連絡 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"連絡"を検索した結果 197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16627507] MVH-580ハンズフリーマイク
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-580)
2013/09/24 16:51:57(最終返信:2013/09/25 07:57:43)
[16627507]...attachments 本当に入っていないのなら、アマゾンや別途購入ではなく、メーカーに連絡して対応してもらっては? 今一度、販売店に確認されては? その時に、メーカーに打ち上げ...用の有無が有るとしても設置のぺージにはマイクの事が記載されてます。 無ければその時点での連絡が普通でしょう、マイクが有る事を知らなかったのでは? 梱包・干渉材が最近エコで時として見...としても、メーカー問い合わせでは? 領収書、保証書控えと、経緯を書いて、パイオニアに直接連絡を取ってみればいかがです? 過去に、他メーカーナビで、付属品の一部が欠品していた時、メー...詳細
[15601995] iPhone5の対応のメールがメーカーよりあり
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2013/01/11 11:30:51(最終返信:2013/03/09 09:03:36)
[15601995]...げます。 iPhone5への対応方法が、お客様へご案内できるようになりましたので、 ご連絡させていただきます。 iPhone5につきましては、「SPH-DA09」のプログラムを...ートマニュアル」も公開予定でございます。 アップデートプログラムが公開され次第、再度ご連絡をさせていただきます ので、今しばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。 今後...SBメス端子付きケーブルですね。 ジェームスからカロッツェリア純正ケーブル2本とも入荷の連絡ありました。何回もクレームのメールを送ってると付け加えたのが効いたのかな?月末発売予定の...詳細
[15489807] IPhone接続について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/12/17 00:21:38(最終返信:2013/01/15 15:52:19)
[15489807]...なくなったので、早送りや巻き戻しなどの操作はもちろんできず、自動再生もしてくれません。 サポートに連絡しても、「対応していないし、今後対応する予定もない」との事。 なので安心してください。自動再生は始まりませんよ...詳細
[15394157] 携帯をGALAXY NOTEUに変えたら使えなくなった?
2012/11/26 14:29:29(最終返信:2012/12/13 11:36:11)
[15394157]...また次も同じ製品もしくは同じ系統の製品はもう購入する気にはなれないのです。 せめて適合が不明なら、対応の丁寧さはともかく迅速な連絡だけでも頂ければ良かったと思います。 再度結論を言ってしまえば… この機種は携帯を変えると使えなくなる可能性が大です...詳細
[15403030] MUTE?
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2012/11/28 13:58:31(最終返信:2012/12/01 05:42:54)
[15403030]...そのような定期的な障害状況なら電子/電気部品の問題でしょう。 MEH-P515なら修理、価格的にも厳しいかも知れませんが、それなりの所に連絡でしょう。 so-rachanさん 考えられるのは ・カーオーディオ側の故障or設定 ・トランスミッター側の故障or設定...詳細
[15212014] カーナビゲーションがiOS6に対応
2012/10/16 16:23:12(最終返信:2012/10/16 19:20:49)
[15212014]...SNSにも対応しているそうなのですが スマホだと何吸い取っているんだかわからないので設定していません。 FB等はパソコンで連絡先が管理できなければ、恐ろしくって使えません。 この製品のウリであるカーナビゲーションが、有料化に向けてどれだけ改良されていくのか...詳細
[15181243] スマートフォンの発熱対処方法を教えてください。
2012/10/09 13:25:23(最終返信:2012/10/15 08:54:15)
[15181243]...上記をすべて実行しても問題は改善されませんでした。次はパイオニアに連絡をしました。すると「そのような事例は報告されておらず対応できません」と言われました。再びドコモに連絡をすると、「ドコモショップに行ってみてくれ」と言われました...詳細
[15074261] iPhone5予約しましたが…
2012/09/16 18:19:45(最終返信:2012/10/14 02:46:46)
[15074261]...iPodは音楽が聞けたのですが、ジャケットは表示されれず真っ黒のままでした! また先ほどパイオニアに連絡したのですが、まだ未対応と言う事でした。 iPhone5、アプリユニットともに人気の商品ですので、対応する可能性は高いと...詳細
[14931807] ナビ使用時の音楽
2012/08/14 00:01:11(最終返信:2012/08/27 21:23:06)
[14931807]...車を停車させて発信すればいいのですが、 スマホに着信があったときには、今のところ着信を無視している状況で、 緊急連絡だった場合の相手に申し訳ない状況が発生している事に気づきました。 というわけで、 Bluetooth対応のハンズフリー(耳に装着する奴ではないタイプで...詳細
[14809636] 「悪」と評価せざるを得ない印象
2012/07/15 10:25:00(最終返信:2012/07/26 21:55:33)
[14809636]...>Go1dRushさん わたし、遅刻はバンバンするタイプです。 ただ、遅刻が見えた時点で影響が及ぶ範囲には確実に連絡します。 ・4月発表以降しばらくはiPhoneアプリローンチは7月である、ということが伝わりにくかった...詳細
[14760924] MPEG-2の再生について
2012/07/04 07:28:33(最終返信:2012/07/07 11:54:04)
[14760924]...質問2のファイル名に特殊な記号等は表示できるのか否かですが、  結論は「不明、関連部署に確認して再度連絡する」そうです。  これはまた連絡が来次第追記させて頂きます。 質問3のUSBに入れた動画のリジューム機能は働くのか否かですが...詳細
[14681484] 最後の1台
 (カーオーディオ > ケンウッド > E212MD)
2012/06/14 22:30:07(最終返信:2012/06/16 13:44:15)
[14681484]...生産終了・在庫無しでショボーンとしていたら、本日、 「別店舗に1台だけ残っていますが、どうします?」と連絡があったので即決しました。 少しでも長く使えればと思います。 バックアップに2Dinも買っておこうかな...詳細
[14555943] 音声ファイル(WMA)再生時の曲名等の表示について
2012/05/13 10:19:58(最終返信:2012/05/13 20:22:22)
[14555943]...で表示が可能なら仕様の可能性が高いですが(過去の 1DIN 機では WMA でも3行表示可能ですけど)、サービスに連絡して確認してみた方が良いです。...詳細
[14419750] 初期不具合について教えて頂けないでしょうか。
2012/04/10 22:35:07(最終返信:2012/04/18 00:15:09)
[14419750]...いまだ解決できておりません。 御教授の程、宜しくお願いします。 間違いなく初期不良です。 取り付けたディーラーに連絡をし、交換して貰って下さい。 こればかりは、関係者以外に相談しても解決はしませんよ。 初期不良のようですね...詳細
[13656593] 納期遅れるようです。
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-370)
2011/10/21 11:00:50(最終返信:2011/12/26 09:46:13)
[13656593]...jp/support/oshirase_etc/rakulite/index2.html 24日に出荷完了と購入元から連絡ありました。 おそらく今日あたり着くと思うので取り付け後にレビューします。 ...詳細
[13657367] DEH-P910からの乗せ換え
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P940)
2011/10/21 14:30:08(最終返信:2011/10/21 14:30:08)
[13657367]...本体のみを940に交換できたら楽チンかなぁ。。。と思っている次第です。 上記についてカスタマーセンターに連絡したところ「ケーブルの品番が異なるため配線ごとの交換をお勧めしております」ともっともな回答を頂きました...詳細
[13349575] p01と楽ナビの併用
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2011/08/08 10:18:35(最終返信:2011/08/09 23:43:16)
[13349575]...良い物で揃えていますので一杯音楽を聴いて設定も変えながら楽しんで下さい。 返信ありがとうございます。 そして連絡遅くなってすいません。 確かにそうですね、時間あるときにでもツイーターつけてみようと思います。 今日でやっとAUTO...詳細
[13102062] DEH-P650「至急お願いします」
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P650)
2011/06/07 12:59:12(最終返信:2011/06/07 13:08:00)
[13102062]...http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#9 あー、でも通販だったら、時間がだいぶ経ってるし連絡先がメーカーサポートかもしれないです。 購入時の条件を見て判断してくださいね。 ...詳細
[11843124] 外付け(ポータブル)HDDをUSB接続するにあたって
 (カーオーディオ > ケンウッド > I-K99)
2010/08/31 22:49:05(最終返信:2011/05/29 22:15:43)
[11843124]...MUSICなどフォルダに入れてますか。 フォルダに入っていない状態ですと音楽ファイルは認識しません。 東京三菱さん、ご連絡ありがとうございます! 音楽ファイルはフォルダに入れず、Rootに直接置いてました。 フォルダを作成し...詳細
[12518123] FMトランスミッターの周波数について
 (カーオーディオ > ジェリコ > J-173F)
2011/01/16 16:29:23(最終返信:2011/02/07 21:04:25)
[12518123]...メーカーに問い合わせしてみます。 メーカーに問い合わせフォームで質問しましたが回答が返ってきません。もう3週間何の連絡も無く。メーカーホームページにアクセスしても閉鎖されたのかアクセス不能です。 もしかして倒産したのでしょうか...詳細
