漏れ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"漏れ"を検索した結果 561件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[7653011] パソコンの電源が入らない。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IG1000-G)
2008/04/09 23:05:15(最終返信:2008/04/13 19:51:18)
[7653011]...いろいろな個所が考えられると思うのですがどんな事でもかまわないですのでよろしくお願い致します。 目視でよいのでMB、電源、のコンデンサのパンク、液漏れ、は有りませんか? MB上のボタン電池は何年選手でしょうか? あと適当な所で改行しないと読み難いですよ...詳細
[7598030] p5kにC2Q-Q9300
 (マザーボード > ASUS > P5K)
2008/03/28 12:21:37(最終返信:2008/03/28 12:21:37)
[7598030]...C2QのQ9550も買いてあるのにQ9300が書いてないのに気付いた所です。上位のQ9550が対応してQ9300が対応してないのも不思議な話なので誤植・表記漏れなのかな?と思いこちらで聞いてみることにしました。 既に使っているかた、ここで使えるって見たよ って方情報お願いいたします...詳細
[7553258] 自作を初めてやろうと思っています。
 (マザーボード)
2008/03/19 00:42:00(最終返信:2008/03/25 21:10:06)
[7553258]...この構成にしては小さすぎるかなと思いましてやめました。この決断あってますかね? あと、その他もろもろ、変更をしたほうがいいもの、記入漏れがあるものなど書き込んでくれれば非常にうれしいです。 >この決断あってますかね? さ〜、、、 ...メーカーPCと違ってサポートはご自身ですからね。 自作の世界へようこそ でも自分が親ならゲーム用パソコンなど絶対に買わせませんがね 記入漏れ:OS、モニター、キーボード、マウス 15万円じゃあ足りないかもね; > PCケースにAntec...詳細
[7122762] このマザーボードはOCできますか?
 (マザーボード > MSI > P35 Neo-F)
2007/12/16 19:34:39(最終返信:2008/03/23 23:52:46)
[7122762]...ショップブランドは有名だからって簡単に信用するとよくないんだなと いうことがわかりいい勉強になりました。 コンデンサが液漏れしたら8フェーズ電源でオール固体のいいマザボに 付け替えます。 一点、間違ったことを書いたなと思ったので修正を一つ...詳細
[7543353] ディスプレイに信号が出力されないのですが。。。
 (マザーボード > MSI > 945GCM5-F V2)
2008/03/16 22:01:31(最終返信:2008/03/20 02:02:19)
[7543353]...よろしくお願いいたします。 口耳の学さん MSI社の日本語サイトあったんですね。。。 概ね確認済みですが、やったつもりで漏れがあるかもしれないので 念のため、もう一度やり直してみます。 ありがとうございます。 こちらも確認してみてください...詳細
[7495340] フリーズorリセット掛かります
 (マザーボード > ASUS > M2A-VM HDMI)
2008/03/06 23:42:25(最終返信:2008/03/12 22:50:16)
[7495340]...P4 1.8Gで使ってたマザボが電コン液漏れで、修理を試みたけど 直らなかったので、この機会に以下のように買い換えました。 マザボ:M2A-VM-HDMI CPU:Athlon 64×2 4200+...詳細
[7411657] DVDドライブについて
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2008/02/18 19:17:52(最終返信:2008/02/20 08:55:44)
[7411657]...IDEのDVDやCDドライブが認識されずに反省してる者です。(同じATAケーブル上のUltraDMA HDDは動作) 仕様確認漏れでしたが、使用可能なのはUltraDMA 133/100/66となっているようで、今までの普通のドライブは使用出来ないと思ったのですが...詳細
[7385262] 二台目中古も不良品
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-6VEML)
2008/02/13 15:07:54(最終返信:2008/02/13 17:59:56)
[7385262]...メモリPC133 256M BIOS起動までの確認は致しました。 4本のコンデンサーに膨張と若干の液漏れが有ります。 −−−−−−−−−−−−−−−−−− BIOS起動までの確認とあったので落札しました...・・・ただ、なぜコンデンサーがそのような状態である以上 何らかの影響が出ている気もしないでもないです。 液漏れまであるのではダメでしょうね。 もともと安価なマザーですのでコンデンサーも安いものをつかっているでしょうから...詳細
[7375074] 何も映りません
 (マザーボード > AOPEN > AX3S Pro)
2008/02/11 14:43:40(最終返信:2008/02/13 14:31:49)
[7375074]...とりあえず一枚挿しで起動して見てください。 また、CPU周りのコンデンサに膨らみや液漏れがありませんでしょうか? もし、液漏れしているようでしたら、コンデンサの交換が必要になります。 半年位前、815EBステップのマザーボード(MSI815ET...今使っているビデオカードを外して試したんです。 両方モニターにつないでもみましたが映りませんでした。 あもさん コンデンサは漏れてはいないようです。 交換・・・技能がございません >CPUはペンティアム3 700MHz/256/100/1...詳細
[7363310] すいません
 (マザーボード > インテル > DP35DPM)
2008/02/09 10:49:07(最終返信:2008/02/12 18:37:13)
[7363310]...ない状態です。スイッチの老化でしょうか? つまり不良セクタがあったということでしょうか。 チェック漏れした不良セクタがあるとフリーズの原因にもなりますし、うまく起動しないのは室温やAC電圧が関係していることが多々あります...詳細
[6929473] 値段なりながら良好な安定性
 (マザーボード > JETWAY > IN73M2-PHG-VT)
2007/11/01 02:07:50(最終返信:2008/01/29 02:17:37)
[6929473]...BIOSアップデートも今時DOSからでないとダメみたいですね。 また代理店がCFDということで例に漏れず玄人志向と同じサポート形式を 取っているため問題が起きたときは購入店が窓口となります。 この業界は購入店が潰れるリスクが高いので万が一潰れるとアウトですし...詳細
[7247985] 初めての相性?
 (マザーボード > ASRock > 939Dual-SATA2)
2008/01/14 22:25:12(最終返信:2008/01/15 23:07:54)
[7247985]...組み上げ後しばらくの間は正常に使うことができていたこと、富士通製のPCでも再起動を繰り返す障害がマザーボードのコンデンサを交換(妊娠も液漏れもしていませんでしたがメモリ、電源、HDD全てを交換チェックしても症状は改善せず。VGAはオンボード...詳細
[7201404] Wolfdale
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31MX-S2)
2008/01/04 11:46:57(最終返信:2008/01/04 21:12:28)
[7201404]...クロック生成とかCPUコア電圧などの ハードウェアが作りこまれていれば あとは、BIOSで対応可能です。 とはいっても、評価漏れがあるのは 世の常だから出てみないと分かりません。 保証契約なんかない世界だから、ダメなら 「ダメでした」で通用する業界です...詳細
[6844205] オンボードサウンドから音がでない・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P35-DS3R)
2007/10/08 12:22:49(最終返信:2007/12/27 17:39:18)
[6844205]...最近のマザボのオーディオ機能は長年使われてきた「AC'97」から「HD Audio」へと代替わりしました。 ご多分に漏れず,[GA-P35-DS3R]もHD Audioになっています。 従って,付属のCD-ROMからオーディオドライバをインストールすると...詳細
[5488311] このマザーで動くグラフィックカードは?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-8IGX)
2006/09/29 03:54:57(最終返信:2007/12/25 15:40:27)
[5488311]...今はRX1300-LP128H (PCI 128MB)で がんばってます 了解。  年を越してしまいましたね。 液漏れコンデンサー3個交換して AGPソケットをアルコールで拭いたら 無事BIOS画面が表示されました ...詳細
[7043823] 真っ黒
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA69GM-S2H Rev.1.0)
2007/11/29 02:54:25(最終返信:2007/12/08 21:50:06)
[7043823]...表示されません。 やはりM/Bのショートでしょうか…? 精製水を垂らした記憶は全くないですし、漏れてもいなかったのですが… 最小構成でもダメでした… 竹ノ塚さん おはようさん。  原因は”直前の行為”かも...詳細
[7059191] デバイスマネージャに?
2007/12/02 14:23:35(最終返信:2007/12/02 16:50:57)
[7059191]...ご使用になられているOSは何でしょうか? 予想ですが、Viivがらみのドライバではないでしょうか。 すみません。。OSの記載が漏れてました WindowsXP pro SP2 です。 ご指摘のViiv関連のドライバ?ソフトウエア...詳細
[6951918] 起動と同時に英語でエラーメッセージが流れてくる
 (マザーボード > ASUS > P4P800-E Deluxe)
2007/11/06 23:00:28(最終返信:2007/11/26 21:53:51)
[6951918]...CMOSクリアのついでに、電池自体も替えてみては如何でしょうか。 M/Bのコンデンサなども、良く観察してみて下さい。(液漏れ、膨らみ等) また、電源はどのくらいお使いでしょうか。 他の電源が有れば、それを試してみて下さい。...詳細
[6937083] 不良コンデンサー
 (マザーボード > ASUS > M2N-E)
2007/11/03 04:42:02(最終返信:2007/11/18 09:00:13)
[6937083]...CPU周りのコンデンサー3つ(メモリ側)とチップセット隣りの2つのてっぺんがやや盛り上がっており、そのCPUの隣りの1つはやや電解質液漏れを起こしています。CPU隣りのメモリと反対側にある背の高いコンデンサー4つもわずかに頭が膨らんでいて怪しいです...一方日本では一人も見つけられませんでした。日本で販売のロットは少し安心?なのかもしれません。 不調になったAOPENマザーボードで沢山液漏れしていたのでいくつも交換しましたが原因ではなかった事があります。 M2N-Eは動いてますか? BRDさん...詳細
[6978893] ドライバのインストール&Core2EX不安定…
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X38-DQ6)
2007/11/13 17:54:01(最終返信:2007/11/14 20:35:20)
[6978893]...リリースノートを読めばわかることなんですが。 まぁ最近の人の「わからない」原因は、 資料を読めない、読む気がないが大半ですから今回も例に漏れずということですね。 ところで、そろそろマシン構成や使用ソフトのバージョン等、 また、どのような対策・テストをしたのか具体的に記載されてはいかがかと...詳細
