露出補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 露出補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"露出補正"を検索した結果 15960件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24550821] ヒストグラムの見方。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2022/01/18 13:54:43(最終返信:2022/11/21 09:49:08)
[24550821] ...きたいと思います。 追記 2枚目の画像の説明に「露出補正後画像」と書きましたが、これはリアルタイムで 露出補正を下げて撮影したもので、1枚目とは別の画像です。 ...>もとラボマン 2さん ご回答ありがとうございます。 点滅がなくなるまでマイナスに露出補正したら大分暗い写真になってしまいました。 点滅は無くさなくて良いんですね! 撮影時の画...いても、グラフ上ではそこまで小さくなってしまうんですね。 おもしろい。。 シラサギの露出補正後のヒストグラムでもデータ上は若干飛んでるんですね。 自身でも試してみます! 枯れ草... 詳細
[25005820] RAW現像ソフトをどれにするか検討中です
 (デジタル一眼カメラ)
2022/11/12 10:50:18(最終返信:2022/11/20 14:27:03)
[25005820] ...イメージセンサーにゴミが付着した際のゴミ除去に使用) ・トリミング ・ピクチャープロファイル変更 ・露出補正 ・WB調整 個人的にはLuminear NEOのAIによる自動ホコリ除去機能(自動修正ブラシ機能... 詳細
[25016128] ドーム球場など屋内での撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/11/19 13:15:47(最終返信:2022/11/20 01:25:51)
[25016128] ...本体設定かと思いこちらに書き込みいたします。 【困っているポイント、質問内容】 絞り、SS、ISO感度、露出補正、焦点距離、露出補正、WB(オート雰囲気優先)、をすべて同一条件に設定して撮影した写真で グラウンドの色合いが全く違う色合いになっている写...ますと幸いです。 >油淋鶏大好きさん こんにちは。 >絞り、SS、ISO感度、露出補正、焦点距離、露出補正、WB(オート雰囲気優先)、 >条件は同一だというのにグラウンドの色合いが変わる原因がわかりません... 詳細
[24999958] このカメラに一応決めています。レンズ選びについて。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2022/11/08 10:48:53(最終返信:2022/11/16 08:16:15)
[24999958] ...ご友人はお店で見てX-S10が気に入ったようですので、 その前提でご提案いたします。 一眼レフから入る人には、絞りや露出補正を前後ダイアルで できるので、X-S10がいいかもしれません。 レンズは望遠レンズまで必要ですね... 詳細
[25005458] 初心者です!教えてください!
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 ボディ)
2022/11/12 02:49:54(最終返信:2022/11/13 20:22:47)
[25005458] ...内蔵のHDR機能を使うという手段もあります。  デジタルで、その場で画像確認も可能ですし、撮り直しも可能ですから、露出補正を繰り返して、結果を求めてみましょう。 原理上どうしてもそうなると思いますが、背面のモニターで実際の画像を見ながら露出を合わせるポイントを指定できませんか... 詳細
[24866703] 24/50oのキットレンズがあるのに単焦点28oってどう?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 24-50 レンズキット)
2022/08/07 01:58:08(最終返信:2022/11/09 22:22:35)
[24866703] ...ですが明るく見やすいなあおと 一瞬感じました 単にカメラの測光の癖で暗めになる場合は露出補正を+1とか すればよいと思いますが、補正しても明るさが変わらない場合、 夜間(暗いとき...間の暗いレンズでは おのずとF値による限界が出てきそうです。 オートでの動画の場合、露出補正+、撮影モードの見直し (〜30pにするとか)、レンズのF値改善(買い替え、買い足し)...撮影は、RAWで記録しましょう。 撮影後、次のようなことを変更して現像できるから。 ・露出補正 ・ピクチャーコントロール ・ホワイトバランス ・コントラスト ・シャープネス ・HS... 詳細
[24989774] α65 SLT-A65VK からのステップアップとして
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/11/01 13:01:52(最終返信:2022/11/09 21:35:24)
[24989774] ...らぼったい出来になったからだと思います。 露出補正がちゃんと働いていれば天気が暗くても被写体が暗くなったりはしないはずなので、露出の設定がどうなっているか確認してみてください。 マニュアルで撮る方法を教わったときに露出補正がマイナスになってたりはしませんでしょうか...それでも暗いようならプラス2くらいしてみてください。 @モードをシャッタースピード優先にする。 A広角端と望遠端はなるべく使わない。 B露出補正をプラス2する。 これでピンボケして暗い写真が撮れるようなら故障です。買い替えてください。 ピ... 詳細
[24998381] 皆既月食
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/11/07 09:12:19(最終返信:2022/11/08 23:40:03)
[24998381] ...アップにするならインターバル撮影は不可能かもしれません。今回は、条件も良く、時間もあるので、「手動」で都度「露出補正」しながらの数分おきの撮影の方が、確実みたいです。 皆さんアドバイスありがとうございました。 ... 詳細
[24989177] ファインダーの視え方が言うほど良くない。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R3 ボディ)
2022/10/31 23:09:12(最終返信:2022/11/07 06:11:41)
[24989177] ...し、所詮はこんなもんですかね。 露出補正すれば済むことでは? そうすればシャッター押す前に状況がある程度把握できるかと。 露出補正で見た目変化することを知らないと...いなら、 とっとと手放した方がよいのでは… 露出補正で変化することを知らないのですかね。 OVFビューって露出補正で変わるの? それじゃ意味なく無い?笑 >1...ンでは背景の明るさに釣られて全体的に暗く映り、輝度不足のようになります。 ↑ 普通に【露出補正】するだけのこと、のような? >レフ機で同じ被写体を覗いてもそんなふうに見えません... 詳細
[24995706] 測光モード
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2022/11/05 15:59:09(最終返信:2022/11/06 21:29:39)
[24995706] ...ードも基本的に露出補正をして使います.  私は現在はほとんどが評価測光で、被写体によって露出補正を加える撮り方です.この露出補正量はスポット測...るさで露出を決めます.この方式はグレーが露出補正是ゼロで、色によって(被写体によって)光の反射率が異なるのでその分を露出補正させて使います.被写体のこの一点をバッチ...ら、測光モードなどどうで良く、強いて云えば評価測光でファインダーの中に見えた像に対して露出補正を加えるのが手っ取り早いのでは、と感じています.、これじゃあ答えになっていませんね. ... 詳細
[24977406] ソニーα1は、値段が高すぎる。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/10/23 16:21:00(最終返信:2022/11/06 10:39:27)
[24977406] ...ニコン時代は脆弱性に悩まされた。 レンズフードは簡単に割れる、三脚座のネジはすぐにバカになる、何もいじってないのに勝手に露出補正が動く、ダイヤルのロックがバカになる・・・そういう故障はαAマウント時代を通じてSONY機では行き会ったことが無い... 詳細
[24995812] 再生の読み込みについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-E4 ボディ)
2022/11/05 17:20:51(最終返信:2022/11/06 07:30:44)
[24995812] ... 「先代モデル「X-E3」(上側)と並べたところ。 トップカバーのシャッタースピードダイヤル、 露出補正ダイヤル、シャッターボタンの位置は同じですが、 オートモード切り替えレバーが廃止に。 代わってQボタンがトップカバーに移動しています」... 詳細
[24995550] 撮影した写真がファインダに表示されたままになります
2022/11/05 13:54:08(最終返信:2022/11/05 14:58:29)
[24995550] ...いつまでも次の写真が撮れない状態になります。 数枚撮っただけなので、バッファ詰まりというのも考えられません。 露出補正・シャッタースピードや絞りの変更などは可能ですが、ファインダの画像はそのままで、ハングアップしたような状況が続きます... 詳細
[24981455] 「Z 9」のファームウェア「 Ver.3.00 」が公開されました。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/10/26 13:48:54(最終返信:2022/11/05 07:23:47)
[24981455] ...シングルポイントを撮影機能の呼出しにしたいの ですが、何故か、その状態でisoボタンは使えるのに、露出補正ボタンでOFFになります。 次に便利なのは、再生のグループ表示です。小さな野鳥が細かく動き、目の位置がミリ単位で変わる... 詳細
[24987893] Z9 V3.0 ストロボ撮影がし易くなりました
2022/10/31 04:36:46(最終返信:2022/11/04 06:33:19)
[24987893] ...ントロールするため露出補正ボタンはほとんど使う機会はありませんでした。またミラーレスになりファインダーで覗いたままの露出になるのでさらに露出補正を使う機会は減りま...用時を含まない」に切り替えて撮影しています。 今回のV3.0で今までずっと固定だった露出補正ボタン等の右手人差し指で操作できる一等地に自分が好きな機能をアサインできるようになった...。私はZ6IIやZfcも使用しているのですが、ボタンが少ない機種にはぜひアップデートで露出補正ボタン等をカスタマイズできるようにアサインできる機能の縛りを開放して欲しいと思っていま... 詳細
[24985913] この機種で夜景は撮影できますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット)
2022/10/29 20:22:52(最終返信:2022/11/03 22:22:17)
[24985913] ...数秒〜数十秒のシャッタースピードになるので、ある程度しっかりした三脚があればOKでしょう。 オートと露出補正でけっこう撮れるものです。レリーズ時のブレ防止のため、2秒のセルフタイマーなどを使用します。 >ブランニュープラネットさん... 詳細
[24985927] 室内インテリア用の格安カメラ+レンズを教えて下さい!
 (デジタル一眼カメラ)
2022/10/29 20:29:24(最終返信:2022/11/03 11:28:55)
[24985927] ...目的の用途であれば、フルオートではその場所の条件によって撮影結果なんて一定の序列になりません。 【露出補正】や ホワイトバランスなどは【サボりで無い限り、必須】、 必要に応じて補助照明なり、部分的な遮光カーテンなどの準備も必要かと思います... 詳細
[24966837] 素人質問申し訳ありません
2022/10/16 10:04:47(最終返信:2022/11/02 23:18:37)
[24966837] ...プを使っている場合、露出補正するにはいちいち持ち直して正位置の露出補正ダイヤルを回す必要があります。 縦位置グリップで露出補正をするためにカスタマ...すが(露出補正ボタン+後ろダイヤルとか)。 SONYはボタンを押しながらダイヤルを回すという操作があまりないのでその辺も使いづらく感じます。 軍艦部に露出補正専用ダ...変更できてます。 Fnボタンやカスタムボタンで簡単に変更できるようにしてますし、露出補正はコントロールホイール(液晶脇の回転ダイヤル)で回すだけにしてるので、軍艦部のダイヤル... 詳細
[24989142] 逆光時のストロボ 撮影での表示について
2022/10/31 22:47:15(最終返信:2022/11/02 00:37:07)
[24989142] ...る画像は「露出シュミレーション」のON/OFFが選べます。 「露出シュミレーション」のONでは露出補正した状態やMモードで任意設定した設定での明るさが再現できます。 あくまでストロボを使用しない定常光の再現です... 詳細
[24977598] AF時の拡大MFで、画面の拡大を解除してシャッターを切る方法
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2022/10/23 18:17:01(最終返信:2022/10/31 21:14:33)
[24977598] ...最初 からAFを使わないって選択肢は無し?(//∇//)。 話はちょっと違いますが 〇〇AE+露出補正するなら、マニュアル露出を使う方 が手間が少ない場合がある様に、AF+ピント拡大MF するなら最初からMFの方が手間が少ない場合が有ります... 詳細
