連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 239件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21868542] 付属品欠品
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/06/02 16:17:38(最終返信:2018/12/23 23:34:29)
[21868542] ...、連絡したら即日発送してくれましたよ。 たった一個の為に申し訳ないって気持ちになりました。 不足物以外での、初期不良関しては、メーカーへ問合せした後、再度連絡し...開封してみるとAccessory Boxが入ってない…。 販売店に問い合わせフォームから連絡→もう一度確認してくれとのメール→再確認後入ってないので今度は電話 メーカー対応は週明け...で。 ケースごと全部交換対応とかだと困るので。 >KAZU0002さん 再度確認してから連絡しました。 https://www.sofmap.com/topics/exec/_/i... 詳細
[22276230] パワースイッチについて
2018/11/24 15:49:55(最終返信:2018/11/24 16:19:56)
[22276230] ...初期不良か?と問われれば、初期不良だけど。 コネクターの挿し間違いですね。 気になるなら購入店へ連絡を。基本在庫あれば交換してくれるでしょう。 とりあえず挿して、違ったらもう一方のコネクターと替えてやれば良いだけですが... 詳細
[22237890] ストレージ取り付けステーの取り付け不良
 (PCケース > RAIJINTEK > STYX)
2018/11/07 23:22:22(最終返信:2018/11/09 09:39:26)
[22237890] ...ネジ山がバカになっており、ネジが外れて筐体の中に落ちていました。 ネジ山が広がっている為、取り付ける事が出来ずに、販売店に連絡したら、直ぐに代替品を送ってくれましたが、なんと、、又同じ状態になってました。 もう面倒なので、万能ボンドで接着しました... 詳細
[22178799] 消えた
 (PCケース > IN WIN > 301C IW-CF07)
2018/10/12 22:38:55(最終返信:2018/10/14 11:10:31)
[22178799] ...販売店は初期不良期間過ぎているので、メーカーに連絡してくれとの事。 まあ買ったのが1月程前なので当然ですが。メーカーサイトに販売店に連絡してくれって書いてあったので。 昨日サイトからメールで連絡したので返事待ちです。...先程フロントパネルが消えました。 配線を調べたけれど繋がっているから、他のトラブルか。 明日販売店かメーカーに連絡かな。 その書き方だとフロントパネルだけ持っていく泥棒さん(笑)がいる様にも読めますが、LEDが点灯しなくなったということですよね... 詳細
[22170129] ほぉーこんなこともあるんやね。
 (PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00)
2018/10/09 07:19:32(最終返信:2018/10/11 17:17:31)
[22170129] ...フロントUSB3.0が認識しないということで購入店サポへ連絡したら、次のような回答指示だった。(SS)   解体して試す前にUSBを色々換えながらやっていた。 ・USB接続デジカメ × ・カードリーダー...・カードリーダー   × ----------------------- ここまでは昨日確認で連絡した。 ・USBメモリースティック  〇  えっ!   → 3.0,2.0数本すべてOK ファイル内容も確認できます... 詳細
[21841513] 最近の大容量HDDの底面の取り付け穴について
2018/05/21 19:50:26(最終返信:2018/05/27 08:17:57)
[21841513] ...こんな回答でした。代理店大丈夫か?(^_^; >いつもご利用頂き誠に有り難うございます。 >メーカー代理店より連絡が参りましたが、 >お問い合わせにあるような変更は行っていないとの回答でございました。 >何卒よろしくお願い致します... 詳細
[21784034] POWER SWについて
 (PCケース > SAMA > 黒透 JAX-02W)
2018/04/28 13:45:39(最終返信:2018/04/28 15:17:07)
[21784034] ...起動ボタンで再起動となるだけです。 購入店がお近くであれば、連絡して在庫あれば交換してもらうのも良いかと。 >パーシモン1wさん >購入店がお近くであれば、連絡して在庫あれば交換してもらうのも良いかと。 amzonで購入したので... 詳細
[21345794] スピーカー端子とマイク端子が逆?
 (PCケース > Thermaltake > Versa H26)
2017/11/10 04:38:28(最終返信:2017/12/06 22:47:04)
[21345794] ...7700Kさん次第ってことになりそうですね。 >zop_qroさん >P577Ph2mさん ありがとうございます、購入店へ連絡しましたら初期不良として返品対応してくれるそうです。 ただ、私がたまたまハズレを引いたのか、出荷分全数が逆になっているのか気になるところです... 詳細
[21184488] 返品しようか?それともタッチアップで誤魔化そうか?
 (PCケース > JONSBO > JONSBO U4)
2017/09/10 10:44:17(最終返信:2017/11/18 09:09:34)
[21184488] ...このケースはPC内部を魅せると言うのが売りっぽいので色々やってみようと購入したのですよ。 ということでショップに連絡したら即答で交換となりました。 様々なご意見ありがとうございました。 その後・・・ 代替品が届きチェック...クーラーやファンなども同じブランドで揃えたので意地でも同ケースで組む予定です。 しかしてこのPCいつ組み上がるのやら(汗 販売店より連絡。 メーカー在庫を検品も全てキズありの全滅というあり得ない結果に。 そして返品若しくはこれから作って貰うので1ヶ月待ってちょうだいなと... 詳細
[21252498] サイドパネルの遊び
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2017/10/05 05:05:41(最終返信:2017/10/07 18:43:54)
[21252498] ...のですが・・・。 普通はカタカタしていないのであれば、再度、店に連絡しますが、これが普通なら、連絡しても仕方がないし・・・。 購入された方に質問です。サイドパネ...遊びが大きく、カタカタしています。 FAN、等の振動をひろうとうるさそうです。 購入店に連絡した所、交換するので送ってくださいという事で、交換品が来ましたが、右側はよかったのですが...はしたくないので、開封して完全な製品であることを確認した製品を送ってくださいと、購入店に連絡しました。 最初に届いた製品は左右のサイドパネルにガタツキがあり、更に中央の六角スペー... 詳細
[21213083] ファンケーブルが切れているのは…
 (PCケース > ITC > PI314)
2017/09/20 10:47:45(最終返信:2017/09/20 20:43:58)
[21213083] ... NTT-Xにて購入いたしました。 コネクターピンから抜けて先端がほつれています。  販売店に至急連絡して交換依頼ですね。 面倒な自分は修理修正してしまいますが。 返信ありがとうございます。 さらに... 詳細
[21147830] サイドファン取付について
2017/08/26 22:55:56(最終返信:2017/08/27 00:31:09)
[21147830] ...まだ1cm以上余裕があるので取り付けできそうです その他内寸など知りたい部分がございましたら測りますので気になる部位をご連絡ください >☆RussianBlue☆さん >kokonoe_hさん コメントありがとうございます... 詳細
[20868347] MODUVENT???
2017/05/05 08:29:52(最終返信:2017/05/07 16:25:49)
[20868347] ...http://www.dirac.co.jp/category/products/bequiet/ >針の先さん ご連絡有り難うございます。 DeepSilence、DarkBaseというケース(1と6)はトップファン排気する通気口の上に天板があってホコリが侵入しにくい構造... 詳細
[20758667] 付属のケースFANについて
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RL05B-W)
2017/03/22 15:58:11(最終返信:2017/04/05 16:38:11)
[20758667] ...PWM対応の4ピンFANですか? それとも、3ピンですか? 詳細の程、よろしくお願いします。 サポートへ、メール連絡入れたが、全然メール来ないです。がっくり。 断定は出来ませんが3pinである可能性がかなり大ですね... 詳細
[20557377] アームがガタつく
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2017/01/10 18:25:52(最終返信:2017/01/11 20:18:37)
[20557377] .../361 こちらのサイトにアーム+梁でネジ止めされていると書いてあり 再度Amazonに連絡。 今度はきちんと丁寧な対応で交換となりました。 サポートの人にも当たり外れがありますね...的に「製品のことは知らない」というスタンスです。 不具合の確認する意味はありません。 連絡をするならメーカーや販売代理店にした方がいいです。 Amazonは返品・交換に関しては楽...私はPCパーツではないですが全く同じ不具合が連続して発生したので、Amazonの倉庫にある商品は駄目だろうとメーカーに連絡し交換して貰ったことがあります。... 詳細
[19870187] 電源スイッチ不具合(経年劣化による接点破損)による起動不能
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2016/05/12 23:08:10(最終返信:2016/12/29 22:05:54)
[19870187] ...期待したのが浅はかでした。躯体はしっかりしているでとても残念です。また、日本総代理店の株式会社アスク様に連絡したところ、当該部品単体での取り扱いはしていないとのこと、新ケース購入も検討しましたが、組み換えに時間を要すことから... 詳細
[20322903] 足が壊れました・・・
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2016/10/23 08:35:01(最終返信:2016/10/26 19:10:07)
[20322903] ...やはりパーツとして販売はしていないのですよね。残念ですが分かってあきらめがつきます。 >CANONだいすきさん メーカに連絡する方法もあるとのことでありがとうございます。 ただメーカーとのやりとりって面倒そうでで、割高になりそうなので... 詳細
[20012151] こんなのありですか?
2016/07/05 05:01:03(最終返信:2016/07/08 10:05:54)
[20012151] ...大変お手数ですが、以下の情報を添えて再度ご連絡をお願いいたします。 ・メーカー担当者名 ・初期不良についてのメーカーの担当者のコメント なお、このEメールに返信してご連絡をいただくことができます。その他ご不明な点がありましたら...背面の上部の穴三つに本来ならばグロメットがついてるのですが…無いのです。 どうしたものか…Amazonのサポートに連絡をして対応してもらうのが良いのでしょうか?それともメーカーに問い合わせするのが良いのでしょうか? よろしければご意見などお聞かせ下さい宜しくお願いします... 詳細
[19935834] 忍者 四が入りますか?
 (PCケース > COOLER MASTER > K282 RC-K282-KWN1-JP)
2016/06/07 03:55:07(最終返信:2016/06/08 20:40:15)
[19935834] ...希望が持てました! クーラーにはこだわりがありまして、サイズ一択だったので、これで迷わず購入出来ます! 貴重なご連絡、大変感謝いたします! ありがとうございました! 以前にもCPUクーラーのサイズで質問がありました...おおお! そうですか! ますます期待が持てました! これで安心して取り付けられそうです! 貴重なご連絡、誠にありがとうございました!... 詳細
[19513781] コルセアのM−ATX PCケース SPEC-M2
 (PCケース)
2016/01/22 12:49:10(最終返信:2016/01/26 23:44:45)
[19513781] ...http://kakaku.com/item/K0000848483/ 価格.comにも登録いたしましたとの連絡が来ました。 ひとまず価格と嫁の顔色を伺ってチャンスを狙っておきます。(^^; >「裏にダンボールあるから自由に使って〜♪」... 詳細
