連絡 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連絡 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 1422件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24809074] iPhoneとpixel6、iPhoneのほうが綺麗に聞こえる?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ60)
2022/06/24 23:26:11(最終返信:2022/06/28 10:30:06)
[24809074] ...きっかけは、iPhone&AppleMusic環境の友人が自分がおすすめしたワイヤレスヘッドホンを買ったと連絡あり、自分は普段、pixel6(Android、プライベート)環境なので、環境の違いで、良い音で鳴らないと申し訳ないなと... 詳細
[24807142] NHR21との違い
 (イヤホン・ヘッドホン > radius > Ne HP-NHR31)
2022/06/23 16:23:04(最終返信:2022/06/24 00:06:11)
[24807142] ...com/radius-heavy-bass-no-1-earphone-hp-nhr31-review/ 早速ご連絡ありがとうございます。 大変参考になりました。 住居環境の為に有線イヤホン今年デビューしたので ソニーからラディウス購入しましたが... 詳細
[24800188] Jabra Elite Active 75t 不調からの流れ
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2022/06/18 23:46:11(最終返信:2022/06/22 11:07:00)
[24800188] ...突然音がカセットテープが伸びたような音になることが度々あり 挙句の果てに2台接続できなくなりました Jabraのサポートに連絡したら無償交換しますよ(型番により代替品になると)ありましたので jabraサポートセンターに送付しました...Elite Active 75t を購入したのに未対応品がくるなんて、、、、 とりあえず、週明けに連絡してどのような対応をするのか?はたまた我慢せいなのか 市場価格から考えても、Elite 7 Activeが妥当でしょうね... 詳細
[24480046] 接続ができません。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2021/12/06 09:19:52(最終返信:2022/06/22 07:22:38)
[24480046] ...良だった場合、自然に治るということはまずないです。 こちらで聞くよりも早めに購入店舗へ連絡がいいですよ。 初期不良対応は日数が経つとやってもらえなくなりますから。 店舗購入であ...応がいいですね。 値段優先でアフターサービスの悪い通販の場合はBOSEサポートセンターへ連絡です。(中国のコールセンターです) 初動が価格コムは間違いです。 マニュアルが指定する...する。 通信相手機器のペアリングを削除、再起動とかを試すことです。 とりあえず販売店に連絡するのもアリですが、可能なことは試しておくほうが対応する側からのツッコミを回避しやすいで... 詳細
[24791195] ビックカメラは融通が利かない
 (イヤホン・ヘッドホン)
2022/06/13 11:01:37(最終返信:2022/06/18 21:54:43)
[24791195] ...ー直接連絡すればよいだけ。 そうしたいのは山々だったけど3年間延長保証付きに入っていたから話の流れでそうなっちゃったんだよ。 あの時、先方からお客様の方で連絡を取っ...送ってみないと分からないの一点張りでした。 結局、送料3,000円を支払って修理不可との連絡を受ける結果に終わりました。 それから幾月か過ぎて今度は自分でメーカーに電話して聞いてみ...期待していると考えたのかもしれません >結局、送料3,000円を支払って修理不可との連絡を受ける結果に終わりました。 頼むときに説明ありましたよね >電話で聞けば直ぐに済む... 詳細
[24794157] FiiO M9とWF-1000XM4の接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2022/06/15 09:03:38(最終返信:2022/06/16 18:41:34)
[24794157] ...本現象、解決する方法はございますでしょうか? ペアリングのし直しは試されましたよね? あとはサポートに連絡してアプデ待ちくらいでしょうか。 再ペアリングはやってみましたけどもダメでした。販売店の試聴機でも同じ現象が起きたのでDAP側に原因があるようです... 詳細
[24777521] 2台接続時のより良い音質での再生
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM5)
2022/06/04 16:13:19(最終返信:2022/06/10 21:17:21)
[24777521] ...M5にできないことはないと思っております。  先程メーカーにも問い合わせをし、調査して回答するとの連絡をもらいましたので、  結果きましたら、UPさせて頂きます。 ラーファエルさん、横から失礼します、昨日XM5を購入しました... 詳細
[22792250] いきなり不良品?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/07/12 11:42:03(最終返信:2022/06/09 12:21:45)
[22792250] ...そのうちなんか改善のアナウンスがあるかもしれません。 ただ片側充電不可なのは変ですね。一応ヨドバシに連絡されたらいかがでしょう? 速攻でヨドバシのイアホン売り場まで交換に行ってきましたよ!! 確かにL側...全数検査なんてやりませんから中に混ざるんですよね。 それとヨドバシで良かったですね。安いネットショップだとまずソニーに連絡して交換可の許可をとって担当者の名前を言わないと交換しませんからね。 それにしても充電率、私のは落ち着きましたね... 詳細
[24771219] 買わないほうがいいかも
2022/05/31 13:00:19(最終返信:2022/06/08 13:59:40)
[24771219] ...その2日後に反対側で再発しました。 4度目(左→左→右→左)ですね。 これまでは販売店経由で修理出してましたが、今回はメーカに連絡して修理に出しました。 どうせまたイヤホン交換で返ってくるんでしょうけど。 修理依頼のメールには思うところを書き込ませてもらいましたが... 詳細
[24783043] 片側イヤホンしかペアリングできない件について
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01q2)
2022/06/08 02:50:09(最終返信:2022/06/08 02:50:09)
[24783043] ...----- 上記情報のご返信を頂きました後、 カスタマーサポートセンターにて内容を確認致しまして、 再度ご連絡させて頂きます。 その他、ご不明点などございましたら、ご質問頂けますと幸いです。 ご確認のほど、何卒よろしくお願い致します... 詳細
[24781882] 片耳だけホワイトノイズ
2022/06/07 08:43:19(最終返信:2022/06/07 12:25:08)
[24781882] ...スマホ未接続の状態でも同様です >K.Ihktgodさん 中古購入なら望み無しですが、 新品購入っであれば購入店に症状を連絡して修理依頼した方が、 こちらで確認を取ってあやふやに判断するよりも、 時間もかからずシンプルでベストだと思います... 詳細
[24744027] ボリュームが効かなくなります。
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FoKus PRO)
2022/05/13 14:39:10(最終返信:2022/06/01 22:51:56)
[24744027] ...「スライダーは動くけど、ボリュームが変わらない。」→そうです。まさしくそれなんです。 サポートにはまだ連絡はしていません。 まずは、それからでしょうかね。 >まずは、それからでしょうかね。 聞くのはタダですからね... 詳細
[24756766] 音の位相が左に寄ってる気がする
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless 3)
2022/05/22 02:00:11(最終返信:2022/05/22 16:32:17)
[24756766] ...無線を問わずたまにありますので。 微妙にズレがある程度なので取り合ってもらえるか販売店に連絡してみようと思います! ありがとうございました🙇‍♂&#65...なのですね。 微妙なズレですがずっと違和感しかないのでストレスを感じます・・・ 販売店に連絡してみようと思いますm(__)m >微妙なズレですがずっと違和感しかないのでストレスを感...なかなか伝わらないこともあります。 うまく交渉してくださいね。 購入元のeイヤホンさんに連絡したところ通販でしたので交渉なく交換引取となりました! 一安心です! ありがとうございま... 詳細
[24737555] バッテリー不良?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS50TW)
2022/05/08 23:14:27(最終返信:2022/05/21 12:31:15)
[24737555] ...トホホです。 >ぽぽぽ13さん ノイキャン効かないのも立派な不具合なので 早めに販売店かメーカーに連絡して交換をオススメします。 交換してすぐなら、また初期不良対応ができると思います。 (事情を説明することは必要でしょうが)... 詳細
[24745715] ケース、割れやすくないですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ヤマハ > TW-E3B)
2022/05/14 14:33:53(最終返信:2022/05/20 19:33:38)
[24745715] ...確かシリコンのイヤーピースは元のままのような気がします。 特に質問されるでもなく2度目の交換品を受け取りましたので、修理相談センターに連絡の上送ってみる価値はあるかともいます。 送るのも着払いですし。... 詳細
[24744913] タッチセンサー誤作動修理
2022/05/14 00:35:45(最終返信:2022/05/20 10:11:01)
[24744913] ...問題無しと判断しているそうですが、圧倒的に不具合件数が多いと思います。 SONYのカスタマーにメールで徹底的に連絡すれば、全額返金対応になります。 返金まで2-3週間ぐらいかかります。 保証期間内でしたら、返金対応を求めたほうがいいです... 詳細
[24752482] 故障しました。
2022/05/18 21:49:10(最終返信:2022/05/19 18:08:18)
[24752482] ...スポーツもしてませんし、ましてや水没などもしてないのですが… 過去2回の修理では交換対応で、特に原因について連絡はないので不明なままです。 コメントありがとうございます。同様の症状が出てるとのことでこの機種の癖なんですかね... 詳細
[24750384] bluetooth接続でマイクを使用したときのノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2022/05/17 12:09:24(最終返信:2022/05/17 14:22:13)
[24750384] ...Mac側の問題かと思い、iPhoneに接続してみたのですが同様にノイズが入ってしまいます。 公式のサポートに連絡をしたところ「周りに他のbluetooth機器が無い場所で試しても直らないか、電子レンジなどの機器は周りにないか」などいくつか案内をしてもらいましたが... 詳細
[24453792] 左タッチセンサーが不良
2021/11/19 22:14:53(最終返信:2022/05/08 08:45:39)
[24453792] ...ダメ元で返金交渉して他に乗り換えるかもしれません。 本日、SMSにビックカメラ経由でメーカーからの連絡がありました。 ・指摘の症状が確認されたため、L・Rともに本体交換となること ・但し、Lのみ在庫切れの状態のため... 詳細
[24723899] 2万円以下のイヤホンで
 (イヤホン・ヘッドホン)
2022/04/30 01:01:37(最終返信:2022/05/01 14:56:31)
[24723899] ...さんおススメのDynamicMotion DM100を購入することに決しました。 現在イーイヤホンには在庫がなく入荷次第連絡とのことです。 入荷が待ち遠しいかぎりでございます。 ありがとうございました。... 詳細
