連絡 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1422件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24975900] バッテリー不具合について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2022/10/22 15:44:41(最終返信:2022/12/05 18:51:23)
[24975900] ...内されたため不具合情報記載のURLを送った所、別部署の担当からの連絡を案内。 ・その後メールで連絡があり水濡れ等別原因でなければ保証切れでも無償対応しますと回答が...ーに行くと、その場で直接ソニーに連絡を入れてくださり、他でも同様の事例が有る様子で預かり、メーカーで確認しますとの事。1週間後に連絡が有りイアホン本体のみ両方こうか...購入して、9月ぐらいから右側のバッテリーの持ちが悪くなり、SONYサポートセンターに電話連絡したり、メールで状況を伝えても解決せず。 最近、初期ロットに問題があるような事を知り、... 詳細
[25031510] 付属イヤーチップでのノイズキャンセルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds II)
2022/11/29 21:04:56(最終返信:2022/12/01 05:53:09)
[25031510] ...本体が約水平までねじってようやくイヤーチップ装着テストでフィット状態となります。皆さんいかがでしょうか? 私は、サポートに連絡して、SSサイズ、XLサイズのイヤーピースセットを購入しました。 付属のものでは、いまいち合わなかったので... 詳細
[24849668] 左の電源が落ちる
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > Beoplay EQ)
2022/07/26 00:56:45(最終返信:2022/11/28 15:56:37)
[24849668] ...音楽を聴いていたりすると左の電源が勝手に落ちる現象が起き始めたのですが、同じ様なことに陥った方いらっしゃいませんか? 不具合ならメーカーに連絡しましょう。 >もっちー314さん 以前のファームウェアバージョンの時にaptX系で接続すると片側の音が出ないということがありましたが... 詳細
[25022224] ノイズキャンセル時の音質について
2022/11/23 21:11:25(最終返信:2022/11/25 16:13:25)
[25022224] ...音で音を消すので少しは仕方ないかと 思いますが私の場合は音が悪い方には 変化しているようには思いません ご連絡ありがとございます。 検討してみます。 >WF-1000XM4もオン、オフ時の音質は結構変わるのでしょうか... 詳細
[24964798] ホワイトノイズが気になる
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 5)
2022/10/14 20:15:16(最終返信:2022/11/19 06:51:02)
[24964798] ...今まで購入店で一度交換されているようですが、次はメーカーに連絡してください。お店で交換しても、同一ロットの可能性が高い(=どれも同じ性能)ので、解決にはなりません。 Jabra サポートに連絡し、「サー」が気になる。一度交換したが改善がない...>カメラヲタクのおっさんさん 気にならない程度の個体もあるのですね 買ったお店には申し訳ないですがもう一度連絡してみたいと思います。 ホワイトノイズはイヤホン起因より 再生機起因の方があるとおもいますよ 簡単... 詳細
[24981722] 光デジタル接続
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > Victor EXOFIELD THEATER XP-EXT1)
2022/10/26 17:49:06(最終返信:2022/11/18 19:27:36)
[24981722] ...追加での投稿ですが、 発売後直ぐに購入して購入直後にメーカーに連絡しましたが2回のアップデートでも改善されなくて、再度2回のアップデート後に連絡してから9月以後返事が無い状態です。 まずパソコン以外での光デジタルでも同じか確認しましょう... 詳細
[24972143] 故障なのかファームウェアver.問題!?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 3)
2022/10/19 20:54:40(最終返信:2022/11/14 21:46:00)
[24972143] ...。 納品書と箱一式を持ち込んだら「修理は2週間かかります。出来ましたら連絡します。」との対応で、ぴったし2週間後に修理完了の 連絡がきて取りに行くと、「本体新品交換でした。」との事でした。 しかし今回の不具合はどうなったのでしょうか... 詳細
[24996500] Galaxy Note20 & Amazon Music ULTRAHD
2022/11/06 02:14:11(最終返信:2022/11/06 16:53:47)
[24996500] ...まだ何かあるんですかね。 ありがとうございました。連絡してみます!! んーーーやっぱり腑に落ちませんでした。 ひとまずSONYチャットサポートに連絡しました。 現状を伝えて、初期化を試してくださいと案内され...実際はHDになってるかもしれませんね。 本機利用のユーザからレスがあればデバイス固有の問題か分かるんですが、Sony のサポートに連絡してみた方が良いかもしれません。 そうですか。何らかの支障。。。 今年1月頃にイヤフォンを購入して... 詳細
[24990494] 傷が。。。
2022/11/01 22:50:29(最終返信:2022/11/02 19:32:39)
[24990494] ...こういうことはよくあるものなのでしょうか。 ここに書き込むより 販売店に聞いた方がい早いです よくあることなら困りますよね まずは販売店に連絡ですよ >sorry sonyさん 製品に傷らしき物という見た目で分かる不具合の判断を求める場合は... 詳細
[24989589] 片耳だけ充電できないです。。。
2022/11/01 10:16:47(最終返信:2022/11/02 06:55:42)
[24989589] ...対応方法は下記3つです。 1.購入店に連絡する →購入してから期間が空いていると初期不良交換できない場合があります。 2.サポートセンターに連絡する →状況を連絡すると、数日後に発送する旨の回答が来ます...また、もしなおらなかった場合はカスタマーセンターなどに連絡して交換してくれますでしょうか?カスタマーセンター的なものをホームページ探してみても連絡先が見つからなかったのですが。。。同じような症状が出た方おられたら教えていただけたら幸いです... 詳細
[24985878] 充電中に勝手に接続される
2022/10/29 19:53:36(最終返信:2022/11/02 00:14:59)
[24985878] ...使う時以外はBluetoothを切って使っています。 仰る通りケースの故障の可能性を考慮して一度カスタマーサポートに連絡します。 ... 詳細
[24896723] 右イヤホンの異音(金属音・反響音)について
2022/08/28 08:20:37(最終返信:2022/11/01 17:06:52)
[24896723] ...実は巷で頻発しているバッテリーの不調で交換対応してもらった後に気になり始めて今に至るんですよね そして初期不良では?とサポートに連絡し検品してもらったのですが公式の回答は初期不良ではなく仕様です、と 以前使ってた時はそんなに気にならなかったのに不思議でなりません... 詳細
[24984942] 価格コムのショップリストにはありませんが。
 (イヤホン・ヘッドホン > TinHifi > T3Plus)
2022/10/29 04:24:00(最終返信:2022/11/01 16:46:45)
[24984942] ...どうも私の勘違いみたいで、どっちみちキャッシュレス精算が出来ない。 ならば、知人に電話して現金を銀行に振り込んでもらおうと連絡するも、で、出ない、w ほな、一旦帰宅して、自宅のPCから発注しようと、切符を買って駅のホームまで行きました...スマホから確認すると、在庫ありの店舗が1店舗になってるでないの、w その時に電話が鳴ります、さっき連絡した知人からでした。 帰宅した時には在庫ありの店舗が0になってるかもしれない、この状況、どうしてくれよう... 詳細
[24948578] 購入するかどうか。
2022/10/02 16:55:15(最終返信:2022/10/30 18:33:47)
[24948578] ...つい先日からバッテリーをフル充電しても左イヤフオンの電源が20分程で落ちるトラブルに 遇い、ソニーカスタマーサポートに連絡したところ1年未満なので今回に限り無償修理しますと言われましたが、また1年前後で 不具合が発生する可能性大なので... 詳細
[24985595] 左側だけブツブツというノイズがでる
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 300)
2022/10/29 16:18:08(最終返信:2022/10/29 17:44:21)
[24985595] ...>接合部付近を触るとブツブツとノイズがでます。 ふつうはノイズでないです。 安心してメーカーのサポートに連絡して良いと思います。 >イヤホン本体とケーブルの接合部付近を触るとブツブツとノイズがでます >仕様なのか不良なのかよく分かりません...機種によっては最初から甘めなものもありますし、頻繁に付け外しをしても嵌合が甘くなります。 皆さんありがとうございます。サポートに連絡してみたいと思います。... 詳細
[24978196] 1年半ほど使用したところ、右側から異音が。
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21j)
2022/10/24 02:39:34(最終返信:2022/10/24 21:57:06)
[24978196] ...有識者の皆さんの知恵をお借りしたく思い、この質問を投稿させて頂いております。 既にサポートセンターには連絡済みですが製品登録による保証期間が過ぎており、修理対応も無く、現在の対応としては同モデルを安く買い替えられるキャンペーンのみでした... 詳細
[24943451] バッテリー問題
2022/09/28 19:32:11(最終返信:2022/10/22 10:59:53)
[24943451] ...html設定を見直すと改善するかもという記事を見かけましたので参考になればと思い貼りますね 追記 改めてSONYに連絡したところ、点検してもらえるケースがあるようです。同じ症状の方、確認をすることを推奨します。 同じ... 詳細
[24886696] SONY MDR-Z1R と比較した御所見を
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900mk2)
2022/08/21 06:33:34(最終返信:2022/10/22 03:52:26)
[24886696] ... (TH900のオーナーが言うのも何なんですが、w) tam-tam17701827 さん ご連絡いただき有難うございます。 冒頭の御指摘、「ヘッドホンとしてのコンセプトが違いすぎる」の意味がわかりません... 詳細
[24970427] ファームウェアは?
2022/10/18 17:17:40(最終返信:2022/10/21 14:48:23)
[24970427] ...ファームウェアはまだ再開されないんでしょうか?毎日アプリを開いているんですけどファームウェア2.9.10のアップデート連絡が来ません。 更新はまだですね。時期はゼンハイザーの中の人にしかわからないと思います。 2.9.10はすぐ引っ込んでなかったことにされていて... 詳細
[24968543] 充電に関して
2022/10/17 11:31:35(最終返信:2022/10/21 02:42:07)
[24968543] ...100%にして、USBケーブルを接続しても、イヤホンが充電できなくなりました。 購入店に連絡すると「初期不良での返品期間を過ぎているのでメーカーに問い合わせてください。」という回答...ヤホンとケースを発送したら、7営業日後に、新品が送られて来ました。 (メーカーサポートに連絡しても、同様に故障品の発送という回答でした。) 尚、送料の片道はユーザー負担です。 >デ...ん メーカーサポートにこれまでの経緯(3ヶ月前に交換したことを含めて)と今回の不具合を 連絡して、自費修理かを確認することをおすすめします。 製品保証期(購入から2年)が修理保証期... 詳細
