連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 299件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[7297375] ローカルエリア接続について
 (PC何でも掲示板)
2008/01/26 19:31:45(最終返信:2008/01/27 13:10:01)
[7297375] ...多分削除しても問題ないと思いますが、念のため、状況やPC仕様等がわかりませんが、もし気になるのなら、eoサポートへ連絡されて見てはどうでしょうか? 塩空豆さん、SHIROUTO SHIKOUさん、ご返答ありがとうございます... 詳細
[7278782] 「FMV-BIBLO LOOX T50SN」の液晶部分だけを探してます。
 (PC何でも掲示板)
2008/01/22 13:53:04(最終返信:2008/01/22 13:53:04)
[7278782] ... 保障期間内だった為、保障で治してもらえるかなと淡い期待を抱いていましたが、 サポートセンターに連絡したところ、こちら側の過失という事で保障は利かないそうで… その上、修理に74000円もかかるとのこと... 詳細
[7145970] EPSON サイトが??
 (PC何でも掲示板)
2007/12/22 11:42:01(最終返信:2008/01/04 23:22:35)
[7145970] ...というフォルダが確認できませんでした。 という事で無視してください。すいません。 まんぼぉさん 度重なるご連絡有り難うございます。 エプソンに問い合わせを入れており、第一回目の回答が来ました。 回答内容はと言えば... 詳細
[6834803] たすけてください。
 (PC何でも掲示板)
2007/10/05 22:07:30(最終返信:2007/10/09 12:48:52)
[6834803] ...この手順を正しく行ってリカバリできないのであれば、ハードウェアの故障の可能性が高いので、ソーテックのサポートに連絡したほうがいいと思います それともマニュアルとは違って、復旧CD-Rとかリカバリディスクと書かれているものが付属しているのでしょうか... 詳細
[6757640] HDDをMVKへ修理に出すか、自分で直すか。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/15 16:28:59(最終返信:2007/09/16 09:55:09)
[6757640] ...おそらくですがHDDの故障かもしれないと。 以前に買ったばかりのPCが初期不良でMVKへ修理に出したところ、まともな連絡もなく、催促してやっと1ヶ月後に戻ってきた経緯があります。 (他にもサポートセンターに電話した際のミスコミュニケーションなど諸々ありましたが...>私のPCは今年の三月ごろに購入したデスクトップで、HDDはおそらく「Maxtor 6V200E0」だと思います。 何にしても、サポートに連絡をしてみないと始まらないと思います。 HDDだけをサポートに送ってくれと言われれば、それに従うしかないでしょうし... 詳細
[6649916] 日本語 ⇔ 台湾 翻訳ソフトを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2007/08/17 14:25:25(最終返信:2007/08/17 23:30:09)
[6649916] ...そこで翻訳ソフトを探しているのですが なかなか見つかりません。 よいソフトをご存知の方おられましたらご連絡ください。 よろしくお願いします。 LogoVistaの製品なんかが結構有名ですが。。。(実用に耐えるかどうかは分かりませんが... 詳細
[6611132] Yデンキの長期保障
 (PC何でも掲示板)
2007/08/05 12:56:10(最終返信:2007/08/06 21:39:25)
[6611132] ...店の対応も悪いし、どうなってるのかと腹が立つことばかり!!! 1週間から10日で直るとのことだったのに、まったく連絡なし。 パソコンの修理の状況も最初は教えてくれなく、何回も電話して やっと取り次いでくれたけど、「部品の生産が間に合わないから...いつ修理が終わるか分からない」との回答。 そんなバカな話ってある? おかしいので、メーカーの支社に問い合わせ、修理工場に連絡してもらったら、次の日パソコンが直って戻ってきたんですよ。 Yデンキは、ちゃんと修理の管理をしているのか疑問が残るし... 詳細
[6562268] アドレスが一字違うのですが
 (PC何でも掲示板)
2007/07/22 00:11:04(最終返信:2007/07/31 04:40:37)
[6562268] ...ありがとうございました。m(__)m 皆さん、こんにちは 本日、プロバイダーのサポート案内へ連絡をしました。 アドレスの修正には電話でのやりとりで、5分ほどで終了しました。 ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[6590079] 初歩的で申し訳ございませんが…
 (PC何でも掲示板)
2007/07/29 23:18:25(最終返信:2007/07/30 23:23:51)
[6590079] ...データの重要度と金額をはかりにかけて考えてください。 対応策ではありませんが FDを「書き込み禁止」にしておくのをお忘れなく ご連絡が遅くなりまして、申し訳ございません。みなさん、親切丁寧な回答をありがとうございました。 みなさんから頂いた回答を参考にさせて頂き... 詳細
[6549640] 何方か改善方法をご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2007/07/18 16:15:56(最終返信:2007/07/20 09:29:06)
[6549640] ...ne.jp/qa1701017.html?ans_count_asc=20 NY10451さん 情報連絡ありがとうございます。 ドライバのアップデートしてみました。 Windows 2000, Windows... 詳細
[6374335] インターネットが使えない
 (PC何でも掲示板)
2007/05/26 20:08:08(最終返信:2007/05/27 17:29:00)
[6374335] ...調べたいものがあったのでネットを使おうとしたらページが表示できませんでした。 とりあえず出来るのはモデム再起。 それとすぐにサポートと連絡とってみたら? ってか回線は? ADSLっていってもISPなんてごまんとある。 まぁADSLって基地局までの距離が遠いと繋がらないとかよくある話だけどなw... 詳細
[6340442] 何とか、うまくいきそう??
 (PC何でも掲示板)
2007/05/16 12:52:03(最終返信:2007/05/16 15:25:49)
[6340442] ...先日申し込みをしたアッカからメール来ていて工事日の案内が・・昨日解約するソフトバンクから解除工事の日の連絡が郵便で・・両方23日となっていたので何とかうまくいきそうに思い願っています。設定とかは、やはり不安だから無料出張サービスをと思ってるのですが...って感じなのかしら? こんにちは、mayu.mayuさん。 ソフトバンクの解除予定日をアッカの方に連絡されましたか。 >23日開通って事 何時ごろから使えるようになるか判りますか。 >不安だから無料出張サービス... 詳細
[6242552] 「SMART PCMCIA FLASH CARD 20MB を頂いたのですが・・・。」
 (PC何でも掲示板)
2007/04/17 20:36:17(最終返信:2007/04/18 11:28:57)
[6242552] ...インターネットであっちこっち探してみましたが見つかりません。どなたかドライバの入手先を、ご存知でしたら、ご連絡下さいます様、お願い申し上げます。(OS:Windows XP) メーカ名:SMART Modular... 詳細
[5989362] 初自作になります
 (PC何でも掲示板)
2007/02/11 22:07:32(最終返信:2007/03/04 15:30:59)
[5989362] ...memory Physical memory dump complete. (「管理者もしくは技術担当者に連絡を取ってください」のメッセージ) 最初にメモリを疑われて、1枚差しは試しておられるようですが、 memtest86+でテストはしてみましたか... 詳細
[5892417] ADSLから光へ
 (PC何でも掲示板)
2007/01/17 15:58:44(最終返信:2007/03/02 14:12:41)
[5892417] ...プロバイダの切り替え又接続設定(無線 LAN)も難無く終わり 現在快適ネットに生まれ変わりました。 序に今まで数十年我が家の連絡通信網として活躍していた電話も 光電話に生まれ変わり、此方も快適と成る事を願い TV アンテナも 長い役割から開放される予定です... 詳細
[6016798] ケースを変えたら、通電しなくなりました・・・
 (PC何でも掲示板)
2007/02/18 11:39:41(最終返信:2007/02/21 01:31:56)
[6016798] ...どんな作業をしたのか」と確認したところ、「問題なく起動したので特に作業はしていない。但し、USB、IEEEの基盤変更は行った」との連絡はありましたが・・・ これから、ピンのショートを行い、それでも起動しない場合は、ケーブル類及びスロットの差込直しをやってみようと思います... 詳細
[5968268] PC-Success 破産対応
 (PC何でも掲示板)
2007/02/06 08:47:41(最終返信:2007/02/13 18:35:16)
[5968268] ...修理品が返品された方など進展がありましたら書き込んでください。 私の場合、SS31Tのベアボーン不良で、宅配業者に渡したのですが、その後、一切連絡も来なければ、不具合品の返却もないし期待するのがアホらしく感じています。この弁護士が書いてあることが...債権者が2000人とのことですから、忙しいのかもしれませんが・・・・。こういう場合、実際に弁護士に連絡した方がいいのでしょうか?ご存じの方いらしゃらないでしょうか? 債権届など、締切りのあるものを優先してるんじゃないでしょうか... 詳細
[5945927] PC-Success大丈夫ですか?
 (PC何でも掲示板)
2007/01/31 19:55:12(最終返信:2007/02/01 00:52:18)
[5945927] ...大丈夫なんでしょうか。 先日PCパーツを注文をしたばかりなので不安です。 PC-Successに異変、連絡取れずに取引先による人だかり http://www.watch.impress.co.jp/aki... 詳細
[5882747] 初めてYAHOO、AUCTIONでおとしたんですが
 (PC何でも掲示板)
2007/01/14 23:01:05(最終返信:2007/01/28 09:15:22)
[5882747] ...知メール内に出品者の連絡先等が無い場合は、落札決定から 2日程度出品者からの連絡を待ち其れでも出品者より連絡が無い場合は 此方から落札の確認メールを、送ります。 この時には未だ此方の連絡先は、知らせずに文面...。 掲示板? 連絡掲示板の事でしょうか? それも、連絡する一つの方法ですね。 基本的に、連絡はメール、連絡掲示板にてのやり...札の連絡メールが届くと思いますが そのメール内に出品者情報が有るか確認し、出品者の住所氏名 連絡先電話番号等が有る場合は確認の為一度電話で連絡確認... 詳細
[5828302] J COMライトネット(256Kbps)でのインターネット使用について
 (PC何でも掲示板)
2007/01/01 16:13:44(最終返信:2007/01/02 21:28:22)
[5828302] ...場合) この症状の場合、当社にご連絡下さい有償にて対応されていただき 現状復帰までとさせていただきます(移動前状態に戻します) 最悪の場合、通信保全の為に事前連絡なしに該当ケーブルモデムもとくは該...が発生した場合、ご自身の通信と周辺利用者様へ影響が生じますので ケーブルモデムの移動は必ず、当社へご連絡下さい --------------------------------- 素人がやってはいけないことのようです... 詳細
