です。 保証期間内なので交換可能か連絡する前に書き込みをしてみました。 電源かもしれませんね、あとは機器の不具合も関係するのでファンとかチェックする...詳細
[17037559] Firmware 1.06 にしたら認識されない・・・
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2014/01/05 12:31:27(最終返信:2014/01/23 22:53:28)
[17037559]...よって発生している問題ではないかと見ています。 主さんの場合、前のFWに戻すのがイイでしょうが出来ないみたいなので、 サポートに連絡しご相談される事をお勧めします。 ファームアップで認識不具合と聞きましたが、恐る恐るUPしてみました...詳細
[16994775] Perfomance Optimizationのスケジュール削除
 (SSD > サムスン > MZ-7TE120B/IT)
2013/12/24 19:45:45(最終返信:2013/12/28 17:11:34)
[16994775]...ら シリアルNo自体は問題無く正規品だが、なぜ問合せフォームではじかれ るのか調査中…と連絡ありました。とりあえず正規品でよかったです。 >>自分のPC環境だけの問題ではないよ...>シリアルNo自体は問題無く正規品だが、なぜ問合せフォームではじかれ >るのか調査中…と連絡ありました。とりあえず正規品でよかったです。 それは問題ですね。フォームを利用したこと...※見せるべきところと隠すべきところが中途半端… 今のところITGマーケティングから回答連絡ありませんが年末年始を またぎそうなので一旦閉めます。 もしちゃんとした回避策が判明した...詳細
[16901993] FW 5.0.7a更新が失敗する
 (SSD > ADATA > ASP900S3-64GM-C [7mm])
2013/12/01 10:36:01(最終返信:2013/12/13 22:04:29)
[16901993]...いろいろと試行錯誤してみます。 また結果はご連絡します。 ユーティリティー起動した後に、一旦 SSD の電源抜いてみては? 越後犬 さん  電源抜き差しNGでした。サポートへ連絡してみます。 ありがとうございました...詳細
[16814766] 使用時間のカウント停止
 (SSD > PLEXTOR > PX-0256M5S)
2013/11/09 19:01:48(最終返信:2013/11/12 00:08:02)
[16814766]...使用時間が止まってるような・・・感じがするな・・ 書き込み量とかは積算してるんですよね・・・ コントローラー逝かれたか・・・・そろそろサポート連絡かなと思ってるところでした。 ファームですか! 職人なら出す前に検証中に十分把握できる事項ですよね...詳細
[16167485] CrystalDiskInfoの健康状態について
2013/05/23 16:55:10(最終返信:2013/11/03 18:43:38)
[16167485]...黄色信号出ないんですけど、SSD Lifeも健康状態なんですよね。不思議です。 >クアドトリチケール 早速購入店に連絡を取り修理対応になるみたいです。【今の所は】 また、1台じゃなく2台別々のスクリーンショットになります...詳細
[16600739] Plextool_Checkでエラー
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5S)
2013/09/18 00:08:52(最終返信:2013/10/26 16:44:56)
[16600739]...p://www.goplextor.com/jp/index.php/support ご連絡大変有難う御座います。 ikemas さんへ; > OSやSSDは違いますが、似たよう... 代理店かPLEXTORに問い合わせしてください。 you-wish さんへ; 早速のご連絡大変有難うございます。 >True Speedテクノロジーが長期の使用を経ても 了解致...ら バグが多い はやくバグ修正して欲しいですね。 本日、Plexstorから以下の通りの連絡が来ました。 *** PlexUtilは光学ドライブの製品に対応しております。 S...詳細
[16742051] 健康状態異常
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2013/10/23 00:00:39(最終返信:2013/10/23 18:07:50)
[16742051]...購入経路が分かりませんが、期間内なら保証してもらえるでしょう。 必要データを待避して、直ぐにでも購入先に連絡した方が良いと思います。 1.平均的な寿命と比べてどうですか。短い目ですか長目ですか。 2.これは故障ですか...3.保証期間内ですが修理してもらえるでしょうか。 勿論保証期間内ならば 故障かどうかは 代理店の判断次第で 修理してもらえます。 早急に連絡してください。寿命は 買ってすぐ故障もあれば MLCの書き換え回数からの算出寿命もあれば それ以外のコントローラ故障など...詳細
[16363551] どうすれば・・・  教えてください
 (SSD > crucial > CT050M4SSC2BDA)
2013/07/14 08:11:35(最終返信:2013/10/06 20:51:19)
[16363551]...この状態だと今後また不調時にアンイストールできないと思うのですが、どうすればいいのでしょうか? サポート代理店に連絡されて ご相談ください。 過去ログを参考にしてください。 http://bbs.kakaku.co...詳細
[16600825] ファームウエアのバージョンの確認方法?
2013/09/18 00:32:00(最終返信:2013/09/18 09:11:13)
[16600825]...SMART表示できるフリーソフトだったらFW確認できますよ 画像に有りますね^^ ikemasさんへ・ガリ狩り君さん; ご連絡大変有難う御座いました。 you-wishさんへ; >画像に有りますね^^ 大変失礼いたしました...詳細
[11092152] 8MB病
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G1)
2010/03/16 01:19:38(最終返信:2013/09/08 21:30:13)
[11092152]...私が貰ってきたSSDも8MBの未使用領域になってました。 Intelに連絡すると不良ということで交換してくれるみたいです。 私の場合は友人が壊れているため分解等をしているので対象外だと思うのでサポートに連絡とかはする予定はないですが、メー...詳細
