連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 300件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[3477892] 立ち上がり
 (PC何でも掲示板)
2004/11/09 00:04:09(最終返信:2004/11/09 07:54:36)
[3477892] ...単純に電源コンセントを蛸足配線しているので供給電圧不足とかでしたら問題ないのですがね 保証はPC買ったお店に連絡してみましょう。初期不良なら交換確立高いですが3月とか立つとどうかな いつ買ったのかしりませんが電源とか(全部そうだろうけど)は消耗品でしょうね... 詳細
[3448700] アウトルック・Eの復活方法
 (PC何でも掲示板)
2004/11/01 20:34:38(最終返信:2004/11/09 01:49:33)
[3448700] ...ないと思われます。 RX-44さん 解答ありがとうございました。 レス無いだろうと諦めていたもので連絡遅くなりすみませんでした。 データは\Local Settings・・・のをコピーしました。 確かに問題のあるPCでやったのでRX-44さんの言われた通り... 詳細
[3425958] NTT適合検査不適合
 (PC何でも掲示板)
2004/10/26 18:52:40(最終返信:2004/10/27 01:03:14)
[3425958] ...現在ISDNサービスをご利用の場合、ADSLサービスはご利用できません。事前に、お客様からNTT「116」へご連絡して、「イーアクセスADSLサービス申込のため、ADSL工事との同時工事でISDNからアナログへの変更を申込みたい」旨を伝えないといけません... 詳細
[3387744] アメリカでのインターネットについて。
 (PC何でも掲示板)
2004/10/15 16:11:33(最終返信:2004/10/20 22:16:57)
[3387744] ...何の解決にならずにすいませんでした。 確かに時差って大きいですよね。 仕事がら、アメリカの会社にメールとかFAXとかで連絡をしますが、返事は翌日ってことが多いです。 アメリカには仕事で数回行ったのですが、地方都市が多く、... 詳細
[3346820] ogg
 (PC何でも掲示板)
2004/10/04 03:20:04(最終返信:2004/10/06 05:04:06)
[3346820] ...E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja ) 早速のお返事ありがとうございます。 連絡遅くなってすいません・・・ OGGのHOME PAGE翻訳しながら拝見してます。 OGG VORBIS... 詳細
[3262623] ウイルスが来ます。
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 06:35:43(最終返信:2004/09/23 10:35:58)
[3262623] ...発信元が利用していると 思われるインターネット接続プロバイダに連絡することもあります。 >発信元が利用していると思われるインターネット接続プロバイダに連絡することもあります。 差出人のメールアドレスではなく...しばらくするとまた来るようになってしまう可能性も高いです。 >どうしたらいいんでしょうか? ホームページなどで連絡先としてメールアドレスを公開していれば ウイルスメールやスパムメールなどが来るのは仕方のないことです... 詳細
[3262591] グライコ
 (PC何でも掲示板)
2004/09/14 06:09:50(最終返信:2004/09/15 08:23:39)
[3262591] ...展示品と言うことでダメでした。コナン・ドイルさん何かみつけたらお願いします。またあいあんぱぱ さん、連絡をお待ちしております。どこか、販売しているところがあれば、ご教授を... 詳細
[3165522] 雷
 (PC何でも掲示板)
2004/08/20 21:09:08(最終返信:2004/08/21 14:08:13)
[3165522] ...落雷等の天災によりモデムが故障した場合には、有償にてモデム交換を承りますので、T-comカスタマーセンターまでご連絡をお願いいたします。 なお、落雷によるパソコン等のお客様機器の破損等は、当社としては責を負いかねますのでご了承ください...(場合によってはパソコン1台まるまる、子豚の丸焼き状態←本当!) ”VK”さんがおっしゃられるように、電話会社に連絡して保安器あたりは調べてもらいまひょ! (運がよければ保安器内部のヒューズ断線かアレスターあたりでくいとめられている場合もあります... 詳細
[3109282] 起動方法のヒントをお願いします
 (PC何でも掲示板)
2004/08/05 11:37:21(最終返信:2004/08/05 16:27:16)
[3109282] ...書き込んでくださった皆さん多数の助言ありがとうございました。 単純な不具合であれば自力で復旧しようと思いましたが、データの破損等があると困るのでNECに連絡をして見てもらいます。 また何かありましたらよろしくお願いいたします。 今日の出来事で、私も分かる範囲であれば助言する側にも回ってみたいと思いました... 詳細
[3079426] 大量メールの受信
 (PC何でも掲示板)
2004/07/28 00:18:54(最終返信:2004/07/28 02:45:50)
[3079426] ...メールの送信の途中でpopサーバが60秒間の間応答しません。後、60秒待ちますか。と表示され待機と押しても、又、同じメッセージが表示されます。プロバイダーに連絡してメールサーバのメールを消して貰うしか方法は無いんでしょうか。何度やっても293通サーバーに有るのに... 詳細
[2975323] RADEON  XTシリーズに関して。
 (PC何でも掲示板)
2004/06/29 18:05:07(最終返信:2004/06/30 13:12:19)
[2975323] ...新しいビデオドライバーを入れるのが王道って気がしますが、 どうでしょうか? by yammo こんにちは、ご連絡有り難う御座います。RADEON9500をRADEONのXTに改造されたカードである大手のオークションで手に入れたものです... 詳細
[2968112] DVDの再生
 (PC何でも掲示板)
2004/06/27 16:54:14(最終返信:2004/06/30 01:34:53)
[2968112] ...もう、さっぱりわかりません。 ドライブ裏のジャンパの設定は合っていますか? 1230ttさん、ご連絡ありがとうございます、めっちゃ返事が遅れてしまいすみません。 ところで、ドライブのジャンパーは気にせず組んでしまいました・・・... 詳細
[2942714] ファイルサーバー構築について
 (PC何でも掲示板)
2004/06/20 18:13:09(最終返信:2004/06/24 23:42:54)
[2942714] ...迷わせる事を言ってなければいいのですが、キーワードと捉えてください。 良いシステムが作れますように 連絡遅くなりました。大変参考になるご意見ありがとうございます。 リモートデスクトップですが、接続は何とか出来ました... 詳細
[2924371] OS not found
 (PC何でも掲示板)
2004/06/15 16:59:14(最終返信:2004/06/16 12:09:54)
[2924371] ...メーカーに送ったらマザーの故障で7万円くらいかかると言われたことあります。 とりあえずメーカーに(購入時期にもよりますが)連絡したほうがいいと思います。 ただ単にデーター消失なら、リカバリー処理にて修復できると思います。 ハード故障でリカバリーもできないのでしたら... 詳細
[2872792] プリンタサーバが使えません(;_;)
 (PC何でも掲示板)
2004/06/01 13:40:25(最終返信:2004/06/15 16:27:22)
[2872792] ...Buffaloのプリンタサーバを購入してWinXPとMacOSXでプリンターを使おうとしたのですが、設定できません。 サポセンに連絡をとりましたら、なにかがWin側でブロックしているようだという返事でした。 因みにこれはWin側での設定しかできないようです... 詳細
[2891308] 助けてください!
 (PC何でも掲示板)
2004/06/06 18:09:33(最終返信:2004/06/10 22:35:49)
[2891308] ...中古デスクトップ本体2万弱+HDD80GB9千円弱+モニター液晶中古2万=5万円で自作するほうを選択します。 とりあえずNECに連絡してみました。 修理依頼だけで5千円ということでしたので 新調も含めてまた考えなおすことにしました... 詳細
[2860538] どっちがいいの?
 (PC何でも掲示板)
2004/05/29 04:11:05(最終返信:2004/05/30 01:47:48)
[2860538] ...http://www10.plala.or.jp/palm84/index.html) ぞうさん、度々のご連絡感謝です。今、http://canon-sol.jp/shopping/index.html#pk... 詳細
[2849456] 電池切れ?
 (PC何でも掲示板)
2004/05/25 22:32:20(最終返信:2004/05/25 23:38:15)
[2849456] ...レスありがとうございます。 購入して半年なのに、運が悪かったんですかね。。。 保証書を見ると、微妙ですが販売店に連絡します。 ありがとう御座いました。 ... 詳細
[2753869] モノクロ
 (PC何でも掲示板)
2004/04/30 22:07:05(最終返信:2004/05/02 12:56:50)
[2753869] ...なにか設定のしかた悪いのかと思いますが、よくわかりません。 堂々巡りですね。 どなたかからの正解無い場合 お店へご連絡を。 画面サイズが変更できないのでテレビ画面が変 ← 液晶でしたら自身の設定変更が出来ませんか? BRDさんには大変お世話になりましたが... 詳細
[2474293] Outlook Expressについて
 (PC何でも掲示板)
2004/02/15 22:04:54(最終返信:2004/05/01 20:50:59)
[2474293] ...Ecpressだと連絡先っていうところに一覧があったと思うんですが、 そのブロックが消えちゃったって事ですかね。だったらOutlook Ecpressで [表示]→[レイアウト]のところで『連絡先』のチェックボックスにチェックを... 詳細
