連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 239件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[9470595] 側面36cmファンが停止してしまう。
 (PCケース > XClio > XClio A380Plus-BK (電源なし))
2009/04/30 13:50:57(最終返信:2009/05/08 03:51:50)
[9470595] ...で刺しました。 その後ファンコンの方へ刺しなおしたところ回転しました。 その後サイズのサポートへ連絡したところ、やはり36cmファンもしくは、ファンコントローラー側に何らかの不具合が発生している可能性が考えられるとのことでした...ていただけるそうなので安心いたしました。 私と同じような症状の方がいらっしゃいましたらサポートへ連絡されることをお勧めします。 すたぱふ様返信して下さってありがとうございました。... 詳細
[9417198] Elite 360 購入しました^^
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 360 RC-360-KKN1-GP)
2009/04/19 16:41:06(最終返信:2009/05/06 14:50:50)
[9417198] ...ここでは初投稿ですが、写真を撮影しましたので見てください。 ケースの蓋を固定するビスが欠落してましたので、購入店の連絡待ちなので^^;まだ中身は組込んでません。 ケースはATX / Micro-ATXマザーボードを搭載できるのですが外見は小さくて... 詳細
[9291923] キューブ型ケースについて
 (PCケース)
2009/03/23 15:51:20(最終返信:2009/04/20 21:13:30)
[9291923] ...オイラの理解不能日本語翻訳ありがとうございます^−^;まさにMemnochさんの翻訳通りです^−^ お手数お掛けします;; ケース購入店から未だ連絡無しです;;忘れられてる?のかな^−^;まぁもう少し待ってみましょうw それから、話題それてしまって申し訳ないのですが... 詳細
[9393326] 到着待ちです!
 (PCケース > Sunbeam > 9-BAY ATX-BL)
2009/04/14 16:48:05(最終返信:2009/04/16 18:35:33)
[9393326] ...本日ショップより連絡が入り到着予定日が21日と言われました! LEDファンだらけの幻想的なケースを目指しております! ちなみにファンはフロントに鎌平をかぶせて1つ、サイドに2つ、 トップに1つ、リアに1つの合計5つを予定しております... 詳細
[9228820] 素人が購入するにあたってお願いします。
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2009/03/11 17:34:48(最終返信:2009/04/10 18:08:29)
[9228820] ...・・・と様々な疑問が出てきてしまいこのような質問となってしまいました。 購入店に関しても最初はネットで買おうとしましたが、メールの返信が来ない・連絡がつかない・電話のやりとりだけでは不安もあったので、直接地元の店舗に行ったところ店員さんがマンツーマンで見積もってくれて... 詳細
[9234388] ワンタッチスロットが足らない?
 (PCケース > COOLER MASTER > Elite 331-JP RC-331-KKN1-JP)
2009/03/12 21:08:19(最終返信:2009/03/25 10:55:31)
[9234388] ...5インチベイの2つ分がありません。 これは、もしかしたら、欠品かと思い、購入店に、金曜日にメール(写真添付)と電話で連絡、翌週の月曜日に返事をくれるということで、対応はスムーズでしたが、回答は、「メーカーによれば、この数量で良いということ... 詳細
[9130882] PC DEPO で7,980円
 (PCケース > ANTEC > Mini P180 (ガンメタル))
2009/02/21 14:35:31(最終返信:2009/03/23 18:33:10)
[9130882] ...一番近いお店(辻堂)はホワイトだけでした mag100さんありがとうございます!! 今、お店に連絡しましたところガンメタ1台あるとのことで、 取り置きしてもらうことができました!! なので今から原付で買いに行ってきます... 詳細
[9236289] ケースを探しています。
 (PCケース)
2009/03/13 02:52:46(最終返信:2009/03/22 18:02:27)
[9236289] ...認めません・・・と脳内でララァが申しております。 ちなみにデスネ アンテックさんにゴルゴ1300(仮称)の案出してみた所 お礼とともに本社に連絡するとの丁寧なお返事いただきました。 以下の案が通った品が出たららいあんりー買わずにそっちに 特攻するかもです^^;...今回のびっくりドッキリメカは別にあるんですが、 そっちは店がなかなか注文後の発送メール出さないので昨夜 クレーム入れたら今日発送の連絡やっと来ました。 18日に注文したのに発送21日ってWEB商売やる身として どうよ?みたいな・・・... 詳細
[9049735] 前面ファンの取り付け部について
 (PCケース > ANTEC > SOLO W/O PSU (電源なし))
2009/02/06 16:54:09(最終返信:2009/03/11 20:34:42)
[9049735] ...ケースを買うのも初めてで戸惑っています。簡単に変えることができないなら、時間がかかって困るけど、メーカーに連絡して交換してもらおうと思います。 90mmx90mmのファンなら線をちょっとよせてあげるだけで取り付けできますよ... 詳細
[9113578] 補修部品
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 RC-690-KKN2-GP)
2009/02/18 07:30:52(最終返信:2009/02/18 20:16:18)
[9113578] ...発泡塩ビ板とアイネックスのフィルターの組み合わせで、何とか代品を作れそう なので、今週末には、部品販売出来るか出来ないか、回答出来るとの連絡が入りましたので、もし、駄目だった際には、自作してみようと思います。... 詳細
[9076197] 使用感
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/02/11 14:47:02(最終返信:2009/02/11 14:47:02)
[9076197] ...新規自作につきこいつを選んでみました。 国内流通が少ないのかショップでラスト1個を大阪から取り寄せてもらいました。 ショップから連絡が来て取りに行ったところかなりでかい箱が待ち受けていました。 店員さんが車まで運んでくれましたが引っ越し業者のようでした... 詳細
[8954184] バックパネルについて
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2009/01/18 18:50:58(最終返信:2009/01/18 19:07:41)
[8954184] ...PC背面のIOパネルははめ込み(ケース内からの)の為取り外しはケース外側から内部方向へ押し込めば外れます…。 satorumatuさん 早々のご連絡ありがとうございます。 今試してみたのですが、かなり力が必要でしょうか? 結構強めに押してはいるんですが外れないです><... 詳細
[8828536] この機種にするかどうか迷っています。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF932 RC-932-KKN1-GP)
2008/12/23 17:56:17(最終返信:2009/01/09 01:05:06)
[8828536] ...メッシュや穴だらけなのですが、鉄板が厚くて重いです。軍隊の武器の箱みたいです。 RISA2008さん  早速のご連絡ありがとうございます! >前は900を使っていたのですが、2から3まわり大きい感じです。900がとてもコンパクトに見えます... 詳細
[6760212] 買って1ヶ月ほどで壊れました。
 (PCケース > サイズ > Wind Tunnel-BK (電源なし))
2007/09/16 07:09:52(最終返信:2008/12/21 05:09:48)
[6760212] ...購入後7日目で25cmファンのON/OFFスイッチに連動するLEDが1個点灯しなくなり メーカーに連絡しサイドパネル1式を交換しました。 それから1月もしない内に温度表示LEDの1桁部右側下1本が点灯しなくなり... 詳細
[8599301] フィルター装着化キット販売
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred AB)
2008/11/05 12:39:17(最終返信:2008/11/21 10:54:13)
[8599301] ...900のケージのがガッチリ固定できそうです。 この掲示板みてANTECへ連絡するも返信無しなんですよねー 買えた人いいな〜。。 連絡まだかなぁ 電話の方がいいのかなぁ 私も初めはPCメールで注文したんですが何故かメールがエラーで返ってきたので電話がいいですよ... 詳細
[8529543] 特価かな、やっと購入
 (PCケース > ANTEC > P180)
2008/10/20 23:46:41(最終返信:2008/11/01 07:27:04)
[8529543] ...ファンも似た操作で出来るかも知れないけれどよっぽどの暇人でなければ買った方が早いです  H i BRDさん なんかうけました。ワラワラ 今メーカーから連絡来て天井の組みつけかファン自体の不良かもとの事で見てみたいと… 組んだばかりなのに時間が… 今シリコンパットも入れましたがあんまり変わらないし... 詳細
[8502978] 保証書につきまして
2008/10/15 07:26:31(最終返信:2008/10/15 14:02:58)
[8502978] ...傷その他のクレーム時くらいかなぁ…… ともりん☆彡さん お返事ありがとうございます。 納品書と故障状況連絡シートは添付されていましたので それは念のため保管してあります。 因みに、ともりん☆彡さんの場合は3年間の保証書はちゃんと... 詳細
[8371496] 納期の早いショップ
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS RC-1000-KSN1-GP)
2008/09/18 18:00:30(最終返信:2008/09/19 12:09:14)
[8371496] ...返事が来たのが一件だけでした。 >PCケースCOSMOS RC-1000-KSN1-GPの最短納期を教えて下さい。 ご連絡ありがとうございます。フリージアネットです。 お問い合わせいただきました商品につきましては、当店に僅かではございますが... 詳細
[8194601] 組み立ててみました
 (PCケース > ZALMAN > Z-MACHINE GT900)
2008/08/11 14:11:21(最終返信:2008/09/16 21:25:32)
[8194601] ...Ruby大好きさん お久しぶりです。 本日Asus R/E手元にきました¥52.800九十九(仕事中連絡が来た為手持ち薄でマザボのみ入手)見た目超カッコイイ!!です 9/8全パーツ揃えますが、R/E取り説... 詳細
[8248654] POWER LED、HDD LEDの点灯状態が逆?
 (PCケース > Abee > balance B640-BK)
2008/08/24 22:09:39(最終返信:2008/08/30 23:59:15)
[8248654] ...まぁパーツやさん行けばそろうか・・・ みなさんの意見も参考になりますが、 安くないお金を払って購入してるので、 Abeeへ連絡してみます。 回答が出たら報告します。 abeeの会社の姿勢も確認できるし、 品質にこだわっている会社なので... 詳細
