連絡 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 460件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[13896131] V5.0へのアップデート連絡きました
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V5.0)
2011/12/15 16:35:17(最終返信:2012/01/09 22:47:37)
[13896131] ...V4.2使用中ですが、本日V5.0へのアップデートのメールが届きました、 作業自体は簡単です、ほんの数分で完了します、 ユーザーインターフェースが若干変わりました。 ただいま、スマート検査中です。 v5.0、アップグレードしたんですね! PCの調子いかがですか? 警告メッセージが多くなると、どこかのブログに書いてあって、... 詳細
[14001779] パソコン入れ替えに伴うライセンスについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/01/09 19:02:37(最終返信:2012/01/09 21:18:14)
[14001779] ...古いPCから削除し、新しいPCにインストールですね。 もし、ライセンスが・・・と出れば、シマンテックへ連絡入れると良いかと。 3台まで使用できるライセンスに同一世帯でという記述があったと思いますが その... 詳細
[13894485] 2011更新期限→2012試用版→2012正式購入の際
2011/12/15 05:31:24(最終返信:2011/12/21 11:11:40)
[13894485] ...一ヶ月くらい期限が残っている状態で製品購入してきた時に そのまま新しいプロダクトキー入力すると、期限損しますので 先にサポートに連絡して事情説明すれば、新しく購入した1年に現在の残り日数加算してもらえると思いますよ。 え!?プロダクトキー入れると残り日数にプラスされないの@@... 詳細
[13852741] プロダクトキーの桁数
2011/12/05 13:27:08(最終返信:2011/12/06 15:34:14)
[13852741] ...(次へのアイコンがアクティブにならない) インターネットセキュリティのプロダクトキーって通常25桁ですよね。 今、販売元に連絡しているのですが、返信が無くて不安なんですよ。さすがにセキュリティなしでPCをインターネットに接続できないし・・・...このメーカーだっけ?? 生産過程?のミスでプロダクトキーの欠損印刷品が市場に出たのって。 解決しました。 連絡があり、先方のミスということでした。 正しいプロダクトキーを送ってもらってインストールしました。 ... 詳細
[13764669] ノートンインターネットセキュリティ2011の更新。
2011/11/14 11:26:23(最終返信:2011/11/15 14:49:31)
[13764669] ...それは最近確かめたということでしょうか? 今までは期限が残ってる状態で、新しいプロダクトキー入力すると 以前の日数はサポートに連絡するなどしなければ、加算されなかったはずですが・・・ 2011から最新の2012にバージョンアップしました...新しい版のインストール前に古い版を削除したかどうか、 記憶がないです。 熱い男が大好きさん の言われるように サポートに連絡しないとダメみたいですね。 間違ってました。 2012への更新に関する注意点などを以下のURLのページで説明しておきました... 詳細
[13654442] サポート対応と品質に大きな疑問を感じます
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2012 マルチプラットフォーム セキュリティ 乗り換え優待版 1年3台版)
2011/10/20 21:40:43(最終返信:2011/11/06 17:25:39)
[13654442] ...さっそくサポートの窓口に電話しようとおもったのですが、電話はつながらず、やっとつながっても窓口が ちがうということでメールでの連絡をと言われましたが、私のパソコンは使えません。 電話口の若い方は早口でそんな事例は無いと繰り返すばかりで信じてくださいません...もう少し優しい案内をしてくれても良いのではないでしょうか。 結局折り返しいただけるというお話も3日経過しますが連絡はありません。 もうカスペルスキーは必要ありません、ただ私のパソコンをもとに戻したいだけなのです... 詳細
[13519054] 更新のタイミングについて
2011/09/19 09:55:21(最終返信:2011/10/04 18:24:04)
[13519054] ...ams_unlimitedさん こんにちは 新しくノートン購入されましたら、サポートに連絡して (とりあえず期限が一番長いのが体験版でしょうから) 「体験版が残り○○日ある状態で...気はしますが、後の管理などの問題を考えると これが一番無難な気がしたので。 サポートに連絡して30日分を追加してもらえたら確かにうれしいですが、 出来るかわかりませんし、出来たと...2台にも使用すれば、366+○○日になりますよ、と書いたのですけど・・・ >サポートに連絡して30日分を追加してもらえたら確かにうれしいですが、 >出来るかわかりませんし 確か... 詳細
[13134582] サポート
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 2011 1年3台版)
2011/06/15 10:55:56(最終返信:2011/09/14 12:36:37)
[13134582] ...早く表記して安心させてくれぇぇぇぇw 今しがた本家から掲載したという連絡が来ました。 お世話になっております。 カスペルスキーサポート担当です。 ご連絡が遅れまして申し訳ありません。 弊社製品の完全削除ツールに関する記事を... 詳細
[13475055] VB2011とVB2012の価格。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2011/09/08 19:23:19(最終返信:2011/09/14 06:02:29)
[13475055] ... これが煩わしいので、不要シリアル番号を解除しようとサイトで確認しましたが方法が解らず、 メールで連絡をいれたら回答がありました。 なんと「ユーザ登録の解除はできません」でした。 えっ、なんで?って感じだけど... 詳細
[13479421] 日本語版NIS2012beta提供の早期終了を!
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/09/09 21:01:37(最終返信:2011/09/13 21:11:36)
[13479421] ...中の人へ、日本語版NIS2012beta提供の早期終了とベータテスターの方へ『お試し特典』の具体的内容の連絡をお願いします。 (もしくは、NIS2012体験版の提供開始時期を早める措置でも結構です。) 宜しくお願いします... 詳細
[13475685] NIS2011 2コニコパックを間違って二台に
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック)
2011/09/08 21:55:27(最終返信:2011/09/10 21:40:01)
[13475685] ...1パックもらい。自分のPCに使用したのですが、後日、友人から『自分のPCに一度使ったものを渡してしまった』と連絡がありました。 この場合、ニコニコパックの使用可能台数は1パックにつき1台のみだとおもうのですが...補足します。 最初の書き込み時に  >友人から『自分のPCに一度使ったものを渡してしまった』と連絡がありました。 とありますが、正確には、現在もそのアカウントで使用中で残日数が296日あります。... 詳細
[13468859] 通知領域のアインコンがグレーに
2011/09/07 06:15:18(最終返信:2011/09/07 21:12:13)
[13468859] ...参考になるのだと思います。 エラー: 「Norton 製品は現在無効です。この問題を解決するにはサポートに連絡してください。」 が Norton 2011 製品に表示される http://jp.norton.com/support/kb/web_view... 詳細
[13138740] 勝手にINIファイルを書きかえる?!
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2011/06/16 13:35:32(最終返信:2011/08/17 17:17:03)
[13138740] ...入れ替え後は、トラブルなしです。 メーカーさん早く対応をお願いします。(メーカーへ状況を連絡する方法が有料?のようで連絡していませんが) > ちょんび〜んさん 普通に考えれば違うと思いますが、そこ重要ですか... 詳細
[13069653] 情報をご提供頂ける有志の方募集です。
2011/05/30 03:42:44(最終返信:2011/08/11 23:26:31)
[13069653] ...有志の方から情報を頂けましたら幸いです。 私の方も現在もサポートと連絡を取り続けておりますので、更新情報ありましたらこちらでご報告させて頂きます(次回は 6/4 に電話連絡もらえるよう約束しています)。 以上、宜しくお願い致します...私とは違う不具合が出てしまった場合も同様です。申し訳ありません。 同じ現象が出た場合、一応サポートに連絡が付けば、VB2011 を削除するツールは提供してもらえるようです。そしてダウングレードして VB2010... 詳細
[12968526] ウィルスバスター2011クラウドのポップアップ広告
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/05/04 08:40:02(最終返信:2011/08/04 01:23:21)
[12968526] ...あとは、返金できないので了承して欲しい、という連絡に対して、了承できない、と突っぱねる事でしょうか。 結果、月割りでの返金になりました。 返金口座の連絡をしてから「返金手続きには、お時間をいただきます...お時間をいただきます。あらかじめご了承ください。」との連絡が来ました。想定よりは早い返金でしたが、返金したとの連絡はくれませんでしたね。 おまけ VB2011を入れていたときの回線速度は30〜40Mbpsでした。 別... 詳細
[13000992] 最新バージョンで、ブルースクリーン
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.2)
2011/05/12 17:29:56(最終返信:2011/08/02 18:11:40)
[13000992] ...Windows7にしよう。 ここに書き込むよりも、サポートに連絡したほうが良いでしょう。 その為のサポートだし… サポートでも、いろいろ連絡を取り合ったのですが、無理でしたので もしかしてと思い、ここに書き込みさせていただきました... 詳細
[13294382] ウイルスバスター2011 で PC変更の場合。
 (セキュリティソフト)
2011/07/25 16:45:46(最終返信:2011/07/25 18:00:00)
[13294382] ...購入したパッケージに書かれてあるとかで、 Webでは見つけることが出来ませんでした。 メーカーサポートに連絡したら、 PC移行後に、使えるモンなんでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたらお願いします... 詳細
[13162111] Windows7の64bit版で不具合…。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2011/06/22 01:30:29(最終返信:2011/07/13 23:20:12)
[13162111] ...ウィルスセキユリティゼロをアンインストールしようとして、現在、悪戦苦闘しております。 ソースネクストのサポート窓口からは、依然として、何の連絡も頂けません。 しかたがないので、ウィルスセキユリティゼロの別のdllを自分でリネームして、格納した後... 詳細
[13168088] 最悪の会社
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO 3台用 (CD版) 新パッケージ)
2011/06/23 18:06:20(最終返信:2011/06/24 10:57:03)
[13168088] ...その不具合を連絡するために電話連絡を相当数するも繋がらず、4日かけてやっと繋がっても時間外だと言うメッセージが流れて終わり。 数日後なんとか繋がったが修正もろくに出来ず。 その後改善されないまま連絡もできずに今日に至る... 詳細
[12972141] カスタマーサービスについて
 (セキュリティソフト)
2011/05/05 01:56:56(最終返信:2011/05/22 03:57:27)
[12972141] ...そのうち1台がエラーが出でしまい色々とためしたのですが、だめでした。メールで問い合わしたところ指定日指定時間を聞いてきました。直接連絡したいのですが、無理なようです。震災の影響で指定時間も休みも思うがままずとれず困っています。 皆さんならどうしますか...普通の店にないのでご購入は通販で。 どうも皆さんありがとうございました。相当めいってましたので、サポセンに平日連絡したところ、主旨を理解していただいて(男性で責任者らしき方が90日間3台ともライセンスを延長してくれるのこと... 詳細
