連絡 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 475件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[16832772] 7万円切って俄然購入意欲が...教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1020(B) [ブラック])
2013/11/13 22:45:08(最終返信:2013/11/14 23:38:25)
[16832772]... スレッドお借り致します。 「カナとラムの父ちゃんさん」 お久しぶりです。 こちらでは「私的連絡」は控えたいと思いますので是非私の「縁側」にお越し下さい。  http://engawa.kakaku...詳細
[16787554] 修理報告
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z11)
2013/11/03 01:38:37(最終返信:2013/11/04 09:07:11)
[16787554]...5日ほど待って土曜になっても取りに来ず、確認したらヤマハと宅急便間の連絡ミスで日曜に延期。せっかくの土日を半日ずつ無駄にしました。 10/22ヤマハ着、26修理完了、30に連絡来て本人に確実に届けたいので昨日11/2に届けたいと言われようやく到着...詳細
[16649984] 7.1chでサブウーファーを1個で視聴してる方にお伺いします
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2013/09/30 16:09:27(最終返信:2013/09/30 21:05:21)
[16649984]...2台接続されている方は少ないのでは無いでしょうか。 (構成は書きませんが一応7.1chで視聴しております) AYUMI7さん 早々に御連絡を頂き有り難うございました。 こんばんは。 お部屋の広さにもよりますが、一台で充分だと思います...音楽向けのSW(密閉型)を購入されて、 現在のSWを映画等、専用にする使い分けも良いかもしれません。 がろう伝説さん 早々に御連絡頂き有り難うございました。 1個でいこうと思います。...詳細
[16608860] TX-NR727で映像がぼやけます
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR727)
2013/09/20 01:06:06(最終返信:2013/09/20 01:06:06)
[16608860]...HDMI SUB OUT端子はクッキリした映像で問題ありませんでした。 初期不良だと思ってサポートに連絡して交換してもらいましたが変化なしです。 TX-NR727、TX-NR626、TX-NR929購入された方で同じ現象になった人いますか...画質調整:バイパス  ファーム:1060-9110-0000-0302 追記:  オンキヨーのサポートに連絡して調査してもらったら、どうもディスプレイによって  目立つのかもしれないとの回答があった。私としては目立つ目立たないの問題ではなくそもそも...詳細
[16530144] 本日購入
2013/08/31 23:07:03(最終返信:2013/09/05 21:55:33)
[16530144]...広島の家電量販店で44000円で購入しました。 配送で2650円かかりますが、安く買えました。 参考までに。 納期未定の連絡がありました。納期がかかる理由は人気があるから? HDMIの規格が変わるので新機種発表が控えてるとかではないですよね...詳細
[16441739] 本機のLAN接続について教えてください。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/08/06 09:39:06(最終返信:2013/08/08 20:25:41)
[16441739]... 何が原因なのかさっぱりわからなく、本当に困りました。 まだ保証期間内ですし、メーカーサービスに連絡して一度来てもらうのが良さそうですね。 アンプの不具合かルータとの相性の問題なのでしょうか。 インターネットラジオも駄目なのは明らかに...詳細
[16444161] 音が出ないです。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-922)
2013/08/06 23:40:14(最終返信:2013/08/07 20:48:04)
[16444161]...したいです。 コメントいただきましたありがとうございます。 本日pioneerサポートへ連絡したところ口耳の学ぶさんのと同じく【BDソフトの再生はできてCDソフトの再生ができないの...たが 結果状況は変わらず現象が出続けてしまっています。 状況進捗がありましたので、ご連絡させていただきます。 いろいろいじっていたところVSA-922自体の電源ケーブル抜線を行...何かゴミ情報が入り込んでいた?のでしょうか。 そんなことあるのでしょうかね。。。 取り急ぎ様子見とさせていただくご連絡でした。...詳細
[16409509] 買いました。
2013/07/27 20:19:06(最終返信:2013/07/30 00:44:13)
[16409509]...翌日に入荷時期は8月上旬なのですが早く入荷出来るようにメーカーに尽力してもらってますと連絡がありました。そして27日に入荷連絡をもらって購入。ラッキーだったのかもしませんね。 K'sは在庫あるみたいですね...K'sは在庫あるみたいですね。 私はK'sのWebから購入しました。 25日に注文して26日に発送の連絡があり27日に届きました。 最安から比べると少し高いですが3年間無料保証付きなので、自分にその分の差だと言い聞かせて購入しました...詳細
[16181965] 先日
2013/05/27 01:48:34(最終返信:2013/05/30 10:52:12)
[16181965]...これをまとめるために今回のアンプに、CDコンポのスピーカーを使用しているため何かよい方法がありましたらご連絡をお願いいたします。 解決策が見つかるまではしばらくはばらばらで再生しようかなと考えております。...詳細
[16113099] 2chでもなかなかいいですね。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(H) [チタン])
2013/05/09 13:46:55(最終返信:2013/05/13 12:43:02)
[16113099]...最近のAVアンプは、ある程度の¥は要りますが結構良い物があると思います。 浜おやじさん、久しぶりス。また連絡します。 そして何も聞こえなくなったさん こんにちは 数世代前のアンプはまだまだ現役のようで大事に使ってますね...詳細
[16079012] 人気ないんですかね。。。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/04/30 23:13:07(最終返信:2013/05/08 00:14:14)
[16079012]...近くタイムドメイン小型無指向スピーカーを2メートル棚位地上空に置いてクラシック聴こうかな! ウルフさん:業務連絡 S女史、医師から処方された薬を飲みすぎると副作用が CDの仕様上粗いのが荒い音でいい感じ ぇ レビュー君先生もCDの方がいいとか...詳細
[15945283] ヨドバシ秋葉原アウトレット
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/27 18:11:44(最終返信:2013/04/28 01:11:37)
[15945283]...616の購入を考えてて、出来る限り安く買おうと待っていたら、あれよあれよと言う間に価格が上昇、一昨日にヨドバシ秋葉へ連絡したところ「もう展示品もありません」との回答。 「新宿に2台まだ展示品が置いてあるかも知れません」と...詳細
[16050668] デノン3313
2013/04/23 19:07:20(最終返信:2013/04/25 20:49:26)
[16050668]...デジタルおたくさん ご返信ありがとうございます。 結局、初期不良ということで新品に交換頂きました。 昨日連絡して、今日には交換して頂けたので、ヨドバシカメラさんの対応の早さには感謝です。 今から確認ですが、テンションが上がっています...詳細
[16001769] 不具合について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2013/04/10 22:10:07(最終返信:2013/04/24 15:09:59)
[16001769]...この症状お互い困ったもんですね。何かいい方法はないんでしょうか?    先日sonyのサポートにまた同じ様な症状がでると連絡したところ本体交換となりました。 デジタルおたくさん、santomoさん貴重なアドバイスありがとうございました...詳細
[16010165] なんだかなぁ
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2013/04/13 09:37:36(最終返信:2013/04/20 11:55:16)
[16010165]...引き取られて行きました。 その1週間後、電話で症状が再現しないからファームのアップデートで様子を見させてくれと連絡がありました。 音声に関しては、直接再現したのを確認させているので、料金が掛かってもいいから部品交換無しで戻すのは勘弁として了承しました...さらに1週間後、電話が来て症状が出ないが、HDMI周りの基盤を予防処置として交換して引き渡したいと連絡がありました ここで??です 何故、直接確認された全入力で発生している音声トラブルが放置されるのかと...詳細
[16020988] ハム音?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2013/04/15 22:51:52(最終返信:2013/04/16 15:15:14)
[16020988]...電源トランスの異常ですかね? ブーンという音は平滑回路に使われるコンデンサが怪しいです。 サポートに連絡をとってメーカー保証の期限内なら修理依頼されたほうがよいですよ。 さっそくありがとうございました コンデンサーですか...詳細
[15989213] Icontrol2012が繋がらない
2013/04/07 16:09:41(最終返信:2013/04/11 12:16:09)
[15989213]...ネットワークの何がおかしいんでしょう?何度やってもつながらずわかりません。サポートセンターもパイオニアに連絡したほうが良いのか?バッファローに連絡すれば良いのか迷っています。 リセットはまだ試していませんが今度試してみます。 ...詳細
[15997015] TV HDMI音声アウト センタースピーカー設定
 (AVアンプ > マランツ > SR6004)
2013/04/09 17:37:47(最終返信:2013/04/11 00:39:08)
[15997015]...テレビのスピーカーをセンタースピーカーの代わりに使用するのでしょうか? センターチャンネルのみ出力することはできないと思いますよ。 ご連絡ありがとうございます。 その通りでございます。 どこかで、そういうことができる情報を得たのですが...詳細
[14061635] 修理しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック])
2012/01/24 10:20:01(最終返信:2013/03/26 17:41:56)
[14061635]...規定の不具合情報記載シートに記入し添付しました。 送付から、返却まで10日間でした。 修理終了時には、電話連絡もありました。 知らないで購入したのですが、「AVENTAGE」製品は5年間保証なのですね。 それほど...詳細
[15916014] プロジェクター、BDレコーダーの接続、3Dの影響
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2013/03/20 18:01:44(最終返信:2013/03/22 13:35:19)
[15916014]...BDでの高音質フォーマットに対応できなくなりますよ。 プロジェクターには光デジタル端子は無いのでこちらは接続不可となります。 ご連絡ありがとうございます。 やっぱりHDMIケーブルと光デジタルケーブルの両方で繋ぐのはあまりよくなさそうですね...詳細
