露出補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 露出補正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"露出補正"を検索した結果 15960件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[24805323] 野鳥撮影を楽しむ ルリビタキ 【可愛すぎ注意!】
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2022/06/22 12:54:53(最終返信:2022/06/29 23:34:21)
[24805323] ...自動色補正をかけています。(わずかに明るくなっている) サイズは、16:9にトリミング済みです。 露出補正+0.7 、ISO900(auto)、サイズ5567×3131、3.22MB となります。JPEGで撮影... 詳細
[24813198] 野球撮影向き?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/06/27 22:37:42(最終返信:2022/06/29 01:20:51)
[24813198] ...影結果が「暗い、暗い」と思っている場合の多くは【露出補正の操作をしていない事が原因】だったりします。 (「露出補正」をした事が無い場合は、ほぼ100%該当するかと...ム球場で撮影してみてください(^^) ↑ その際、 ・シャッター速度優先モードと ・【露出補正】 の操作が出来るほうが良いです。 (というか、フルオートならば総額百万円以上のカメラ...16;5000で撮っております。お恥ずかしいのですが、あまりカメラの事を理解しておらず露出補正…はて…の状態です^^; 撮った写真はLightroomで加工、トリミングしています。... 詳細
[24663109] 高感度ノイズテスト
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/03/22 21:51:27(最終返信:2022/06/27 23:09:25)
[24663109] ...EM1mark2で撮るか、OM1で撮っておいてソフトの対応するまで 現像保留しておくか悩ましいですね。 露出補正なしのOM1 ISOの変化によるノイズ変化 Lightroomでの現像 撮影時間が違っていて申し訳ないですが... 詳細
[23390896] 一眼レフ機は生き残れるか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/05/08 23:06:20(最終返信:2022/06/27 15:54:00)
[23390896] ...同じくフジのXマウントの28ミリ単焦点機でもいいなと思いますが、 Xだと、廉価機以外には中判使いさんが嫌がる露出補正ダイヤルがついていますけれど大丈夫? >やはり中判使いと名乗ってる以上、中判にこだわっていきたいですね... 詳細
[24809564] どのカメラを買えばいいか、迷っています。
 (デジタル一眼カメラ)
2022/06/25 11:33:56(最終返信:2022/06/25 22:47:55)
[24809564] ...を軽減したり、露出補正も出来る) 絞り速度優先「モード」 ⇒絞り速度優先「オート」 (基本的にオートながら、絞り値(F値)の設定が出来て背景や前景をボカシた撮影が出来たり、露出補正も出来る) ※オートフォーカスは...というのであれば、 「iPhone などのスマホ」 のほうがマシな結果になります。 ※それ以前に【露出補正】 自動車免許取得者の一般の認識として、 スポーツカーを買えば運転が上手くなるとは思わないでしょう... 詳細
[24761878] 小銭が飛んでいく
2022/05/25 13:54:50(最終返信:2022/06/25 08:49:59)
[24761878] ...私は安さに釣られてRPを購入しました。 マウントアダプターもう買ったんですか? コントロールリング付きがISOや露出補正に当てられてとても使い勝手がいいですよ。 私はモータースポーツなども撮ることが少なくなったので2台目はR10でも充分かなぁと思ってます... 詳細
[24700247] ポートレートに使用するカメラ
 (デジタル一眼カメラ)
2022/04/15 07:37:43(最終返信:2022/06/25 08:19:32)
[24700247] ...今私はマイクロフォーサーズのカメラを所持してませんが、 被写体の方の顔を窓側に向けさせてシャッター速度を遅くしたり、 フルサイズ側の露出補正をわざと下げたりして描写を不利にしたりするトリックを使った作例がどうなるのか興味がありますね。 ストロボの位置や設定がどうなっていたのか... 詳細
[23706016] あなたが好きなネコの写真を見せて頂けませんか?Part20
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/04 21:44:34(最終返信:2022/06/24 23:00:50)
[23706016] ...Exif情報や撮影機材などの情報を、また、Exif情報が反映 されない場合はお手数ですがF値やシャッター速度、ISO感度、露出補正など書き添えていただければ幸いです。 ではでは、にゃんこお待ちしてま〜す(^^ Tio Platoさん... 詳細
[24798086] カワセミの格闘技 (2)
2022/06/17 18:27:56(最終返信:2022/06/20 00:33:02)
[24798086] ...シャッタースピードは1/1000です。 F値は5.6(開放値)です。ISOはオートで200-2000の間を使ています。露出補正は現場では調整せず、RAW現像で補正してます。たぶんマイナス1ぐらいで補正したと思います。以上です... 詳細
[24783608] 6dとの比較
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2022/06/08 15:13:23(最終返信:2022/06/18 10:00:48)
[24783608] ...静止画だけでも、被写体認識、瞳AF、AFポイントの自由度、電子シャッター、MモードISOオート時の露出補正、 WB/ピクチャースタイルのファインダー像への反映、ファインダー内での拡大表示、…… 6Dと比較したRPの機能上のメリットを挙げればキリが無いですね... 詳細
[11425341] 画像が粗いのはなぜ??
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-7 ボディ)
2010/05/29 20:59:24(最終返信:2022/06/16 19:00:27)
[11425341] ...ら、暗く写ることは無いと思います。 マイナス露出補正をしていないなら、レンズかボディの故障が考えられます。 露出補正等は何もしていないのです。 やはり故障でしょ...ですが・・。 晴天だったら100とかに固定しちゃったほうがよいのでしょうか? 暗いのは露出補正でどうにかなりますが 荒いのは等倍で見ているからではないでしょうか? 等倍でなければK...光センサーを採用していますのでistDと比べると撮影条件で薄暗く写る時が有ります。 露出補正をしないと満足する画像が撮れない時も有ります。 少年野球を撮る時はいちいち設定を変え... 詳細
[24791211] ストロボ(フラッシュ)撮影でISOオートを使う方法は?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7CL ズームレンズキット)
2022/06/13 11:16:41(最終返信:2022/06/16 17:26:09)
[24791211] ...は露出補正は定常光のみに万年設定で良いです HSSモードも万年設定で良いです ISOオートに設定します @背景の明るさを適正にする これはカメラの右手、『露出補正』...TO に設定して撮ったらどうなるのですか? できるのなら、露出補正と調光補正を分けて使う。 (露出補正はストロボには反映しない設定で) それともファインダー...とが無く、どうなるのか分からないです。 >できるのなら、露出補正と調光補正を分けて使う。 >(露出補正はストロボには反映しない設定で) なるほど >それとも... 詳細
[24790973] 取扱説明書
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/06/13 07:24:22(最終返信:2022/06/15 22:45:38)
[24790973] ...基本的には一度設定したら初期化まで使わない日付設定、色合い調整、 撮影の都度お世話になるメディアフォーマット、ISO/SS/AV設定、露出補正、JPEG/RAW設定、画素数設定、単写/連写設定、 この程度でしょうかね自分に必要な操作性は。... 詳細
[24682887] AI被写体認識AFはカワセミの飛びものに十分使えます!
2022/04/03 16:24:07(最終返信:2022/06/15 12:30:10)
[24682887] ...ISO 上限値6400 基準値200 ISO低速限界 1/2000 絞り優先AE F4スタート 露出補正-0.7 他の設定値はデフォルト。 追従AFは概ね良好で、全てのコマにおいてジャスピンとはいかないですが... 詳細
[24773581] 室内スポーツ撮影について
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-x ダブルズームキット)
2022/06/02 00:01:55(最終返信:2022/06/13 00:49:03)
[24773581] ...F値は気にしない。 (2) ISO感度は固定しない⇒オートで。 ISO感度の上限設定も固定しない。 (露出補正ができるようになり、かつ、真っ暗になったり真っ白になったりしてもパニクらずに撮影条件が変更できるようになれば... 詳細
[24782369] 動画撮影時の設定と画質について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2022/06/07 16:27:17(最終返信:2022/06/08 11:38:39)
[24782369] ...F2.8L II USM 撮影モード:マニュアル露出 シャッター速度:1/125 絞り数値:16 露出補正:-2/3 ISO感度:オート 画像サイズ:1920x1080 フレームレート:59.94 動画電子IS:強... 詳細
[24758339] 動画性能について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-G3 ボディ)
2022/05/23 02:15:20(最終返信:2022/06/06 05:37:51)
[24758339] ...>動画が暗い件ですが、露出補正もできないっていうことですね? そうです、ガンマカーブや輝度に対する彩度の特性など はっきりいって あまり芳しくありません。でも昔はそんなものだっかもしれません (露出補正で暗いとか明るいという次元なら書きません)...暗くてフィルムのような動画がお好きならオススメです。 皆さま、書き込み感謝です。 厳しい意見が多いなぁ、、、 動画が暗い件ですが、露出補正もできないっていうことですね? パナの4/3は動画に強いというイメージがあって、この機種もググったのですが... 詳細
[24769662] 全画素超解像ズームをダイヤルに割り当てられない?
2022/05/30 12:48:51(最終返信:2022/06/04 14:18:55)
[24769662] ...α7IVになり、せっかく露出補正ダイヤル(「後ダイヤルR」と呼ばれている?)にカスタムキーを割り当てられるようになったので、 全画素超解像ズームを割り当てようと思ったのですが、設定項目に「ズーム」が無いようです... 詳細
[24773375] 撮影設定
 (デジタル一眼カメラ)
2022/06/01 21:57:49(最終返信:2022/06/02 16:51:21)
[24773375] ...手先足先が僅かにブレるシャッター速度です それを基準に状況に応じて シフトすれば良いです ホールでの撮影は 手動WB調整してます +2露出補正して レンズにティシュを被せて カスタム設定してます 完璧にWBが合うを訳ではないですが 編集時にWBを振るのがちょっとなら...明るくなったり暗くなったりするのは ライトなどの明かりの状態により変わりますので オートのままでは難しいと思いますので 露出補正使いながら 自分で調整するしかないかもしれません。 >モンスター犬山さん SS1/400、F2.8でISOオートで撮ってます... 詳細
[24761534] α6400でのピアノ発表会の動画撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2022/05/25 09:14:16(最終返信:2022/05/30 23:42:32)
[24761534] ...動画撮影の設定はプログラムオートで大丈夫でしようか? ↑ 【露出補正】をする必要がある場合に、露出補正しないとき、 ・画面内に、黒いピアノ部分が大半を占める場合...場合は、AEが明るめになりやすいので、露出補正はマイナス方向 ・演奏者が白い衣装の場合は、AEが暗くなりやすいので、露出補正はプラス方向 自動露出調整(AE)は...一定の場合を除けば、露出補正の値が常に一定になったりしません。 逆に、撮影条件が一定の場合は「本当のマニュアルモード」にすれば、自動露出補正のブレを気にせずに済... 詳細
