連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 239件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[11707327] Easy Swap Package
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 VL30001N1Z)
2010/08/01 21:11:40(最終返信:2011/04/09 14:45:30)
[11707327] ...http://www.thermaltakestore.com/ac0002.html 日本サーマルテイクへダメモトで連絡したところ、現行の純正バックプレーンである「SATABP-L10-CO」(参照:http://www... 詳細
[12662690] サイドのファン
 (PCケース > Thermaltake > Armor+ VH6000SWA)
2011/02/16 04:27:22(最終返信:2011/02/16 23:56:54)
[12662690] ...2番目を見ると4pinに変換するものがどこかにあると考えられます。 よく探して、無ければオーク主に連絡を。 このケースのエアフローは良く、サイドのファンはもとより、トップの開口部、ボトムに14cm2連ファンを付ければ... 詳細
[11125707] 海外通販で購入しました
 (PCケース > CHENBRO > ES34069)
2010/03/22 21:18:13(最終返信:2010/12/05 05:49:13)
[11125707] ...25packさんは商品の配送はどうやって手配されたのですか? 海外サイトが日本までの配達をすべて引き受けているのか、 それとも国内配達は自分で業者に連絡するのか、 教えていただけると助かります。 投稿に気づかずレス遅くなりました。スミマセン^^; 海外販売サイト(http://www... 詳細
[12236320] ジャストマイショップで16,980円(要ログイン)
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2010/11/18 19:25:07(最終返信:2010/11/25 00:08:31)
[12236320] ...がんこなオークさん。 CC800DWですが、 出荷が遅れている状況だそうです。 11月末から順次発送と連絡が有ったそうですから、 再売出しされるのは、随分先になりそうです。 私が貼ったリンク先がおかしかったので... 詳細
[12196069] スペーサーってケースの付属品ですか?
 (PCケース)
2010/11/10 22:09:09(最終返信:2010/11/11 09:34:13)
[12196069] ...マザーボードに付属しててくれると助かるんですが、 どうなんでしょうかね。 ケースの付属品なので、入ってなかったなら購入店に連絡すればいいんじゃないかと。 ケースしだいでしょ。まさにケースバイケースw つまらないジョークはさておき... 詳細
[11566607] ハードディスクを取り付ける長いネジについて。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/06/30 23:24:48(最終返信:2010/09/10 23:36:49)
[11566607] ...ご購入希望の際は 発送先のお名前・ご住所・電話番号とあわせて 本メールの返信にてご連絡ください。 ご購入希望のご連絡を頂きました後、ご注文として登録後 ご指定の住所までご発送を致します。 ご検討の程... 詳細
[11177396] HDDは冷えますか?
 (PCケース > Abee > METHOD MC10)
2010/04/02 17:13:08(最終返信:2010/09/03 01:07:33)
[11177396] ...(その時まだMETHODは未購入だから自宅では試せず)互換性があったので これでbalanceの弱点が無くなると思いabeeに連絡して取り寄せました。 METHOD出たばかりにマウンタだけ欲しいって言ったので通販ページとか用意されてなく... 詳細
[11834051] リセットスイッチのコネクターについて
 (PCケース > ANTEC > NSK2480)
2010/08/30 00:12:42(最終返信:2010/08/30 19:49:52)
[11834051] ...配線系はフロントのUSBとオーディオのピンアサインにのみ記載でした。 HPの詳細マニュアルを確認して怪しかったら購入店に連絡してみます。 マニュアルには「電源LEDコネクターは、青と白のモレックスコネクターです。」と書かれています... 詳細
[11748931] 電源が入らない
 (PCケース > ANTEC > TwelveHundred)
2010/08/11 20:00:47(最終返信:2010/08/11 21:56:42)
[11748931] ...次にリセット側にPowerスイッチ付けてBIOS上でのリセット確認ですね。 リセット掛からなければでは購入店、もしくはメーカーサポートに連絡を〜... 詳細
[10892863] ZALMANケース GT900・Fatal1ty FC-ZE1
 (PCケース > ZALMAN)
2010/02/05 22:43:15(最終返信:2010/08/01 15:57:48)
[10892863] ...ます。ずっと探していますが見つかりません>< 中古でも構いません。もし譲って戴ける方いましたらご連絡お待ちしております。 よろしくお願い致します。 GT900はGT1000という後継機が出ています... 詳細
[11239254] LEDが部分的に点かない;
2010/04/16 11:23:43(最終返信:2010/06/09 19:38:28)
[11239254] ...探しているのですが最初から付いてきましたか?どなたか教えてくださいm(__)m 代理店のリンクスはサポートが優秀ですので連絡したらいいです。 おそらく、トップファンユニットを丸ごと送ってくると思います。 保証書は外箱にリンクスのステッカーが貼ってありませんかね... 詳細
[11221440] CM690II 水冷化中
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2010/04/12 02:26:45(最終返信:2010/05/31 23:40:44)
[11221440] ...comのお問い合わせフォームより「スレに全く関係のない書き込み及び、他人を中傷する投稿」ということから不適切な書き込みの連絡ということで通報しておきました。 あとは迅速な対応を待つばかりです^^ VladPutinさん お久しぶりです... 詳細
[11283429] 何かあったのかな
 (PCケース > サイズ > SCY-T33-BK)
2010/04/26 15:53:50(最終返信:2010/05/30 20:23:13)
[11283429] ...1週間前にある通販サイトでこのケースを注文したのですが、納期の連絡がなかったのでメールしてみたら、メーカ側の問題で納期が6月位になるとのことでした。 ランキングも上位だったので迷わず注文したのですが、なにかあったのでしょうか... 詳細
[11278944] 付属品について
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD05B)
2010/04/25 12:45:27(最終返信:2010/04/25 19:38:08)
[11278944] ...一月も経って対応してもらえるのかわかりませんが、とりあえず販売店に連絡をしてみます。 販売店に連絡をしたところ対応してもらえることになりました。 一月をちょっと過ぎてしまっていたのですが、連絡してみるものですね。 ... 詳細
[11222374] お買い得です
2010/04/12 11:53:27(最終返信:2010/04/12 15:47:29)
[11222374] ...com/shopreview/9436/PrdKey=K0000046445/ 安いですけど、利用するには・・・・? 確かに連絡などとても遅いです。まだ商品が届いてはいませんが、サービスの質は低いと思われます。質無視で値段重視って方いがい買うのはやめといた方がいいかもしれないですね... 詳細
[11062126] 六角スペーサ
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2010/03/10 01:27:29(最終返信:2010/03/10 10:59:13)
[11062126] ...5mm厚)をそれぞれ3枚挟んで高さ調整することで、しっかりと抜け防止クランプで固定することができました・・・。 販売店やメーカーに連絡して、不良品扱いとなった際にケースを送るのも面倒なので、一応これでよしとしました。 マニュアルを見ても... 詳細
[11014717] PCケースからマザーボードへ接続するコネクタの件
 (PCケース > Thermaltake > ElementG VL10001W2Z)
2010/03/01 00:08:45(最終返信:2010/03/07 22:30:55)
[11014717] ...リセットコネクタが無いのですが、これって仕様ですかねぇ。。。 実際のものと、説明書のものと相違があるので、販売店へ連絡しようと思っているのですが。。。 それと、FANコントローラーですが、実際に感じるほど、スピードが変わりますでしょうか... 詳細
[10996568] 『サイドパネル』返品or改造or・・・?
 (PCケース > LIAN LI > ARMORSUIT PC-P50)
2010/02/25 15:37:31(最終返信:2010/02/28 16:40:50)
[10996568] ...>Yone−g@♪さん 返信ありがとうございます。 やはり加工したほうが良いということで、先ほどショップに連絡しました。 夕方から時間取れそうなので、作業しますねw 後ほど画像も上げる予定です〜 取り急ぎ(上部の爪まだつけてないけど)出来上がりましたので報告します〜... 詳細
[10816607] POWER LEDって、HDD ランプ??
 (PCケース > ANTEC > NSK1380)
2010/01/21 10:12:27(最終返信:2010/01/22 09:06:15)
[10816607] ...LEDと解釈して良いのでしょうか?  LEDには+-がありますので、逆になってませんか? 早速のご連絡有り難うございました。 ご指摘頂いた通りLEDには極性がありますので、POWER端子には逆にも挿して... 詳細
[10778923] 箱がおかしい?
2010/01/13 18:54:50(最終返信:2010/01/15 22:09:42)
[10778923] ...本当にありがとうございました。 スレ主さん 販売店でラチがあかないようでしたら、直接代理店のリンクスサポートセンターに 連絡したらいいです。その際、症状と販売店の対応を説明すればよろしいかと。 リンクスのサポートはとても優秀ですので... 詳細
