連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 299件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[14556708] 今のままの方が いいのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/05/13 14:31:01(最終返信:2012/05/14 23:37:21)
[14556708] ...やはりYahoo!を使っていた方が良いのでしょうか? 家電は頻度は低いのですが、子供が連絡してくる時  子供の学校等の連絡などに使っています。 本当に初心者なので、アドバイスを頂けると助かります。 宜しくお願いします... 詳細
[14297467] インテリジェントスイッチ  メーカー製品の違い
 (PC何でも掲示板)
2012/03/16 15:28:40(最終返信:2012/03/18 17:37:54)
[14297467] ...の調子が悪くなった為と導入する1Gに対応する為) なお、各メーカーの相談室に相談しましたが、結構適当な事を言われ、翌日に訂正の連絡が入るような状態でした。 このクチコミ掲示板は厳しいことも言われるときもありますが、結構、本音でアドバイスいただけることが多いので感謝しております... 詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145] ...通常の保証対応と同様に日本国内での対応となります ので、下記のインテル(R) カスタマーサポートにご連絡いただきますようお願いいたします。 その際には対象製品の製品情報 (Prod Code/S-Spec...EYESなんか地元のショップで2個予約してたらオリオに入荷。 ショップに確認すると入荷未定といわれたので、オリオで2個購入して到着したら 入荷連絡があり、結局4個になってしまいました。(いつ付けれるのか不明なのに…) 今日はタイゴン5m・ポン... 詳細
[14182699] ヤフーメール
 (PC何でも掲示板)
2012/02/21 00:24:10(最終返信:2012/02/22 20:17:11)
[14182699] ...色々調べても難しくて分からないので困り果てています。詳しい方いましたら是非教えてください。 れい0000さん 初めまして 下記連絡がヤフーから来ていました Yahoo!メールをブラウザ、携帯電話(スマートフォン含む)にてご利用のお客様の一部において... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...行に持っていくにも、かさばらないし良いみたいですよ(^^; 後、あのケースの、その後の連絡は無いです。 冷やかしと見抜かれていたのかも・・・汗 価格の割りにマトモなケースだと思...830さん 多分、C2の3960X BOX狙いだろうなぁ〜と思ったので ここで晒す前に連絡しました。 では改めて http://www.dospara.co.jp/5shopp...delrin(アセタール)+nickelの構成のみでアクリルトップは無いとJacobから連絡がありました。 私もFC5V2購入してみました。 気になるG1/4センサーとの相性で... 詳細
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748] ... どのソフトも、やっていることは同じです。全部読んでみて、HDDから「読み取れないというエラー」の連絡が無いかを見ているだけです。そのソフトが何をしているかを理解すれば、1つで十分です。 HDDの検査で問題が無いということは... 詳細
[14042405] 迷惑メール?
 (PC何でも掲示板)
2012/01/19 20:53:42(最終返信:2012/01/20 09:50:21)
[14042405] ...同じアドレスで間違いが2〜3通以上続いてきたら対応しようと思ってる平_ですw そういうのに返信したらだめですよ 本当に相手が連絡したくて送ってくるなら 何通も来ておかしく無いと思います。 この頃はもっともらしい事を書いて 暗証番号や住所... 詳細
[14001023] 漢字の変換ができない
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 16:27:55(最終返信:2012/01/11 14:28:14)
[14001023] ...登録している辞書があれば後で再登録が必要となります。 ご丁寧に教えて頂いてありがとうございます。 早速、連絡し試してみます。取り急ぎ御礼まで 漢字変換できない問題の件ですが、先日教えて頂いた【デスクトップ画面にあります言語バーからプロパティを選択します... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...私もR4Eどうしようか悩んでいます っていうか地元のショップに一応入ってきたら取り置きを頼んでいるのですが まだ入荷連絡が無いのです・・・orz キャンセルして通販という手もあるのですが・・・ Tomba_555さん、お早う御座います... 詳細
[13866092] インターネットをする場合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/08 16:39:53(最終返信:2011/12/18 19:41:34)
[13866092] ...スレ主さんの詳細な住所は解りませんが 北海道恵庭もサービス提供エリア内らしいので 電話でサポートセンターへ連絡されても良いかも 0120-929-818(フリーコール 期間内ならタダだし 試してみる価値はあると思いますよ... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...人に見せたくない自分専用のTipsページなんで、アドレスをここに書くのは 抵抗があります・・・。 ここでメールとかできましたっけ? 連絡いただければアドレスを教えます。 2700kは意外に良い報告が少ないですね。i7 920に対する930のパターンなのかな... 詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487] ... HD Tuneでスキャンしてみましたが不良セクタは見つかりませんでした。 また、ついにメーカーに連絡しましたがHDDの異音だけでは判断がつかないとのことです・・・・。 また、Drive Fitness... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...GTX 580 Classified が代行業者に到着したようです。 前回のZ68 FTWのときで連絡があってから5日でついたので、早ければ今週中には到着しそうです。 現在Z68 FTWのほうを組立作業中で届いても... 詳細
[13500348] 勝手に再起動してしまう。
 (PC何でも掲示板)
2011/09/14 21:59:50(最終返信:2011/10/09 17:39:32)
[13500348] ...検証代2万円は掛からなかったのですから・・・ まぁ、吉報をお待ちしています。  昨日、PCデポから原因が特定出来たという連絡が来まして、店舗に行ってみました。 結果、BIOSをCMOSクリアしたら再起動する現象は無くなったということです...話が前後してしまいまして。 今日の四時頃の事です。 前のPC電源でmemtestをしていた時PCデポに連絡をして、店舗まで持って行き 再度見てもらいましたが、店では現象は出ませんでしたが、 状況的に電源との相性の可能性が高いと言われ帰ってきました... 詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557] ...を返却してきた。ヨドバシにクレームを出したところ、cpuのピンの曲りが原因で交換不可とMSIからの連絡があったとのことで、故障の原因がどこで、誰のせいで故障したのか不明。MSIが2流の会社であれば、こんな会社の製品を買った自分が悪いとあきらめるが...H61M-VSをドスパラで購入。組み立てて動き出したので安心していたら、次の日スイッチを入れたが起動しなくなった。ドスパラへ連絡し、着払いでMBを送付してくださいとのことで手続きを行ったところ1週刊後には交換品が到着、無事解決しました... 詳細
[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123] ... サポートサイトの情報に従った操作で、発生するのでしょうか。 その場合は、カスタマーサポートに連絡する方がいいと思います。 VAIO サポート http://vcl.vaio.sony.co.jp/index... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ...可能なら外付けの巨大ラジの方が良いですが ベンチ・ゲーム程度なら問題無いでしょう(^^; HDDの購入店から連絡がありました > お世話になっております。 > 下記の件ですが、当店サポートでは異常は見受けられませんでした... 詳細
[13365440] 昨日まで動いていたのに動かない
 (PC何でも掲示板)
2011/08/12 15:00:21(最終返信:2011/08/26 23:36:10)
[13365440] ... いずれにしてもきちんと原因を切り分けるための確認をされているのでこの内容を販売店の方に連絡して交換などをお願いした方が良さそうですね。 後マザーに通電している(ランプがついてい... Tomba_555さん、返信ありがとうございます。 今日、販売店、メーカーにも電話で連絡し状況を説明しました。 販売店はマザー、電源、CPUともに一緒に購入したのですが7日で保...源に何も原因が見つからなければ、メモリーという事になりますね。 一応メモリーの販売店にも連絡してみようと思います。 本日、マザー販売店から詳細な検証結果が来ました。 やはり不具合が... 詳細
[13392721] Lenovo G550 カメラの画像を取り込み方
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 16:18:56(最終返信:2011/08/20 19:22:38)
[13392721] ...考えちゃいました。 ありがとうございます。 時間がかかるかと思いますが、がんばってみます。 また、結果ご連絡させていただきます。 解決しました。 ありがとうございます。 また、よろしくお願いいたします... 詳細
[13316589] モニターに画像が出力用されません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/31 02:03:44(最終返信:2011/07/31 08:03:32)
[13316589] ...表のピンを刺すところに手動のピンを刺して開き 開閉ボタンを押して自動で閉まるか確認してみてはいかがですか これでもダメだったら購入店に連絡して確認してもらうのが良いですね 表からピンを差してやったらドライブが動きました。 ご教授いただきまして... 詳細
