漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 557件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9016510] 液体コンデンサ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GM-US2H Rev.1.0)
2009/01/31 02:49:15(最終返信:2009/01/31 21:38:18)
[9016510]...きちんと使い分けるべき部分なのに…。 固体なのを気にしてるのはですね、かつてMSIとGIGABYTEのマザーでコンデンサが液漏れして使用不能になったからです。自分が静音を気にするのもあって、HWMonitorでみると、アイドル時でもチップセットのあたりは60℃を超えています...まあ賛同できないならオール個体コンデンサーのMB買えばいいだけじゃない? 人にはこだわりとかあるんだしさ。 というより、液漏れがトラウマな人はやめたほうがいい。 精神衛生上悪いから。 電解コンデンサから個体コンデンサに変えて見栄えを良くし...詳細
[8846727] No hard disk is detected!
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2008/12/27 17:21:18(最終返信:2009/01/18 13:04:50)
[8846727]...BOOT優先順位:1-Floppy,2-HDD,3-DVD-Drive →1-HDD,2-DVD,3-Floppy 記入漏れすいませんでした。 Room13さんの >BIOSでSATAの1〜6を見てみてもSATA6のDVDドライブ以外は表示されますが...詳細
[5143073] なぜ?何も設定を変えていないのに音が・・・。
 (マザーボード > MSI > K8N Diamond Plus)
2006/06/05 22:00:38(最終返信:2009/01/11 21:35:46)
[5143073]...(それ以外の要因が思い当たらないが・・・。) ・マザーのボタン電池切れ ・電源の寿命 ・コンデンサーの液漏れ ・マザーボード自体の故障 ・ドライバーの故障 ・SLI等での電力不足 ・スピーカーのΩ数が、サウンドチップの許容範囲を超えている...詳細
[8876415] P5Q 起動が遅い 2分くらい
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2009/01/02 23:17:01(最終返信:2009/01/08 02:04:14)
[8876415]...必要無いのなら、Disabledに。 「v」が抜けていました。 「Marvell IDEとか…」 記載漏れの為 スペック書き直します マザーボード:P5Q CPU   :Quad9550 オーバークロックしてません...詳細
[8885279] 電源が落ちるのですが・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IPE1000 PRO2)
2009/01/04 18:42:55(最終返信:2009/01/06 00:12:59)
[8885279]...主だったパーツは交換しているようですが、板自体のコンデンサー関係は大丈夫でしょうか? コンデンサーを目視して、液漏れや爆発などしてないでしょうか? 場所は、CPUの左側に縦に並んでいる円柱上の電気部品です。 これが...マザーボード購入時に、新旧のマザーのコンデンサは目視確認しましたが、 いずれもコンデンサーの膨らみや液漏れ、コネクタ変形は確認できませんでした。 (あくまでも素人の目視ですが) 前のマザーボードでは、CMOSクリアしても電源が入らないこともありましたが...詳細
[8723411] 今まで経験したことない現象
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2008/12/02 18:18:19(最終返信:2009/01/04 19:28:07)
[8723411]...これって使用部品のいずれかから電気が漏れてるって意味にもとれませんかね? で、電気が漏れるとなると一番先に疑われるのは電源・・・・しかし ケースと接触していて電気が漏れそうなものと見渡すと全部ありそうですよね^^;...詳細
[8858834] 故障の原因が分かりません
 (マザーボード)
2008/12/30 00:51:57(最終返信:2008/12/31 11:40:10)
[8858834]...過去ログに載っているCMOS探したのですが見つからず明日マニュアル探してやってみようと思います。 マザーのコンデンサー液漏れ等は見つかりませんでした。 マザーのボタン電池も疑いたいところですね。 うーん・・・i850系マザーですか...詳細
[8818166] 初めての自作で困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-UD3R Rev.1.0)
2008/12/21 17:13:42(最終返信:2008/12/26 04:03:40)
[8818166]...光学ドライブも複数台搭載可能なケースでない限りは避けた方がいいでしょう。 返信ありがとうございます。 詳細漏れしてすみませんでした。 >中原統一さん 一応、インターネットと軽い3Dゲームあたりできればいいと思ってます... >ZUULさん 確かにそれなら動くはずですね。 >uPD70116さん 光学ドライブ記入漏れでした。 アイオーかバッファローあたりのDVD光学ドライブを 予定しています。 メモリですが、JEDEC準拠であれば大体どのメーカーでも...詳細
[7430245] 起動渋滞続報
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2008/02/22 15:58:27(最終返信:2008/12/21 21:54:33)
[7430245]...有難うございます。 電源心配ですが、電力需要が多い時間帯だけでなく、一日中現象は発生するようです。 仕様記載が漏れてますが、電源は[7430711]に書いたGOURIKI-400Aです。 あと CPU(=E6550)...詳細
[8810070] すみません、、、教えてください
 (マザーボード > BIOSTAR > TPower I45)
2008/12/20 00:47:55(最終返信:2008/12/20 01:39:50)
[8810070]...AVC−RECで撮った ビデオ画像を編集したくPCのパワーアップを 考えております。 しかし、ご多分に漏れず、、、予算がありません。 従って最初からOCに期待しつつパーツの物色をしておりましたが なにぶん前記のP4時代から自作からは離れており...詳細
[8714168] グラフィックスについて
 (マザーボード > ASUS > P5N7A-VM)
2008/11/30 20:29:36(最終返信:2008/12/07 21:40:48)
[8714168]...クロックしか差異のない上位機種は選別品であることが多いとよくいわれますが、これを逆に捉えれば、下位機種は選別に漏れた劣等品だということになります。 加えて上位機種の方がコストの掛かっている分コンデンサなどのパーツ類もより良質の部材が使われやすいので...ちなみにGIGAの9400はcore/shader連動です。 >これを逆に捉えれば、下位機種は選別に漏れた劣等品だということになります。 9300ユーザーが悲しくなります…^^; 前向きに捉えて、94...詳細
[8187344] 電源が入らなくなってしまいました
 (マザーボード > ASUS > P5B Deluxe)
2008/08/09 16:43:39(最終返信:2008/11/28 08:41:20)
[8187344]...マイクロATXのC2D対応で1万以下のオススメMBがあれば教えてください。 原因不明ですね。  電解コンデンサーの液漏れはありませんか? 互換部品あれば電源を含め一個ずつ交換して様子見するのが確実です。 下記で、フォームファクタ:MicroATX...詳細
[8689059] 突然電源が落ちて動かなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > Rampage Formula)
2008/11/25 13:43:22(最終返信:2008/11/26 22:34:47)
[8689059]...運がよければ店在庫があって店員が優しい店員でマザー在庫があれば交換してくれるお店もあるかもしれません。 あと、臭いはどうでしょう? コンデンサの液漏れしたり、焦げると、きつい臭いしますからね。 特に匂いもしてなかったと思います。 また仕事後に詳しく見てみますが...詳細
[8623562] 電源が入らない原因は?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-S2L)
2008/11/10 21:48:16(最終返信:2008/11/18 11:27:41)
[8623562]...勤務先の多数のPCでAopenのマザーボードで同じような症状が発生しましたが、 原因は電源ではなくマザーボードのコンデンサーが粗悪で液漏れを起こしていたことによる ものでしたが、今回購入したばかりでコンデンサーに問題があるとは思えませんし…...詳細
[8585901] たまにしか起動しなくなってしまいました。
2008/11/02 14:39:15(最終返信:2008/11/02 16:50:20)
[8585901]...爆音仕様でも良いでしょう。 \3000-位で、売ってませんかね?? 後は、M/Bを目視じっと見て、コンデンサー等の液漏れやパンクが無いか? これが発生してたならば、ご臨終ですね。 BRDさんみたいに器用な方ならば、自分で同じコンデンサーを買ってきて...詳細
[8565119] チップセットの冷却について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EG31MF-S2 Rev.1.1)
2008/10/28 18:27:01(最終返信:2008/11/01 19:58:09)
[8565119]...必要なところに気流が行かないことがありますので。CPU用ダクトなんかも、塞いでしまった上で「内部ファンの回転数を上げても音が漏れない」方が、効果がある場合も。 …線香買ってきて、空気の流れを確認するのも一興。 あと。ケース前面のファンは静かな方がいいけど...詳細
[8572794] 意味不明?
2008/10/30 13:01:41(最終返信:2008/11/01 11:29:44)
[8572794]...2G*2 動作確認済みセット 電源 UNITCOM UN-600/105-14 ↑ 記載漏れです。 諸事情によりIDを変更しました。 メモリテスト、memtest86+を実行してみて下さい...詳細
[8336102] チップセット冷却用巨大ヒートシンクについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EP45-EXTREME Rev.1.0)
2008/09/12 02:36:52(最終返信:2008/10/21 05:45:45)
[8336102]...周辺に放熱しているが微小で計測不可能(Areca製Low Profile) 5)Cooler上面はCase Side Panelと密着しており気流は横漏れしないで直進している 尚、DFI Lanparty UT X48-T3RSはCPU Socket中央よりBoard端まで48mmでCase...詳細
[8375192] サウンドで困っています
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-DS2H Rev.1.0)
2008/09/19 10:07:54(最終返信:2008/10/19 22:04:35)
[8375192]...いろいろやってわからなくなってしまいました。 夜、お教えいただいたドライバーを冷静に試してみます。 先に記載が漏れたのですが、光OUTとリアパネルのサウンドは 問題ありません。 オブジョイトイさん。ありがとうございます...詳細
[8408387] 対応CPU表にQ9550は載っているのですが・・・
2008/09/25 01:20:21(最終返信:2008/10/11 00:50:30)
[8408387]...「E8500のE0が対応しているのにおかしいなぁ」と思っていたんです。 もしかしたら単なる記載漏れで、代理店からメーカーへ問い合わせして漏れに気が付いたのでしょうかね? いずれにせよこれでE0が使えることが判明しました...詳細
