連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 299件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[20875489] amazonマケプレでもプライムマーク付なら安心ですか?
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 22:41:00(最終返信:2017/05/17 12:40:20)
[20875489] ...アマゾンが仕入れてアマゾンが販売するのではないので、質の悪い業者が混入しているリスクはあります。 消費者は、販売業者との連絡は、電子メールアドレスを販売業者に知らせずに、 アマゾンサイトを通じてやりとりできます。 商品が届かないなどの問題が生じた場合には... 詳細
[20673390] ゲーム中にフリーズします
 (PC何でも掲示板)
2017/02/19 21:28:36(最終返信:2017/02/20 20:54:17)
[20673390] ...メモリーをmemtest+数周回してもエラーは出ずです。 何とか調子も良くなった時期も続いて2年余り使ったが、いよいよ酷くなったので販売店へ詳しく状況連絡したら 有り難いことに交換保証してくれた。 返ってくるまでは別のメモリーを買ったので、戻ってきたものはオクで処分した... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...CPUの負荷があがってパソコンが重くなってしまうのをCPUの変更以外でなんとかしたいです。 眠気シャッキッさん ご連絡ありがとうございました CPUに負荷がかかる作業を並行にしているから、こういう結果になっているのでしょう... 詳細
[20585386] アマゾンのペイジーが使えなくなった!!
 (PC何でも掲示板)
2017/01/20 09:31:18(最終返信:2017/01/20 13:23:22)
[20585386] ...平成28年12月30日(金)午前11時から、ペイジー収納サービスの取扱いが一時停止となりますのでご連絡いたします。 しっかし、本当に迷惑な話ですよね。私の場合、クレジットカードを持っていない(作らない)ので... 詳細
[20289877] 楽天カード利用通知メールの楽天Showtimeリンクにご注意
 (PC何でも掲示板)
2016/10/12 19:25:23(最終返信:2016/10/14 07:22:09)
[20289877] ...わ。 まず当事者同士で解決の努力をするのが世の中のルールだ。 被害妄想で勝手に消費者センターに連絡して手間をとらせるのも情けない・・・ クレカの請求確認メールでリンククリックしただけで、会員にされるのが...感性以外に、論理性もガタガタだね。 小生を誹謗中傷してもスレ主の不安は解消されんだろう。(笑) 楽天に連絡して納得できない内容なら、カードのキャンセルも致し方なかろう・・・ >買いたいけど金がないさん 最初にスレ主を侮辱したのは自分である事に気付いてないのか... 詳細
[20273832] 回線速度について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/07 17:38:24(最終返信:2016/10/08 11:49:22)
[20273832] ...上りと下りにこの差があるのは影響が出ているのが現状です。 プロバイダ様に連絡したところ、「プロバイダ側には問題なく、そのような案件の連絡もいただいてないので、そちらの不具合かと思われます。」との返信でした... 詳細
[20275089] 回線速度
 (PC何でも掲示板)
2016/10/08 00:54:42(最終返信:2016/10/08 01:22:11)
[20275089] ...上りと下りにこの差があるのは影響が出ているのが現状です。 プロバイダ様に連絡したところ、「プロバイダ側には問題なく、そのような案件の連絡もいただいてないので、そちらの不具合かと思われます。」との返信でした... 詳細
[20196544] PCの遠隔操作について
 (PC何でも掲示板)
2016/09/13 10:35:11(最終返信:2016/09/19 15:29:03)
[20196544] ...パスワードを簡単に解読できないものに変更してみてはいかがでしょう。 あるいはそのIDを停止できるなら管理者に連絡して停止する。 お返事ありがとうございます。 私自身、掲示板に書き込みしたことはこちらを除いては ありません... 詳細
[20025482] 作成日時、更新日時を知りたい
 (PC何でも掲示板)
2016/07/10 03:19:22(最終返信:2016/07/10 11:35:07)
[20025482] ...申し込み時の掲載と今の掲載は一緒。しかし、少しトラブルがあり、掲載してなかったことが発生してしまいました。そのせいでその会社と連絡をとり、その会社は「当時の掲載はこうです、念のため当時の掲載を送ります、とPNGイメージで送ってきました... 詳細
[19921552] G-mailの時間差受信
 (PC何でも掲示板)
2016/06/01 18:02:18(最終返信:2016/06/12 11:07:40)
[19921552] ...海外メールあてだと、一日かかる事もありますよ。 相手がメールしか連絡手段を持ってなくて困った事があります。 いそぐ場合は、電話、その他のでの連絡を併用しましょう。 電話ですか? 電車の中だったので、メールを選択しました...こんにちは。 G-mail使ってお友達のスマートフォンに連絡をすると、時々受信が遅れることがあるようです。 5/31 21時頃送ったメールを、先ほど(6/1 17時半)受信したそうです。 これはどのような状態なのですか... 詳細
[19916734] Google Chromeのログインについて
 (PC何でも掲示板)
2016/05/30 18:13:28(最終返信:2016/06/03 12:58:04)
[19916734] ...Googleにアカウント復旧リクエストをしましたがどうなることやら。。。です >papic0さん >ありりん00615さん Googleから連絡が来まして、残念ながら本人とは確認されませんでした。 しかし、アカウントの所有者であることが確認できるよう「追加情報の提供」を求めてきましたので... 詳細
[19681296] 注意!invoice添付されたメールもらったことある?
 (PC何でも掲示板)
2016/03/11 12:58:19(最終返信:2016/03/11 21:37:38)
[19681296] ...スパムだろうとは思っていてもメールの送り先を監視しているのか日に日に文面が強くなってきていたので少々気になっていました。「再三連絡してるのに振り込みがないぞ」とか「訴えるぞ」とか。 ちなみに添付ファイル付きのメールがPC内のメールフォルダにあるだけではwindows... 詳細
[15026740] ソフマップは補償期間内に故障しても修理の受付を拒否する。
 (PC何でも掲示板)
2012/09/05 20:45:39(最終返信:2016/01/23 02:30:05)
[15026740] ...い販売店って、まともではないと思います。 ソフマップでは手に負えないからメーカーに直接連絡入れてくれなのでは? https://secure.buy-air.com/rstrea...のサイトには(間違えなければ) 故障したときはどうすればよいですか? お客様センターへご連絡をお願い致します。(フリーダイヤル:0120-455518) となっているので電話かメ...すね。 修理はドコモへ・・・その店員、ドコモ以外知らないのかね? スマホの製造メーカーに連絡をというならまだしも、電話会社に問い合わせても意味ないだろうに。 >ヲタ吉さん ソフマッ... 詳細
[19477141] グーグルのログインが出来なくなってしまいました。
 (PC何でも掲示板)
2016/01/10 09:44:18(最終返信:2016/01/10 14:20:19)
[19477141] ...自分の聞きたい項目がありませんでした(-_-;) 次へを押して動かないので パスワードもいれれなくて・・・ メールアドレスに連絡用のを入れてみたら ログインできました。 いつもは普通にログインできていたのですが お騒がせいたしまして申し訳ございませんでした... 詳細
[19344380] BTO購入PCを初心者が修理
 (PC何でも掲示板)
2015/11/23 15:03:22(最終返信:2015/11/24 20:37:09)
[19344380] ...serialno=83450000066703 場合によってはサポート修理用としてストックされていたりもするので、 店舗に連絡して取り寄せもしくは購入できるか聞いてみるのも良いでしょう。 最後にBTOに取り付けられている同じマザーボードがYahooオークションで... 詳細
[18382647] バック・トゥ・ザ・PC
 (PC何でも掲示板)
2015/01/18 14:38:42(最終返信:2015/01/20 18:08:20)
[18382647] ...(好きなのでBDのボックス保有しています(^^; 映画内で2015年が出てきますが、スマートフォンどころか、 携帯電話も出てこないで連絡手段にトランシーバーが出てましたね。 でもまだ車は飛んでいませんね。 未来としていた年を迎えてしまった...>ムアディブさん これから何が台頭してきますかね〜私め田舎者には想像もつかない。 >アテゴンさん >連絡手段にトランシーバーが出てましたね。 あはははは〜<("0")> あの時代だから想像も付かなかったんだろうかしら... 詳細
[18164962] 夢のオーバークロック大会!
 (PC何でも掲示板)
2014/11/13 23:01:06(最終返信:2014/11/29 23:57:05)
[18164962] ...私め最近は外に探索に出向いてませんね〜 SHOPのほうから電話で 「注目の新製品来てますよ〜」 等の連絡が来た時くらいですか(笑) OCですか〜いや〜最近試みてませんね。 今や私めごときでは とても ... 詳細
[18089266] ZALMANの親会社が経営破綻
 (PC何でも掲示板)
2014/10/25 08:15:21(最終返信:2014/11/08 21:54:58)
[18089266] ...ZALMANの親会社であるモニュエルが経営破綻、経営陣との連絡が一切取れない様です。 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/10/23/2014102300959... 詳細
[17755917] リモートデスクトップ
 (PC何でも掲示板)
2014/07/21 17:33:11(最終返信:2014/07/22 23:14:30)
[17755917] ...質問に付き合っていただきまして、本当に感謝しております。 皆様本当にありがとうございました。 サーバー所有者と連絡を取り(友人です、サーバーを作ってLANで使っていたものをこの度貸して貰うことになりました)、ここで教えていただいたことを試しております... 詳細
[17530807] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2014/05/18 21:12:51(最終返信:2014/05/19 20:59:59)
[17530807] ...別なメーカの電源を買う。 >電源は初期不良として交換できるか相談してみては? 三年保証らしいので連絡してみます 前のPCで使っていたGT440があるので一応は動かせると思います 夜遅くまでお付き合いいただき本当にありがとうございましたm(_...やってみました? やってたら、初期不良が濃厚だと思います。 もう電源の初期不良でいいだろうに。早く連絡したほうがいいよ。 他のパーツが原因だったら取り返しがつかない。 他の電源に交換したら動く →電源だけ交換したら落ちる... 詳細
