露出 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"露出"を検索した結果 572件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20415658] 手ぶれ補正ないのって厳しいでしょうか?
 (スマートフォン > HUAWEI > honor 8 SIMフリー)
2016/11/21 23:17:34(最終返信:2016/11/25 14:19:40)
[20415658]...残念ながら露出の差の比較としては適切でないと思われます。 こういった比較であれば三脚を使う等して構図、ピント位置を合わせて比較してみてください 全く同一のモードでもこれだけ構図が変われば露出が1段以上変わっても...通のモードでは誤差程度ですね。 そもそも適正露出が変わってもおかしな話ですし・・・ ただ白黒カメラをふさいだときには露出は変わらなくても 画質は落ちるので白黒レンズ...ない機種と同様です。 そして自分が試したところ P9でワイドアパーチャモードオンとオフで露出は変わりませんでした。 むしろ数枚撮ったところワイドアパーチャーモードオンの方が 微妙に...詳細
[20406817] 夜景撮影してみましたが…
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2016/11/19 06:29:46(最終返信:2016/11/20 14:02:11)
[20406817]...、ちゃんと写そうと思うと、撮る側の技量と写真の知識の問われる、難しい撮影ですね〜 適正露出はシャッタースピードと絞りとISO(感度)で決まります。 しかしスマホは絞りが無い(開放...SOとの割合で決まります。 1/8秒 ISO3200だったら1/2秒 ISO800と同じ露出になります。 1枚目の写真がノイズが乗らないISOを100としたら約5.5段下げなけれ...秒 ISO 100) 4枚目はミニ三脚マニュアル夜景 (S30秒 ISO100) かなり露出オーバーです。通常のマニュアルで30秒では 光り部分だけが増殖し真っ白になってしまいます...詳細
[19377279] Nexus6Pカメラで撮影しました。
 (スマートフォン > Google > Nexus 6P 64GB SoftBank)
2015/12/05 09:03:53(最終返信:2016/11/20 09:49:39)
[19377279]...HDRやフラッシュの入り切りくらいでしょうか(使いこなしていないので、詳しくは把握していません)。 露出補正やホワイトバランスも見当たらないようです。ほぼオートです。 下手なデジカメより良く映るなぁという印象です...詳細
[20395655] 綺麗に撮影できない!
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 lite SIMフリー)
2016/11/15 13:02:40(最終返信:2016/11/17 00:38:51)
[20395655]...きさにしかならないならば、まず、無理としか言いようがない。 アダプター付けて大きくしても露出をどこまで下げられるかわからない(機種によるので) スマホ用の望遠レンズを付けて見て、月...倍以上の倍率を持つカメラと3脚が必要です。 倍率の少ないスマホカメラで月を撮ると無茶苦茶露出オーバーになるので、HDRモードで色々試してみるしか無いでしょう。 https://d...ンデジで 最低10倍、出来れば20倍以上のズーム(望遠なほど良い)を積んでいて ある程度露出を弄れる機能がある機種であればそこそ撮れると思いますよ。 以前自分がコンデジ(といって...詳細
[20393943] またアップデートきた
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2016/11/14 21:51:11(最終返信:2016/11/16 21:39:02)
[20393943]...国内版って何回くらいアップデートきたの? 国内版出てから海外版は2、3回?くらい来てると思うが アップデート後、カメラのAFや露出等がより合いやすくなった感じがします。 あとはわからないです まったく変化なしです!なんか気がついたらアップします...詳細
[20373171] zenfone3のカメラについて
2016/11/08 11:15:29(最終返信:2016/11/11 08:32:40)
[20373171]...一回初期設定でGoogleのバックアップでの設定をせずに試してみたいと思います。 いろいろなアプリを入れました。 はじめは露出 不足 の場面もありましたが 最近は問題なく撮影できております。 >Mac.kさん 個人用のSIMをMVNOのSIMにMNPして下さい...詳細
[20308521] ロック画面からのM撮影は?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2016/10/18 19:03:24(最終返信:2016/11/09 17:21:01)
[20308521]...ひょっとしたら予約されてしまったかもしれませんが、念のために。 カメラはマニュアルでも撮影できるようです。 個人的には、露出だけでなく、フォーカスなど細かく設定でき、嬉しい限りです(*´∇`) お返事ありがとうございます。...表現が分かりづらくすみません。 カメラを起動すると、必ずプレミアムオートモードで起動するのが嫌なんです。 ホワイトバランスや露出を変えることがよくあるので、その設定のままカメラを毎回起動させたいんです。 触ってみたところ、 今使ってるXperiaZ5の不満が少し解消されてました...詳細
[20352435] Moto Z Play用のTPUケースで良いのありますか
 (スマートフォン > MOTOROLA > Moto Z Play SIMフリー)
2016/11/02 01:50:46(最終返信:2016/11/06 17:49:57)
[20352435]...レンズ部分がケースから1mmほどはみ出しており、またケースのMods用接続端子部分が、接続のためか切り取られ端子が露出するものでした。(ケースの厚みがあるので、その部分を露出しても接続できるModsはないはずです。)背面で保護したいのは、カメラレンズや端子部分なので...詳細
[20355027] zenphone3の方が良くない?
2016/11/02 22:58:48(最終返信:2016/11/06 09:46:40)
[20355027]...妥協していくしかないてすよね カメラは映り自体はゼンのがはっきりした画像に私には見えます オナのが露出がしっとりした感じでレタッチするなら良さそうな感じですね ZenFoneのカメラの善し悪しはあまり良くわからないのですが...詳細
[20333505] 初SIMフリースマホ選びで悩んでいます
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P9 SIMフリー)
2016/10/26 21:34:44(最終返信:2016/10/30 17:54:07)
[20333505]...のM(マニュアル)に該当 します。なので素人が適当に数字をいじるとすぐに「露出エラー(露出アンダーやオーバー)」になります。一応(!)のマークはでるので それはわか...返しになるかと思います。適正露出に関して知識や経験があればこのイテレーションもいくばくか短縮はできますけど、 もともとカメラは適正露出を得るためにパラメータとして...ー)に反映されない」からです。 普通一眼とかのカメラであれば、シャッター速度なり絞りなり露出を変えたらリアルタイムにEVFや背面液晶(ライブビュー)に 反映されます。が、このカメラ...詳細
[20336851] 手振れ
2016/10/27 23:07:26(最終返信:2016/10/29 11:50:24)
[20336851]...通常1/30でぶれる物が1/8で撮れると言うことです。(1/30→1/15→1/8)大体2段階。 露出=シャッター×絞り×ISO(感度)で決まりますが スマホの場合は絞りが無く開放なのでISOが絞り変わりとなります。...ぶれないようにするにはシャッタースピードを上げなければなりませんが その分ISO感度も上げないと適正露出になりません。 しかし感度を上げるとノイズが増えて醜い写真になります。 このhonou8はカメラが2つ付いています。...詳細
[20308109] フラッシュのLEDへの質問です。
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > i-dio Phone SIMフリー)
2016/10/18 16:41:40(最終返信:2016/10/28 13:05:51)
[20308109]...使い物になるのですが・・・。 ファームでなんとかならないものでしょうかね。 ちなみに ほぼ真っ暗で8メガ 露出等オートで壁から1メートル弱ですがこんなに薄暗いです。 ほかのもこれぐらでしょうか? カメラアプリのバグとしては...詳細
[20240519] HUAWEI P9か?honor 8か?
2016/09/26 20:44:44(最終返信:2016/10/28 10:17:52)
[20240519]...オートではモノクロレンズがあまり介入しないようで暗所にもあまり強くないです。 ワイドアパーチャーモードで露出ポイントを指定すると暗いところでも綺麗です。 6.9ミリでカメラが出っ張らないと言うことはとても小さいカメラしか積めないと言うことでもあるので...Z3は当時は結構綺麗だと思いましたが今では厳しいですね。 ISO 50 シャッター1/1250という最高条件でも 露出オーバー気味で白っぽくくすんでしまいます。 色調が単調ですね。 P9は逆光性能はとても高いと思います。...詳細
[20115228] シャッター速度
2016/08/14 21:40:46(最終返信:2016/10/18 10:48:35)
[20115228]...くらいのラグがある方が自然に感じます。 初めてP9で撮影した写真を貼らせてください。 露出をアンダーにして撮影していますが、かなりきれいな色が記録できました。 Nexus6pより...瞬間から実際に撮影された写真の時間差を出しています。 他のアプリからの割り込みや 微妙な露出判定の差による誤差を減らすためにそれぞれ10枚ほど撮った中の平均値を出しています。 P...状態からとはいえAF-Cモードで撮りましたが 再度P9のマニュアルフォーカス、マニュアル露出で撮影したところ 具体的な時間までは計っていませんが AF-Cモードでの撮影よりもタイム...詳細
[20304429] カメラ撮影時の画面の明るさについて
2016/10/17 14:10:09(最終返信:2016/10/17 18:01:56)
[20304429]...スマートな明るさのチェックを外すと普通の 明るさになると思います。 間違っていましたらごめんなさい。 撮影された写真が暗いなら露出補正しかないですよ。 >deziziiさん 確かに「スマートな明るさ」のチェックを外したことで 撮影時だけ明るいといったことはなくなりました...詳細
[20253870] カメラ重視ですが、どれが良いですか?
2016/10/01 09:26:04(最終返信:2016/10/04 21:15:38)
[20253870]...Xperiaも暗所はダメです。 2,500万画素という高画素が災いして暗所ではノイズが非常に多いです。 かなり露出オーバーになるので白飛びが多く黒が黒になりません。 動画はXperiaXZが一番良いかも? 暗所...撮影調整幅が広く(シャッタースピード 1/4000〜32S) 撮影方法が多彩で一眼並みの調整が出来ます。 オートでも30秒という長時間露出が出来るので真っ暗でも三脚を使えば撮影できます。 P9でオープンカメラとか使ってみましたが やはり純正のアプリが一番良いようです。...詳細
[20170498] Spigenケース買いました
2016/09/04 15:04:55(最終返信:2016/09/05 00:07:00)
[20170498]...できれば上手く使っていきたいんですよねー 使ってます。このケースいいと思いますけど 付属の透明のは露出している部分も多くおとしたとき心配です。 ハードケースは落下時吸収しなく一緒に割れるのでこのケースはあつめのTPU素材はいいとおもいますけど...詳細
[20139339] カメラについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SO-01G docomo)
2016/08/24 10:41:19(最終返信:2016/08/27 10:18:28)
[20139339]...その色で撮れない…等。 WBをオートで撮ると自分の所有のZ3は、赤っぽく写ってしまう。 のでWBを変えてます。露出も+にしてますが WBも変えて撮影してみて下さい。 >Android6.0にアップデートしてから...好みの問題だけではない感じがします…仕事で画像UPしたりするのですが、なかなか苦労してます(>_<) >こてーつさん 露出しかいじっていなかったので、ホワイトバランスも調整してみます。 この毎回のお知らせは他の方には出ないんですね...詳細
[19905511] 「M」モニター版
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P8lite SIMフリー)
2016/05/26 08:06:44(最終返信:2016/08/20 20:54:36)
[19905511]...撮影の露光時間を制御します。これは、手動および自動調整の両方をサポートしています。 EV:露出。明るく、または暗く、画像を撮影する露出値を決定します。露出値をロックするには、このアイコンをタップしてホールド。 AF:異なる焦点タイプについて...詳細
[20120242] 薄暗い室内や夜景のカメラ撮影について
2016/08/16 20:48:08(最終返信:2016/08/18 23:52:37)
[20120242]...るのが必要です。 適正露出=シャッター速度×絞り×ISOで決まります。 ただスマホはデジカメと違って絞りがありません。 絞りはF2.0のみの開放でシャッター速度とISOで露出を決めます。 Akit...そのため取れる光りが少なくすぐに手ぶれ限度の1/25に達してしまいます。 なので後は感度(ISO)を上げて適正露出にするしかありません。 感度を上げるとノイズが発生してしまいます。 最初の400と1/25秒だとISOを50にするためには...詳細
