漏れ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 613件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18886724] インクについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2015/06/19 12:47:07(最終返信:2015/06/21 02:54:05)
[18886724]...今までip4200を2台使いました。インク漏れ、目詰まりをおこし3台目のip4200を探しましたが値段が相当高くなっていましたのでヘッド交換を検討しましたが、本体がどれだけもつか分からないのでip72...詳細
[17779085] EPSONプリンターEP-804Aインク漏れ
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/07/28 16:16:23(最終返信:2015/06/02 13:10:02)
[17779085]...EPSONプリンターEP-804Aが購入1年2か月で急にライトマゼランがかすれ、すぐにインク漏れが 起こりクリーニングをしてもなおりません。メーカーに連絡すると「補修期間は過ぎたので修理は有料」と 言われあきらめましたが... それだけ安かろう悪かろうという製品が多くなったという事でしょう。 過去ログ読むと このインク漏れは怪しいですね 問題ありそう 私は以前 EP-804AW でシアンボタオチ故障発生。 EPSON に直接修理以来し...詳細
[18682998] 最悪です。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2015/04/15 01:20:46(最終返信:2015/04/25 11:52:19)
[18682998]...品が中古でした。新品だと思っていた私は何も考えずインクを挿入しようとしたらインク挿入口からインクが漏れていて部屋が汚れた。初期不良の交換で中古を送ってくるようなブラザーのサポートは最悪。他の会社の商品を買えばよかった...詳細
[18496431] 互換インク
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2015/02/19 23:26:42(最終返信:2015/04/12 18:14:22)
[18496431]...iP90 の様に、 プリンターに取り付けただけでは使用出来ません。 その前に必ずインクカートリッジに漏れなく取り付けられた IC チップの情報を書換え無ければ使用出来ません。 私も過去に PIXUS iP90...詳細
[18645681] PX-M5041FとPX-M5041c6の違いについて教えてください
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/04/03 22:41:29(最終返信:2015/04/04 12:11:35)
[18645681]...メーカー仕様表はPX-M5041Fに直リンクされているので、仕様に「AirPrint」が無いのは記入漏れでしょう。 キハ65さん,コララテさん,早速のご返事ありがとうございます。予測してはいたもののちょっとがっかりでした...詳細
[18374108] インクについて質問です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/01/15 22:57:59(最終返信:2015/03/14 12:58:55)
[18374108]...価格的には純正の7割程度と、あまり安くはありません。 激安インクもありますが、こちらはそれこそインク漏れとか故障が怖いですね。 良く家電量販店で売っているような有名どころの互換インクなら素人目には画質はあまり変わりません...詳細
[18515524] EP−804の突然の発狂で……。本機はオススメですか。
2015/02/25 01:19:07(最終返信:2015/03/12 12:41:11)
[18515524]...恐らくプリントヘッド内部の インクをシールのインク漏れかも知れません。 EP-804Aは互換インクが豊富でコストパフォーマンスは最高です。 しかし、色がでなくなり、他の色とまざりがあり、インク漏れなどがありました。 プリンターヘッドなどを洗浄する液体を使うと...詳細
[18300621] お奨めのトナーはありますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2014/12/24 09:28:18(最終返信:2015/01/30 15:54:25)
[18300621]...ムリw リサイクルトナーなんて、最初っからドラムに傷のあるやつや、トナーが漏れ出て汚しまくる奴が普通に混じってる。 特にトナーが漏れ出る奴は最悪だな、ヒートローラのテフロンを削りまくってあっという間に、定着不良を起こして使い物にならなくする...詳細
[18078434] インク漏れによる故障の予兆
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/10/22 10:06:57(最終返信:2015/01/28 12:02:27)
[18078434]...PX-5Vにおいて出た症状です。 当方ではA3ノビでの印刷を主に行っておりますが導入から 6か月〜1年ほどで印刷物に2〜3mm黒い点のようなもの が印刷物に乗ってくることがあります。 クリーニングを行うとしばらくは改善するのですが 突然に直径1cmほどのインク溜りが複数個も印刷 された用紙に乗ってくることがあります。...詳細
[18328596] プリンタインクが自然乾燥で無くなるのは普通?
 (プリンタ)
2015/01/02 11:19:25(最終返信:2015/01/02 17:23:39)
[18328596]...での経路のどこかで、インクが漏れてしまってる可能性が高いように思うのですが、そのような痕跡はないでしょうか? ちなみにもしインクが漏れてるのだとしても、布団圧縮袋...dfloorさん やはり、自然にインクが無くなっていくのは普通ではないのですね・・・ 漏れの形跡といえば、質問にも書きましたが、例えば黄色のインクが空になると、そのうち赤色と青色...侵入しているような感じになり、黄色タンクのスポンジの色が黒に近い色になります。 インク漏れであるとすれば、ヘッド等の販売は終息しているので、今までどおり、だましだまし使っていくか...詳細
[17210550] キャノンとエプソンどちらがいいですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2014/02/19 09:37:52(最終返信:2014/12/17 20:09:17)
[17210550]...互換否定論者がやって来てスレ炎上する毎度のパターンだけどね。 エプソンは今1年過ぎたあたりから、インク漏れが発生するという問題が結構あります。 キヤノンは3〜4年で故障しやすいという事がありましたが今は改善されているのだろうか...詳細
[12638324] インクカートリッジが認識できません。セットし直してください
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2011/02/11 12:39:34(最終返信:2014/12/14 22:04:20)
[12638324]...ユーザー自己負担は当たり前の事です。 EP-804を購入してから2年目になります。インク交換3回目でインク漏れの症状がでました。 インク交換前までは普通に印刷できてましたが、交換したらシアンのエラー表示、挿しなおしてエラー表示がなくなったので...詳細
[18246153] 製品としてうまくできていない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/12/07 12:55:51(最終返信:2014/12/13 12:53:03)
[18246153]...正規版のインクは大容量セットで6000円と本体の1/2のひどい価格なので amazonの500円のインクセットを使っています。 インク漏れもせず使えています。写真用ではないので不自由はありません。 そこまではいいとして、このプリンターはやはり使えない...詳細
[18243208] NTT X-STOREにて1000円引き
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2014/12/06 15:21:42(最終返信:2014/12/06 15:21:42)
[18243208]...今までずっとエプソンのプリンタを使ってきましたが新しい機種ほど早く壊れる (今EP-804Aを使っていますが3年でインク漏れが発生しまともに使えなくなった)のと インクの高さに嫌気がさして初めてのブラザープリンター購入です...詳細
[18194431] シアンのインク漏れ
2014/11/22 15:48:46(最終返信:2014/12/02 20:24:33)
[18194431]...2014年10月に突然シアンのインク漏れと黒が出なくなる現象が起こりました。 インクは互換品を使用していましたが、1年もたたずに壊れるものなのでしょうか? やはり高くても純正をしたほうがいいのかな?? どこから漏れてるかによりますけどね...どこから漏れてるかによりますけどね。インクカートリッジから漏れているなら互換インクの品質が悪かったということになります。 また、カートリッジからノズルの間で漏れているなら、機器の初期不良か互換インクの粒子が粗くてどこかで詰まりが発生している可能性があります...詳細
[18126914] 顔料インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2014/11/03 19:58:32(最終返信:2014/11/04 06:44:30)
[18126914]...モノクロのみなら、モノクロレーザーの方が確実に滲まないので、良いかもしれません。 価格COMの仕様表に誤記、漏れはあるので、実機を買う時はメーカーホームページを見て下さい。 >写真も文字もキレイな「4色ハイブリッド」...詳細
[18092349] 一体型インクに関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2014/10/25 22:47:27(最終返信:2014/10/26 21:12:02)
[18092349]...採用して居ます。 iP100 に関してはモバイル A4カラープリンターと言う位置付けの為、 持ち運びでもインク漏れ等の発生による故障の心配は通常設置型 A4 単機能カラープリンター等より低いです。 EPSON Calario...詳細
[17744792] 大容量詰め替えインク
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6830)
2014/07/18 12:26:11(最終返信:2014/10/20 10:53:15)
[17744792]...iX6830は大容量のインク交換がしにくように意図して設計されているようです。 インク残量が分かりにくくなっており、インクを補充すると漏れ出やすくて、非常に難儀します。 大容量インクを補充するという点に限って言えば、iX5000の方がはるかに使い勝手が良いです...詳細
[16757787] 使用半年から1年あまりでイエローインクが紙面にあふれ出す。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-B750F)
2013/10/26 17:33:58(最終返信:2014/09/29 09:18:19)
[16757787]...提です。 私も1年半で、新品の黄色インク駄々漏れです。サポートに電話すると、ダメになったインクはもちろん保証外。駄々漏れ使用も使用したことに変わりないとのこと。修理...認してからした方が確かかと思います。 ちなみにB700も同じ機構ですのでイエローインキが漏れます。まだ大丈夫な方、覚悟がいります。それとレビューで捨てた方がいますができればもう一度...、 、信用して4,500円の予備インクを多数ストックしていました。 ただし、何よりも駄々漏れ汚染が想定内とすると恐ろしい。 ほんと、洪水です。4,500円のインクを一瞬に使ってしま...詳細
[15230500] エラーB200からの復活レポート
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4600)
2012/10/20 21:00:45(最終返信:2014/09/26 10:56:12)
[15230500]...ここ数年でようやく気付いたことなんですが、インクを詰め替えた場合、最後に余分なインクをティッシュなどに十分しみ込ませて、ヘッドからインク漏れ/溢れがない状態で取り付けるのが肝心だ、という意味がようやくわかりました。 Bこれが不十分だと、インクタンクから余分なインクがヘッド周りにあふれ出し...詳細
